  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 102.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 cool - dann kann ich mir beruhigt unterm tannenbaum ausdenken, wie ich das mit mehreren tabellen hinbekomme
    sigi234S
    sigi234S
    @liv-in-sky sagte in Script HTML-Tabellen für VIS oder Iqontrol:
    Jupp, Fehler sind auch weg.
    • sigi234S sigi234
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @sigi234 habe es doch noch geschafft
      leider ist es komlexer geworden - daher wird es schwieriger, wenn man unterschiedliche spalten möchte - in diesem beispiel sind es 3 spalten - wie gehabt - dies aber auf ein eandere anzahl zu ändern wird schwierig
      hier zum testen
      • es gibt eine var dpVIS (zeile 389) - da kannst du den datenpunkt eintragen, welcher für das VIS-basic-html widget ist
      • zeile 18: die anzahl der zu anzeigenden tabellen nebeneinander 1- 2- 3-4 ist möglich
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Instanz';                            // überschrift Tabellen Spalte1
      var htmlFeld2='Alive';                              // überschrift Tabellen Spalte2
      var htmlFeld3='Status';                             // überschrift Tabellen Spalte3
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift
      let   mehrfachTabelle=4;                             // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFeldUeber='MEINE ÜBERSCHRIFT';           // Überschrift
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="18px";
      const htmlFarbUber="#000000";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlFarbFelderschrift="white";                // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbTableColorGradient1="#000000";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#000000";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      const htmlFarbTableBorderColor="#0E030F";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      const htmlEnd='</table></body>';
      const htmlStart='<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body>';
      const htmlUeber="<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle="<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+"; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\"><td>"+
           //HIER AUCH DIE SPALTENANZAHL DEFINIEREN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
           htmlFeld1+"&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+htmlFeld2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+htmlFeld3+"</td></tr>";
      var dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //dp nur für VIS-HTML-Basic-Widget
      var htmlOut="";
      var htmlOutDoppelt="";
      var counter=-1;
      function writeHTML(){
      //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
      var val1; var val2; var val0;
      $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
              var ida = id.split('.');
              if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                counter++;
                val0=ida[2]+"."+ida[3];
                var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                if (getState(id).val==null) {val2="never used"; log(id)};
                if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 3 Felder definiert, braucht man heir 3 Werten
              //log(counter%4+"next "+counter%3+"next "+counter%2+"next "+counter%1  )
             switch (mehrfachTabelle) {
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"</td></tr>"; break;
               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"</td></tr>";} break;
               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>"; }
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>";}
                                                } break;
               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>"; }
                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>";}
                                                      else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td>"+val2+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>";}}
                                                } break;
           } //switch ende
         }}); //Schleifen ende
                                 //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                 var htmlOutVIS="";
                                 htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                 //log(htmlOutVIS);
                                 setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       //MIT ODER OHNE ÜBERSCHRIFT
       htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      } // function ende
      //HIER WIRD DIE SCHLEIFE GESTARTET und DAS FILES GESCHRIEBEN
       writeHTML();
       writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {
        // log('file written');
        mit diesem script kann man HTML Tabellen erzeugen - diese können dann in der VIS oder Iqontrol eingebunden werden - via iframe
        es gibt jeweils ein script für 2,3,4 oder 5 spalten (anzuzeigende werte) - iqontrol braucht ein extra file, um eine tabelle anzeigen zu können - für die vis reicht ein datenpunkt mit einer html-tabelle darin - beides kann das script erzeugen
        • kann auch in blockly übernommen werden - siehe beschreibung unten
        • die eigentliche aufgabe ist es, eine eigene schleife in das script einzutragen, welche die gewünschten werte liefert
        • das beispiel im script erzeugt eine datei htmlexample.html und legt es im iobroker-file-system unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 ab - als beispiel werden die adapter-zustände angezeigt - somit ist jedes der scripte schon lauffähig
        • es ist ein schedule am ende des scripts - alle 20 sekunden eingestellt - bitte ändern und an eigene bedürfnisse angleichen
        • das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
        • für iQontrol kann man ein popup verwenden (eingetragen im feld :HTML - der port und die ip adresse angleichen)
          <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/vis.0/htmlexample.html"></iframe>
        • es kann auch ein datenpunkt für die anzeige in der vis erzeugt werden - in einem eigenen datenpunkt wird dann die tabelle geschrieben - mit binding in das basic-html-widget eintragen
        • die tabelle kann verschiedenartig formatiert werden (auch im 1-, 2-, 3- oder 4-tabellen-nebeneinander-format (damit es kürzer, aber dafür breiter wird) - damit jede tabelle unterscheidbar ist, können die spaltenüberschriften und die felderschrift für jede 2.te tabelle geändert werden
        bisher realisiert:
        forum link MaterialDesign Widget
        tabelle für batterie anzeige für sensoren (z.b. xiaomi): https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände ja
        tabelle für web-speedy adapter: https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
        tabelle sonoff geräte: https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
        fussball tabelle https://forum.iobroker.net/topic/29526/fussballmeisterschat-html-tabelle
        energieverbrauch anzeige https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis ja
        IP geräte im netzwerk https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol ja
        alexa listen als tabelle https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
        liste backitup adapter https://forum.iobroker.net/topic/30705/html-tabelle-für-backitup
        alexa smart device https://forum.iobroker.net/topic/30833/html-table-für-alexa-smart-devices
        ping adapter https://forum.iobroker.net/post/396547
        time-switch adapter https://forum.iobroker.net/topic/33088/html-tabelle-für-time-switch-adapter
        unifi clients vom neuen adapter https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
        trashschedule anfallende tonnen https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter ja
        Lebensmittel Warnungs Script https://forum.iobroker.net/topic/35474/html-tabelle-lebensmittel-warnung
        Calender Adapter https://forum.iobroker.net/topic/35791/html-tabelle-calendar-adapter
        Linux-Control https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter
        email postfach https://forum.iobroker.net/topic/36558/html-tabelle-für-email-postfach
        Tasmota Timer Tabelle mit Setzen eines Timers https://forum.iobroker.net/topic/36613/html-tabelle-für-tasmota-timer-setzen
        TankerKölnig adapter https://forum.iobroker.net/topic/37609/html-tabelle-für-tankerkönig
        iCal Adapter https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen
        was kann man alles einstellen:
        • tabelle zentrieren
        • schriftart, schriftgröße
        • größe der zellen beispiele: https://forum.iobroker.net/post/348791
        • tabelle aufteilen - nebeneinander - 1,2,3 oder4
        • farben: hintergrund allgemein, hintergrund tabelle (verlauf), felderfarbe, ...
