  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    6.3k
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 133.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr
    nach dem exec kommt eine zeile mit
       //  console.log(result);
    kommentiere das aus und schau mal, was dann im log steht - das sollte die rohdaten vom nmap befehl sein
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #398
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    @bahnuhr
    // entfernt
    im log kommt nix, außer wieder "no data"
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky
      Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:
      dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
      >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<<
      sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24
      sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
      sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
      #399
      @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      sudo -u root
      Ist auch Quatsch.
      sudo ohne Optionen geht immer auf den root.
      Also
      sudo nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
      wenn nmap als root aufgerufen werden soll.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @liv-in-sky
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #400
        @liv-in-sky
        Und wenn ich sowas in putty eingebe, kommt:
        dieter@VM-iobroker:~$ nmap 192.168.243.0/24
        Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:10 CET
        Warning: 192.168.243.110 giving up on port because retransmission cap hit (10).
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          // entfernt
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #401
          @bahnuhr weil der befehl in der console nicht funktioniert - geht er auch nicht im script
          • bahnuhrB bahnuhr
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #402
            @bahnuhr bullseye ?
              @bahnuhr bullseye ?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #403
              @bahnuhr bullseye ?
              noch nicht, ist noch buster
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #404
                @liv-in-sky
                Und in Zeile 24 steht:
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
                Ist es notwendig das System neu zu starten ?
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #405
                  Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
                  dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24
                  Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET
                  Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                  Host is up (0.00085s latency).
                  Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5)
                  Host is up (0.00056s latency).
                  Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6)
                  Host is up (0.00051s latency).
                  Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #406
                    @bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #407
                      @liv-in-sky
                      so ich bin weiter.
                      Habe per nano die Datei sudoers.d/iobroker nochmal geändert.
                      Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
                      log wird angezeigt.
                      Jetzt kämpfe ich noch mit der Darstellung.
                      Das sieht noch nicht schön aus.
                      Dein Bild wie in #1, das wäre gut.
                      Danke.
                      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        so ich bin weiter.
                        log wird angezeigt.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #408
                        @bahnuhr
                        das ist schon mal ne gute nachricht
                        welches bild #1meinst du ?
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          so ich bin weiter.
                          log wird angezeigt.
                          #409
                          Das war einmal
                          was ist denn jetzt nicht mehr akzeptabel?
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #410
                            @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                            Ich bekomme einen weißen Kasten vor der Tabelle dargestellt. Weiß noch nicht wo dieser herkommt.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #411
                              @bahnuhr meinst du das ganze design - gibt es nicht mehr
                              oder meinst du die darstellung der 3er tabelle ?
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                #412
                                ich dachte du wolltest deine Daten verschleiern
                                liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #413
                                  achso - das dachte ich auch - da muss ein widget liegen
                                  @bahnuhr
                                  mach mal den z-index vom widget auf 100 oder so
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #414
                                    Naja, man sieht ja nicht wirklich was.
                                    das kann man bestimmt irgendwo einstellen.
                                    Anmerkung:
                                    Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...)
                                    Danke.
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #415
                                      @liv-in-sky
                                      Vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag für das Script (nmap-neu-12.2.22-20.txt)
                                      Zeile 5: // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
                                      Vielleicht könnte man den Text hinter javascript.x. auch manuell per Variable gestalten.
                                      Dann könnten die DP dort liegen wo man sie will.
                                      Ich musste den DP auch erweitern auf: ....NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis
                                      Ohne dieses HTMLTableVIS kam nichts.
                                      Zeile 20: let pfadFuerBilder="/vis.0/main/img/ip_tabelle/"
                                      Vielleicht den DP unter ...main... legen.
                                      Wenn man iob app für android nutzt, dann müssen die Bilder bei einem Projekt "main" auch darunter liegen.
                                      Ansonste werden diese nicht angezeigt.
                                      Sonst:
                                      absolut klasse, tolle Arbeit.
                                      hätte ich nicht hinbekommen.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Anmerkung:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #416
                                        @bahnuhr eigentlich schon - bin mir gerade nicht sicher, ob das in diesem neuen script noch funktioniert
                                        du muss das widget verbreitern und im setting
                                        auf 3 einstellen - evtl auch noch let weite="750"; etwas vergrößern
                                        wir können gerne morgen noch mehr einstellen
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          Sonst:
                                          mfg
                                          Dieter
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #417
                                          @bahnuhr
                                          meinst du so:
                                          • du kannst die farben an deine vis angleichen
                                          • die spalten höhe etwas kleine machen
                                          • spalten, die du nicht brauchst ausblenden (z.b. die bilder)
                                          die bilder können liegen, wo du sie haben willst, einfach den pfad angleichen im setting
                                          es hat einen sinn, dass man keinen dp angibt, sonden nur einen einzigartigen namen für das script - alle css und jquery nutzen das in ihren namen, damit es niemals gleiche klassen geben kann, falls jemand noch ein script von mir in seinem vis-project hat - werde ich auch nicht ändern - die liegen gut unte javascript :-)
                                          mich wundet, dass deine einstellung (NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis) so funktioniert - das ist kein datenpunkt, wie eben bechieben, sonden hat mehree aufgaben im scipt
                                          bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
