  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    6.3k
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 133.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    script stoppen - löschen - script starten
    #387
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    OK - da isser wieder
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #388
      @homoran ein fehler ?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #389
        wie schaut den eigentlich der befehl bei dir aus?
          #390
          @liv-in-sky hatte ich dir gestern im Chat geschrieben.
          mit dem nmap Befehl im Skript läuft es bei mir nicht.
          muss bei mir so heißen:
          exec("sudo -u root nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , async function (error, result, stderr)
          überschnitten die posts sich haben
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #391
            ok ich verstehe - den mußte ich ändern, da ich nmap ja anders installieren mußte und der pfad ein anderer ist. das muss ich irgendwie am template ändern - vergessen hatte das ich
              @assid
              das script findet alles, was sich im netz befindet - es scannt den ganzen netzwerk bereich - also sollte neue handy zu sehen sein, wenn sie im netz eingeloggt sind
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #392
              @liv-in-sky
              Habe nun erstmal auch dein Script ausprobiert.
              von git kopiert und in js eingefügt.
              Exec hatte ich schon drin.
              Daten im js angepasst.
              nmap in meiner proxmox vm "iobroker" als root installiert.
              Datei /etc/sudoers.d/iobroker angepasst
              Es kommt nur "no data" im log.
              Ich dachte, da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen.
              Hast du eine Idee ?
              Soll ich mein eingefügtes script in js mal anhängen?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                Hast du eine Idee ?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #393
                @bahnuhr
                schau mal https://forum.iobroker.net/post/761180
                du wirst den pfad zu nmap angleichen müssen
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  Hast du eine Idee ?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #394
                  @bahnuhr
                  der im script im exec teil steht
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #395
                    @liv-in-sky
                    hab ich nun geändert auf:
                    exec("sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , async function (error, result, stderr) {
                    Es kommt aber immer noch "no data"
                    (in usr/bin/ liegt auch die Datei nmap. Pfad müsste also jetzt stimmen)
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #396
                      @bahnuhr
                      nach dem exec kommt eine zeile mit
                         //  console.log(result);
                      kommentiere das aus und schau mal, was dann im log steht - das sollte die rohdaten vom nmap befehl sein
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #397
                        @liv-in-sky
                        Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:
                        dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
                        >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<<
                        sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24
                        sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
                        sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
                        Danke.
                        Thomas BraunT bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #398
                          @bahnuhr
                          // entfernt
                          im log kommt nix, außer wieder "no data"
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            #399
                            @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                            sudo -u root
                            Ist auch Quatsch.
                            sudo ohne Optionen geht immer auf den root.
                            Also
                            sudo nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
                            wenn nmap als root aufgerufen werden soll.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #400
                              @liv-in-sky
                              Und wenn ich sowas in putty eingebe, kommt:
                              dieter@VM-iobroker:~$ nmap 192.168.243.0/24
                              Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:10 CET
                              Warning: 192.168.243.110 giving up on port because retransmission cap hit (10).
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                // entfernt
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #401
                                @bahnuhr weil der befehl in der console nicht funktioniert - geht er auch nicht im script
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #402
                                  @bahnuhr bullseye ?
                                    @bahnuhr bullseye ?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #403
                                    @bahnuhr bullseye ?
                                    noch nicht, ist noch buster
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #404
                                      @liv-in-sky
                                      Und in Zeile 24 steht:
                                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
                                      Ist es notwendig das System neu zu starten ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #405
                                        Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
                                        dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24
                                        Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET
                                        Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                                        Host is up (0.00085s latency).
                                        Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5)
                                        Host is up (0.00056s latency).
                                        Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6)
                                        Host is up (0.00051s latency).
                                        Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #406
                                          @bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