        • gitterlinien - alle, nur spalten, nur zeilen, keine
        • eine gesamtüberschrift
        • tabellenwert-überschrift
        • schedule - wie oft wird geprüft
        • ob man eine datei möchte - z.b. für iqontrol
        • überschriften der spalten in der tabelle ein- und abschalten
        • für jede spalte eigene zell-ausrichtung (center,left,right)
        im script wird erklärt, was einzustellen ist - es muss der haupteil - je nach gewünschten daten - angelichen werden - evtl muss auch ein schedule erzeugt werden- damit die daten dynamisch geschrieben werden
        Script für verschiedene spaltenanzahl (anzahl werte, die anzuzeigen sind)
           //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
        const path = "/htmlexamplesetting.html";                   //FIlenamen definieren
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
        var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Alive';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const farbetrennungsLinie="white";
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
        const groesseUeberschrift=16;
        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                           "&ensp;</td>";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var val1;  var val0;
        var htmlTabUeber="";
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
         writeHTML();
         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        function tabelleBind(){
                 case 1:  if(counter%2==0)         {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  } else
                                                   {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  }
                 case 2:  if(counter%4==0){
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\" ><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                            ";\"align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+
                                             htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                 }else{
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+
                                            "px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
                                          " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                 case 3: if(counter%2==0)   {
                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break; }else{
                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                  } break;  }
                 case 4: //counter=counter+8
                 if(counter%8==0)   {
                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+
        Feld2lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "
        +farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
                                                  } break;}else{
                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        +Feld2lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                  }  break;   }
             } //switch ende
        function tabelleFinish() {
                 case 1:    break;
                 case 2:    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:    if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                            if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/,  '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            break;
                 case 4:    if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                            if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            break; }
                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
         //log(htmlOut);
        let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
        var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
        table td:first-child {}  //1
        table td:nth-child(2) {} //2
        table td:nth-child(3) {} //3
        table td:last-child {}   //4
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
        var val1; var val0; var val2;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
        $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                if( !(id.includes("vis") || id.includes("device")  ||  id.includes("alexa2") ||  id.includes("phantom"))){
                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
        writeHTML();                                   //     <tdalign
           //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                 case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                              }else{
                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                 case 3:if(counter%2==0)   {
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                  } break;}else{
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                  } break;}
                 case 4:  // counter=counter+8;
                           if(counter%8==0)   {
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                  } break;}else{
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                  } break;}
                } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break;
                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         break; }
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
        var htmlFeld3='MemHeap';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld4='Status';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                           "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                           "&ensp;</td>";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var val1; var val2; var val0; var val3;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
                  let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                  val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                  if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                  if (getState(id).val==false) {val3="❌"} else{val3="✅"}
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
        writeHTML();
             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                            ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            }else{
                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                            ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break;}else{
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                 } break;}
                case 4:  if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                 } break;}else{
                         if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break;     }
             } //switch ende
             // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
               case 2:
                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break;
               case 4:   if(counter%4==3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut)}
                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        https://forum.iobroker.net/post/371271
        https://forum.iobroker.net/post/371274
        ähnlicher beitrag nur mit blockly: https://forum.iobroker.net/topic/27517/tabelle-erzeugen-für-iqontrol-anzeige-blockly
        diese scripts in blockly einbinden:
        • in diesem beispiel werden die sonoff.0.POWER datenpunkte abgefragt - macht jetzt das blockly
        • dieses übergibt ein array an eine funktion - dieses array enthält die daten für die tabellenerstellung
        • die javascript-funktion im blockly ist eines der -tabellen-javascripte - je nachdem wieviel werte man anzeigen möchte - im beispiel hier sind es 2 werte
        • das javascript muss noch angepaßt werden
          -im inneren des javascripts muss die schleife die daten aus dem im blockly erzeugten und übergebenden array (liste) aufbereiten
        • das schedule wird ins blockly übernommen - daher das schedule im javascript auskommentieren
        • das blockly
         <variables>
           <variable type="" id="y~gfT%L{V|O04MgdUo57">myList</variable>
           <variable type="" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste</variable>
           <variable type="" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</variable>
           <variable type="" id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ">i</variable>
         </variables>
         <block type="schedule" id="Cqz)^1L5B-*_#wudd;?i" x="-387" y="-662">
           <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
               <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy" variabletype="">Liste</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
                   <mutation items="0"></mutation>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="R6exgi+-F7xoKVW/[NE.">
                   <field name="VAR" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|" variabletype="">counter</field>
                     <block type="math_number" id="AHHG~c/mltPLQ?]Ik;5M">
                       <field name="NUM">-1</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                       <field name="VAR" id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ" variabletype="">i</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                           <field name="TEXT">sonoff.0.Sonoff*.POWER</field>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO">
                         <block type="lists_setIndex" id="-zUiNM(}BsoQ].Hu.|mx">
                           <mutation at="true"></mutation>
                           <field name="MODE">INSERT</field>
                           <field name="WHERE">FROM_START</field>
                           <value name="LIST">
                             <block type="variables_get" id="Q0Hct8=ken4m!!W]js)U">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT">
                             <block type="variables_get" id="m`1tO?)De5*L9}MI~ux0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="TO">
                             <block type="lists_create_with" id="6a@[p]s)BEL%k0#L3dY#">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="variables_get" id="(sTiUEK5)L[Ct%sg[AR+">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value_var" id="$([Ki:j)vn|kP]]Ce;Xv">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="4xj+$Gix.+AO32.dH[cI">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="e0LEE%1wtlN{@`z.=hw]">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1tTT@y+3fd)eq*EKO%`c">
                           <mutation name="tabelleMit3Werten">
                             <arg name="myList"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="variables_get" id="T3wm-=*hL+H$*f^H0[J9">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="-12" y="-438">
           <mutation statements="false">
             <arg name="myList" varid="y~gfT%L{V|O04MgdUo57"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">tabelleMit3Werten</field>
           <field name="SCRIPT">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</field>
         </block>
        </xml>
        was muss in der javascript-funtion noch getan werden?
