  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 162.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky
    so ich bin weiter.
    Habe per nano die Datei sudoers.d/iobroker nochmal geändert.
    Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
    log wird angezeigt.
    Jetzt kämpfe ich noch mit der Darstellung.
    Das sieht noch nicht schön aus.
    Dein Bild wie in #1, das wäre gut.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #408
    @bahnuhr
    das ist schon mal ne gute nachricht
    welches bild #1meinst du ?
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky
      so ich bin weiter.
      log wird angezeigt.
      #409
      @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      Das war einmal
      was ist denn jetzt nicht mehr akzeptabel?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @bahnuhr
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #410
        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        Ich bekomme einen weißen Kasten vor der Tabelle dargestellt. Weiß noch nicht wo dieser herkommt.
        Danke.
        liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #411
          @bahnuhr meinst du das ganze design - gibt es nicht mehr
          oder meinst du die darstellung der 3er tabelle ?
          • bahnuhrB bahnuhr
            #412
            ich dachte du wolltest deine Daten verschleiern
            liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #413
              achso - das dachte ich auch - da muss ein widget liegen
              @bahnuhr
              mach mal den z-index vom widget auf 100 oder so
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #414
                Naja, man sieht ja nicht wirklich was.
                das kann man bestimmt irgendwo einstellen.
                Anmerkung:
                Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...)
                Danke.
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #415
                  @liv-in-sky
                  Vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag für das Script (nmap-neu-12.2.22-20.txt)
                  Zeile 5: // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
                  Vielleicht könnte man den Text hinter javascript.x. auch manuell per Variable gestalten.
                  Dann könnten die DP dort liegen wo man sie will.
                  Ich musste den DP auch erweitern auf: ....NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis
                  Ohne dieses HTMLTableVIS kam nichts.
                  Zeile 20: let pfadFuerBilder="/vis.0/main/img/ip_tabelle/"
                  Vielleicht den DP unter ...main... legen.
                  Wenn man iob app für android nutzt, dann müssen die Bilder bei einem Projekt "main" auch darunter liegen.
                  Ansonste werden diese nicht angezeigt.
                  Sonst:
                  absolut klasse, tolle Arbeit.
                  hätte ich nicht hinbekommen.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Anmerkung:
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #416
                    @bahnuhr eigentlich schon - bin mir gerade nicht sicher, ob das in diesem neuen script noch funktioniert
                    du muss das widget verbreitern und im setting
                    auf 3 einstellen - evtl auch noch let weite="750"; etwas vergrößern
                    wir können gerne morgen noch mehr einstellen
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      Sonst:
                      mfg
                      Dieter
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #417
                      @bahnuhr
                      meinst du so:
                      • du kannst die farben an deine vis angleichen
                      • die spalten höhe etwas kleine machen
                      • spalten, die du nicht brauchst ausblenden (z.b. die bilder)
                      die bilder können liegen, wo du sie haben willst, einfach den pfad angleichen im setting
                      es hat einen sinn, dass man keinen dp angibt, sonden nur einen einzigartigen namen für das script - alle css und jquery nutzen das in ihren namen, damit es niemals gleiche klassen geben kann, falls jemand noch ein script von mir in seinem vis-project hat - werde ich auch nicht ändern - die liegen gut unte javascript :-)
                      mich wundet, dass deine einstellung (NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis) so funktioniert - das ist kein datenpunkt, wie eben bechieben, sonden hat mehree aufgaben im scipt
                      bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                        @bahnuhr
                        meinst du so:
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #418
                        bei mir schon:
                        Danke.
                          @bahnuhr
                          meinst du so:
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #419
                          @liv-in-sky
                          ich hatte dies:
                          geändert in:
                          {javascript.0.System.IP_Tabelle.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
                          Ich wollte dies halt logisch in mein System einordnen.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            ich hatte dies:
                            geändert in:
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #420
                            @bahnuhr ist doof - man muss meine logic benutzen :-)
                            wollte alle scripte sonoff, shelly, zigbee in einem ordner haben - macht es einfacher beim support
                            warum das mit dem punkt funktioniert wundert mich, weil jetzt die klassen punkte im namen haben - dachte, dass könnte probleme machen - aber wenn es funktioniert - dann gut
                              @bahnuhr
                              meinst du so:
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #421
                              @bahnuhr
                              meinst du so:
                              Welche Werte hast du denn dafür alles ändern müssen, damit dies so schön aussieht ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                meinst du so:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #422
                                @bahnuhr
                                und ganz oben
                                  @bahnuhr
                                  und ganz oben
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #423
                                  @liv-in-sky
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #424
                                    @bahnuhr
                                    bitte - hoffe, ich habe nix vegessen - einfach mal testen - widget verbreitern !
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #425
                                      @liv-in-sky
                                      sieht bei mir nicht schön aus.
                                      IP unterschiedlich groß.
                                      Name nicht breit genug.
                                      Komisch.
                                      Ich teste weiter.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        Komisch.
                                        Ich teste weiter.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #426
                                        @bahnuhr
                                        mehr breite im widget setting
                                        und evtl kommt jetzt das oben angesprochene poblem
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          Komisch.
                                          Ich teste weiter.
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #427
                                          @bahnuhr und
                                          84.0k
