  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 165.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky
    so, ich bekomme es nicht hin.
    Habe auch das original von git genommen.
    Mit der Änderung des pfades hat es nichts zu tun.
    Bekomme auch die spalten nicht genau per px bestimmt.
    Zeile: let htmlSpalte1Weite=["100px","90px","90px","90px","90px"];
    hat keinen Einfluss.
    Komisch, irgendwie klappt dies nicht so wie ich will.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #429
    @bahnuhr anydesk ?
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #430
      @bahnuhr
      oder probiere mal das hier
      neu 1bahnruhr - 3 spaltig.txt
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @bahnuhr
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #431
        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        @bahnuhr
        ausprobiert:
        sieht dann so aus:
        Das widget in vis hat die Breite von
        Daran kann es eigentlich nicht liegen.
        Danke.
          @bahnuhr anydesk ?
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #432
          @bahnuhr anydesk ?
          gerne, wann?
          deine Tel: 087.. 502...
          stimmt noch ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr anydesk ?
            gerne, wann?
            stimmt noch ?
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #433
            @bahnuhr bin da - telefon stimmt
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #434
              @liv-in-sky
              Danke für die anydesk Sitzung.
              Ich probiere die einzelnen Einstellungen dann mal aus.
              Danke.
              • HomoranH
                #435
                Hallo @liv-in-sky
                Heute ist wieder ein Tag zum ....
                nachdem es gestern gerade mal 10 Störungen in 24h gab knallt es heute wieder.
                Ich habe nichts am Netzwerk geändert.
                (...ich kenne diesen Satz ;-) )
                NUR ZUR INFO!
                  Hallo @liv-in-sky
                  NUR ZUR INFO!
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #436
                  @homoran evtl muss auch die neue version von nmap installiert werden- geht leider nicht mit apt install sondern über download,make und install
                  zumindest wird keine leere tabelle angezeigt
                    #437
                    die habe ich leergefiltert :-)
                    Ich hatte bis gestern gedacht es läge daran, dass zeitgleich auch der Renault-Server Probleme machte
                    Vorgestern gab es dann ein Update bei Renault und gestern lief es dann brauchbar.
                    Ich habe gerade eben mal den schedule geändert, damit er nicht mit anderen kollidiert
                      @bahnuhr ist doof - man muss meine logic benutzen :-)
                      wollte alle scripte sonoff, shelly, zigbee in einem ordner haben - macht es einfacher beim support
                      warum das mit dem punkt funktioniert wundert mich, weil jetzt die klassen punkte im namen haben - dachte, dass könnte probleme machen - aber wenn es funktioniert - dann gut
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #438
                      @liv-in-sky
                      Armin,
                      habe eben upgedatet auf host 4.0.15
                      Seit dem kommt wieder:
                      javascript.0
                      2022-02-26 14:08:24.277	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                      Hängt das irgendwie zusammen ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        Armin,
                        javascript.0
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #439
                        @bahnuhr
                        habe auch alles auf latest gebracht, js-c upgedatet - keine "no Data" bei mir
                        das kann manchmal vorkommen - wenn es aber immer ist, gibt es ein problem
                        hast du das neuste script installiert
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #440
                          kann ich dir nicht sagen; ist aber noch nicht lange her.
                          unter exec steht bei mir:
                          exec("sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #441
                            @bahnuhr kommt es dauernd - du hast ja ein schedule eingestellt - dann siehst du , wie oft es kommt
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #442
                              Unter schedule steht dein standard wert drin (jede 1 und 31 Minute)
                              Wenn ich das Script manuell starte dann kommt sofort "no data"
                              Danke.
                              • bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #443
                                Habs mal umgestellt auf schedule 1 Min.
                                Im log kommt:
                                avascript.0
                                2022-02-26 14:25:00.074	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 14:24:00.049	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 14:23:25.900	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                Danke.
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #444
                                  so, schedule steht auf 5 Min.
                                  keine Änderung; weiterhin alle 5 Min. "no Data"
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 16:00:00.086	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 15:55:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 15:50:00.114	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 15:45:00.073	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 15:40:00.096	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 15:35:00.071	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 15:30:00.101	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 15:25:00.072	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 15:20:00.101	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 15:15:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 15:10:00.105	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 15:05:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 15:00:00.108	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 14:55:00.071	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 14:50:00.090	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 14:45:00.067	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 14:42:28.975	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 14:40:00.094	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 14:35:00.088	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 14:33:17.975	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 14:33:00.064	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 14:32:00.045	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 14:31:00.065	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 14:30:00.060	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 14:29:00.063	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  hast du noch ne Idee ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #445
                                    @bahnuhr sorry- war am telefon mit iobroker-kollegen
                                    teste mal den befehl von der console aus, ob da noch was kommt - mit z.b. putty
                                    sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.178.1 192.168.178.0/24
                                    du musst deine adressen angleichen
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #446
                                      @bahnuhr hast du ein system update gemacht - z.b zu bullseye?
                                      schau mal in chat
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #447
                                        yes.
                                        Da kommt etliches.
                                        Ist ja auch der Befehl der im Script steht.
                                        dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.243.                             1 192.168.243.0/24
                                        Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-26 16:07 CET
                                        Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                                        Host is up (0.00085s latency).
                                        MAC Address: 34:31:C4:67:B4:63 (AVM GmbH)
                                        Nmap scan report for 192.168.243.5
                                        Host is up (0.00023s latency).
                                        MAC Address: 00:11:32:BB:02:BF (Synology Incorporated)
                                        Nmap scan report for 192.168.243.6
                                        Host is up (0.00021s latency).
                                        MAC Address: 00:11:32:BB:02:C0 (Synology Incorporated)
                                        Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                                        Host is up (0.00013s latency).
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          yes.
                                          Da kommt etliches.
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #448
                                          @bahnuhr
                                          immerhin - dann kann noch ein thema von iobroker selbst sein
                                          nimm mal diesen befehl und mache ein neues blockly und setze den befehl in ein exec - lass dir die respone im blockly anzeigen - kommt da was
                                          84.1k
