  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 158.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    @bahnuhr
    nach dem exec kommt eine zeile mit
       //  console.log(result);
    kommentiere das aus und schau mal, was dann im log steht - das sollte die rohdaten vom nmap befehl sein
    // entfernt
    im log kommt nix, außer wieder "no data"
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    liv-in-sky
    #401
    @bahnuhr weil der befehl in der console nicht funktioniert - geht er auch nicht im script
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky
      Und wenn ich sowas in putty eingebe, kommt:
      dieter@VM-iobroker:~$ nmap 192.168.243.0/24
      Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:10 CET
      Warning: 192.168.243.110 giving up on port because retransmission cap hit (10).
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #402
      @bahnuhr bullseye ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @bahnuhr bullseye ?
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #403
        @bahnuhr bullseye ?
        noch nicht, ist noch buster
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        • bahnuhrB bahnuhr
          @liv-in-sky
          Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:
          dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
          >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<<
          sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24
          sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
          sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #404
          @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          @liv-in-sky
          Und in Zeile 24 steht:
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
          Ist es notwendig das System neu zu starten ?
          Danke.
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            #405
            Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
            dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24
            Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET
            Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
            Host is up (0.00085s latency).
            Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5)
            Host is up (0.00056s latency).
            Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6)
            Host is up (0.00051s latency).
            Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #406
              @bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #407
                @liv-in-sky
                so ich bin weiter.
                Habe per nano die Datei sudoers.d/iobroker nochmal geändert.
                Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
                log wird angezeigt.
                Jetzt kämpfe ich noch mit der Darstellung.
                Das sieht noch nicht schön aus.
                Dein Bild wie in #1, das wäre gut.
                Danke.
                liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  so ich bin weiter.
                  log wird angezeigt.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  #408
                  @bahnuhr
                  das ist schon mal ne gute nachricht
                  welches bild #1meinst du ?
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    so ich bin weiter.
                    log wird angezeigt.
                    #409
                    Das war einmal
                    was ist denn jetzt nicht mehr akzeptabel?
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #410
                      @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                      Ich bekomme einen weißen Kasten vor der Tabelle dargestellt. Weiß noch nicht wo dieser herkommt.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        #411
                        @bahnuhr meinst du das ganze design - gibt es nicht mehr
                        oder meinst du die darstellung der 3er tabelle ?
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          #412
                          ich dachte du wolltest deine Daten verschleiern
                          liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            liv-in-sky
                            #413
                            achso - das dachte ich auch - da muss ein widget liegen
                            @bahnuhr
                            mach mal den z-index vom widget auf 100 oder so
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #414
                              Naja, man sieht ja nicht wirklich was.
                              das kann man bestimmt irgendwo einstellen.
                              Anmerkung:
                              Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...)
                              Danke.
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #415
                                @liv-in-sky
                                Vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag für das Script (nmap-neu-12.2.22-20.txt)
                                Zeile 5: // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
                                Vielleicht könnte man den Text hinter javascript.x. auch manuell per Variable gestalten.
                                Dann könnten die DP dort liegen wo man sie will.
                                Ich musste den DP auch erweitern auf: ....NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis
                                Ohne dieses HTMLTableVIS kam nichts.
                                Zeile 20: let pfadFuerBilder="/vis.0/main/img/ip_tabelle/"
                                Vielleicht den DP unter ...main... legen.
                                Wenn man iob app für android nutzt, dann müssen die Bilder bei einem Projekt "main" auch darunter liegen.
                                Ansonste werden diese nicht angezeigt.
                                Sonst:
                                absolut klasse, tolle Arbeit.
                                hätte ich nicht hinbekommen.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Anmerkung:
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-sky
                                  #416
                                  @bahnuhr eigentlich schon - bin mir gerade nicht sicher, ob das in diesem neuen script noch funktioniert
                                  du muss das widget verbreitern und im setting
                                  auf 3 einstellen - evtl auch noch let weite="750"; etwas vergrößern
                                  wir können gerne morgen noch mehr einstellen
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    Sonst:
                                    mfg
                                    Dieter
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #417
                                    @bahnuhr
                                    meinst du so:
                                    • du kannst die farben an deine vis angleichen
                                    • die spalten höhe etwas kleine machen
                                    • spalten, die du nicht brauchst ausblenden (z.b. die bilder)
                                    die bilder können liegen, wo du sie haben willst, einfach den pfad angleichen im setting
                                    es hat einen sinn, dass man keinen dp angibt, sonden nur einen einzigartigen namen für das script - alle css und jquery nutzen das in ihren namen, damit es niemals gleiche klassen geben kann, falls jemand noch ein script von mir in seinem vis-project hat - werde ich auch nicht ändern - die liegen gut unte javascript :-)
                                    mich wundet, dass deine einstellung (NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis) so funktioniert - das ist kein datenpunkt, wie eben bechieben, sonden hat mehree aufgaben im scipt
                                    bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @bahnuhr
                                      meinst du so:
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #418
                                      bei mir schon:
                                      Danke.
                                        @bahnuhr
                                        meinst du so:
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #419
                                        @liv-in-sky
                                        ich hatte dies:
                                        geändert in:
                                        {javascript.0.System.IP_Tabelle.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
                                        Ich wollte dies halt logisch in mein System einordnen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          ich hatte dies:
                                          geändert in:
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          #420
                                          @bahnuhr ist doof - man muss meine logic benutzen :-)
                                          wollte alle scripte sonoff, shelly, zigbee in einem ordner haben - macht es einfacher beim support
                                          warum das mit dem punkt funktioniert wundert mich, weil jetzt die klassen punkte im namen haben - dachte, dass könnte probleme machen - aber wenn es funktioniert - dann gut
                                          83.9k
                                          1.4m
