  4. JavaScript
  5. HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter
javascript
93 Beiträge 7 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M MyMeyer
    Hi @liv-in-sky ich wundere mich warum die das Script mir Server Offline anzeigt. Zum Beispiel den IoBroker, obwohl er natürlich Online ist !
    Die 192.168.1.39 ist der IOBroker.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @MyMeyer hi,
    was steht den in dem datenpunkt in is_online für iobroker
    und könntest du mal nachsehen, ob bei anderen LAN clients das is_wired überall auf true steht und beim "abziehen" des kabels das is_wired auf false geht
    das X kommt, wenn is_online gleich false
    • M MyMeyer
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @MyMeyer
      sind alle anderen LAN geräte richtig angezeigt ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @MyMeyer hi,
        MyMeyer
        @liv-in-sky Das sieht alles gut aus...
        Steht aber immer noch das X !
        MyMeyer
        Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
        HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
          @MyMeyer
          MyMeyer
          @liv-in-sky sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
          @MyMeyer
          Kann ich nicht genau sagen.Sehe im Vis nur 43 Geräte. Habe aber ca. 60 Geräte in meiner Controller Software von Unifi.
          MyMeyer
          • M MyMeyer
            @MyMeyer
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @MyMeyer
            kannst du nicht irgendwie rausfinden, was fehlt - und die, die fehlen, haben die die entweder den datenpunkt ap_mac oder sw_mac - oder fehlen die
              @MyMeyer
              MyMeyer
              @liv-in-sky Es ist nur der Iobroker das Bild was vorher geschickt habe. Der Datenpunkt ist sw_mac dieser ist auch gefüllt.SW_MAC ist doch die Mac Adresse vom Switch auf das Gerät als letztes ist/war oder nicht. Also sw_port ist der Port wo der Server steckt. Kann es vielleicht damit zu tun haben das es alles auf ProxMox läuft ? Gleich Port 5 Server laufen da aktuell, aber die anderen werden alle Online angezeigt.
              MyMeyer
              • M MyMeyer
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @MyMeyer
                hab mir das nochmal angesehen - wenn im datenpunkt true steht sollte iobroker als online angezeigt werden - im moment habe ich keine idee, warum das bei dir nicht funktioniert - es werden nur die datenpunkte im script analysiert - daher hat das nichts mit dem port oder proxmox zu tun
                zur not mach mal einen neustart der javascript instanz - evtl ein cache problem ?
                konntest du herausfinden, was die fehlenden geräte gemein haben ? es fehlen ja 17 geräte - sind denn die 17 fehlenden geräte als datenpunkte vorhanden
                vielleicht hast du am WE zeit und ich kann bei dir mit anydesk/teamvierwer drauf gehen und wir analysieren mal, was da los ist
                • M MyMeyer
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @MyMeyer
                  also das mit dem unterschiedlichen anzahlen war ein denkfehler von mir - ich habe mal den unifi adapter gestoppt und alle client datenpunkte gelöscht -. es werden momentan keine datenpunkte im adapter gelöscht und daher waren einige "leichen" vorhanden
                  im controller werden nur die clients angezeigt, die angemeldet sind - im unifi adapter werden auch die angezeigt, die nicht da sind - daher kommen unterschiedliche anzahlen heraus -da hab ich wohl noch geschlafen :-( 😴
                    @MyMeyer
                    MyMeyer
                    @liv-in-sky Lese Gerade deine Nachricht. Bin aber noch nicht zur Analyse gekommen. Schaue es mir die Tage an Sorry.
