  5. HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter
javascript
93 Beiträge 7 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    NEUE VERSION ZUM DOwNLOAD: https://github.com/liv-in-sky/iobroker-unificlients-table-vis
    hier eine HTML Tabelle für - im Moment noch - WLAN Clients für den neuen Unifi Adapter. wenn jmd switches oder das usg hat, bitte feedback, da ich die datenpunkte für diese clients nicht kenne - evtl muss das script noch angeglichen werden - im moment kann ich nur mit wlan-clients testen. als vorlage , wie immer, diese scripte: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/2
    • damit man eine anzeige bekommt, müssen datenpunkte "von hand" angelgt werden im settingbereich des scriptes zusätzlich angeglichen werden
    • die tabelle kann mit einem binding des datenpunktes dpVIS in ein einfaches HTML-widget eingebunden werden
    • es ist möglich eine datei zu erzeugen um die tabelle in iqontrol zu nutzen oder in der vis mit einem iframe einzubinden https://forum.iobroker.net/post/375754
    symbole, farben tabellensettings sind alle individuell einstellbar!
    • es kann nach namen oder ip sortiert werden und/oder je nach wunsch die ip oder mac adresse angezeigt werden
    • die mac-adressen der unifi-devices (AccessPoints, switch, usg) müssen auch im setting angegeben sein (variable: apName), damit LAN und WLAN geräte gefunden werden können
    • das schedule - wie oft die daten abgerufen werden - sollte nach wunsch angeglichen werden - momentan jede minute
    • folgende datenpunkte müssen für die clients im unifi adadapter setting aktiviert sein
      ap_name
      mac
      ip
      is online
    ein beispiel der darstellung:
     //@liv-in-sky 2020  8.7.2020 17 19:30
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type Zeichenkette
    let dpSort="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-Sort"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
    let dpSortIPMAC="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-MAC-IP"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
    let dpSortDevice="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-Device"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
    let dpDelete="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-DeleteDP"     //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type Zeichenkette
    let mySchedule=" */30 * * * * * ";                       //jede minute
    let kuerzungNamen=15;                      // länge der namen kürzen
    let offlineColor=true;                     // wenn true dann wird farbe von apName nicht beachtet
    let offlineFarbe="#66b3ff"
    let abwesendZeit=187200000                  // in millisekunden für länger abwesende clients
    let htmlColorDeviceLangAbwesend="white"     // frbe überschrift für länger abwesende
    const apName = {  "b4:fb:e4:f3:96:63" : { aname: "AP-LongR" , afarbe: "#737373"},    // standard #BDBDBD   afarbe ist die farbe
                     "b4:fb:e4:3f:96:63" : { aname: "MySwitch" , afarbe: "#b3b300"},    // standard #BDBDBD
                     "18:e8:29:56:40:e2" : { aname: "AP-Light" , afarbe: "#D8D8D8"}}    // standard #BDBDBD
    let sortiereClient=true; // false ist nach IP; true nach Name
    let symbolSort="↔️"                //"👁️‍🗨️";
    let symbolSortMAC="👁️‍🗨️";
    let symbolSortDevice="👁️‍🗨️";
    let symbolTrue="⚫";                       //  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
    let symbolFalse="🔹";
    let symbolDelete="☢️";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='IP/MAC';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Device';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Online';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Unifi Clients';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle   D8D8D8
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
    var buttonScript =  '<script> function setOnSort1() {	var Self = this; var objID =\''+dpSort+'\';	Self.servConn.getStates(\''+dpSort+'\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\''+dpSort+'\', !states[\''+dpSort+'\'].val);}  )}'+
                       'function setOnSort() {	var Self = this; var objID =\''+dpSortIPMAC+'\';	Self.servConn.getStates(\''+dpSortIPMAC+'\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\''+dpSortIPMAC+'\', !states[\''+dpSortIPMAC+'\'].val);}  )}'+
                       'function setOnSort2() {	var Self = this; var objID =\''+dpSortDevice +'\';	Self.servConn.getStates(\''+dpSortDevice+'\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\''+dpSortDevice+'\', !states[\''+dpSortDevice+'\'].val);}  )}'+
                       'function setOnDelete( myvalue ) {	 var Self = this; var objID = myvalue; console.log(myvalue); self.servConn.setState(\''+dpDelete+'\',myvalue)   }'+
                          '</script>'
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+
                        "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort1\()\">"+symbolSort+"</button></td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+
                        "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort\()\">"+symbolSortMAC+"</button>"+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+
                        "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort2\()\">"+symbolSortDevice+"</button>"+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td>";
    //'function setOnDelete( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); }'+
