  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    6.3k
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 133.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky
    Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:
    dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
    >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<<
    sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24
    sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
    sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
    #399
    @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    sudo -u root
    Ist auch Quatsch.
    sudo ohne Optionen geht immer auf den root.
    Also
    sudo nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
    wenn nmap als root aufgerufen werden soll.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #400
      @liv-in-sky
      Und wenn ich sowas in putty eingebe, kommt:
      dieter@VM-iobroker:~$ nmap 192.168.243.0/24
      Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:10 CET
      Warning: 192.168.243.110 giving up on port because retransmission cap hit (10).
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        @bahnuhr
        nach dem exec kommt eine zeile mit
           //  console.log(result);
        kommentiere das aus und schau mal, was dann im log steht - das sollte die rohdaten vom nmap befehl sein
        // entfernt
        im log kommt nix, außer wieder "no data"
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #401
        @bahnuhr weil der befehl in der console nicht funktioniert - geht er auch nicht im script
        • bahnuhrB bahnuhr
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #402
          @bahnuhr bullseye ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @bahnuhr bullseye ?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #403
            @bahnuhr bullseye ?
            noch nicht, ist noch buster
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @liv-in-sky
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #404
              @liv-in-sky
              Und in Zeile 24 steht:
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
              Ist es notwendig das System neu zu starten ?
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #405
                Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
                dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24
                Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET
                Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                Host is up (0.00085s latency).
                Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5)
                Host is up (0.00056s latency).
                Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6)
                Host is up (0.00051s latency).
                Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #406
                  @bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #407
                    @liv-in-sky
                    so ich bin weiter.
                    Habe per nano die Datei sudoers.d/iobroker nochmal geändert.
                    Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
                    log wird angezeigt.
                    Jetzt kämpfe ich noch mit der Darstellung.
                    Das sieht noch nicht schön aus.
                    Dein Bild wie in #1, das wäre gut.
                    Danke.
                    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      so ich bin weiter.
                      log wird angezeigt.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #408
                      @bahnuhr
                      das ist schon mal ne gute nachricht
                      welches bild #1meinst du ?
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        so ich bin weiter.
                        log wird angezeigt.
                        #409
                        Das war einmal
                        was ist denn jetzt nicht mehr akzeptabel?
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #410
                          @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                          Ich bekomme einen weißen Kasten vor der Tabelle dargestellt. Weiß noch nicht wo dieser herkommt.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #411
                            @bahnuhr meinst du das ganze design - gibt es nicht mehr
                            oder meinst du die darstellung der 3er tabelle ?
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              #412
                              ich dachte du wolltest deine Daten verschleiern
                              liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #413
                                achso - das dachte ich auch - da muss ein widget liegen
                                @bahnuhr
                                mach mal den z-index vom widget auf 100 oder so
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #414
                                  Naja, man sieht ja nicht wirklich was.
                                  das kann man bestimmt irgendwo einstellen.
                                  Anmerkung:
                                  Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...)
                                  Danke.
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #415
                                    @liv-in-sky
                                    Vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag für das Script (nmap-neu-12.2.22-20.txt)
                                    Zeile 5: // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
                                    Vielleicht könnte man den Text hinter javascript.x. auch manuell per Variable gestalten.
                                    Dann könnten die DP dort liegen wo man sie will.
                                    Ich musste den DP auch erweitern auf: ....NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis
                                    Ohne dieses HTMLTableVIS kam nichts.
                                    Zeile 20: let pfadFuerBilder="/vis.0/main/img/ip_tabelle/"
                                    Vielleicht den DP unter ...main... legen.
                                    Wenn man iob app für android nutzt, dann müssen die Bilder bei einem Projekt "main" auch darunter liegen.
                                    Ansonste werden diese nicht angezeigt.
                                    Sonst:
                                    absolut klasse, tolle Arbeit.
                                    hätte ich nicht hinbekommen.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Anmerkung:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #416
                                      @bahnuhr eigentlich schon - bin mir gerade nicht sicher, ob das in diesem neuen script noch funktioniert
                                      du muss das widget verbreitern und im setting
                                      auf 3 einstellen - evtl auch noch let weite="750"; etwas vergrößern
                                      wir können gerne morgen noch mehr einstellen
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        Sonst:
                                        mfg
                                        Dieter
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #417
                                        @bahnuhr
                                        meinst du so:
                                        • du kannst die farben an deine vis angleichen
                                        • die spalten höhe etwas kleine machen
                                        • spalten, die du nicht brauchst ausblenden (z.b. die bilder)
                                        die bilder können liegen, wo du sie haben willst, einfach den pfad angleichen im setting
                                        es hat einen sinn, dass man keinen dp angibt, sonden nur einen einzigartigen namen für das script - alle css und jquery nutzen das in ihren namen, damit es niemals gleiche klassen geben kann, falls jemand noch ein script von mir in seinem vis-project hat - werde ich auch nicht ändern - die liegen gut unte javascript :-)
                                        mich wundet, dass deine einstellung (NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis) so funktioniert - das ist kein datenpunkt, wie eben bechieben, sonden hat mehree aufgaben im scipt
                                        bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @bahnuhr
                                          meinst du so:
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #418
                                          bei mir schon:
                                          Danke.