                    MyMeyer
                      MyMeyer
                      Jau nach dem Löschen sieht alles wieder normal aus. Dann müssen wir wohl noch warten bis der Adapter löschen unterstützt. 😞
                      MyMeyer
                      • M MyMeyer
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @MyMeyer das problem hatte ich bei meinem script auch - der adapter findet ein gerät und legt es an. ist das gerät nicht am netz, wird es im controller nicht mehr angezeigt - es ist aber für den adapter nicht ersichtlich, ob man die datenpunkte noch braucht - d.h. der adapter wird wohl nie clientdatenpunkte löschen können, da nicht im controller sichtbar erstmal bedeutet -> client offline
                        das muss man wohl immer mal wieder "von hand" machen, vorallem, wenn man esp' s flasht
                          MyMeyer
                          @liv-in-sky Dann sollte man im Arbeit einbauen das Gerät nach einer bestimmte Zeit gelöscht werden, wenn sie x Stunden nicht Online sind/waren. Nach wie viel Stunden genau gelöscht werden darf, sollte man als Einstellmöglichkeit im Adapter haben. So kann jeder Benutzer selber entscheiden wie lange Offline Geräte sichtbar sind.
                          MyMeyer
                          • M MyMeyer
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @MyMeyer
                            das könntest du im adapter thread oder auf github als vorschlag posten
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              habe das script upgedated um eine Anzeige für länger-abwesende-WLAN-clients - ist einfach übersichtlicher und ich kann herausfinden, welche clients ich von "hand" aus den datenpunkten löschen kann - zb. einmalige gäste, geflashte ESP's, unbenannte clients ...
                              neue settings sind dazugekommen:
                              abwesendZeit ist der zeitrahmen, in millisekunden !
                              htmlColorDeviceLangAbwesend ist die farbe der überschrift
                              das ganze funktioniert auch bei z.b einer 3 spalten anzeige
                              script liegt im ersten post
                                liv-in-skyL Offline
                                noch ein kleines update:
                                • wird von einem gerät der datenpunkt "is_online" vom adapter verändert - wird das script getriggert und zeigt den aktuellen zustand an
                                • in der letzten zeile wird der zeitstempel des letzten updates angezeigt
                                • die lang abwesenden clients zeigen anstatt des accesspoints nun, wie lange sie nicht mehr aktiv waren
                                • die lang abwesenden werden alphabetisch sortiert
                                  liv-in-skyL Offline
                                  und noch ein update
                                  • es wurden neue settings eingeführt, daher alles ersetzen - am besten neues script anlegen, damit man die settings kopieren kann
                                  • ein neuer datenpunkt muss angelegt werden und ins script eingetragen werden: dpDelete (zeichenkette) damit kann man unter den Lange Abwesend clients einen client löschen - direkt aus der tabelle
                                  man muss damit nicht mehr nach der mac adresse suchen und von hand alte clients löschen - geht nun über vis mit dieser tabelle
                                    MyMeyer
                                    Hatte paar Tage Pause :-) ...das schaue ich mir doch mal an. 😊
                                    MyMeyer
                                      MyMeyer
                                      @liv-in-sky Hi, bekomme ein paar Fehler im Log angezeigt. Habe die aktuelle Version am laufen.
                                      script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1
                                      12.7.2020, 22:49:44.065 [warn ]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:191:20
                                      12.7.2020, 22:49:44.065 [warn ]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:175:36)
                                      12.7.2020, 22:49:44.066 [warn ]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:342:1
                                      12.7.2020, 22:49:44.070 [error]: javascript.0 (27555) script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1: script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:230
                                      12.7.2020, 22:49:44.070 [error]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:230:148
                                      12.7.2020, 22:49:44.071 [error]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:229:18)
                                      12.7.2020, 22:49:44.071 [error]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:342:1
                                      12.7.2020, 22:49:58.214 [info ]: javascript.0 (27555) Stop script script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1
                                      12.7.2020, 22:49:58.271 [info ]: javascript.0 (27555) Start javascript script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1
                                      12.7.2020, 22:49:58.284 [warn ]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:191:20
                                      12.7.2020, 22:49:58.284 [warn ]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:175:36)
                                      12.7.2020, 22:49:58.284 [warn ]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:342:1
                                      12.7.2020, 22:49:58.288 [error]: javascript.0 (27555) script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1: script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:230
                                      12.7.2020, 22:49:58.289 [error]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:230:148
                                      12.7.2020, 22:49:58.289 [error]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:229:18)
                                      12.7.2020, 22:49:58.289 [error]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:342:1
                                      12.7.2020, 22:50:00.010 [warn ]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:191:20
                                      12.7.2020, 22:50:00.010 [warn ]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:175:36)
                                      12.7.2020, 22:50:00.010 [warn ]: javascript.0 (27555) at Object.<anonymous> (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:339:2)