        • roter pfeil: der counter ist wichtig und muss in der schleife sein ! zuständig für die anzahl der tabellen nebeneinander
        • grüner pfeil: das schedule auskommentieren
          oranger pfeil: liest die daten aus dem array, welches übergeben worden ist und setzt die val0 und val1 , welche dann angezeigt werden
        das ganze sieht dann genauso aus wie ohne blockly: die tabellen sind verschieden zu formatieren
        hier gibt es eine bessere version der einkaufs- und todo-liste: https://forum.iobroker.net/post/347479
        alexa todo-liste anzeigen lassen
        alexa einkaufsliste
        alexa todo-liste https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
        man kann sich dadurch schöne html-emails zusenden mit den infos, die in der tabelle sind
        z.b die todoliste als html-email
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @liv-in-sky sagte in Script HTML-Tabellen für VIS oder Iqontrol:
        sieht jetzt bei mir so aus...(Fotos sind schon einige Tage alt)
        Das schöne daran, die Liste wird geschrieben wenn sich der Zustand eines Fenster ändert. Das ganze nur über einen Selektor und die Zustände sind aus der Werteliste der Fenster Datenpunkte. Mit Hilfe von @paul53 und @liv-in-sky erstellt)
        • sigi234S sigi234
          @sigi234 cool - dann kann ich mir beruhigt unterm tannenbaum ausdenken, wie ich das mit mehreren tabellen hinbekomme
          Jupp, Fehler sind auch weg.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          UPDATE - hat sich einges geändert
          • der erste post ist geandert worden - es gibt jetzt 4 scripte - für verschiedene spaltenanzahl (2-5)
          • der scriptaufbau und auch die settings haben sich geändert
          • man kann auch weiterhin auswählen , wieviele tabellen nebeneinander liegen sollen
          • man muss einstellen, ob man ein file oder eine VIS tabelle oder beides haben will
          • bei jeder 2 tabelle kann die schriftfarbe der felder und der tabellenüberschriften mit anderen werten gesetzt werden - damit man einen besseren überblich hat
          • ich hoffe die beschriftung im script reicht als erklärung - im spoiler sind bilder, die helfen sollen
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            bisher realisiert:
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //GANZE TABELLE
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                               "&ensp;</td>";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var val1;  var val0;
            function writeHTML(){
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
                    var ida = id.split('.');
                    if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                      val0=ida[2]+"."+ida[3];
                      var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                      val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
            writeHTML();
                   switch (mehrfachTabelle) {
                     }else{
                                                      } break; }else{
                                                      } break;  }
                     if(counter%8==0)   {
                                                      } break;}else{
                                                      }  break;   }
                 } //switch ende
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
            const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
                      if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
                                  }else{
                                                      } break;}else{
                                                      } break;}
                               if(counter%8==0)   {
                                                      } break;}else{
                                                      } break;}
                    } //switch ende
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
                               "&ensp;</td>";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
            writeHTML();
                                }else{
                                                     } break;}else{
                                                     } break;}
                                                     } break;}else{
                                                     } break;     }
                 } //switch ende
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
            • das blockly
             <variables>
             </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="LIST">
                             </block>
                           </value>
                               <value name="LIST">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="TO">
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
               </mutation>
             </block>
            </xml>
            alexa einkaufsliste
            sigi234S
            sigi234S
            @liv-in-sky
            Warum habe ich bei Status ?
            • sigi234S sigi234
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @sigi234 liegt wahrscheinlich an den sonderzeichen - die häkchen und x - da ist beim kopieren was schiefgelaufen - ich schau mal, ob ich die scripte wieder wie vorher im ersten post unterkriege - aber da gibt es eine beschränkung vom forum
              du kannst du das hier reinkopieren - copy von hier - paste in das script
              oder von hier
              so sollte es im script aussehen:
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @sigi234 habe im ersten post wieder scripte, die man direkt kopieren kann
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Cool, kann man noch bei Rahmen :
                  Horizontale oder vertikale Rahmen ein/aus blenden hinzufügen?
                  Überschriften Rahmen ein/ausblenden und Farbe extra einstellen?
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @sigi234 da muss ich erst mal herrn oder frau google fragen, wie oder ob überhaupt man das in html umsetzen kann - ich habe erstmal das ändern der farben für jede 2te tabelle hinzugefügt - damit es übersichtlicher wird
                    ich schau mal
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @sigi234 meinst du sowas:
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @liv-in-sky
                        Jupp 👍
                          mit diesem script kann man HTML Tabellen erzeugen - diese können dann in der VIS oder Iqontrol eingebunden werden - via iframe
                          es gibt jeweils ein script für 2,3,4 oder 5 spalten (anzuzeigende werte) - iqontrol braucht ein extra file, um eine tabelle anzeigen zu können - für die vis reicht ein datenpunkt mit einer html-tabelle darin - beides kann das script erzeugen
                          • kann auch in blockly übernommen werden - siehe beschreibung unten
                          • die eigentliche aufgabe ist es, eine eigene schleife in das script einzutragen, welche die gewünschten werte liefert
                          • das beispiel im script erzeugt eine datei htmlexample.html und legt es im iobroker-file-system unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 ab - als beispiel werden die adapter-zustände angezeigt - somit ist jedes der scripte schon lauffähig
                          • es ist ein schedule am ende des scripts - alle 20 sekunden eingestellt - bitte ändern und an eigene bedürfnisse angleichen
                          • das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
                          • für iQontrol kann man ein popup verwenden (eingetragen im feld :HTML - der port und die ip adresse angleichen)
                            <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/vis.0/htmlexample.html"></iframe>
                          • es kann auch ein datenpunkt für die anzeige in der vis erzeugt werden - in einem eigenen datenpunkt wird dann die tabelle geschrieben - mit binding in das basic-html-widget eintragen
                          • die tabelle kann verschiedenartig formatiert werden (auch im 1-, 2-, 3- oder 4-tabellen-nebeneinander-format (damit es kürzer, aber dafür breiter wird) - damit jede tabelle unterscheidbar ist, können die spaltenüberschriften und die felderschrift für jede 2.te tabelle geändert werden
                          bisher realisiert:
                          forum link MaterialDesign Widget
                          tabelle für batterie anzeige für sensoren (z.b. xiaomi): https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände ja
                          tabelle für web-speedy adapter: https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
                          tabelle sonoff geräte: https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                          fussball tabelle https://forum.iobroker.net/topic/29526/fussballmeisterschat-html-tabelle
                          energieverbrauch anzeige https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis ja
                          IP geräte im netzwerk https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol ja
                          alexa listen als tabelle https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                          liste backitup adapter https://forum.iobroker.net/topic/30705/html-tabelle-für-backitup
                          alexa smart device https://forum.iobroker.net/topic/30833/html-table-für-alexa-smart-devices
                          ping adapter https://forum.iobroker.net/post/396547
                          time-switch adapter https://forum.iobroker.net/topic/33088/html-tabelle-für-time-switch-adapter
                          unifi clients vom neuen adapter https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
                          trashschedule anfallende tonnen https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter ja
                          Lebensmittel Warnungs Script https://forum.iobroker.net/topic/35474/html-tabelle-lebensmittel-warnung
                          Calender Adapter https://forum.iobroker.net/topic/35791/html-tabelle-calendar-adapter
                          Linux-Control https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter
                          email postfach https://forum.iobroker.net/topic/36558/html-tabelle-für-email-postfach
                          Tasmota Timer Tabelle mit Setzen eines Timers https://forum.iobroker.net/topic/36613/html-tabelle-für-tasmota-timer-setzen
                          TankerKölnig adapter https://forum.iobroker.net/topic/37609/html-tabelle-für-tankerkönig
                          iCal Adapter https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen
                          was kann man alles einstellen:
                          • tabelle zentrieren
                          • schriftart, schriftgröße
                          • größe der zellen beispiele: https://forum.iobroker.net/post/348791
                          • tabelle aufteilen - nebeneinander - 1,2,3 oder4
                          • farben: hintergrund allgemein, hintergrund tabelle (verlauf), felderfarbe, ...
