  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 155.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr
    der im script im exec teil steht
    bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    #395
    @liv-in-sky
    hab ich nun geändert auf:
    exec("sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , async function (error, result, stderr) {
    Es kommt aber immer noch "no data"
    (in usr/bin/ liegt auch die Datei nmap. Pfad müsste also jetzt stimmen)
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #396
      @bahnuhr
      nach dem exec kommt eine zeile mit
         //  console.log(result);
      kommentiere das aus und schau mal, was dann im log steht - das sollte die rohdaten vom nmap befehl sein
        @bahnuhr
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #397
        @liv-in-sky
        Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:
        dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
        >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<<
        sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24
        sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
        sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
        Danke.
        Thomas BraunT bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
          @bahnuhr
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #398
          @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          @bahnuhr
          // entfernt
          im log kommt nix, außer wieder "no data"
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @liv-in-sky
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #399
            @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            sudo -u root
            Ist auch Quatsch.
            sudo ohne Optionen geht immer auf den root.
            Also
            sudo nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
            wenn nmap als root aufgerufen werden soll.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @liv-in-sky
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #400
              @liv-in-sky
              Und wenn ich sowas in putty eingebe, kommt:
              dieter@VM-iobroker:~$ nmap 192.168.243.0/24
              Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:10 CET
              Warning: 192.168.243.110 giving up on port because retransmission cap hit (10).
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                // entfernt
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #401
                @bahnuhr weil der befehl in der console nicht funktioniert - geht er auch nicht im script
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #402
                  @bahnuhr bullseye ?
                    @bahnuhr bullseye ?
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #403
                    @bahnuhr bullseye ?
                    noch nicht, ist noch buster
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #404
                      @liv-in-sky
                      Und in Zeile 24 steht:
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
                      Ist es notwendig das System neu zu starten ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #405
                        Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
                        dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24
                        Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET
                        Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                        Host is up (0.00085s latency).
                        Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5)
                        Host is up (0.00056s latency).
                        Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6)
                        Host is up (0.00051s latency).
                        Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #406
                          @bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #407
                            @liv-in-sky
                            so ich bin weiter.
                            Habe per nano die Datei sudoers.d/iobroker nochmal geändert.
                            Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
                            log wird angezeigt.
                            Jetzt kämpfe ich noch mit der Darstellung.
                            Das sieht noch nicht schön aus.
                            Dein Bild wie in #1, das wäre gut.
                            Danke.
                            liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              so ich bin weiter.
                              log wird angezeigt.
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #408
                              @bahnuhr
                              das ist schon mal ne gute nachricht
                              welches bild #1meinst du ?
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                so ich bin weiter.
                                log wird angezeigt.
                                #409
                                Das war einmal
                                was ist denn jetzt nicht mehr akzeptabel?
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #410
                                  @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                  Ich bekomme einen weißen Kasten vor der Tabelle dargestellt. Weiß noch nicht wo dieser herkommt.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #411
                                    @bahnuhr meinst du das ganze design - gibt es nicht mehr
                                    oder meinst du die darstellung der 3er tabelle ?
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      #412
                                      ich dachte du wolltest deine Daten verschleiern
                                      liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #413
                                        achso - das dachte ich auch - da muss ein widget liegen
                                        @bahnuhr
                                        mach mal den z-index vom widget auf 100 oder so
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #414
                                          Naja, man sieht ja nicht wirklich was.
                                          das kann man bestimmt irgendwo einstellen.
                                          Anmerkung:
                                          Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...)
                                          Danke.
                                          83.9k