                                      12.7.2020, 22:50:00.015 [error]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:230:148
                                      12.7.2020, 22:50:00.015 [error]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:229:18)
                                      12.7.2020, 22:50:00.015 [error]: javascript.0 (27555) at Object.<anonymous> (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:339:2)
                                      12.7.2020, 22:50:11.404 [info ]: javascript.0 (27555) Stop script script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1
                                      12.7.2020, 22:50:32.535 [info ]: javascript.0 (27555) Start javascript script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1
                                      12.7.2020, 22:50:32.544 [warn ]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:191:20
                                      12.7.2020, 22:50:32.545 [warn ]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:175:36)
                                      12.7.2020, 22:50:32.545 [warn ]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:342:1
                                      12.7.2020, 22:50:32.550 [error]: javascript.0 (27555) script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1: script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:230
                                      12.7.2020, 22:50:32.551 [error]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:230:148
                                      12.7.2020, 22:50:32.551 [error]: javascript.0 (27555) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:229:18)
                                      12.7.2020, 22:50:32.551 [error]: javascript.0 (27555) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle_1:342:1
                                      MyMeyer
                                      • M MyMeyer
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @MyMeyer
                                        hallo - es scheint du hast dieses problem : https://forum.iobroker.net/post/459129
                                        du hast auch die doppelte anzahl an zeilen - bitte wie dort beschrieben den chrome browser mal probieren, um das script zu kopieren
                                        ansonsten wichtig:
                                        • datenpunkte müssen von hand angelegt sein und im script eingetragen werden
                                        • alle benötigten datenpunkte müssen im adaptersetiing angegeben sein (erster post)
                                        • wenn dann noch probleme, kann es nicht schaden, das script stoppen, die unifi instanz zu stoppen - alle datenpunkte unter unifi.0 (also den ganzen ordner) zu löschen , instanz wieder starten - etwas warten - script wieder starten (nur wichtig, falls objecte da aber states sind leer)
                                          bauerpower
                                          kann ich um etwas Geburtshilfe bitten?
                                          Ich habe die Datenpunkte angelegt .... und hoffentlich alle Anpassungen gemacht...
                                          Leider bekomme ich folgenden Fehler:
                                          Und im Log is Chaos :-)
                                          //@liv-in-sky 2020  8.7.2020 17 19:30
                                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                          const path = "/unifi.html";                   //FIlenamen definieren
                                          const home = 'vis.0'                               //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                          let braucheEinFile = false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                          let braucheEinVISWidget = true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          let dpVIS = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type Zeichenkette
                                          let dpSort = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-Sort"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
                                          let dpSortIPMAC = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-MAC-IP"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
                                          let dpSortDevice = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-Device"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
                                          let dpDelete = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-DeleteDP"     //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type Zeichenkette
                                          let mySchedule = " */30 * * * * * ";                      //jede minute
                                          let kuerzungNamen = 15                      // länge der namen kürzen
                                          let offlineColor = true;                     // wenn true dann wird farbe von apName nicht beachtet
                                          let offlineFarbe = "#66b3ff";
                                          let abwesendZeit = 187200000                  // in millisekunden für länger abwesende clients
                                          let htmlColorDeviceLangAbwesend = "white";     // frbe überschrift für länger abwesende
                                          const apName = {
                                              "74:83:c2:b3:85:b4": { aname: "APAC-WZ", afarbe: "#737373" },      // standard #BDBDBD   afarbe ist die farbe
                                              "74:83:c2:b3:86:9e": { aname: "APAC-KG", afarbe: "#b3b300" },    // standard #BDBDBD
                                              "78:8a:20:8c:dc:75": { aname: "APAC-EL", afarbe: "#D8D8D8" }
                                          }    // standard #BDBDBD
                                          let sortiereClient = false; // false ist nach IP; true nach Name
                                          let symbolSort = "↔️"                //"👁️‍🗨️";
                                          let symbolSortMAC = "👁️‍🗨️";
                                          let symbolSortDevice = "👁️‍🗨️";
                                          let symbolTrue = "⚫";                       //  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                                          let symbolFalse = "🔹";
                                          let symbolDelete = "☢️";
