  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 164.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
    dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24
    Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET
    Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
    Host is up (0.00085s latency).
    Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5)
    Host is up (0.00056s latency).
    Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6)
    Host is up (0.00051s latency).
    Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #406
    @bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #407
      @liv-in-sky
      so ich bin weiter.
      Habe per nano die Datei sudoers.d/iobroker nochmal geändert.
      Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
      log wird angezeigt.
      Jetzt kämpfe ich noch mit der Darstellung.
      Das sieht noch nicht schön aus.
      Dein Bild wie in #1, das wäre gut.
      Danke.
      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @liv-in-sky
        so ich bin weiter.
        log wird angezeigt.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #408
        @bahnuhr
        das ist schon mal ne gute nachricht
        welches bild #1meinst du ?
        • bahnuhrB bahnuhr
          @liv-in-sky
          so ich bin weiter.
          log wird angezeigt.
          #409
          @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          Das war einmal
          was ist denn jetzt nicht mehr akzeptabel?
            @bahnuhr
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            #410
            @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            Ich bekomme einen weißen Kasten vor der Tabelle dargestellt. Weiß noch nicht wo dieser herkommt.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #411
              @bahnuhr meinst du das ganze design - gibt es nicht mehr
              oder meinst du die darstellung der 3er tabelle ?
              • bahnuhrB bahnuhr
                #412
                ich dachte du wolltest deine Daten verschleiern
                liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #413
                  achso - das dachte ich auch - da muss ein widget liegen
                  @bahnuhr
                  mach mal den z-index vom widget auf 100 oder so
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #414
                    Naja, man sieht ja nicht wirklich was.
                    das kann man bestimmt irgendwo einstellen.
                    Anmerkung:
                    Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...)
                    Danke.
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #415
                      @liv-in-sky
                      Vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag für das Script (nmap-neu-12.2.22-20.txt)
                      Zeile 5: // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
                      Vielleicht könnte man den Text hinter javascript.x. auch manuell per Variable gestalten.
                      Dann könnten die DP dort liegen wo man sie will.
                      Ich musste den DP auch erweitern auf: ....NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis
                      Ohne dieses HTMLTableVIS kam nichts.
                      Zeile 20: let pfadFuerBilder="/vis.0/main/img/ip_tabelle/"
                      Vielleicht den DP unter ...main... legen.
                      Wenn man iob app für android nutzt, dann müssen die Bilder bei einem Projekt "main" auch darunter liegen.
                      Ansonste werden diese nicht angezeigt.
                      Sonst:
                      absolut klasse, tolle Arbeit.
                      hätte ich nicht hinbekommen.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Anmerkung:
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #416
                        @bahnuhr eigentlich schon - bin mir gerade nicht sicher, ob das in diesem neuen script noch funktioniert
                        du muss das widget verbreitern und im setting
                        auf 3 einstellen - evtl auch noch let weite="750"; etwas vergrößern
                        wir können gerne morgen noch mehr einstellen
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          Sonst:
                          mfg
                          Dieter
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #417
                          @bahnuhr
                          meinst du so:
                          • du kannst die farben an deine vis angleichen
                          • die spalten höhe etwas kleine machen
                          • spalten, die du nicht brauchst ausblenden (z.b. die bilder)
                          die bilder können liegen, wo du sie haben willst, einfach den pfad angleichen im setting
                          es hat einen sinn, dass man keinen dp angibt, sonden nur einen einzigartigen namen für das script - alle css und jquery nutzen das in ihren namen, damit es niemals gleiche klassen geben kann, falls jemand noch ein script von mir in seinem vis-project hat - werde ich auch nicht ändern - die liegen gut unte javascript :-)
                          mich wundet, dass deine einstellung (NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis) so funktioniert - das ist kein datenpunkt, wie eben bechieben, sonden hat mehree aufgaben im scipt
                          bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                            @bahnuhr
                            meinst du so:
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #418
                            bei mir schon:
                            Danke.
                              @bahnuhr
                              meinst du so:
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #419
                              @liv-in-sky
                              ich hatte dies:
                              geändert in:
                              {javascript.0.System.IP_Tabelle.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
                              Ich wollte dies halt logisch in mein System einordnen.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                ich hatte dies:
                                geändert in:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #420
                                @bahnuhr ist doof - man muss meine logic benutzen :-)
                                wollte alle scripte sonoff, shelly, zigbee in einem ordner haben - macht es einfacher beim support
                                warum das mit dem punkt funktioniert wundert mich, weil jetzt die klassen punkte im namen haben - dachte, dass könnte probleme machen - aber wenn es funktioniert - dann gut
                                  @bahnuhr
                                  meinst du so:
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #421
                                  @bahnuhr
                                  meinst du so:
                                  Welche Werte hast du denn dafür alles ändern müssen, damit dies so schön aussieht ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    meinst du so:
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #422
                                    @bahnuhr
                                    und ganz oben
                                      @bahnuhr
                                      und ganz oben
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #423
                                      @liv-in-sky
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #424
                                        @bahnuhr
                                        bitte - hoffe, ich habe nix vegessen - einfach mal testen - widget verbreitern !
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #425
                                          @liv-in-sky
                                          sieht bei mir nicht schön aus.
                                          IP unterschiedlich groß.
                                          Name nicht breit genug.
                                          Komisch.
                                          Ich teste weiter.
                                          Danke.
                                          84.1k