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3;
    var htmlTabUeber="";
    var myReactionArr=[]
    function writeHTML(){
    let myObj=[];
    let myObjOlder=[];
    myReactionArr=[]
    let varhelp0; let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
    sortiereClient=getState(dpSort).val
    let zeigeMAC=getState(dpSortIPMAC).val
    let sortDevice=getState(dpSortDevice).val
    let jetzt=new Date().getTime();
    let help=[];
    //log("jetzt: "+jetzt.toString()+"  test : " + Date.parse('2020-07-04 17:27:42')) //ew Date('July 20, 69 00:20:18 GMT+00:00')
    $('unifi.0.default.clients.*.mac').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
            var ida = id.split('.');
           if (existsState(id.replace("mac","ap_mac")) || existsState(id.replace("mac","sw_mac"))) {
            //  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4])
              varhelp0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name;
              varhelp1=getState(id.replace("mac","ip")).val;
              zeigeMAC ? varhelp1=getState(id.replace("mac","ip")).val : varhelp1=getState(id).val;
              if (existsState(id.replace("mac","sw_mac"))) { varhelp2=getState(id.replace("mac","sw_mac")).val}
              if (existsState(id.replace("mac","ap_mac"))) { varhelp2=getState(id.replace("mac","ap_mac")).val}
            let farbehelp;
            for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welcher AP
                         //   dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname);
                            if (varhelp2==device_name) {varhelp2 = apName[device_name].aname;farbehelp=apName[device_name].afarbe}};
              varhelp3=getState(id.replace("mac","is_online")).val;
              myReactionArr.push(id.replace("mac","is_online"));
                    //  log(varhelp3)
             if(existsState(id.replace("mac","last_seen_by_uap"))){
             if(jetzt-Date.parse(getState(id.replace("mac","last_seen_by_uap")).val)>abwesendZeit) {     //
                   // log(" "+ getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name);
                  let varhelp2_2=jetzt-Date.parse(getState(id.replace("mac","last_seen_by_uap")).val)
                  varhelp2=Math.floor(((varhelp2_2/1000)/60/60/24)) +"d "+ Math.floor(((varhelp2_2/1000)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((varhelp2_2/1000)/60) % 60 )+"m ";
                  let valButton=ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4] //'unifi.0.default.clients.bc:54:51:eb:74:44'
                  varhelp3="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDelete\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolDelete + "</button>" ;
                    help=[varhelp0,varhelp1,varhelp2,varhelp3,farbehelp];
                    myObjOlder.push(help)
                    } else{
                       myObj.push(help)
            //  if (i==4) {log(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name+" "+(jetzt-(getState(id.replace("mac","is_online")).lc)).toString()+"  ts : "+getState(id.replace("mac","is_online")).lc)}
              }  //exists uap
             else {
             myObj.push(help)   }
         }   //  abfrage ap_mac
        }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        if (sortiereClient){
            myObj.sort(function (alpha, beta) {
                if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                   return 1;
                if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                   return -1;
                return 0;
               });} else {
                   if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                       return -1;
                   if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                       return 1;
                return 0;
           if (sortDevice){
                if (alpha[2].toUpperCase().trim() > beta[2].toUpperCase().trim())
                   return 1;
                if (beta[2].toUpperCase().trim() > alpha[2].toUpperCase().trim())
                   return -1;
                return 0;
               setStateDelayed(dpSortDevice,false,2500);
          for(var i=0;i<myObj.length;i++) {
                   counter++
                   if (!offlineColor) {
                   val0=myObj[i][0] ;  if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..." ; val0="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val0
                   val1=myObj[i][1] ;  val1="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val1
                   val2=myObj[i][2] ;  val2="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val2
                   val3=myObj[i][3] ;  if (!val3) {val3=symbolFalse} else{val3=symbolTrue}   //val3="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val3
                                      } else {
                                         // log(val3)
                                          val3=myObj[i][3]
                                          val0=myObj[i][0] ;  if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..." ; if (val3==false) val0="<font color=\""+offlineFarbe+"\">"+val0
                                          val1=myObj[i][1] ;  if (val3==false) val1="<font color=\""+offlineFarbe+"\">"+val1
                                          val2=myObj[i][2] ;  if (val3==false) val2="<font color=\""+offlineFarbe+"\">"+val2
                                         // val3=myObj[i][3] ;
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
