  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 156.8k Aufrufe 41 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    script stoppen - löschen - script starten
    OK - da isser wieder
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #388
    @homoran ein fehler ?
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #389
      wie schaut den eigentlich der befehl bei dir aus?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        #390
        @liv-in-sky hatte ich dir gestern im Chat geschrieben.
        mit dem nmap Befehl im Skript läuft es bei mir nicht.
        muss bei mir so heißen:
        exec("sudo -u root nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , async function (error, result, stderr)
        überschnitten die posts sich haben
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #391
          ok ich verstehe - den mußte ich ändern, da ich nmap ja anders installieren mußte und der pfad ein anderer ist. das muss ich irgendwie am template ändern - vergessen hatte das ich
            @assid
            das script findet alles, was sich im netz befindet - es scannt den ganzen netzwerk bereich - also sollte neue handy zu sehen sein, wenn sie im netz eingeloggt sind
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            #392
            @liv-in-sky
            Habe nun erstmal auch dein Script ausprobiert.
            von git kopiert und in js eingefügt.
            Exec hatte ich schon drin.
            Daten im js angepasst.
            nmap in meiner proxmox vm "iobroker" als root installiert.
            Datei /etc/sudoers.d/iobroker angepasst
            Es kommt nur "no data" im log.
            Ich dachte, da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen.
            Hast du eine Idee ?
            Soll ich mein eingefügtes script in js mal anhängen?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @liv-in-sky
              Hast du eine Idee ?
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #393
              @bahnuhr
              schau mal https://forum.iobroker.net/post/761180
              du wirst den pfad zu nmap angleichen müssen
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                Hast du eine Idee ?
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #394
                @bahnuhr
                der im script im exec teil steht
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #395
                  @liv-in-sky
                  hab ich nun geändert auf:
                  exec("sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , async function (error, result, stderr) {
                  Es kommt aber immer noch "no data"
                  (in usr/bin/ liegt auch die Datei nmap. Pfad müsste also jetzt stimmen)
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #396
                    @bahnuhr
                    nach dem exec kommt eine zeile mit
                       //  console.log(result);
                    kommentiere das aus und schau mal, was dann im log steht - das sollte die rohdaten vom nmap befehl sein
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #397
                      @liv-in-sky
                      Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:
                      dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
                      >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<<
                      sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24
                      sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
                      sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
                      Danke.
                      Thomas BraunT bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #398
                        @bahnuhr
                        // entfernt
                        im log kommt nix, außer wieder "no data"
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #399
                          @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                          sudo -u root
                          Ist auch Quatsch.
                          sudo ohne Optionen geht immer auf den root.
                          Also
                          sudo nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
                          wenn nmap als root aufgerufen werden soll.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #400
                            @liv-in-sky
                            Und wenn ich sowas in putty eingebe, kommt:
                            dieter@VM-iobroker:~$ nmap 192.168.243.0/24
                            Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:10 CET
                            Warning: 192.168.243.110 giving up on port because retransmission cap hit (10).
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr
                              // entfernt
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #401
                              @bahnuhr weil der befehl in der console nicht funktioniert - geht er auch nicht im script
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #402
                                @bahnuhr bullseye ?
                                  @bahnuhr bullseye ?
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #403
                                  @bahnuhr bullseye ?
                                  noch nicht, ist noch buster
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #404
                                    @liv-in-sky
                                    Und in Zeile 24 steht:
                                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
                                    Ist es notwendig das System neu zu starten ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #405
                                      Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
                                      dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24
                                      Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET
                                      Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                                      Host is up (0.00085s latency).
                                      Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5)
                                      Host is up (0.00056s latency).
                                      Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6)
                                      Host is up (0.00051s latency).
                                      Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #406
                                        @bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #407
                                          @liv-in-sky
                                          so ich bin weiter.
                                          Habe per nano die Datei sudoers.d/iobroker nochmal geändert.
                                          Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
                                          log wird angezeigt.
                                          Jetzt kämpfe ich noch mit der Darstellung.
                                          Das sieht noch nicht schön aus.
                                          Dein Bild wie in #1, das wäre gut.
                                          Danke.
                                          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