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                          var htmlFeld1 = 'Name'; var Feld1lAlign = "left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld2 = 'IP/MAC'; var Feld2lAlign = "left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld3 = 'Device'; var Feld3lAlign = "left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld4 = 'Online'; var Feld4lAlign = "center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          let htmlUberschrift = true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                          let htmlSignature = false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber = 'Unifi Clients';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlFarbUber = "white";                         // Farbe der Überschrift
                                          const htmlSchriftWeite = "normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                          const htmlÜberFontGroesse = "18px";                       // schriftgröße überschrift
                                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                          let mehrfachTabelle = 2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          const trennungsLinie = "2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                          const farbetrennungsLinie = "white";
                                          const htmlFarbZweiteTabelle = "white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorUber = "#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                          const UeberSchriftHöhe = "35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                          const LinieUnterUeberschrift = "3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                          const farbeLinieUnterUeberschrift = "white";
                                          const groesseUeberschrift = 16;
                                          const UeberschriftStyle = "normal"                     // möglich "bold"
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle = "1";
                                          let farbeUngeradeZeilen = "#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let farbeGeradeZeilen = "#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let weite = "auto";                                     //Weite der Tabelle
                                          let zentriert = true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                          const backgroundAll = "#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                          const htmlSchriftart = "Helvetica";
                                          const htmlSchriftgroesse = "14px";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let UeberschriftSpalten = true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                          const htmlFarbFelderschrift = "#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2 = "#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle   D8D8D8
                                          const htmlFarbTableColorGradient1 = "#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2 = "#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor = "grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien = "none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          const htmlSpalte1Weite = "auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                          let borderHelpBottum;
                                          let borderHelpRight;
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let htmlcenterHelp2;
                                          if (htmlRahmenLinien == "rows") { borderHelpBottum = 1; borderHelpRight = 0; }
                                          if (htmlRahmenLinien == "cols") { borderHelpBottum = 0; borderHelpRight = 1; }
                                          if (htmlRahmenLinien == "none") { borderHelpBottum = 0; borderHelpRight = 0; }
                                          if (htmlRahmenLinien == "all") { borderHelpBottum = 1; borderHelpRight = 1; }
                                          zentriert ? htmlcenterHelp = "auto" : htmlcenterHelp = "left";
                                          zentriert ? htmlcenterHelp2 = "center" : htmlcenterHelp2 = "left";
                                          const htmlZentriert = '<center>'
                                          const htmlStart = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">" +
                                              "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: " + backgroundAll + "; margin: 0 auto;  }" +
                                              " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: " + htmlcenterHelp2 + "}" +
                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                              " td { padding:" + abstandZelle + "px; border:0px solid " + htmlFarbTableBorderColor + ";  border-right:" + borderHelpRight + "px solid " + htmlFarbTableBorderColor + ";border-bottom:" + borderHelpBottum + "px solid " + htmlFarbTableBorderColor + ";}" +
                                              " table { width: " + weite + ";  margin: 0 " + htmlcenterHelp + "; border:1px solid " + htmlFarbTableBorderColor + "; border-spacing=\"" + abstandZelle + "0px\" ; }" +   // margin macht center
                                              "td:nth-child(1) {width: " + htmlSpalte1Weite + "}" + "td:nth-child(2) {width:" + htmlSpalte1Weite + "}" +
                                              " </style></head><body> <div>";
                                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                          const htmlTabStyle = "<table bordercolor=\"" + htmlFarbTableBorderColor + "\" border=\"2px\" cellspacing=\"" + abstandZelle + "\" cellpadding=\"" + abstandZelle + "\" width=\"" + weite + "\" rules=\"" + htmlRahmenLinien + "\" style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift + ";  font-size:" + htmlSchriftgroesse +
                                              "; font-family:" + htmlSchriftart + ";background-image: linear-gradient(42deg," + htmlFarbTableColorGradient2 + "," + htmlFarbTableColorGradient1 + ");\">";
                                          const htmlTabUeber1 = "<tr height=\"" + UeberSchriftHöhe + "\" style=\"color:" + htmlFarbTableColorUber + "; font-size: " + groesseUeberschrift + "px; font-weight: " + UeberschriftStyle + " ;  border-bottom: " + LinieUnterUeberschrift + "px solid " + farbeLinieUnterUeberschrift + " \">";
                                          const htmlTabUeber3 = "</tr>";
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                          var buttonScript = '<script> function setOnSort1() {	var Self = this; var objID =\'' + dpSort + '\';	Self.servConn.getStates(\'' + dpSort + '\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\'' + dpSort + '\', !states[\'' + dpSort + '\'].val);}  )}' +