          } // log(counter.toString())
         tabelleMachSchoen()
          counter=-1;
          for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceLangAbwesend+"\"><b><i>Abwesend</i></b>";
                              val1="<font color=\""+htmlColorDeviceLangAbwesend+"\"><i>über: "+Math.floor(((abwesendZeit/1000)/60/60/24)) +"d "+ Math.floor(((abwesendZeit/1000)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((abwesendZeit/1000)/60) % 60 )+"m "+"</i></b>";
                            //  val1=Math.floor( ((abwesendZeit/1000)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((abwesendZeit/1000)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((abwesendZeit/1000)/60) % 60 )+" m"
                            //  val2="<font color=\""+htmlColorDeviceLangAbwesend+"\"><i>um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>";
                     } else{val0=""; val1=""; }
                      val2=""; val3="";counter++;tabelleBind();
         // val0="Lange Abwesend";
         // val1="";val2="";val3="";
          myObjOlder.sort(function (alpha, beta) {
                   return 1;
                   return -1;
                return 0;
            counter=-1;
                   for(var i=0;i<myObjOlder.length;i++) {
                   counter++
                   val0=myObjOlder[i][0] ;  if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..." ; val0="<font color=\""+myObjOlder[i][4]+"\">"+val0
                   val1=myObjOlder[i][1] ;  val1="<font color=\""+myObjOlder[i][4]+"\">"+val1
                   val2=myObjOlder[i][2] ;  val2="<font color=\""+myObjOlder[i][4]+"\">"+val2
                   val3=myObjOlder[i][3] ;  //if (!val3) {val3=symbolFalse} else{val3=symbolTrue}   //val3="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val3
                                      } else {
                                         // log(val3)
                                          val0=myObjOlder[i][0] ;  if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..." ; if (val3==false) val0="<font color=\""+offlineFarbe+"\">"+val0
                                          val1=myObjOlder[i][1] ;  if (val3==false) val1="<font color=\""+offlineFarbe+"\">"+val1
                                          val2=myObjOlder[i][2] ;  if (val3==false) val2="<font color=\""+offlineFarbe+"\">"+val2
                                        // if (!val3) {val3=symbolFalse} else{val3=symbolTrue}
     counter++
        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceLangAbwesend+"\"><b><i>Last Update</i></b>";
        val1="<font color=\""+htmlColorDeviceLangAbwesend+"\"><i>um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>";
        val2="";val3=""
        tabelleBind()
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
            case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                     {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
            case 2: if(counter%4==0){
                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                        }else{
                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
            case 3:  if(counter%2==0)   {
                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;}else{
                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                             } break;}
            case 4:  if(counter%8==0)   {
                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;}else{
                     if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;     }
         } //switch ende
    function tabelleMachSchoen() {
         // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut)}
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      break;
                      break;
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
     //log(htmlOut);
    on({id: dpSort, change: "any"}, function (obj) {
           var timeout2 = setTimeout(function () {
       writeHTML();
       }, 1500);
    on({id: dpSortIPMAC, change: "any"}, function (obj) {
       writeHTML();
       }, 1500);
    on({id: dpSortDevice , val: true}, function (obj) {
       writeHTML();
       }, 1500);
    on({id: myReactionArr, change: "any"}, function (obj) {
       //log("bin da","error")
        writeHTML();
    //  LÖSCHE alte Datenpunkte
    on({id: dpDelete , change: "any"}, function (obj) {
        deleteMydp(getState(dpDelete).val)
       writeHTML();
       }, 3000);
    function deleteMydp (myID) {
       var obj = getObject("system.adapter.unifi.0");
    obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
    setObject("system.adapter.unifi.0", obj);
    deleteObject(myID, true);
    obj.common.enabled = true;  // Adapter ausschalten
    update mit "länger abwesend"
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      ich habe mal vorsichtshalber noch eine sicherheitsabfrage drin, ob der datenpunkt ap_mac existiert
      bei geräten, die am switch hängen oder bei not-unifi-switches, die am usg hängen, glaube ich, gibt es ap_name nicht - sie heißen dort anders - sw-mac oder so ähnlich
      wer lust hat, kann mir mal die datenpunkte von solchen clients zeigen
        MyMeyer
        Hi, na das werde ich mir Morgen doch mal anschauen. Schließlich ist Hardware (AP,Switch,USG) vorhanden. :-) . Das alte Script macht aktuell bei mir auch nur noch Probleme seitdem ich auf der neuen Firmware vom Controller bin 5.13. Abwesendheitskontrolle funktioniert gar nicht mehr.