                          • gitterlinien - alle, nur spalten, nur zeilen, keine
                          • eine gesamtüberschrift
                          • tabellenwert-überschrift
                          • schedule - wie oft wird geprüft
                          • ob man eine datei möchte - z.b. für iqontrol
                          • überschriften der spalten in der tabelle ein- und abschalten
                          • für jede spalte eigene zell-ausrichtung (center,left,right)
                          im script wird erklärt, was einzustellen ist - es muss der haupteil - je nach gewünschten daten - angelichen werden - evtl muss auch ein schedule erzeugt werden- damit die daten dynamisch geschrieben werden
                          Script für verschiedene spaltenanzahl (anzahl werte, die anzuzeigen sind)
                             //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                          const path = "/htmlexamplesetting.html";                   //FIlenamen definieren
                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
                          var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='Alive';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                          const farbetrennungsLinie="white";
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                          const groesseUeberschrift=16;
                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="1";
                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                             "&ensp;</td>";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var val1;  var val0;
                          var htmlTabUeber="";
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
                                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                             }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(mySchedule,  function () {
                           writeHTML();
                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          writeHTML();
                          function tabelleBind(){
                                   case 1:  if(counter%2==0)         {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  } else
        {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  }
                                   case 2:  if(counter%4==0){
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\" ><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                               htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                   }else{
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+
                                                              "px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
                                                            " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                   case 3: if(counter%2==0)   {
                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        } break;  }
                                   case 4: //counter=counter+8
                                   if(counter%8==0)   {
                                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        Feld2lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "
        +farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        +Feld2lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        }  break;   }
                               } //switch ende
                          function tabelleFinish() {
                                   case 1:    break;
                                   case 2:    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:    if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                              if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/,  '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              break;
                                   case 4:    if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                              if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              break; }
                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                     var htmlOutVIS="";
                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                      if (htmlUberschrift)
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                           //log(htmlOut);
                          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                          table td:first-child {}  //1
                          table td:nth-child(2) {} //2
                          table td:nth-child(3) {} //3
                          table td:last-child {}   //4
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                             	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                          var val1; var val0; var val2;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                          $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  if( !(id.includes("vis") || id.includes("device")  ||  id.includes("alexa2") ||  id.includes("phantom"))){
                                    if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                          writeHTML();                                   //     <tdalign
                             //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                }else{
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                   case 3:if(counter%2==0)   {
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                   case 4:  // counter=counter+8;
                                             if(counter%8==0)   {
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                  } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break;
                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           break; }
