  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 156.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky
    Vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag für das Script (nmap-neu-12.2.22-20.txt)
    Zeile 5: // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
    Vielleicht könnte man den Text hinter javascript.x. auch manuell per Variable gestalten.
    Dann könnten die DP dort liegen wo man sie will.
    Ich musste den DP auch erweitern auf: ....NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis
    Ohne dieses HTMLTableVIS kam nichts.
    Zeile 20: let pfadFuerBilder="/vis.0/main/img/ip_tabelle/"
    Vielleicht den DP unter ...main... legen.
    Wenn man iob app für android nutzt, dann müssen die Bilder bei einem Projekt "main" auch darunter liegen.
    Ansonste werden diese nicht angezeigt.
    Sonst:
    absolut klasse, tolle Arbeit.
    hätte ich nicht hinbekommen.
    mfg
    Dieter
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #417
    @bahnuhr
    meinst du so:
    • du kannst die farben an deine vis angleichen
    • die spalten höhe etwas kleine machen
    • spalten, die du nicht brauchst ausblenden (z.b. die bilder)
    die bilder können liegen, wo du sie haben willst, einfach den pfad angleichen im setting
    es hat einen sinn, dass man keinen dp angibt, sonden nur einen einzigartigen namen für das script - alle css und jquery nutzen das in ihren namen, damit es niemals gleiche klassen geben kann, falls jemand noch ein script von mir in seinem vis-project hat - werde ich auch nicht ändern - die liegen gut unte javascript :-)
    mich wundet, dass deine einstellung (NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis) so funktioniert - das ist kein datenpunkt, wie eben bechieben, sonden hat mehree aufgaben im scipt
    bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bahnuhr
      meinst du so:
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #418
      @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      bei mir schon:
      Danke.
        @bahnuhr
        meinst du so:
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #419
        @liv-in-sky
        ich hatte dies:
        geändert in:
        {javascript.0.System.IP_Tabelle.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
        Ich wollte dies halt logisch in mein System einordnen.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @liv-in-sky
          ich hatte dies:
          geändert in:
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #420
          @bahnuhr ist doof - man muss meine logic benutzen :-)
          wollte alle scripte sonoff, shelly, zigbee in einem ordner haben - macht es einfacher beim support
          warum das mit dem punkt funktioniert wundert mich, weil jetzt die klassen punkte im namen haben - dachte, dass könnte probleme machen - aber wenn es funktioniert - dann gut
            @bahnuhr
            meinst du so:
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            #421
            @bahnuhr
            meinst du so:
            Welche Werte hast du denn dafür alles ändern müssen, damit dies so schön aussieht ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              meinst du so:
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #422
              @bahnuhr
              und ganz oben
                @bahnuhr
                und ganz oben
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #423
                @liv-in-sky
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #424
                  @bahnuhr
                  bitte - hoffe, ich habe nix vegessen - einfach mal testen - widget verbreitern !
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #425
                    @liv-in-sky
                    sieht bei mir nicht schön aus.
                    IP unterschiedlich groß.
                    Name nicht breit genug.
                    Komisch.
                    Ich teste weiter.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      Komisch.
                      Ich teste weiter.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #426
                      @bahnuhr
                      mehr breite im widget setting
                      und evtl kommt jetzt das oben angesprochene poblem
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        Komisch.
                        Ich teste weiter.
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #427
                        @bahnuhr und
                          @bahnuhr und
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #428
                          @liv-in-sky
                          so, ich bekomme es nicht hin.
                          Habe auch das original von git genommen.
                          Mit der Änderung des pfades hat es nichts zu tun.
                          Bekomme auch die spalten nicht genau per px bestimmt.
                          Zeile: let htmlSpalte1Weite=["100px","90px","90px","90px","90px"];
                          hat keinen Einfluss.
                          Komisch, irgendwie klappt dies nicht so wie ich will.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #429
                            @bahnuhr anydesk ?
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #430
                              @bahnuhr
                              oder probiere mal das hier
                              neu 1bahnruhr - 3 spaltig.txt
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #431
                                @bahnuhr
                                ausprobiert:
                                sieht dann so aus:
                                Das widget in vis hat die Breite von
                                Daran kann es eigentlich nicht liegen.
                                Danke.
                                  @bahnuhr anydesk ?
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #432
                                  @bahnuhr anydesk ?
                                  gerne, wann?
                                  deine Tel: 087.. 502...
                                  stimmt noch ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr anydesk ?
                                    gerne, wann?
                                    stimmt noch ?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #433
                                    @bahnuhr bin da - telefon stimmt
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #434
                                      @liv-in-sky
                                      Danke für die anydesk Sitzung.
                                      Ich probiere die einzelnen Einstellungen dann mal aus.
                                      Danke.
                                      • HomoranH
                                        #435
                                        Hallo @liv-in-sky
                                        Heute ist wieder ein Tag zum ....
                                        nachdem es gestern gerade mal 10 Störungen in 24h gab knallt es heute wieder.
                                        Ich habe nichts am Netzwerk geändert.
                                        (...ich kenne diesen Satz ;-) )
                                        NUR ZUR INFO!
                                          Hallo @liv-in-sky
                                          NUR ZUR INFO!
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #436
                                          @homoran evtl muss auch die neue version von nmap installiert werden- geht leider nicht mit apt install sondern über download,make und install
                                          zumindest wird keine leere tabelle angezeigt
                                          83.9k
