  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr
    oder probiere mal das hier
    neu 1bahnruhr - 3 spaltig.txt
    bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    #431
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    @bahnuhr
    ausprobiert:
    sieht dann so aus:
    Das widget in vis hat die Breite von
    Daran kann es eigentlich nicht liegen.
    Danke.
      @bahnuhr anydesk ?
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #432
      @bahnuhr anydesk ?
      gerne, wann?
      deine Tel: 087.. 502...
      stimmt noch ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr anydesk ?
        gerne, wann?
        stimmt noch ?
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #433
        @bahnuhr bin da - telefon stimmt
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #434
          @liv-in-sky
          Danke für die anydesk Sitzung.
          Ich probiere die einzelnen Einstellungen dann mal aus.
          Danke.
          • HomoranH
            #435
            Hallo @liv-in-sky
            Heute ist wieder ein Tag zum ....
            nachdem es gestern gerade mal 10 Störungen in 24h gab knallt es heute wieder.
            Ich habe nichts am Netzwerk geändert.
            (...ich kenne diesen Satz ;-) )
            NUR ZUR INFO!
              Hallo @liv-in-sky
              NUR ZUR INFO!
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #436
              @homoran evtl muss auch die neue version von nmap installiert werden- geht leider nicht mit apt install sondern über download,make und install
              zumindest wird keine leere tabelle angezeigt
                #437
                die habe ich leergefiltert :-)
                Ich hatte bis gestern gedacht es läge daran, dass zeitgleich auch der Renault-Server Probleme machte
                Vorgestern gab es dann ein Update bei Renault und gestern lief es dann brauchbar.
                Ich habe gerade eben mal den schedule geändert, damit er nicht mit anderen kollidiert
                  @bahnuhr ist doof - man muss meine logic benutzen :-)
                  wollte alle scripte sonoff, shelly, zigbee in einem ordner haben - macht es einfacher beim support
                  warum das mit dem punkt funktioniert wundert mich, weil jetzt die klassen punkte im namen haben - dachte, dass könnte probleme machen - aber wenn es funktioniert - dann gut
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #438
                  @liv-in-sky
                  Armin,
                  habe eben upgedatet auf host 4.0.15
                  Seit dem kommt wieder:
                  javascript.0
                  2022-02-26 14:08:24.277	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                  Hängt das irgendwie zusammen ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    Armin,
                    javascript.0
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #439
                    @bahnuhr
                    habe auch alles auf latest gebracht, js-c upgedatet - keine "no Data" bei mir
                    das kann manchmal vorkommen - wenn es aber immer ist, gibt es ein problem
                    hast du das neuste script installiert
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #440
                      kann ich dir nicht sagen; ist aber noch nicht lange her.
                      unter exec steht bei mir:
                      exec("sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #441
                        @bahnuhr kommt es dauernd - du hast ja ein schedule eingestellt - dann siehst du , wie oft es kommt
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #442
                          Unter schedule steht dein standard wert drin (jede 1 und 31 Minute)
                          Wenn ich das Script manuell starte dann kommt sofort "no data"
                          Danke.
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #443
                            Habs mal umgestellt auf schedule 1 Min.
                            Im log kommt:
                            avascript.0
                            2022-02-26 14:25:00.074	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                            javascript.0
                            2022-02-26 14:24:00.049	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                            javascript.0
                            2022-02-26 14:23:25.900	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                            Danke.
                            • bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #444
                              so, schedule steht auf 5 Min.
                              keine Änderung; weiterhin alle 5 Min. "no Data"
                              javascript.0
                              2022-02-26 16:00:00.086	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 15:55:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 15:50:00.114	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 15:45:00.073	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 15:40:00.096	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 15:35:00.071	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 15:30:00.101	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 15:25:00.072	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 15:20:00.101	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 15:15:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 15:10:00.105	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 15:05:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 15:00:00.108	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 14:55:00.071	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 14:50:00.090	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 14:45:00.067	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 14:42:28.975	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 14:40:00.094	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 14:35:00.088	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 14:33:17.975	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 14:33:00.064	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 14:32:00.045	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 14:31:00.065	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 14:30:00.060	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 14:29:00.063	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              hast du noch ne Idee ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #445
                                @bahnuhr sorry- war am telefon mit iobroker-kollegen
                                teste mal den befehl von der console aus, ob da noch was kommt - mit z.b. putty
                                sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.178.1 192.168.178.0/24
                                du musst deine adressen angleichen
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #446
                                  @bahnuhr hast du ein system update gemacht - z.b zu bullseye?