        MyMeyer
        Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
        HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
        • M MyMeyer
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @MyMeyer
          mit 5.13 läuft es bei mir auch - aber ich selbst werde auch den adapter nutzen
          wäre gut, wenn du dieses script hier testen könntest - vielleicht bekommen wir auch die LAN geräte eingebunden
            MyMeyer
            Hi @liv-in-sky so sieht es jetzt aus.
            Was brauchst Du für Infos wegen der LAN Geräte ?
            MyMeyer
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • M MyMeyer
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @MyMeyer schon mal gut, dass es läuft
              ich müßte nur wissen, wie die datenpunkte für ein LAN-gerät aussieht -
              ip, mac adresse, name sollte ja da sein
              wo ich mir nicht mehr bin - gibt es den is_online datenpunkt und wie heißt der datenpunkt, der anstatt ap_mac sichtbar ist - ap_mac ist die macadreese des accespoint, an dem der client angemeldet ist. LAN geräte haben keinen accesspoint - das sollte wohl eher sw_mac (für switch) sein
              kannst du das bestätigen
              • M MyMeyer
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @MyMeyer was ich noch vergessen habe - im script prüfe ich auch gw_mac. ich glaube diese adresse bekommt ein client, wenn er direct oder über einen non-unifi-switch angeschlossen wird
                leider finde ich diesen datenpunkt nicht im adapter setting - nur : is_wired
                @braindead - sagt die der datenpunkt gw_mac etwas oder habe ich das falsch in erinnerung
                • M MyMeyer
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @MyMeyer
                  habe mal eine version mit LAN geräten
                  ich habe auch am setting etwas geändert - es gibt jetzt client farben pro Device
                  wem das zu bunt oder zu unübersichtlich ist, der kann in der const apName die farben gleich einstellen
                  zum testen bitte deine device in apName wieder einfügen und auch die die datenpunkte wieder angleichen
                   //@liv-in-sky 2020  19.6.2020 17 09:30
                  let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                  const kuerzungNamen=15;                      // länge der namen kürzen
                  const apName = {  "b4:fb:xx:Xx:x6:63" : { aname: "AP-LongR" , afarbe: "#99ff33"},    // standard #BDBDBD   afarbe ist die farbe
                                   "b4:fb:e4:3f:96:63" : { aname: "MySwitch" , afarbe: "#80bfff"},    // standard #BDBDBD
                                   "18:xx:Xx:Xx:40:e2" : { aname: "AP-Light" , afarbe: "#85e085"}}    // standard #BDBDBD
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                                        '</script>'
                                     "&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  let myObj=[];
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  $('unifi.*.default.clients.*.mac').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                          let farbehelp;
                          //  val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                          //  if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                            if (varhelp3==false) {varhelp3="❌"} else{varhelp3="⚫"}
                           let help=[varhelp0,varhelp1,varhelp2,varhelp3,farbehelp];
                           myObj.push(help)
                       }   //  abfrage ap_mac
                                 return 1;
                                 return -1;
                              return 0;
                             });} else {
                                     return -1;
                                     return 1;
                              return 0;
                         if (sortDevice){
                                 return 1;
                                 return -1;
                              return 0;
                                 counter++
                                 val3=myObj[i][3] ;  val3="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val3
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                  writeHTML();
                                      }else{
                                                           } break;}else{
                                                           } break;}
                                                           } break;}else{
                                                           } break;     }
                       } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                         case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                                   break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                     writeHTML();
                     }, 1500);
                     writeHTML();
                     }, 1500);
                     writeHTML();
                     }, 1500);
                  danke fürs testen
                    MyMeyer
                    schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                    Hi @liv-in-sky ich wundere mich warum die das Script mir Server Offline anzeigt. Zum Beispiel den IoBroker, obwohl er natürlich Online ist !