                                              'function setOnSort() {	var Self = this; var objID =\'' + dpSortIPMAC + '\';	Self.servConn.getStates(\'' + dpSortIPMAC + '\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\'' + dpSortIPMAC + '\', !states[\'' + dpSortIPMAC + '\'].val);}  )}' +
                                              'function setOnSort2() {	var Self = this; var objID =\'' + dpSortDevice + '\';	Self.servConn.getStates(\'' + dpSortDevice + '\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\'' + dpSortDevice + '\', !states[\'' + dpSortDevice + '\'].val);}  )}' +
                                              'function setOnDelete( myvalue ) {	 var Self = this; var objID = myvalue; console.log(myvalue); self.servConn.setState(\'' + dpDelete + '\',myvalue)   }' +
                                              '</script>'
                                          var htmlTabUeber2 = "<td width=" + htmlSpalte1Weite + " align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + htmlFeld1 +
                                              "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort1\()\">" + symbolSort + "</button></td><td width=" + htmlSpalte1Weite + " align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + htmlFeld2 +
                                              "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort\()\">" + symbolSortMAC + "</button>" + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + htmlFeld3 +
                                              "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort2\()\">" + symbolSortDevice + "</button>" + "&ensp;</td><td align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + htmlFeld4 + "&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber2_1 = "<td width=" + htmlSpalte1Weite + " align==" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\">&ensp;" + htmlFeld1 + "&ensp;</td><td width=" + htmlSpalte1Weite + "  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\">&ensp;" + htmlFeld2 +
                                              "&ensp;</td><td  align==" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\">&ensp;" + htmlFeld3 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\">&ensp;" + htmlFeld4 +
                                              "&ensp;</td>";
                                          //'function setOnDelete( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); }'+
                                          var htmlOut = "";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var val1; var val2; var val0; var val3;
                                          var htmlTabUeber = "";
                                          var myReactionArr = []
                                          function writeHTML() {
                                              let myObj = [];
                                              let myObjOlder = [];
                                              myReactionArr = []
                                              let varhelp0; let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3
                                              htmlOut = "";
                                              counter = -1;
                                              htmlTabUeber = "";
                                              switch (mehrfachTabelle) {
                                                  case 1: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber3; break;
                                                  case 2: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2_1 + htmlTabUeber3; break;
                                                  case 3: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber3; break;
                                                  case 4: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2_1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2_1 + htmlTabUeber3; break;
                                              if (!UeberschriftSpalten) { htmlTabUeber = "" }
                                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                                              sortiereClient = getState(dpSort).val
                                              let zeigeMAC = getState(dpSortIPMAC).val
                                              let sortDevice = getState(dpSortDevice).val
                                              let jetzt = new Date().getTime();
                                              let help = [];
                                              //log("jetzt: "+jetzt.toString()+"  test : " + Date.parse('2020-07-04 17:27:42')) //ew Date('July 20, 69 00:20:18 GMT+00:00')
                                              $('unifi.0.default.clients.*.mac').each(function (id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                                  var ida = id.split('.');
                                                  if (existsState(id.replace("mac", "ap_mac")) || existsState(id.replace("mac", "sw_mac"))) {
                                                      //counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                      //log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4])
                                                      varhelp0 = getObject(ida[0] + "." + ida[1] + "." + ida[2] + "." + ida[3] + "." + ida[4]).common.name;
                                                      varhelp1 = getState(id.replace("mac", "ip")).val;
                                                      zeigeMAC ? varhelp1 = getState(id.replace("mac", "ip")).val : varhelp1 = getState(id).val;
                                                      if (existsState(id.replace("mac", "sw_mac"))) { varhelp2 = getState(id.replace("mac", "sw_mac")).val }
                                                      if (existsState(id.replace("mac", "ap_mac"))) { varhelp2 = getState(id.replace("mac", "ap_mac")).val }
                                                      let farbehelp;
                                                      for (let device_name in apName) {                            //Abfrage welcher AP
                                                          //   dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname);
                                                          if (varhelp2 == device_name) { varhelp2 = apName[device_name].aname; farbehelp = apName[device_name].afarbe }
                                                      varhelp3 = getState(id.replace("mac", "is_online")).val;
