  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
    apollon77A
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 101.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    mit diesem script kann man HTML Tabellen erzeugen - diese können dann in der VIS oder Iqontrol eingebunden werden - via iframe
    es gibt jeweils ein script für 2,3,4 oder 5 spalten (anzuzeigende werte) - iqontrol braucht ein extra file, um eine tabelle anzeigen zu können - für die vis reicht ein datenpunkt mit einer html-tabelle darin - beides kann das script erzeugen
    • kann auch in blockly übernommen werden - siehe beschreibung unten
    • die eigentliche aufgabe ist es, eine eigene schleife in das script einzutragen, welche die gewünschten werte liefert
    • das beispiel im script erzeugt eine datei htmlexample.html und legt es im iobroker-file-system unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 ab - als beispiel werden die adapter-zustände angezeigt - somit ist jedes der scripte schon lauffähig
    • es ist ein schedule am ende des scripts - alle 20 sekunden eingestellt - bitte ändern und an eigene bedürfnisse angleichen
    • das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
    • für iQontrol kann man ein popup verwenden (eingetragen im feld :HTML - der port und die ip adresse angleichen)
      <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/vis.0/htmlexample.html"></iframe>
    • es kann auch ein datenpunkt für die anzeige in der vis erzeugt werden - in einem eigenen datenpunkt wird dann die tabelle geschrieben - mit binding in das basic-html-widget eintragen
    • die tabelle kann verschiedenartig formatiert werden (auch im 1-, 2-, 3- oder 4-tabellen-nebeneinander-format (damit es kürzer, aber dafür breiter wird) - damit jede tabelle unterscheidbar ist, können die spaltenüberschriften und die felderschrift für jede 2.te tabelle geändert werden
    bisher realisiert:
    forum link MaterialDesign Widget
    tabelle für batterie anzeige für sensoren (z.b. xiaomi): https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände ja
    tabelle für web-speedy adapter: https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
    tabelle sonoff geräte: https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
    fussball tabelle https://forum.iobroker.net/topic/29526/fussballmeisterschat-html-tabelle
    energieverbrauch anzeige https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis ja
    IP geräte im netzwerk https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol ja
    alexa listen als tabelle https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
    liste backitup adapter https://forum.iobroker.net/topic/30705/html-tabelle-für-backitup
    alexa smart device https://forum.iobroker.net/topic/30833/html-table-für-alexa-smart-devices
    ping adapter https://forum.iobroker.net/post/396547
    time-switch adapter https://forum.iobroker.net/topic/33088/html-tabelle-für-time-switch-adapter
    unifi clients vom neuen adapter https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
    trashschedule anfallende tonnen https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter ja
    Lebensmittel Warnungs Script https://forum.iobroker.net/topic/35474/html-tabelle-lebensmittel-warnung
    Calender Adapter https://forum.iobroker.net/topic/35791/html-tabelle-calendar-adapter
    Linux-Control https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter
    email postfach https://forum.iobroker.net/topic/36558/html-tabelle-für-email-postfach
    Tasmota Timer Tabelle mit Setzen eines Timers https://forum.iobroker.net/topic/36613/html-tabelle-für-tasmota-timer-setzen
    TankerKölnig adapter https://forum.iobroker.net/topic/37609/html-tabelle-für-tankerkönig
    iCal Adapter https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen
    was kann man alles einstellen:
    • tabelle zentrieren
    • schriftart, schriftgröße
    • größe der zellen beispiele: https://forum.iobroker.net/post/348791
    • tabelle aufteilen - nebeneinander - 1,2,3 oder4
    • farben: hintergrund allgemein, hintergrund tabelle (verlauf), felderfarbe, ...
