  4. JavaScript
  5. HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter
javascript
93 Beiträge 7 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M MyMeyer
    Hi, na das werde ich mir Morgen doch mal anschauen. Schließlich ist Hardware (AP,Switch,USG) vorhanden. :-) . Das alte Script macht aktuell bei mir auch nur noch Probleme seitdem ich auf der neuen Firmware vom Controller bin 5.13. Abwesendheitskontrolle funktioniert gar nicht mehr.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @MyMeyer
    mit 5.13 läuft es bei mir auch - aber ich selbst werde auch den adapter nutzen
    wäre gut, wenn du dieses script hier testen könntest - vielleicht bekommen wir auch die LAN geräte eingebunden
      MyMeyer
      Hi @liv-in-sky so sieht es jetzt aus.
      Was brauchst Du für Infos wegen der LAN Geräte ?
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • M MyMeyer
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @MyMeyer schon mal gut, dass es läuft
        ich müßte nur wissen, wie die datenpunkte für ein LAN-gerät aussieht -
        ip, mac adresse, name sollte ja da sein
        wo ich mir nicht mehr bin - gibt es den is_online datenpunkt und wie heißt der datenpunkt, der anstatt ap_mac sichtbar ist - ap_mac ist die macadreese des accespoint, an dem der client angemeldet ist. LAN geräte haben keinen accesspoint - das sollte wohl eher sw_mac (für switch) sein
        kannst du das bestätigen
        • M MyMeyer
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @MyMeyer was ich noch vergessen habe - im script prüfe ich auch gw_mac. ich glaube diese adresse bekommt ein client, wenn er direct oder über einen non-unifi-switch angeschlossen wird
          leider finde ich diesen datenpunkt nicht im adapter setting - nur : is_wired
          @braindead - sagt die der datenpunkt gw_mac etwas oder habe ich das falsch in erinnerung
          • M MyMeyer
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @MyMeyer
            habe mal eine version mit LAN geräten
            ich habe auch am setting etwas geändert - es gibt jetzt client farben pro Device
            wem das zu bunt oder zu unübersichtlich ist, der kann in der const apName die farben gleich einstellen
            zum testen bitte deine device in apName wieder einfügen und auch die die datenpunkte wieder angleichen
             //@liv-in-sky 2020  19.6.2020 17 09:30
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type Zeichenkette
            let dpSort="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-Sort"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
            let dpSortIPMAC="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-MAC-IP"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
             let dpSortDevice="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-Device"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
            let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
            const kuerzungNamen=15;                      // länge der namen kürzen
            const apName = {  "b4:fb:xx:Xx:x6:63" : { aname: "AP-LongR" , afarbe: "#99ff33"},    // standard #BDBDBD   afarbe ist die farbe
                             "b4:fb:e4:3f:96:63" : { aname: "MySwitch" , afarbe: "#80bfff"},    // standard #BDBDBD
                             "18:xx:Xx:Xx:40:e2" : { aname: "AP-Light" , afarbe: "#85e085"}}    // standard #BDBDBD
            let sortiereClient=true; // false ist nach IP; true nach Name
            let symbolSort="↔️"                //"👁️‍🗨️";
            let symbolSortMAC="👁️‍🗨️";
            let symbolSortDevice="👁️‍🗨️";
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
            var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='IP/MAC';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Device';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld4='Online';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Unifi Clients';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="white";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="1";
            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle   D8D8D8
            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
            var buttonScript =  '<script> function setOnSort1() {	var Self = this; var objID =\''+dpSort+'\';	Self.servConn.getStates(\''+dpSort+'\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\''+dpSort+'\', !states[\''+dpSort+'\'].val);}  )}'+
                               'function setOnSort() {	var Self = this; var objID =\''+dpSortIPMAC+'\';	Self.servConn.getStates(\''+dpSortIPMAC+'\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\''+dpSortIPMAC+'\', !states[\''+dpSortIPMAC+'\'].val);}  )}'+
                               'function setOnSort2() {	var Self = this; var objID =\''+dpSortDevice +'\';	Self.servConn.getStates(\''+dpSortDevice+'\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\''+dpSortDevice+'\', !states[\''+dpSortDevice+'\'].val);}  )}'
                                  '</script>'
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+
                                "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort1\()\">"+symbolSort+"</button></td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+
                                "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort\()\">"+symbolSortMAC+"</button>"+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+
                                "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort2\()\">"+symbolSortDevice+"</button>"+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                               "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                               "&ensp;</td>";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var val1; var val2; var val0; var val3;
            var htmlTabUeber="";
            function writeHTML(){
            let myObj=[];
            let varhelp0; let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
            sortiereClient=getState(dpSort).val
            let zeigeMAC=getState(dpSortIPMAC).val
            let sortDevice=getState(dpSortDevice).val
            $('unifi.*.default.clients.*.mac').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                    var ida = id.split('.');
                   if (existsState(id.replace("mac","ap_mac")) || existsState(id.replace("mac","sw_mac"))) {
                    //  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                    //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4])
                      varhelp0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name;
                      varhelp1=getState(id.replace("mac","ip")).val;
                      zeigeMAC ? varhelp1=getState(id.replace("mac","ip")).val : varhelp1=getState(id).val;
