  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 157.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr bullseye ?
    bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    #403
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    @bahnuhr bullseye ?
    noch nicht, ist noch buster
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky
      Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:
      dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24
      >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<<
      sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24
      sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
      sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #404
      @bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      @liv-in-sky
      Und in Zeile 24 steht:
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
      Ist es notwendig das System neu zu starten ?
      Danke.
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #405
        Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
        dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24
        Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET
        Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
        Host is up (0.00085s latency).
        Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5)
        Host is up (0.00056s latency).
        Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6)
        Host is up (0.00051s latency).
        Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #406
          @bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            #407
            @liv-in-sky
            so ich bin weiter.
            Habe per nano die Datei sudoers.d/iobroker nochmal geändert.
            Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
            log wird angezeigt.
            Jetzt kämpfe ich noch mit der Darstellung.
            Das sieht noch nicht schön aus.
            Dein Bild wie in #1, das wäre gut.
            Danke.
            liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @liv-in-sky
              so ich bin weiter.
              log wird angezeigt.
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #408
              @bahnuhr
              das ist schon mal ne gute nachricht
              welches bild #1meinst du ?
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                so ich bin weiter.
                log wird angezeigt.
                #409
                Das war einmal
                was ist denn jetzt nicht mehr akzeptabel?
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #410
                  @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                  Ich bekomme einen weißen Kasten vor der Tabelle dargestellt. Weiß noch nicht wo dieser herkommt.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #411
                    @bahnuhr meinst du das ganze design - gibt es nicht mehr
                    oder meinst du die darstellung der 3er tabelle ?
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      #412
                      ich dachte du wolltest deine Daten verschleiern
                      liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #413
                        achso - das dachte ich auch - da muss ein widget liegen
                        @bahnuhr
                        mach mal den z-index vom widget auf 100 oder so
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #414
                          Naja, man sieht ja nicht wirklich was.
                          das kann man bestimmt irgendwo einstellen.
                          Anmerkung:
                          Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...)
                          Danke.
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #415
                            @liv-in-sky
                            Vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag für das Script (nmap-neu-12.2.22-20.txt)
                            Zeile 5: // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
                            Vielleicht könnte man den Text hinter javascript.x. auch manuell per Variable gestalten.
                            Dann könnten die DP dort liegen wo man sie will.
                            Ich musste den DP auch erweitern auf: ....NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis
                            Ohne dieses HTMLTableVIS kam nichts.
                            Zeile 20: let pfadFuerBilder="/vis.0/main/img/ip_tabelle/"
                            Vielleicht den DP unter ...main... legen.
                            Wenn man iob app für android nutzt, dann müssen die Bilder bei einem Projekt "main" auch darunter liegen.
                            Ansonste werden diese nicht angezeigt.
                            Sonst:
                            absolut klasse, tolle Arbeit.
                            hätte ich nicht hinbekommen.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Anmerkung:
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #416
                              @bahnuhr eigentlich schon - bin mir gerade nicht sicher, ob das in diesem neuen script noch funktioniert
                              du muss das widget verbreitern und im setting
                              auf 3 einstellen - evtl auch noch let weite="750"; etwas vergrößern
                              wir können gerne morgen noch mehr einstellen
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                Sonst:
                                mfg
                                Dieter
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #417
                                @bahnuhr
                                meinst du so:
                                • du kannst die farben an deine vis angleichen
                                • die spalten höhe etwas kleine machen
                                • spalten, die du nicht brauchst ausblenden (z.b. die bilder)
                                die bilder können liegen, wo du sie haben willst, einfach den pfad angleichen im setting
                                es hat einen sinn, dass man keinen dp angibt, sonden nur einen einzigartigen namen für das script - alle css und jquery nutzen das in ihren namen, damit es niemals gleiche klassen geben kann, falls jemand noch ein script von mir in seinem vis-project hat - werde ich auch nicht ändern - die liegen gut unte javascript :-)
                                mich wundet, dass deine einstellung (NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis) so funktioniert - das ist kein datenpunkt, wie eben bechieben, sonden hat mehree aufgaben im scipt
                                bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @bahnuhr
                                  meinst du so:
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #418
                                  bei mir schon:
                                  Danke.
                                    @bahnuhr
                                    meinst du so:
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #419
                                    @liv-in-sky
                                    ich hatte dies:
                                    geändert in:
                                    {javascript.0.System.IP_Tabelle.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
                                    Ich wollte dies halt logisch in mein System einordnen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      ich hatte dies:
                                      geändert in:
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #420
                                      @bahnuhr ist doof - man muss meine logic benutzen :-)
                                      wollte alle scripte sonoff, shelly, zigbee in einem ordner haben - macht es einfacher beim support
                                      warum das mit dem punkt funktioniert wundert mich, weil jetzt die klassen punkte im namen haben - dachte, dass könnte probleme machen - aber wenn es funktioniert - dann gut
                                        @bahnuhr
                                        meinst du so:
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #421
                                        @bahnuhr
                                        meinst du so:
                                        Welche Werte hast du denn dafür alles ändern müssen, damit dies so schön aussieht ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          meinst du so:
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #422
                                          @bahnuhr
                                          und ganz oben
                                          83.9k