                                  schau mal in chat
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #447
                                    yes.
                                    Da kommt etliches.
                                    Ist ja auch der Befehl der im Script steht.
                                    dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.243.                             1 192.168.243.0/24
                                    Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-26 16:07 CET
                                    Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                                    Host is up (0.00085s latency).
                                    MAC Address: 34:31:C4:67:B4:63 (AVM GmbH)
                                    Nmap scan report for 192.168.243.5
                                    Host is up (0.00023s latency).
                                    MAC Address: 00:11:32:BB:02:BF (Synology Incorporated)
                                    Nmap scan report for 192.168.243.6
                                    Host is up (0.00021s latency).
                                    MAC Address: 00:11:32:BB:02:C0 (Synology Incorporated)
                                    Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                                    Host is up (0.00013s latency).
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      yes.
                                      Da kommt etliches.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #448
                                      @bahnuhr
                                      immerhin - dann kann noch ein thema von iobroker selbst sein
                                      nimm mal diesen befehl und mache ein neues blockly und setze den befehl in ein exec - lass dir die respone im blockly anzeigen - kommt da was
                                        @bahnuhr
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #449
                                        antwort auf das problem auf umstellung des js-controllers auf 4:
                                        durch das update wurde das standard sudoers file (name: /etc/sudoers.d/iobroker) überschrieben und der eintrag für nmap entfernt - eintrag wieder rein, bzw in andere datei - dann ging es wieder
                                        • Frank ZoellnerF
                                          Frank ZoellnerF
                                          Frank Zoellner
                                          #450
                                          seid einger Zeit bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                          6.3.2022, 00:27:05.034	[info ]: javascript.0 (31716) Start javascript script.js.common.netzwerkscan_neu
                                          6.3.2022, 00:27:05.051	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: schedule(cron= */10 * * * * )
                                          6.3.2022, 00:27:05.051	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=2550)
                                          6.3.2022, 00:27:05.052	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=50)
                                          6.3.2022, 00:27:05.052	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          6.3.2022, 00:27:05.104	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte0","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                          6.3.2022, 00:27:05.105	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte1","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                          6.3.2022, 00:27:05.105	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte2","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                          6.3.2022, 00:27:05.106	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte3","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                          6.3.2022, 00:27:05.106	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte4","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                          6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte5","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                          6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte6","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                          6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte7","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                          6.3.2022, 00:27:07.601	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: exec: ssh XXX@192.168.30.16 sudo nmap -sPR --dns-servers 192.168.30.20 192.168.30.0/24
                                          6.3.2022, 00:27:18.396	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-03-06 00:27 CET
                                          Nmap scan report for 192.168.30.2
                                          Host is up (0.00033s latency).
                                          hier kommen dann die Rechner im Netz...
                                          Host is up.
                                          Nmap done: 256 IP addresses (16 hosts up) scanned in 10.49 seconds
                                          6.3.2022, 00:27:18.405	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=1500)
                                          6.3.2022, 00:27:19.906	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: getState(id=javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1646521809950,"q":32,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1646521809950}
                                          6.3.2022, 00:27:19.915	[error]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: TypeError: myObjOld.push is not a function
                                          6.3.2022, 00:27:19.916	[error]: javascript.0 (31716)     at script.js.common.netzwerkscan_neu:344:101
                                          6.3.2022, 00:27:19.917	[error]: javascript.0 (31716)     at writeHTML (script.js.common.netzwerkscan_neu:274:1)
                                          Ich bin ratlos da ausser den üblichen Updates des iobroker (läuft in einem Docker) ich sonst nichts geändert habe. Hat jemand diese Meldung auch ?
                                          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                          84.1k
