IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
Und wenn ich sowas in putty eingebe, kommt:
dieter@VM-iobroker:~$ nmap 192.168.243.0/24 Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:10 CET Warning: 192.168.243.110 giving up on port because retransmission cap hit (10).@bahnuhr bullseye ?
@bahnuhr bullseye ?
@liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
@bahnuhr bullseye ?
noch nicht, ist noch buster
@liv-in-sky
Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24 >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<< sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24 sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden@bahnuhr sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
@liv-in-sky
Wenn ich den Befehl mal per putty eingebe, kommt:dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243.1 192.168.243.0/24 >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 24 <<< sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 24 sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werdenUnd in Zeile 24 steht:
iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmapIst es notwendig das System neu zu starten ?
Wenn ich sowas als Benutzer oder root ausführe wird es korrekt ermittelt:
dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24 Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1) Host is up (0.00085s latency). Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5) Host is up (0.00056s latency). Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6) Host is up (0.00051s latency). Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8) -
dieter@VM-iobroker:~$ nmap -sP -R 192.168.243.0/24 Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-12 22:17 CET Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1) Host is up (0.00085s latency). Nmap scan report for Synology.fritz.box (192.168.243.5) Host is up (0.00056s latency). Nmap scan report for Synology-Lan2.fritz.box (192.168.243.6) Host is up (0.00051s latency). Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)@bahnuhr root muss sein - sonst kann die netzwerkkarte nicht richtig gelesen werden
@liv-in-sky
so ich bin weiter.
Habe per nano die Datei sudoers.d/iobroker nochmal geändert.
Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.log wird angezeigt.
Jetzt kämpfe ich noch mit der Darstellung.
Das sieht noch nicht schön aus.
Dein Bild wie in #1, das wäre gut. -
@liv-in-sky
so ich bin weiter.
@liv-in-sky
so ich bin weiter.
welches bild #1meinst du ?
@homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
was ist denn jetzt nicht mehr akzeptabel?
Ich bekomme einen weißen Kasten vor der Tabelle dargestellt. Weiß noch nicht wo dieser herkommt.
@bahnuhr meinst du das ganze design - gibt es nicht mehr
oder meinst du die darstellung der 3er tabelle ?
ich dachte du wolltest deine Daten verschleiern
Naja, man sieht ja nicht wirklich was.
das kann man bestimmt irgendwo einstellen.
Anmerkung:
Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...) -
Vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag für das Script (nmap-neu-12.2.22-20.txt)
Zeile 5: // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
Vielleicht könnte man den Text hinter javascript.x. auch manuell per Variable gestalten.
Dann könnten die DP dort liegen wo man sie will.
Ich musste den DP auch erweitern auf: ....NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis
Ohne dieses HTMLTableVIS kam nichts.Zeile 20: let pfadFuerBilder="/vis.0/main/img/ip_tabelle/"
Vielleicht den DP unter ...main... legen.
Wenn man iob app für android nutzt, dann müssen die Bilder bei einem Projekt "main" auch darunter liegen.
Ansonste werden diese nicht angezeigt.Sonst:
absolut klasse, tolle Arbeit.
hätte ich nicht hinbekommen.mfg
Dieter -
Anmerkung:
Kasten hab ich jetzt auch weg. (war ein anderes widget, Schande ...)@bahnuhr eigentlich schon - bin mir gerade nicht sicher, ob das in diesem neuen script noch funktioniert
du muss das widget verbreitern und im setting
auf 3 einstellen - evtl auch noch let weite="750"; etwas vergrößern
wir können gerne morgen noch mehr einstellen
Dietermeinst du so:
- du kannst die farben an deine vis angleichen
- die spalten höhe etwas kleine machen
- spalten, die du nicht brauchst ausblenden (z.b. die bilder)
die bilder können liegen, wo du sie haben willst, einfach den pfad angleichen im setting
es hat einen sinn, dass man keinen dp angibt, sonden nur einen einzigartigen namen für das script - alle css und jquery nutzen das in ihren namen, damit es niemals gleiche klassen geben kann, falls jemand noch ein script von mir in seinem vis-project hat - werde ich auch nicht ändern - die liegen gut unte javascript :-)
mich wundet, dass deine einstellung (NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis) so funktioniert - das ist kein datenpunkt, wie eben bechieben, sonden hat mehree aufgaben im scipt -
meinst du so:
mich wundet, dass deine einstellung (NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis) so funktioniert - das ist kein datenpunkt, wie eben bechieben, sonden hat mehree aufgaben im scipt@liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
bei mir schon:
meinst du so:
mich wundet, dass deine einstellung (NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis) so funktioniert - das ist kein datenpunkt, wie eben bechieben, sonden hat mehree aufgaben im sciptich hatte dies:
{javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}geändert in:
{javascript.0.System.IP_Tabelle.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}Ich wollte dies halt logisch in mein System einordnen.
ich hatte dies:
@bahnuhr ist doof - man muss meine logic benutzen :-)
wollte alle scripte sonoff, shelly, zigbee in einem ordner haben - macht es einfacher beim support
warum das mit dem punkt funktioniert wundert mich, weil jetzt die klassen punkte im namen haben - dachte, dass könnte probleme machen - aber wenn es funktioniert - dann gut
meinst du so:
meinst du so:
Welche Werte hast du denn dafür alles ändern müssen, damit dies so schön aussieht ?