    • gitterlinien - alle, nur spalten, nur zeilen, keine
    • eine gesamtüberschrift
    • tabellenwert-überschrift
    • schedule - wie oft wird geprüft
    • ob man eine datei möchte - z.b. für iqontrol
    • überschriften der spalten in der tabelle ein- und abschalten
    • für jede spalte eigene zell-ausrichtung (center,left,right)
    im script wird erklärt, was einzustellen ist - es muss der haupteil - je nach gewünschten daten - angelichen werden - evtl muss auch ein schedule erzeugt werden- damit die daten dynamisch geschrieben werden
    Script für verschiedene spaltenanzahl (anzahl werte, die anzuzeigen sind)
       //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
    const path = "/htmlexamplesetting.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
    var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Alive';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td>";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1;  var val0;
    var htmlTabUeber="";
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
    $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
            var ida = id.split('.');
            if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              val0=ida[2]+"."+ida[3];
              var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
              val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    function tabelleBind(){
             case 1:  if(counter%2==0)         {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  } else
                                               {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  }
             case 2:  if(counter%4==0){
                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\" ><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        ";\"align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+
                                         htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
             }else{
                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+
                                        "px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
                                      " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;}
             case 3: if(counter%2==0)   {
                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
                                                             " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break; }else{
                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                              } break;  }
             case 4: //counter=counter+8
             if(counter%8==0)   {
                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+
        Feld2lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "
        +farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
                                              } break;}else{
                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        +Feld2lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                              }  break;   }
         } //switch ende
    function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
             case 2:    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                        if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/,  '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:    if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                        if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break; }
              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
     //log(htmlOut);
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //GANZE TABELLE
    //FELDER UND RAHMEN
    let htmlcenterHelp;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
    table td:first-child {}  //1
    table td:nth-child(2) {} //2
    table td:nth-child(3) {} //3
    table td:last-child {}   //4
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            if( !(id.includes("vis") || id.includes("device")  ||  id.includes("alexa2") ||  id.includes("phantom"))){
              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
              if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
    } // function ende
    //MAIN:
     writeHTML();
    writeHTML();                                   //     <tdalign
       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                              } break;}
             case 4:  // counter=counter+8;
                       if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}
            } //switch ende
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
               var htmlOutVIS="";
                  } else {
     //log(htmlOut);
    let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlFeld3='MemHeap';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Status';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    //GANZE TABELLE
    //FELDER UND RAHMEN
    let htmlcenterHelp;
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td>";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
            if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
              let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
              val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
              if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
              if (getState(id).val==false) {val3="❌"} else{val3="✅"}
    } // function ende
    //MAIN:
     writeHTML();
    writeHTML();
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
            case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                     {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                        }else{
                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;}else{
                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                             } break;}
            case 4:  if(counter%8==0)   {
                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;}else{
                     if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;     }
         } //switch ende
         // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut)}
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
               var htmlOutVIS="";
                  } else {
     //log(htmlOut);
    https://forum.iobroker.net/post/371271
    https://forum.iobroker.net/post/371274
    ähnlicher beitrag nur mit blockly: https://forum.iobroker.net/topic/27517/tabelle-erzeugen-für-iqontrol-anzeige-blockly
    diese scripts in blockly einbinden:
    • in diesem beispiel werden die sonoff.0.POWER datenpunkte abgefragt - macht jetzt das blockly
    • dieses übergibt ein array an eine funktion - dieses array enthält die daten für die tabellenerstellung
    • die javascript-funktion im blockly ist eines der -tabellen-javascripte - je nachdem wieviel werte man anzeigen möchte - im beispiel hier sind es 2 werte
    • das javascript muss noch angepaßt werden
      -im inneren des javascripts muss die schleife die daten aus dem im blockly erzeugten und übergebenden array (liste) aufbereiten
    • das schedule wird ins blockly übernommen - daher das schedule im javascript auskommentieren
    • das blockly
     <variables>
       <variable type="" id="y~gfT%L{V|O04MgdUo57">myList</variable>
       <variable type="" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste</variable>
       <variable type="" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</variable>
       <variable type="" id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ">i</variable>
     </variables>
     <block type="schedule" id="Cqz)^1L5B-*_#wudd;?i" x="-387" y="-662">
       <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
           <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy" variabletype="">Liste</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
               <mutation items="0"></mutation>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="R6exgi+-F7xoKVW/[NE.">
               <field name="VAR" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|" variabletype="">counter</field>
                 <block type="math_number" id="AHHG~c/mltPLQ?]Ik;5M">
                   <field name="NUM">-1</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                   <field name="VAR" id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ" variabletype="">i</field>
                   <value name="LIST">
                     <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                       <field name="TEXT">sonoff.0.Sonoff*.POWER</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO">
                     <block type="lists_setIndex" id="-zUiNM(}BsoQ].Hu.|mx">
                       <mutation at="true"></mutation>
                       <field name="MODE">INSERT</field>
                       <field name="WHERE">FROM_START</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="variables_get" id="Q0Hct8=ken4m!!W]js)U">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT">
                         <block type="variables_get" id="m`1tO?)De5*L9}MI~ux0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="TO">
                         <block type="lists_create_with" id="6a@[p]s)BEL%k0#L3dY#">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="variables_get" id="(sTiUEK5)L[Ct%sg[AR+">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_value_var" id="$([Ki:j)vn|kP]]Ce;Xv">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="text" id="4xj+$Gix.+AO32.dH[cI">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="e0LEE%1wtlN{@`z.=hw]">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1tTT@y+3fd)eq*EKO%`c">
                       <mutation name="tabelleMit3Werten">
                         <arg name="myList"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="variables_get" id="T3wm-=*hL+H$*f^H0[J9">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="-12" y="-438">
       <mutation statements="false">
         <arg name="myList" varid="y~gfT%L{V|O04MgdUo57"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">tabelleMit3Werten</field>
       <field name="SCRIPT">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</field>
     </block>
    </xml>
    was muss in der javascript-funtion noch getan werden?
