  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 153.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    ich dachte du wolltest deine Daten verschleiern
    Naja, man sieht ja nicht wirklich was.
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    darstellung der 3er tabelle
    das kann man bestimmt irgendwo einstellen.
    Anmerkung:
    Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...)
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #416
    @bahnuhr eigentlich schon - bin mir gerade nicht sicher, ob das in diesem neuen script noch funktioniert
    du muss das widget verbreitern und im setting
    auf 3 einstellen - evtl auch noch let weite="750"; etwas vergrößern
    wir können gerne morgen noch mehr einstellen
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky
      Vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag für das Script (nmap-neu-12.2.22-20.txt)
      Zeile 5: // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
      Vielleicht könnte man den Text hinter javascript.x. auch manuell per Variable gestalten.
      Dann könnten die DP dort liegen wo man sie will.
      Ich musste den DP auch erweitern auf: ....NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis
      Ohne dieses HTMLTableVIS kam nichts.
      Zeile 20: let pfadFuerBilder="/vis.0/main/img/ip_tabelle/"
      Vielleicht den DP unter ...main... legen.
      Wenn man iob app für android nutzt, dann müssen die Bilder bei einem Projekt "main" auch darunter liegen.
      Ansonste werden diese nicht angezeigt.
      Sonst:
      absolut klasse, tolle Arbeit.
      hätte ich nicht hinbekommen.
      mfg
      Dieter
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #417
      @bahnuhr
      meinst du so:
      • du kannst die farben an deine vis angleichen
      • die spalten höhe etwas kleine machen
      • spalten, die du nicht brauchst ausblenden (z.b. die bilder)
      die bilder können liegen, wo du sie haben willst, einfach den pfad angleichen im setting
      es hat einen sinn, dass man keinen dp angibt, sonden nur einen einzigartigen namen für das script - alle css und jquery nutzen das in ihren namen, damit es niemals gleiche klassen geben kann, falls jemand noch ein script von mir in seinem vis-project hat - werde ich auch nicht ändern - die liegen gut unte javascript :-)
      mich wundet, dass deine einstellung (NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis) so funktioniert - das ist kein datenpunkt, wie eben bechieben, sonden hat mehree aufgaben im scipt
      bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @bahnuhr
        meinst du so:
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #418
        bei mir schon:
        Danke.
          @bahnuhr
          meinst du so:
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #419
          @liv-in-sky
          ich hatte dies:
          geändert in:
          {javascript.0.System.IP_Tabelle.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
          Ich wollte dies halt logisch in mein System einordnen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @liv-in-sky
            ich hatte dies:
            geändert in:
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #420
            @bahnuhr ist doof - man muss meine logic benutzen :-)
            wollte alle scripte sonoff, shelly, zigbee in einem ordner haben - macht es einfacher beim support
            warum das mit dem punkt funktioniert wundert mich, weil jetzt die klassen punkte im namen haben - dachte, dass könnte probleme machen - aber wenn es funktioniert - dann gut
              @bahnuhr
              meinst du so:
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #421
              @bahnuhr
              meinst du so:
              Welche Werte hast du denn dafür alles ändern müssen, damit dies so schön aussieht ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                meinst du so:
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #422
                @bahnuhr
                und ganz oben
                  @bahnuhr
                  und ganz oben
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #423
                  @liv-in-sky
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #424
                    @bahnuhr
                    bitte - hoffe, ich habe nix vegessen - einfach mal testen - widget verbreitern !
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #425
                      @liv-in-sky
                      sieht bei mir nicht schön aus.
                      IP unterschiedlich groß.
                      Name nicht breit genug.
                      Komisch.
                      Ich teste weiter.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        Komisch.
                        Ich teste weiter.
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #426
                        @bahnuhr
                        mehr breite im widget setting
                        und evtl kommt jetzt das oben angesprochene poblem
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          Komisch.
                          Ich teste weiter.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #427
                          @bahnuhr und
                            @bahnuhr und
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #428
                            @liv-in-sky
                            so, ich bekomme es nicht hin.
                            Habe auch das original von git genommen.
                            Mit der Änderung des pfades hat es nichts zu tun.
                            Bekomme auch die spalten nicht genau per px bestimmt.
                            Zeile: let htmlSpalte1Weite=["100px","90px","90px","90px","90px"];
                            hat keinen Einfluss.
                            Komisch, irgendwie klappt dies nicht so wie ich will.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #429
                              @bahnuhr anydesk ?
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #430
                                @bahnuhr
                                oder probiere mal das hier
                                neu 1bahnruhr - 3 spaltig.txt
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #431
                                  @bahnuhr
                                  ausprobiert:
                                  sieht dann so aus:
                                  Das widget in vis hat die Breite von
                                  Daran kann es eigentlich nicht liegen.
                                  Danke.
                                    @bahnuhr anydesk ?
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #432
                                    @bahnuhr anydesk ?
                                    gerne, wann?
                                    deine Tel: 087.. 502...
                                    stimmt noch ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr anydesk ?
                                      gerne, wann?
                                      stimmt noch ?
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #433
                                      @bahnuhr bin da - telefon stimmt
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #434
                                        @liv-in-sky
                                        Danke für die anydesk Sitzung.
                                        Ich probiere die einzelnen Einstellungen dann mal aus.
                                        Danke.
                                        • HomoranH
                                          #435
                                          Hallo @liv-in-sky
                                          Heute ist wieder ein Tag zum ....
                                          nachdem es gestern gerade mal 10 Störungen in 24h gab knallt es heute wieder.
                                          Ich habe nichts am Netzwerk geändert.
                                          (...ich kenne diesen Satz ;-) )
                                          NUR ZUR INFO!
                                          83.8k
