  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 163.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky
    ich hatte dies:
    {javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
    geändert in:
    {javascript.0.System.IP_Tabelle.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS}
    Ich wollte dies halt logisch in mein System einordnen.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #420
    @bahnuhr ist doof - man muss meine logic benutzen :-)
    wollte alle scripte sonoff, shelly, zigbee in einem ordner haben - macht es einfacher beim support
    warum das mit dem punkt funktioniert wundert mich, weil jetzt die klassen punkte im namen haben - dachte, dass könnte probleme machen - aber wenn es funktioniert - dann gut
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bahnuhr
      meinst du so:
      • du kannst die farben an deine vis angleichen
      • die spalten höhe etwas kleine machen
      • spalten, die du nicht brauchst ausblenden (z.b. die bilder)
      die bilder können liegen, wo du sie haben willst, einfach den pfad angleichen im setting
      es hat einen sinn, dass man keinen dp angibt, sonden nur einen einzigartigen namen für das script - alle css und jquery nutzen das in ihren namen, damit es niemals gleiche klassen geben kann, falls jemand noch ein script von mir in seinem vis-project hat - werde ich auch nicht ändern - die liegen gut unte javascript :-)
      mich wundet, dass deine einstellung (NMAPTabelleVIS.HTMLTableVis) so funktioniert - das ist kein datenpunkt, wie eben bechieben, sonden hat mehree aufgaben im scipt
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #421
      @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      @bahnuhr
      meinst du so:
      Welche Werte hast du denn dafür alles ändern müssen, damit dies so schön aussieht ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        meinst du so:
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #422
        @bahnuhr
        und ganz oben
          @bahnuhr
          und ganz oben
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #423
          @liv-in-sky
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #424
            @bahnuhr
            bitte - hoffe, ich habe nix vegessen - einfach mal testen - widget verbreitern !
              @bahnuhr
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #425
              @liv-in-sky
              sieht bei mir nicht schön aus.
              IP unterschiedlich groß.
              Name nicht breit genug.
              Komisch.
              Ich teste weiter.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                Komisch.
                Ich teste weiter.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #426
                @bahnuhr
                mehr breite im widget setting
                und evtl kommt jetzt das oben angesprochene poblem
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  Komisch.
                  Ich teste weiter.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #427
                  @bahnuhr und
                    @bahnuhr und
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #428
                    @liv-in-sky
                    so, ich bekomme es nicht hin.
                    Habe auch das original von git genommen.
                    Mit der Änderung des pfades hat es nichts zu tun.
                    Bekomme auch die spalten nicht genau per px bestimmt.
                    Zeile: let htmlSpalte1Weite=["100px","90px","90px","90px","90px"];
                    hat keinen Einfluss.
                    Komisch, irgendwie klappt dies nicht so wie ich will.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #429
                      @bahnuhr anydesk ?
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #430
                        @bahnuhr
                        oder probiere mal das hier
                        neu 1bahnruhr - 3 spaltig.txt
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #431
                          @bahnuhr
                          ausprobiert:
                          sieht dann so aus:
                          Das widget in vis hat die Breite von
                          Daran kann es eigentlich nicht liegen.
                          Danke.
                            @bahnuhr anydesk ?
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #432
                            @bahnuhr anydesk ?
                            gerne, wann?
                            deine Tel: 087.. 502...
                            stimmt noch ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr anydesk ?
                              gerne, wann?
                              stimmt noch ?
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #433
                              @bahnuhr bin da - telefon stimmt
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #434
                                @liv-in-sky
                                Danke für die anydesk Sitzung.
                                Ich probiere die einzelnen Einstellungen dann mal aus.
                                Danke.
                                • HomoranH
                                  #435
                                  Hallo @liv-in-sky
                                  Heute ist wieder ein Tag zum ....
                                  nachdem es gestern gerade mal 10 Störungen in 24h gab knallt es heute wieder.
                                  Ich habe nichts am Netzwerk geändert.
                                  (...ich kenne diesen Satz ;-) )
                                  NUR ZUR INFO!
                                    Hallo @liv-in-sky
                                    NUR ZUR INFO!
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #436
                                    @homoran evtl muss auch die neue version von nmap installiert werden- geht leider nicht mit apt install sondern über download,make und install
                                    zumindest wird keine leere tabelle angezeigt
                                      #437
                                      die habe ich leergefiltert :-)
                                      Ich hatte bis gestern gedacht es läge daran, dass zeitgleich auch der Renault-Server Probleme machte
                                      Vorgestern gab es dann ein Update bei Renault und gestern lief es dann brauchbar.
                                      Ich habe gerade eben mal den schedule geändert, damit er nicht mit anderen kollidiert
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #438
                                        @liv-in-sky
                                        Armin,
                                        habe eben upgedatet auf host 4.0.15
                                        Seit dem kommt wieder:
                                        javascript.0
                                        2022-02-26 14:08:24.277	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                        Hängt das irgendwie zusammen ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          Armin,
                                          javascript.0
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #439
                                          @bahnuhr
                                          habe auch alles auf latest gebracht, js-c upgedatet - keine "no Data" bei mir
                                          das kann manchmal vorkommen - wenn es aber immer ist, gibt es ein problem
                                          hast du das neuste script installiert
                                          84.1k