                                                      myReactionArr.push(id.replace("mac", "is_online"));
                                                      //  log(varhelp3)
                                                      if (existsState(id.replace("mac", "last_seen_by_uap"))) {
                                                          if (jetzt - Date.parse(getState(id.replace("mac", "last_seen_by_uap")).val) > abwesendZeit) {     //
                                                              // log(" "+ getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name);
                                                              let varhelp2_2 = jetzt - Date.parse(getState(id.replace("mac", "last_seen_by_uap")).val)
                                                              varhelp2 = Math.floor(((varhelp2_2 / 1000) / 60 / 60 / 24)) + "d " + Math.floor(((varhelp2_2 / 1000) / 60 / 60) % 24) + "h " + Math.floor(((varhelp2_2 / 1000) / 60) % 60) + "m ";
                                                              let valButton = ida[0] + "." + ida[1] + "." + ida[2] + "." + ida[3] + "." + ida[4] //'unifi.0.default.clients.bc:54:51:eb:74:44'
                                                              varhelp3 = "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDelete\(\'" + valButton + "\')\">" + symbolDelete + "</button>";
                                                              help = [varhelp0, varhelp1, varhelp2, varhelp3, farbehelp];
                                                              myObjOlder.push(help)
                                                          } else {
                                                              myObj.push(help)
                                                          //  if (i==4) {log(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name+" "+(jetzt-(getState(id.replace("mac","is_online")).lc)).toString()+"  ts : "+getState(id.replace("mac","is_online")).lc)}
                                                      }  //exists uap
                                                      else {
                                                          myObj.push(help)
                                                  }   //  abfrage ap_mac
                                              }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                              if (sortiereClient) {
                                                  myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                                      if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                                          return 1;
                                                      if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                                          return -1;
                                                      return 0;
                                              } else {
                                                      if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000))
                                                          return -1;
                                                      if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000))
                                                          return 1;
                                                      return 0;
                                              if (sortDevice) {
                                                      if (alpha[2].toUpperCase().trim() > beta[2].toUpperCase().trim())
                                                          return 1;
                                                      if (beta[2].toUpperCase().trim() > alpha[2].toUpperCase().trim())
                                                          return -1;
                                                      return 0;
                                                  setStateDelayed(dpSortDevice, false, 2500);
                                              for (var i = 0; i < myObj.length; i++) {
                                                  counter++
                                                  if (!offlineColor) {
                                                      val0 = myObj[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; val0 = "<font color=\"" + myObj[i][4] + "\">" + val0
                                                      val1 = myObj[i][1]; val1 = "<font color=\"" + myObj[i][4] + "\">" + val1
                                                      val2 = myObj[i][2]; val2 = "<font color=\"" + myObj[i][4] + "\">" + val2
                                                      val3 = myObj[i][3]; if (!val3) { val3 = symbolFalse } else { val3 = symbolTrue }   //val3="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val3
                                                  } else {
                                                      // log(val3)
                                                      val3 = myObj[i][3]
                                                      val0 = myObj[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; if (val3 == false) val0 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val0
                                                      val1 = myObj[i][1]; if (val3 == false) val1 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val1
                                                      val2 = myObj[i][2]; if (val3 == false) val2 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val2
                                                      // val3=myObj[i][3] ;
                                                  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                              } // log(counter.toString())
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter = -1;
                                              for (var i = 0; i < mehrfachTabelle; i++) {
                                                  if (i == 0) {
                                                      val0 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><b><i>Abwesend</i></b>";
                                                      val1 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><i>über: " + Math.floor(((abwesendZeit / 1000) / 60 / 60 / 24)) + "d " + Math.floor(((abwesendZeit / 1000) / 60 / 60) % 24) + "h " + Math.floor(((abwesendZeit / 1000) / 60) % 60) + "m " + "</i></b>";
                                                      //  val1=Math.floor( ((abwesendZeit/1000)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((abwesendZeit/1000)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((abwesendZeit/1000)/60) % 60 )+" m"
