IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
der im script im exec teil steht
@liv-in-sky
Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24 >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<< sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24 sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden -
nach dem exec kommt eine zeile mit
// console.log(result);kommentiere das aus und schau mal, was dann im log steht - das sollte die rohdaten vom nmap befehl sein
@liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
// entfernt
im log kommt nix, außer wieder "no data"
@liv-in-sky
Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24 >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<< sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24 sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden@bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
sudo -u root
Ist auch Quatsch.
sudo ohne Optionen geht immer auf den root.
Alsosudo nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24wenn nmap als root aufgerufen werden soll.
@liv-in-sky
Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24 >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<< sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24 sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werdenUnd wenn ich sowas in putty eingebe, kommt:
dieter@VM-iobroker:~$ nmap 192.168.243.0/24 Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:10 CET Warning: 192.168.243.110 giving up on port because retransmission cap hit (10). -
// entfernt
@bahnuhr weil der befehl in der console nicht funktioniert - geht er auch nicht im script
dieter@VM-iobroker:~$ nmap 192.168.243.0/24 Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:10 CET Warning: 192.168.243.110 giving up on port because retransmission cap hit (10).@bahnuhr bullseye ?
@bahnuhr bullseye ?
@bahnuhr bullseye ?
noch nicht, ist noch buster
@liv-in-sky
@liv-in-sky
Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24 >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<< sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24 sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werdenUnd in Zeile 24 steht:
iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmapIst es notwendig das System neu zu starten ?
Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24 Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1) Host is up (0.00085s latency). Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5) Host is up (0.00056s latency). Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6) Host is up (0.00051s latency). Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8) -
dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24 Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1) Host is up (0.00085s latency). Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5) Host is up (0.00056s latency). Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6) Host is up (0.00051s latency). Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)@bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
@liv-in-sky
so ich bin weiter.
Habe per nano die Datei sudoers.d/iobroker nochmal geändert.
Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.log wird angezeigt.
Jetzt kämpfe ich noch mit der Darstellung.
Das sieht noch nicht schön aus.
Dein Bild wie in #1, das wäre gut. -
@liv-in-sky
so ich bin weiter.
@liv-in-sky
so ich bin weiter.
welches bild #1meinst du ?
@homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
was ist denn jetzt nicht mehr akzeptabel?
Ich bekomme einen weißen Kasten vor der Tabelle dargestellt. Weiß noch nicht wo dieser herkommt.
@bahnuhr meinst du das ganze design - gibt es nicht mehr
oder meinst du die darstellung der 3er tabelle ?
ich dachte du wolltest deine Daten verschleiern
Naja, man sieht ja nicht wirklich was.
das kann man bestimmt irgendwo einstellen.
Anmerkung:
Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...) -
Vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag für das Script (nmap-neu-12.2.22-20.txt)
Zeile 5: // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
Vielleicht könnte man den Text hinter javascript.x. auch manuell per Variable gestalten.
Dann könnten die DP dort liegen wo man sie will.
Ich musste den DP auch erweitern auf: ....NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis
Ohne dieses HTMLTableVIS kam nichts.Zeile 20: let pfadFuerBilder="/vis.0/main/img/ip_tabelle/"
Vielleicht den DP unter ...main... legen.
Wenn man iob app für android nutzt, dann müssen die Bilder bei einem Projekt "main" auch darunter liegen.
Ansonste werden diese nicht angezeigt.Sonst:
absolut klasse, tolle Arbeit.
hätte ich nicht hinbekommen.mfg
Dieter -
Anmerkung:
Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...)@bahnuhr eigentlich schon - bin mir gerade nicht sicher, ob das in diesem neuen script noch funktioniert
du muss das widget verbreitern und im setting
auf 3 einstellen - evtl auch noch let weite="750"; etwas vergrößern
wir können gerne morgen noch mehr einstellen
