  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 154.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky
    Habe nun erstmal auch dein Script ausprobiert.
    von git kopiert und in js eingefügt.
    Exec hatte ich schon drin.
    Daten im js angepasst.
    nmap in meiner proxmox vm "iobroker" als root installiert.
    Datei /etc/sudoers.d/iobroker angepasst
    Es kommt nur "no data" im log.
    Ich dachte, da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen.
    Hast du eine Idee ?
    Soll ich mein eingefügtes script in js mal anhängen?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #394
    @bahnuhr
    der im script im exec teil steht
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bahnuhr
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #395
      @liv-in-sky
      hab ich nun geändert auf:
      exec("sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , async function (error, result, stderr) {
      Es kommt aber immer noch "no data"
      (in usr/bin/ liegt auch die Datei nmap. Pfad müsste also jetzt stimmen)
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #396
        @bahnuhr
        nach dem exec kommt eine zeile mit
           //  console.log(result);
        kommentiere das aus und schau mal, was dann im log steht - das sollte die rohdaten vom nmap befehl sein
          @bahnuhr
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #397
          @liv-in-sky
          Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:
          dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
          >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<<
          sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24
          sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
          sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
          Danke.
          Thomas BraunT bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
            @bahnuhr
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            #398
            @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            @bahnuhr
            // entfernt
            im log kommt nix, außer wieder "no data"
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @liv-in-sky
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #399
              @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
              sudo -u root
              Ist auch Quatsch.
              sudo ohne Optionen geht immer auf den root.
              Also
              sudo nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
              wenn nmap als root aufgerufen werden soll.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #400
                @liv-in-sky
                Und wenn ich sowas in putty eingebe, kommt:
                dieter@VM-iobroker:~$ nmap 192.168.243.0/24
                Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:10 CET
                Warning: 192.168.243.110 giving up on port because retransmission cap hit (10).
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  // entfernt
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #401
                  @bahnuhr weil der befehl in der console nicht funktioniert - geht er auch nicht im script
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #402
                    @bahnuhr bullseye ?
                      @bahnuhr bullseye ?
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #403
                      @bahnuhr bullseye ?
                      noch nicht, ist noch buster
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #404
                        @liv-in-sky
                        Und in Zeile 24 steht:
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
                        Ist es notwendig das System neu zu starten ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #405
                          Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
                          dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24
                          Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET
                          Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                          Host is up (0.00085s latency).
                          Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5)
                          Host is up (0.00056s latency).
                          Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6)
                          Host is up (0.00051s latency).
                          Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #406
                            @bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #407
                              @liv-in-sky
                              so ich bin weiter.
                              Habe per nano die Datei sudoers.d/iobroker nochmal geändert.
                              Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
                              log wird angezeigt.
                              Jetzt kämpfe ich noch mit der Darstellung.
                              Das sieht noch nicht schön aus.
                              Dein Bild wie in #1, das wäre gut.
                              Danke.
                              liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                so ich bin weiter.
                                log wird angezeigt.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #408
                                @bahnuhr
                                das ist schon mal ne gute nachricht
                                welches bild #1meinst du ?
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  so ich bin weiter.
                                  log wird angezeigt.
                                  #409
                                  Das war einmal
                                  was ist denn jetzt nicht mehr akzeptabel?
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #410
                                    @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                    Ich bekomme einen weißen Kasten vor der Tabelle dargestellt. Weiß noch nicht wo dieser herkommt.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #411
                                      @bahnuhr meinst du das ganze design - gibt es nicht mehr
                                      oder meinst du die darstellung der 3er tabelle ?
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        #412
                                        ich dachte du wolltest deine Daten verschleiern
                                        liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #413
                                          achso - das dachte ich auch - da muss ein widget liegen
                                          @bahnuhr
                                          mach mal den z-index vom widget auf 100 oder so
                                          83.9k