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                          var htmlFeld3='MemHeap';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld4='Status';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                             "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                             "&ensp;</td>";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var val1; var val2; var val0; var val3;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                                  if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
                                    let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                    val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                    if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                                    if (getState(id).val==false) {val3="❌"} else{val3="✅"}
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                          writeHTML();
                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                  case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                           {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                              }else{
                                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                  case 4:  if(counter%8==0)   {
                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                           if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;     }
                               } //switch ende
                               // tabelle fertigstellen
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break;
                                 case 4:   if(counter%4==3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut)}
                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          https://forum.iobroker.net/post/371271
                          https://forum.iobroker.net/post/371274
                          ähnlicher beitrag nur mit blockly: https://forum.iobroker.net/topic/27517/tabelle-erzeugen-für-iqontrol-anzeige-blockly
                          diese scripts in blockly einbinden:
                          • in diesem beispiel werden die sonoff.0.POWER datenpunkte abgefragt - macht jetzt das blockly
                          • dieses übergibt ein array an eine funktion - dieses array enthält die daten für die tabellenerstellung
                          • die javascript-funktion im blockly ist eines der -tabellen-javascripte - je nachdem wieviel werte man anzeigen möchte - im beispiel hier sind es 2 werte
                          • das javascript muss noch angepaßt werden
                            -im inneren des javascripts muss die schleife die daten aus dem im blockly erzeugten und übergebenden array (liste) aufbereiten
                          • das schedule wird ins blockly übernommen - daher das schedule im javascript auskommentieren
                          • das blockly
                           <variables>
                             <variable type="" id="y~gfT%L{V|O04MgdUo57">myList</variable>
                             <variable type="" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste</variable>
                             <variable type="" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</variable>
                             <variable type="" id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ">i</variable>
                           </variables>
                           <block type="schedule" id="Cqz)^1L5B-*_#wudd;?i" x="-387" y="-662">
                             <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
                                 <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy" variabletype="">Liste</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
                                     <mutation items="0"></mutation>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="R6exgi+-F7xoKVW/[NE.">
                                     <field name="VAR" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|" variabletype="">counter</field>
                                       <block type="math_number" id="AHHG~c/mltPLQ?]Ik;5M">
                                         <field name="NUM">-1</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                                         <field name="VAR" id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ" variabletype="">i</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                                             <field name="TEXT">sonoff.0.Sonoff*.POWER</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO">
                                           <block type="lists_setIndex" id="-zUiNM(}BsoQ].Hu.|mx">
                                             <mutation at="true"></mutation>
                                             <field name="MODE">INSERT</field>
                                             <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="variables_get" id="Q0Hct8=ken4m!!W]js)U">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT">
                                               <block type="variables_get" id="m`1tO?)De5*L9}MI~ux0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="TO">
                                               <block type="lists_create_with" id="6a@[p]s)BEL%k0#L3dY#">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="(sTiUEK5)L[Ct%sg[AR+">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_value_var" id="$([Ki:j)vn|kP]]Ce;Xv">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="text" id="4xj+$Gix.+AO32.dH[cI">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="e0LEE%1wtlN{@`z.=hw]">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1tTT@y+3fd)eq*EKO%`c">
                                             <mutation name="tabelleMit3Werten">