    • roter pfeil: der counter ist wichtig und muss in der schleife sein ! zuständig für die anzahl der tabellen nebeneinander
    • grüner pfeil: das schedule auskommentieren
      oranger pfeil: liest die daten aus dem array, welches übergeben worden ist und setzt die val0 und val1 , welche dann angezeigt werden
    das ganze sieht dann genauso aus wie ohne blockly: die tabellen sind verschieden zu formatieren
    hier gibt es eine bessere version der einkaufs- und todo-liste: https://forum.iobroker.net/post/347479
    alexa todo-liste anzeigen lassen
    alexa einkaufsliste
    alexa todo-liste https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
    man kann sich dadurch schöne html-emails zusenden mit den infos, die in der tabelle sind
    z.b die todoliste als html-email
    sigi234S
    sigi234S
    sigi234
    @liv-in-sky
    Warum habe ich bei Status ?
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      @sigi234 liegt wahrscheinlich an den sonderzeichen - die häkchen und x - da ist beim kopieren was schiefgelaufen - ich schau mal, ob ich die scripte wieder wie vorher im ersten post unterkriege - aber da gibt es eine beschränkung vom forum
      du kannst du das hier reinkopieren - copy von hier - paste in das script
      oder von hier
      so sollte es im script aussehen:
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        liv-in-sky
        @sigi234 habe im ersten post wieder scripte, die man direkt kopieren kann
          sigi234S
          sigi234S
          sigi234
          @liv-in-sky sagte in Script HTML-Tabellen für VIS oder Iqontrol:
          Cool, kann man noch bei Rahmen :
          Horizontale oder vertikale Rahmen ein/aus blenden hinzufügen?
          Überschriften Rahmen ein/ausblenden und Farbe extra einstellen?
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            liv-in-sky
            @sigi234 da muss ich erst mal herrn oder frau google fragen, wie oder ob überhaupt man das in html umsetzen kann - ich habe erstmal das ändern der farben für jede 2te tabelle hinzugefügt - damit es übersichtlicher wird
            ich schau mal
            • sigi234S sigi234
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              @sigi234 meinst du sowas:
                sigi234S
                sigi234S
                sigi234
                @liv-in-sky
                Jupp 👍
                  bisher realisiert:
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                                     "&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var val1;  var val0;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                  writeHTML();
                           }else{
                                                            } break; }else{
                                                            } break;  }
                           if(counter%8==0)   {
                                                            } break;}else{
                                                            }  break;   }
                       } //switch ende
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                                        }else{
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                                     if(counter%8==0)   {
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                                     "&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                  writeHTML();
                                      }else{
                                                           } break;}else{
                                                           } break;}
                                                           } break;}else{
                                                           } break;     }
                       } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  • das blockly
                   <variables>
                   </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="LIST">
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="TO">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                     </mutation>
                   </block>
                  </xml>
                  alexa einkaufsliste
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  @liv-in-sky
                  Fehler Beispiele 3: sollten 4 sein?
                  var htmlFeld1='Instanz';                            // überschrift Tabellen Spalte1
                  var htmlFeld2='Alive';                              // überschrift Tabellen Spalte2
                  var htmlFeld3='MemHeap';                             // überschrift Tabellen Spalte3
                  var htmlFeld4='Status';                            // überschrift Tabellen Spalte4
                  Bei Value dann ja auch 4?