                                                      //  val2="<font color=\""+htmlColorDeviceLangAbwesend+"\"><i>um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>";
                                                  } else { val0 = ""; val1 = ""; }
                                                  val2 = ""; val3 = ""; counter++; tabelleBind();
                                              // val0="Lange Abwesend";
                                              // val1="";val2="";val3="";
                                              myObjOlder.sort(function (alpha, beta) {
                                                      return 1;
                                                      return -1;
                                                  return 0;
                                              counter = -1;
                                              for (var i = 0; i < myObjOlder.length; i++) {
                                                  counter++
                                                      val0 = myObjOlder[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; val0 = "<font color=\"" + myObjOlder[i][4] + "\">" + val0
                                                      val1 = myObjOlder[i][1]; val1 = "<font color=\"" + myObjOlder[i][4] + "\">" + val1
                                                      val2 = myObjOlder[i][2]; val2 = "<font color=\"" + myObjOlder[i][4] + "\">" + val2
                                                      val3 = myObjOlder[i][3];  //if (!val3) {val3=symbolFalse} else{val3=symbolTrue}   //val3="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val3
                                                  } else {
                                                      // log(val3)
                                                      val0 = myObjOlder[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; if (val3 == false) val0 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val0
                                                      val1 = myObjOlder[i][1]; if (val3 == false) val1 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val1
                                                      val2 = myObjOlder[i][2]; if (val3 == false) val2 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val2
                                                      // if (!val3) {val3=symbolFalse} else{val3=symbolTrue}
                                              counter++
                                              val0 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><b><i>Last Update</i></b>";
                                              val1 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><i>um " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss") + "</i>";
                                              tabelleBind()
                                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          schedule(mySchedule, function () {
                                              writeHTML();
                                              if (braucheEinFile) { writeFile(home, path, htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ }); }
                                          writeHTML();
                                          function tabelleBind() {
                                              //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                                  case 1: if (counter % 2 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeGeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; break; } else { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeUngeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; break; }
                                                  case 2: if (counter % 4 == 0) {
                                                          htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeGeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie +
                                                          ";\"align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>";
                                                      else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; } break;
                                                  } else {
                                                          htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeUngeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie +
                                                          ";\" align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>";
                                                  case 3: if (counter % 2 == 0) {
                                                      if (counter % 3 == 0) {
                                                      else {
                                                          if (counter % 3 == 1) {
                                                              htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie +
                                                              ";color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>";
                                                          else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; }
                                                      } break;
                                                  } else {
                                                      else {
                                                      } break;
                                                  case 4: if (counter % 8 == 0) {
                                                      if (counter % 4 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeGeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\" align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                                                      else {
                                                          if (counter % 4 == 1) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "; color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                                                          else {
                                                              if (counter % 4 == 3) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"&ensp;>" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; }
                                                              else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\"align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                                                      } break;
                                                  } else {