                    Die 192.168.1.39 ist der IOBroker.
                    MyMeyer
                    • M MyMeyer
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @MyMeyer hi,
                      was steht den in dem datenpunkt in is_online für iobroker
                      und könntest du mal nachsehen, ob bei anderen LAN clients das is_wired überall auf true steht und beim "abziehen" des kabels das is_wired auf false geht
                      das X kommt, wenn is_online gleich false
                      • M MyMeyer
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @MyMeyer
                        sind alle anderen LAN geräte richtig angezeigt ?
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @MyMeyer hi,
                          MyMeyer
                          @liv-in-sky Das sieht alles gut aus...
                          Steht aber immer noch das X !
                          MyMeyer
                            @MyMeyer
                            MyMeyer
                            @liv-in-sky sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
                            @MyMeyer
                            Kann ich nicht genau sagen.Sehe im Vis nur 43 Geräte. Habe aber ca. 60 Geräte in meiner Controller Software von Unifi.
                            MyMeyer
                            • M MyMeyer
                              @MyMeyer
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @MyMeyer
                              kannst du nicht irgendwie rausfinden, was fehlt - und die, die fehlen, haben die die entweder den datenpunkt ap_mac oder sw_mac - oder fehlen die
                                @MyMeyer
                                MyMeyer
                                @liv-in-sky Es ist nur der Iobroker das Bild was vorher geschickt habe. Der Datenpunkt ist sw_mac dieser ist auch gefüllt.SW_MAC ist doch die Mac Adresse vom Switch auf das Gerät als letztes ist/war oder nicht. Also sw_port ist der Port wo der Server steckt. Kann es vielleicht damit zu tun haben das es alles auf ProxMox läuft ? Gleich Port 5 Server laufen da aktuell, aber die anderen werden alle Online angezeigt.
                                MyMeyer
                                • M MyMeyer
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @MyMeyer
                                  hab mir das nochmal angesehen - wenn im datenpunkt true steht sollte iobroker als online angezeigt werden - im moment habe ich keine idee, warum das bei dir nicht funktioniert - es werden nur die datenpunkte im script analysiert - daher hat das nichts mit dem port oder proxmox zu tun
                                  zur not mach mal einen neustart der javascript instanz - evtl ein cache problem ?
                                  konntest du herausfinden, was die fehlenden geräte gemein haben ? es fehlen ja 17 geräte - sind denn die 17 fehlenden geräte als datenpunkte vorhanden
                                  vielleicht hast du am WE zeit und ich kann bei dir mit anydesk/teamvierwer drauf gehen und wir analysieren mal, was da los ist
                                  • M MyMeyer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @MyMeyer
                                    also das mit dem unterschiedlichen anzahlen war ein denkfehler von mir - ich habe mal den unifi adapter gestoppt und alle client datenpunkte gelöscht -. es werden momentan keine datenpunkte im adapter gelöscht und daher waren einige "leichen" vorhanden
                                    im controller werden nur die clients angezeigt, die angemeldet sind - im unifi adapter werden auch die angezeigt, die nicht da sind - daher kommen unterschiedliche anzahlen heraus -da hab ich wohl noch geschlafen :-( 😴
                                      @MyMeyer
                                      MyMeyer
                                      @liv-in-sky Lese Gerade deine Nachricht. Bin aber noch nicht zur Analyse gekommen. Schaue es mir die Tage an Sorry.
                                      MyMeyer
                                        MyMeyer
                                        Jau nach dem Löschen sieht alles wieder normal aus. Dann müssen wir wohl noch warten bis der Adapter löschen unterstützt. 😞
                                        MyMeyer
                                        • M MyMeyer
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @MyMeyer das problem hatte ich bei meinem script auch - der adapter findet ein gerät und legt es an. ist das gerät nicht am netz, wird es im controller nicht mehr angezeigt - es ist aber für den adapter nicht ersichtlich, ob man die datenpunkte noch braucht - d.h. der adapter wird wohl nie clientdatenpunkte löschen können, da nicht im controller sichtbar erstmal bedeutet -> client offline
                                          das muss man wohl immer mal wieder "von hand" machen, vorallem, wenn man esp' s flasht