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    @sigi234 bessere ich aus - muss eh alle nochmal ins forum kopieren - wegen der rahmenlinien
                    ich check nochmal alle
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      sigi234S
                      sigi234S
                      sigi234
                      Habe es im Skript geändert, kommt aber noch undefined
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        @sigi234 anstatt val2 mußt du val 3 zweimal tauschen
                        das hier ist für das 4-werte script
                          sigi234S
                          sigi234S
                          sigi234
                          Ok, und wie bekomme ich andere Symbole oder ein Gif rein?
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            liv-in-sky
                            @sigi234 ein gif garnicht - ist im html nicht vorgesehen und zu kompliziert zu integrieren
                            andere symbole gibt es z.b hier
                            https://emojipedia.org/
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              liv-in-sky
                              @sigi234 im ersten post sind neue scripte - mit verschiedenen gitterlinien - kein, alle, vertikal oder horizontal
                                sigi234S
                                sigi234S
                                sigi234
                                Super, wie kann ich die Spalten zentriert ausrichten? Oder/Und die Spaltengröße ändern?
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-sky
                                  @sigi234
                                  wenn ich alle zellen zentriere sieht das echt seltsam aus - vorallem bei unterschiedlich langen spalteneinträge in der ersten spalte
                                  was denkst du? erste spalte links bündig und der rest mittig
                                  da bräuch ich noch ein wenig dafür - müsste einiges umgestellt werden
                                  so wie hier:
                                    @sigi234
                                    so wie hier:
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    sigi234
                                    @sigi234
                                    so wie hier:
                                    Schaut komisch aus. Würde nur die Spalten-Breite per xxpx änderbar machen. Oder Option padding ?
                                    Überschriften Links , nur die Icons mittig? Spalten links
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      so wie hier:
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-sky
                                      @sigi234 versteh ich nicht - die breite der spalten geht automatisch - was schaut auf dem bild komisch aus ?
                                      muss jetzt weg aber teste mal
                                      für 4 werte
                                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      const htmlFeldUeber='MEINE ÜBERSCHRIFT';              // Überschrift
                                      const htmlFarbUber="#794486";                         // Farbe der Überschrift
                                      let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="#C755E4";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="#A820CA";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                      //GANZE TABELLE
                                      const htmlSchriftgroesse="13px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="#3F403F";           //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="#3F403F";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="#794486";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      const htmlRahmenLinien=2;                            // Format für Rahmen(Gitter)linien 1=alle - 2=nur vertikal - 3= nur horizontal - 4=keine
                                      const htmlEnd=      '</table></body>';
                                      const htmlStart=    '<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body>';
                                      const htmlTabStyleCol= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"cols\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      const htmlTabStyleRow= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"rows\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      const htmlTabStyleAll= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"all\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      const htmlTabStyleNone= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"none\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                      var htmlTabUeber2="<td  align=center>&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align=center>&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                         "&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                         "&ensp;</td>";
                                      var htmlOut="";
                                           var htmlTabStyle;
                                         switch (+htmlRahmenLinien) {
                                         case 1: htmlTabStyle=htmlTabStyleAll; break;
                                         case 2: htmlTabStyle=htmlTabStyleCol; break;
                                         case 3: htmlTabStyle=htmlTabStyleRow; break;
                                         case 4: htmlTabStyle=htmlTabStyleNone; break;
                                      htmlOut="";
                                      var counter=-1;
                                      //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                                                counter++;
                                               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                           } //switch ende
                                         }}); //Schleifen ende
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                 //log(htmlOutVIS);
                                       //log(htmlOut);
                                      } // function ende
                                      //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                                      schedule("*/20 * * * * *",  function () {
                                       writeHTML();
                                        für 4 werte
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                        //GANZE TABELLE
                                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                                           "&ensp;</td>";
                                        var htmlOut="";
                                             var htmlTabStyle;
                                        htmlOut="";
                                        var counter=-1;
                                                  counter++;
        } break;
        } break;
                                             } //switch ende
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                   //log(htmlOutVIS);
                                         //log(htmlOut);
                                        } // function ende
                                         writeHTML();
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        Na ja eigentlich geht es um den Abstand zu den Rahmen, der ist sehr knapp.
                                        Wenn ich die Rahmen deaktiviere (4) habe ich trotzdem einen Rahmen rundherum.
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          @sigi234 dem rahmen aussenrum kannst du durch die farbgebung beeinflussen - mache rahmenfarbe gleich den beiden gradientenfarben - dann ist er weg
                                          84.0k
                                          1.4m