                                               <arg name="myList"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="variables_get" id="T3wm-=*hL+H$*f^H0[J9">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="-12" y="-438">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="myList" varid="y~gfT%L{V|O04MgdUo57"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">tabelleMit3Werten</field>
                             <field name="SCRIPT">IA0KDQoNCiAvL0hJRVIgV0lSRCBQRkFEIFVORCBGSUxFTkFNRSBERUZJTklFUlQNCiBjb25zdCBwYXRoID0gIi9odG1sZXhhbXBsZS5odG1sIjsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy9GSWxlbmFtZW4gZGVmaW5pZXJlbg0KIGNvbnN0IGhvbWUgPSd2aXMuMCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvL3dvIHNvbGwgZGFzIGZpbGUgaW0gaW9icm9rZXItZmlsZS1zeXN0ZW0gbGllZ2VuID8gKG9kZXIgei5iIGF1Y2ggaXFvbnRyb2wubWV0YSkNCiBsZXQgICBicmF1Y2hlRWluRmlsZT10cnVlOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gYmVpIHRydWUgd2lyZCBlaW4gZmlsZSBnZXNjaHJpZWJlbg0KIGxldCAgIGJyYXVjaGVFaW5WSVNXaWRnZXQ9dHJ1ZTsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBiZWkgdHJ1ZSB3aXJkIGVpbiBodG1sLXRhYmVsbGUgaW4gZWluZW4gZHAgZ2VzY2hyaWViZW4gLSBzaWVoZSBuw6RjaHN0ZSB6ZWlsZQ0KIGxldCBkcFZJUz0iY29udHJvbGwtb3duLjAuQUFBVEVTVC5UZXN0SFRNTCIgICAgICAgICAvL1dJQ0hUSUcgd2VubiBicmF1Y2hlRWluVklTV2lkZ2V0IGF1ZiB0cnVlIGdlc2V0enQgISEgIGRwIHp1c8OkdHpsaWNoIGbDvHIgVklTLUhUTUwtQmFzaWMtV2lkZ2V0DQogLy8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCg0KLy9ISUVSIERJRSBTUEFMVEVOIEFOWkFITCBERUZJTklFUkVOIC0gamVkZSBTcGFsdGUgZWluZW4gV2VydCAtIGluIGRpZXNlbSBCZWlzcGllbCBzaW5kIGVzIDINCnZhciBodG1sRmVsZDE9J0luc3RhbnonOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyDDvGJlcnNjaHJpZnQgVGFiZWxsZW4gU3BhbHRlMQ0KdmFyIGh0bWxGZWxkMj0nQWxpdmUnOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIMO8YmVyc2NocmlmdCBUYWJlbGxlbiBTcGFsdGUyDQoNCi8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCg0KDQoNCi8vaGllciB3ZXJkZW4gZGllIHN0eWxlcyBmw7xyIGRpZSB0YWJlbGxlIGRlZmluaWVydA0KLy/DnEJFUlNDSFJJRlQgw5xCRVIgVEFCRUxMRQ0KbGV0ICAgaHRtbFViZXJzY2hyaWZ0PXRydWU7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gbWl0IMOcYmVyc2NocmlmdCDDvGJlciBkZXIgdGFiZWxsZQ0KY29uc3QgaHRtbEZlbGRVZWJlcj0nTUVJTkUgw5xCRVJTQ0hSSUZUJzsgICAgICAgICAgICAgIC8vIMOcYmVyc2NocmlmdA0KY29uc3QgaHRtbEZhcmJVYmVyPSIjMkM3RkI2IjsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gRmFyYmUgZGVyIMOcYmVyc2NocmlmdA0KLy9NRUhSRVJFIFRBQkVMTEVOIE5FQkVORUlOQU5ERVINCmxldCAgIG1laHJmYWNoVGFiZWxsZT00OyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIGJpcyB6dSA0IFRhYmVsbGVuIHdlcmRlbiBuZWJlbmVpbmFuZGVyIGdlc2NocmllYmVuLSAgdmVya8O8cnp0IGRhcyBHYW56ZSwgZGFmw7xyIGV0d2FzIGJyZWl0ZXIgLSBNw5ZHTElDSCAxLDIsMyxvZGVyIDQgISEhDQpjb25zdCBodG1sRmFyYlp3ZWl0ZVRhYmVsbGU9IiM0MkE2RUEiOyAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBGYXJiZSBkZXIgw5xiZXJzY2hyaWZ0IGJlaSBqZWRlciAyLnRlbiBUYWJlbGxlDQpjb25zdCBodG1sRmFyYlRhYmxlQ29sb3JVYmVyPSIjMkM3RkI2IjsgICAgICAgICAgICAgICAvLyDDnGJlcnNjaHJpZnQgaW4gZGVyIHRhYmVsbGUgLSBkZXIgZWluemVsbmVuIFNwYWx0ZW4NCi8vR0FOWkUgVEFCRUxMRQ0KY29uc3QgaHRtbFNjaHJpZnRhcnQ9IkhlbHZldGljYSI7DQpjb25zdCBodG1sU2NocmlmdGdyb2Vzc2U9IjEzcHgiOw0KLy9GRUxERVIgVU5EIFJBSE1FTg0KY29uc3QgaHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0PSIjREFERkRBIjsgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBTY2hyaWZ0RmFyYmUgZGVyIEZlbGRlcg0KY29uc3QgaHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0Mj0iI0UzRkJFMiI7ICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBTY2hyaWZ0RmFyYmUgZGVyIEZlbGRlciBmw7xyIGplZGUgMnRlIFRhYmVsbGUNCmNvbnN0IGh0bWxGYXJiVGFibGVDb2xvckdyYWRpZW50MT0iIzNGNDAzRiI7ICAgICAgICAgIC8vICBHcmFkaWVudCAtIEhpbnRlcmdydW5kIGRlciBUYWJlbGxlIC0gVmVybGF1ZmZhcmJlDQpjb25zdCBodG1sRmFyYlRhYmxlQ29sb3JHcmFkaWVudDI9IiMzRjQwM0YiOyAgICAgICAgICAvLyAgR3JhZGllbnQgLSBIaW50ZXJncnVuZCBkZXIgVGFiZWxsZSAtIGlzdCBkaWVzZXIgV2VydCBnbGVpY2ggR3JhZGllbnQxIGdpYnQgZXMga2VpbmVuIHZlcmxhdWYNCmNvbnN0IGh0bWxGYXJiVGFibGVCb3JkZXJDb2xvcj0iIzJDN0ZCNiI7ICAgICAgICAgICAgIC8vIEZhcmJlIGRlcyBSYWhtZW4gLSBpcyB0ZGllc2VyIGdsZWljaCBkZW4gZ3JhZGllbnRlbiwgc2luZCBkaWUgcmFobWVuIHVuc2ljaHRiYXINCmNvbnN0IGh0bWxSYWhtZW5MaW5pZW49MTsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gRm9ybWF0IGbDvHIgUmFobWVuKEdpdHRlcilsaW5pZW4gMT1hbGxlIC0gMj1udXIgdmVydGlrYWwgLSAzPSBudXIgaG9yaXpvbnRhbCAtIDQ9a2VpbmUNCg0KLy8gSElFUiBOSUNIVFMgIMOETkRFUk4NCmNvbnN0IGh0bWxFbmQ9ICAgICAgJzwvdGFibGU+PC9ib2R5Pic7DQpjb25zdCBodG1sU3RhcnQ9ICAgICc8IURPQ1RZUEUgaHRtbD48aHRtbCBsYW5nPSJkZSI+PGhlYWQ+PHRpdGxlPlZvcmxhZ2U8L3RpdGxlPjxtZXRhIGh0dHAtZXF1aXY9ImNvbnRlbnQtdHlwZSIgY29udGVudD0idGV4dC9odG1sOyBjaGFyc2V0PXV0Zi04Ij48L2hlYWQ+PGJvZHk+JzsNCmNvbnN0IGh0bWxVZWJlcj0gICAgIjxwIHN0eWxlPVwiY29sb3I6IitodG1sRmFyYlViZXIrIjsgZm9udC1mYW1pbHk6IitodG1sU2NocmlmdGFydCsiOyBmb250LXdlaWdodDogYm9sZFwiPiIraHRtbEZlbGRVZWJlcisiPC9wPiI7DQpjb25zdCBodG1sVGFiU3R5bGVDb2w9ICI8dGFibGUgYm9yZGVyY29sb3I9XCIiK2h0bWxGYXJiVGFibGVCb3JkZXJDb2xvcisiXCIgYm9yZGVyPVwiM1wiIGNlbGxzcGFjaW5nPVwiM1wiIGNlbGxwYWRkaW5nPVwiM1wiICBydWxlcz1cImNvbHNcIiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0KyI7ICBmb250LXNpemU6IitodG1sU2NocmlmdGdyb2Vzc2UrDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICI7IGZvbnQtZmFtaWx5OiIraHRtbFNjaHJpZnRhcnQrIjtiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOiBsaW5lYXItZ3JhZGllbnQoNDJkZWcsIitodG1sRmFyYlRhYmxlQ29sb3JHcmFkaWVudDIrIiwiK2h0bWxGYXJiVGFibGVDb2xvckdyYWRpZW50MSsiKTtcIj4iOw0KY29uc3QgaHRtbFRhYlN0eWxlUm93PSAiPHRhYmxlIGJvcmRlcmNvbG9yPVwiIitodG1sRmFyYlRhYmxlQm9yZGVyQ29sb3IrIlwiIGJvcmRlcj1cIjNcIiBjZWxsc3BhY2luZz1cIjNcIiBjZWxscGFkZGluZz1cIjNcIiAgcnVsZXM9XCJyb3dzXCIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdCsiOyAgZm9udC1zaXplOiIraHRtbFNjaHJpZnRncm9lc3NlKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAiOyBmb250LWZhbWlseToiK2h0bWxTY2hyaWZ0YXJ0KyI7YmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTogbGluZWFyLWdyYWRpZW50KDQyZGVnLCIraHRtbEZhcmJUYWJsZUNvbG9yR3JhZGllbnQyKyIsIitodG1sRmFyYlRhYmxlQ29sb3JHcmFkaWVudDErIik7XCI+IjsNCmNvbnN0IGh0bWxUYWJTdHlsZUFsbD0gIjx0YWJsZSBib3JkZXJjb2xvcj1cIiIraHRtbEZhcmJUYWJsZUJvcmRlckNvbG9yKyJcIiBib3JkZXI9XCIzXCIgY2VsbHNwYWNpbmc9XCIzXCIgY2VsbHBhZGRpbmc9XCIzXCIgIHJ1bGVzPVwiYWxsXCIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdCsiOyAgZm9udC1zaXplOiIraHRtbFNjaHJpZnRncm9lc3NlKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAiOyBmb250LWZhbWlseToiK2h0bWxTY2hyaWZ0YXJ0KyI7YmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTogbGluZWFyLWdyYWRpZW50KDQyZGVnLCIraHRtbEZhcmJUYWJsZUNvbG9yR3JhZGllbnQyKyIsIitodG1sRmFyYlRhYmxlQ29sb3JHcmFkaWVudDErIik7XCI+IjsgICANCmNvbnN0IGh0bWxUYWJTdHlsZU5vbmU9ICI8dGFibGUgYm9yZGVyY29sb3I9XCIiK2h0bWxGYXJiVGFibGVCb3JkZXJDb2xvcisiXCIgYm9yZGVyPVwiM1wiIGNlbGxzcGFjaW5nPVwiM1wiIGNlbGxwYWRkaW5nPVwiM1wiICBydWxlcz1cIm5vbmVcIiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0KyI7ICBmb250LXNpemU6IitodG1sU2NocmlmdGdyb2Vzc2UrDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICI7IGZvbnQtZmFtaWx5OiIraHRtbFNjaHJpZnRhcnQrIjtiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOiBsaW5lYXItZ3JhZGllbnQoNDJkZWcsIitodG1sRmFyYlRhYmxlQ29sb3JHcmFkaWVudDIrIiwiK2h0bWxGYXJiVGFibGVDb2xvckdyYWRpZW50MSsiKTtcIj4iOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KY29uc3QgaHRtbFRhYlVlYmVyMT0iPHRyIHN0eWxlPVwiY29sb3I6IitodG1sRmFyYlRhYmxlQ29sb3JVYmVyKyI7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkXCI+IjsNCmNvbnN0IGh0bWxUYWJVZWJlcjM9IjwvdHI+IjsNCg0KDQoNCi8vLy9OSUNIVFMgw4ROREVSTiAgLSBhYmjDpG5naWcgdm9uIGRlbiBvYmVuIGRlZmluaWVydGVuIF9TcGFsdGVuIC0gaW4gZGllc2VtIEJlaXNwaWVsIHNpbmQgZXMgMg0KDQp2YXIgaHRtbFRhYlVlYmVyMj0iPHRkICBhbGlnbj1jZW50ZXI+JmVuc3A7IitodG1sRmVsZDErIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIGFsaWduPWNlbnRlcj4mZW5zcDsiK2h0bWxGZWxkMisiJmVuc3A7PC90ZD4iOw0KdmFyIGh0bWxUYWJVZWJlcjJfMT0iPHRkICBhbGlnbj1jZW50ZXIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiWndlaXRlVGFiZWxsZSsiXCI+JmVuc3A7IitodG1sRmVsZDErIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkICBhbGlnbj1jZW50ZXIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiWndlaXRlVGFiZWxsZSsiXCI+JmVuc3A7IitodG1sRmVsZDIrDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICImZW5zcDs8L3RkPiI7DQovLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLQ0KIA0KDQp2YXIgaHRtbE91dD0iIjsNCg0KDQoNCmZ1bmN0aW9uIHdyaXRlSFRNTCgpew0KDQogICAgICB2YXIgaHRtbFRhYlN0eWxlOw0KICAgIHN3aXRjaCAoK2h0bWxSYWhtZW5MaW5pZW4pIHsgDQogICAgY2FzZSAxOiBodG1sVGFiU3R5bGU9aHRtbFRhYlN0eWxlQWxsOyBicmVhazsNCiAgICBjYXNlIDI6IGh0bWxUYWJTdHlsZT1odG1sVGFiU3R5bGVDb2w7IGJyZWFrOw0KICAgIGNhc2UgMzogaHRtbFRhYlN0eWxlPWh0bWxUYWJTdHlsZVJvdzsgYnJlYWs7DQogICAgY2FzZSA0OiBodG1sVGFiU3R5bGU9aHRtbFRhYlN0eWxlTm9uZTsgYnJlYWs7DQogICAgDQp9OyAgDQoNCmh0bWxPdXQ9IiI7DQoNCnZhciBjb3VudGVyPS0xOw0KdmFyIGh0bWxUYWJVZWJlcj0iIjsNCnN3aXRjaCAobWVocmZhY2hUYWJlbGxlKSB7IA0KICAgIGNhc2UgMTogaHRtbFRhYlVlYmVyPWh0bWxUYWJVZWJlcjEraHRtbFRhYlVlYmVyMitodG1sVGFiVWViZXIzOyAgYnJlYWs7DQogICAgY2FzZSAyOiBodG1sVGFiVWViZXI9aHRtbFRhYlVlYmVyMStodG1sVGFiVWViZXIyK2h0bWxUYWJVZWJlcjJfMStodG1sVGFiVWViZXIzOyBicmVhazsNCiAgICBjYXNlIDM6IGh0bWxUYWJVZWJlcj1odG1sVGFiVWViZXIxK2h0bWxUYWJVZWJlcjIraHRtbFRhYlVlYmVyMl8xK2h0bWxUYWJVZWJlcjIraHRtbFRhYlVlYmVyMzsgYnJlYWs7DQogICAgY2FzZSA0OiBodG1sVGFiVWViZXI9aHRtbFRhYlVlYmVyMStodG1sVGFiVWViZXIyK2h0bWxUYWJVZWJlcjJfMStodG1sVGFiVWViZXIyK2h0bWxUYWJVZWJlcjJfMStodG1sVGFiVWViZXIzOyBicmVhazsNCn07ICAgIA0KDQogLy9ISUVSIFNJTkQgRElFIMKnIFdFUlRFLCBESUUgSU4gREVSIFNDSExFSUZFIEdFRklMVEVSRVQgV0VSJURFTiAtIEplZGUgc3BhbHRlIGVpbmVuIHdlcnQNCiB2YXIgdmFsMTsgIHZhciB2YWwwOw0KIC8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tDQogDQogDQogLy9TQ0hMRUlGRSBGw5xSIERJRSBXRVJURQ0KICBmb3IgKHZhciB4PTA7eDxteUxpc3QubGVuZ3RoO3grKyl7DQogICAgICBjb3VudGVyKys7DQogICAgICBpZihteUxpc3RbeF1bMV0hPW51bGwpew0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHZhbDAgID0gbXlMaXN0W3hdWzBdOw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHZhbDEgID0gbXlMaXN0W3hdWzFdDQogICAgIA0KICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKHZhbDE9PWZhbHNlKSB7dmFsMT0i4p2MIn0gZWxzZXt2YWwxPSLinIUifSAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfSAgDQogICAgIA0KICAgICANCg0KDQoNCg0KICAgICAgICANCiANCiAgICAgIC8vSElFUiBXRVJERU4gRElFIERBVEVOIERFUiBTQ0hMRUlGRSBaVVNBTU1FTkdFU0VUWlQgLSBoYXQgbWFuIG9iZW4gMiBGZWxkZXIgZGVmaW5pZXJ0LCBicmF1Y2h0IG1hbiBoaWVyIDIgV2VydGUNCiAgICANCiAgICAgICAgc3dpdGNoIChtZWhyZmFjaFRhYmVsbGUpIHsgIA0KICAgICAgICAgIGNhc2UgMTogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGh0bWxPdXQ9aHRtbE91dCsiPHRyPjx0ZD4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIGFsaWduPWNlbnRlcj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4iOyBicmVhazsNCiAgICAgICAgICBjYXNlIDI6ICBpZihjb3VudGVyJTI9PTApICB7aHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQrIjx0cj48dGQ+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCBhbGlnbj1jZW50ZXI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPiI7IH0gDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVsc2Uge2h0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdDIrIlwiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgIGFsaWduPWNlbnRlciBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPjwvdHI+Ijt9IGJyZWFrOw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgIGNhc2UgMzogaWYoY291bnRlciUzPT0wICkgIHtodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRyPjx0ZD4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIGFsaWduPWNlbnRlcj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+IjsgfSANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZSB7IGlmKGNvdW50ZXIlMz09MSApICB7IGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdDIrIlwiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgIGFsaWduPWNlbnRlciBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPiI7fSANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlbHNlICAgIHtodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRkPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgYWxpZ249Y2VudGVyPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD48L3RyPiI7fQ0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0gYnJlYWs7DQoNCg0KICAgICAgICAgIGNhc2UgNDogaWYoY291bnRlciU0PT0wKSAge2h0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dHI+PHRkPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgYWxpZ249Y2VudGVyPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD4iOyB9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZSB7aWYoY291bnRlciUyPT0xICkgIHsgaHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQrIjx0ZCBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCAgYWxpZ249Y2VudGVyIHN0eWxlPVwiY29sb3I6IitodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyKyJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+Ijt9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVsc2UgICAge2lmKGNvdW50ZXIlMj09MSAmJiBjb3VudGVyJTQ9PTMpICB7IGh0bWxPdXQ9IGh0bWxPdXQrIjx0ZCBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCAgYWxpZ249Y2VudGVyIHN0eWxlPVwiY29sb3I6IitodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyKyJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4iO30gDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZSAgICB7aHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQ+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZD4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+Ijt9fQ0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0gYnJlYWs7DQoNCiAgICAgIH0gLy9zd2l0Y2ggZW5kZQ0KDQogICAgIC8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tDQogICAgfTsgLy9TY2hsZWlmZW4gZW5kZQ0KICAgICAgDQogICAgICAgICAgIC8vQXVzZ2FiZSDDvGJlciBWSVMgaHRtbCB3aWRnZXQgLSB0YWJlbGxlIGluIGRhdGVucHVua3Qgc2NocmVpYmVuIC0gaHRtbCB0YWJlbGxlIG9obmUgaHRtbCBoZWFkZXIgdW5kIGJvZHkNCiAgICAgICAgICAgIHZhciBodG1sT3V0VklTPSIiOw0KICAgICAgICAgICAgaHRtbFViZXJzY2hyaWZ0ID8gaHRtbE91dFZJUz1odG1sVWViZXIraHRtbFRhYlN0eWxlK2h0bWxUYWJVZWJlcitodG1sT3V0KyI8L3RhYmxlPiIgOiBodG1sT3V0VklTPWh0bWxUYWJTdHlsZStodG1sVGFiVWViZXIraHRtbE91dCsiPC90YWJsZT4iOw0KICAgICAgICAgICAgLy9sb2coaHRtbE91dFZJUyk7DQogICAgICAgICAgICBpZiAoYnJhdWNoZUVpblZJU1dpZGdldCkgc2V0U3RhdGUoZHBWSVMsIGh0bWxPdXRWSVMgKTsNCiANCiAgLy9taXQgb2RlciBvaG5lIMO8YmVyc2NocmlmdA0KICBodG1sVWJlcnNjaHJpZnQgPyBodG1sT3V0PWh0bWxTdGFydCtodG1sVWViZXIraHRtbFRhYlN0eWxlK2h0bWxUYWJVZWJlcitodG1sT3V0K2h0bWxFbmQgOiBodG1sT3V0PWh0bWxTdGFydCtodG1sVGFiU3R5bGUraHRtbFRhYlVlYmVyK2h0bWxPdXQraHRtbEVuZDsNCiAgLy9sb2coaHRtbE91dCk7DQp9IC8vIGZ1bmN0aW9uIGVuZGUNCiANCiAvL2hpZXIgd2lyZCBzY2hsZWlmZSBnZXN0YXJ0ZXQgdW5kIGRhcyBmaWxlIGdlc2NocmllYmVuDQogIA0KIC8vc2NoZWR1bGUoIiovMjAgKiAqICogKiAqIiwgIGZ1bmN0aW9uICgpIHsgIA0KICB3cml0ZUhUTUwoKTsNCiAgaWYgKGJyYXVjaGVFaW5GaWxlKSB7d3JpdGVGaWxlKGhvbWUsIHBhdGggLGh0bWxPdXQsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvcikgeyAvKiBsb2coJ2ZpbGUgd3JpdHRlbicpOyovICB9KTt9DQogLy99KTsgDQogDQoNCg0KDQo=</field>
                           </block>
                          </xml>
                          was muss in der javascript-funtion noch getan werden?
                          • roter pfeil: der counter ist wichtig und muss in der schleife sein ! zuständig für die anzahl der tabellen nebeneinander
                          • grüner pfeil: das schedule auskommentieren
                            oranger pfeil: liest die daten aus dem array, welches übergeben worden ist und setzt die val0 und val1 , welche dann angezeigt werden
                          das ganze sieht dann genauso aus wie ohne blockly: die tabellen sind verschieden zu formatieren
                          hier gibt es eine bessere version der einkaufs- und todo-liste: https://forum.iobroker.net/post/347479
                          alexa todo-liste anzeigen lassen
                          alexa einkaufsliste
                          alexa todo-liste https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                          man kann sich dadurch schöne html-emails zusenden mit den infos, die in der tabelle sind
                          z.b die todoliste als html-email
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @liv-in-sky
                          Fehler Beispiele 3: sollten 4 sein?
                          var htmlFeld1='Instanz';                            // überschrift Tabellen Spalte1
                          var htmlFeld2='Alive';                              // überschrift Tabellen Spalte2
                          var htmlFeld3='MemHeap';                             // überschrift Tabellen Spalte3
                          var htmlFeld4='Status';                            // überschrift Tabellen Spalte4
                          Bei Value dann ja auch 4?
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @sigi234 bessere ich aus - muss eh alle nochmal ins forum kopieren - wegen der rahmenlinien
                            ich check nochmal alle
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @liv-in-sky sagte in Script HTML-Tabellen für VIS oder Iqontrol:
                              Habe es im Skript geändert, kommt aber noch undefined
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @sigi234 anstatt val2 mußt du val 3 zweimal tauschen
                                das hier ist für das 4-werte script
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Ok, und wie bekomme ich andere Symbole oder ein Gif rein?
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @sigi234 ein gif garnicht - ist im html nicht vorgesehen und zu kompliziert zu integrieren
                                    andere symbole gibt es z.b hier
                                    https://emojipedia.org/
                                    • sigi234S sigi234
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @sigi234 im ersten post sind neue scripte - mit verschiedenen gitterlinien - kein, alle, vertikal oder horizontal
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Super, wie kann ich die Spalten zentriert ausrichten? Oder/Und die Spaltengröße ändern?
                                        • sigi234S sigi234
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @sigi234
                                          wenn ich alle zellen zentriere sieht das echt seltsam aus - vorallem bei unterschiedlich langen spalteneinträge in der ersten spalte
                                          was denkst du? erste spalte links bündig und der rest mittig
                                          da bräuch ich noch ein wenig dafür - müsste einiges umgestellt werden
                                          so wie hier:
                                          84.1k