                                                      if (counter % 4 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeUngeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\" align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                                                      else {
                                                          if (counter % 4 == 1) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                                                          else {
                                                              if (counter % 4 == 3) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"&ensp;>" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + "  color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; }
                                                      } break;
                                              } //switch ende
                                          function tabelleMachSchoen() {
                                              // tabelle fertigstellen
                                                  case 1: break;
                                                  case 2:
                                                      if (counter % 2 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break;
                                                  case 3: if (counter % 3 == 2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                      if (counter % 3 == 1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      if (counter % 3 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      break;
                                                  case 4: if (counter % 4 == 3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut) }
                                                      if (counter % 4 == 2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      if (counter % 4 == 1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      if (counter % 4 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      break;
                                          function tabelleFinish() {
                                                  case 1: break;
                                                  case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                              var htmlUeber = "<p style=\"color:" + htmlFarbUber + "; font-family:" + htmlSchriftart + "; font-size: " + htmlÜberFontGroesse + "; font-weight:" + htmlSchriftWeite + "\">" + htmlFeldUeber + "&ensp;&ensp;Last Update: " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss"); +"</p>";
                                              var htmlUnter = "<div  style=\"color:" + htmlFarbUber + "; font-family:" + htmlSchriftart + "; font-size: 70%; text-align: right;\" >" + htmlFeldUeber + "&ensp;&ensp;Last Update: " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss"); +"</div>";
                                              if (!htmlSignature) htmlUnter = "";
                                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                              var htmlOutVIS = "";
                                              //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                              if (htmlUberschrift) {
                                                  zentriert ? htmlOutVIS = htmlZentriert + htmlUeber + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript : htmlOutVIS = htmlUeber + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript;
                                              } else {
                                                  zentriert ? htmlOutVIS = htmlZentriert + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript : htmlOutVIS = htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript;
                                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                              if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS);
                                              var htmlUnter = "<div  style=\"color:" + htmlFarbUber + "; font-family:" + htmlSchriftart + "; font-size: 80%;  text-align: center; \" >" + htmlFeldUeber + "&ensp;&ensp;Last Update: " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss"); +"</div>"
                                              var htmlEnd = "</table>" + htmlUnter + "</div></body>";
                                              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                              htmlUberschrift ? htmlOut = htmlStart + htmlUeber + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + htmlEnd : htmlOut = htmlStart + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + htmlEnd;
                                              //log(htmlOut);
                                          on({ id: dpSort, change: "any" }, function (obj) {
                                              var timeout2 = setTimeout(function () {
                                                  writeHTML();
                                              }, 1500);
                                          on({ id: dpSortIPMAC, change: "any" }, function (obj) {
                                                  writeHTML();
                                              }, 1500);
                                          on({ id: dpSortDevice, val: true }, function (obj) {
                                                  writeHTML();
                                              }, 1500);
                                          on({ id: myReactionArr, change: "any" }, function (obj) {
                                              //log("bin da","error")
                                              writeHTML();
                                          //  LÖSCHE alte Datenpunkte
                                          on({ id: dpDelete, change: "any" }, function (obj) {
                                              deleteMydp(getState(dpDelete).val)
                                                  writeHTML();
                                              }, 3000);
                                          function deleteMydp(myID) {
                                              var obj = getObject("system.adapter.unifi.0");
                                              obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                              setObject("system.adapter.unifi.0", obj);
                                              deleteObject(myID, true);
                                              obj.common.enabled = true;  // Adapter ausschalten
                                          Freue mich sehr über Hilfe :-)
                                          Liebe Grüsse
                                          Jörg