                      if (existsState(id.replace("mac","sw_mac"))) { varhelp2=getState(id.replace("mac","sw_mac")).val}
                      if (existsState(id.replace("mac","ap_mac"))) { varhelp2=getState(id.replace("mac","ap_mac")).val}
                    let farbehelp;
                    for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welcher AP
                                 //   dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname);
                                    if (varhelp2==device_name) {varhelp2 = apName[device_name].aname;farbehelp=apName[device_name].afarbe}};
                      varhelp3=getState(id.replace("mac","is_online")).val;
                    //  val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                    //  if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                      if (varhelp3==false) {varhelp3="❌"} else{varhelp3="⚫"}
                     let help=[varhelp0,varhelp1,varhelp2,varhelp3,farbehelp];
                     myObj.push(help)
                 }   //  abfrage ap_mac
                }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                if (sortiereClient){
                    myObj.sort(function (alpha, beta) {
                        if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                           return 1;
                        if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                           return -1;
                        return 0;
                       });} else {
                           if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                               return -1;
                           if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                               return 1;
                        return 0;
                   if (sortDevice){
                        if (alpha[2].toUpperCase().trim() > beta[2].toUpperCase().trim())
                           return 1;
                        if (beta[2].toUpperCase().trim() > alpha[2].toUpperCase().trim())
                           return -1;
                        return 0;
                       setStateDelayed(dpSortDevice,false,2500);
                  for(var i=0;i<myObj.length;i++) {
                           counter++
                           val0=myObj[i][0] ;  if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..." ; val0="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val0
                           val1=myObj[i][1] ;  val1="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val1
                           val2=myObj[i][2] ;  val2="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val2
                           val3=myObj[i][3] ;  val3="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val3
                 tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
             writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            writeHTML();
            function tabelleBind(){
                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                    case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                             {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                    case 2: if(counter%4==0){
                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                }else{
                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                    case 3:  if(counter%2==0)   {
                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;}else{
                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                     } break;}
                    case 4:  if(counter%8==0)   {
                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                     } break;}else{
                             if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;     }
                 } //switch ende
            function tabelleFinish() {
                 // tabelle fertigstellen
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break;
                   case 4:   if(counter%4==3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut)}
                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break; }
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
            on({id: dpSort, change: "any"}, function (obj) {
                   var timeout2 = setTimeout(function () {
               writeHTML();
               }, 1500);
            on({id: dpSortIPMAC, change: "any"}, function (obj) {
               writeHTML();
               }, 1500);
            on({id: dpSortDevice , val: true}, function (obj) {
               writeHTML();
               }, 1500);
            danke fürs testen
              MyMeyer
              schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
              Hi @liv-in-sky ich wundere mich warum die das Script mir Server Offline anzeigt. Zum Beispiel den IoBroker, obwohl er natürlich Online ist !
              Die 192.168.1.39 ist der IOBroker.
              MyMeyer
              • M MyMeyer
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @MyMeyer hi,
                was steht den in dem datenpunkt in is_online für iobroker
                und könntest du mal nachsehen, ob bei anderen LAN clients das is_wired überall auf true steht und beim "abziehen" des kabels das is_wired auf false geht
                das X kommt, wenn is_online gleich false
                • M MyMeyer
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @MyMeyer
                  sind alle anderen LAN geräte richtig angezeigt ?
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @MyMeyer hi,
                    MyMeyer
                    @liv-in-sky Das sieht alles gut aus...
                    Steht aber immer noch das X !
                    MyMeyer
                      @MyMeyer
                      MyMeyer
                      @liv-in-sky sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
                      @MyMeyer
                      Kann ich nicht genau sagen.Sehe im Vis nur 43 Geräte. Habe aber ca. 60 Geräte in meiner Controller Software von Unifi.
                      MyMeyer
                      • M MyMeyer
                        @MyMeyer
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @MyMeyer
                        kannst du nicht irgendwie rausfinden, was fehlt - und die, die fehlen, haben die die entweder den datenpunkt ap_mac oder sw_mac - oder fehlen die
                          @MyMeyer
                          MyMeyer
                          @liv-in-sky Es ist nur der Iobroker das Bild was vorher geschickt habe. Der Datenpunkt ist sw_mac dieser ist auch gefüllt.SW_MAC ist doch die Mac Adresse vom Switch auf das Gerät als letztes ist/war oder nicht. Also sw_port ist der Port wo der Server steckt. Kann es vielleicht damit zu tun haben das es alles auf ProxMox läuft ? Gleich Port 5 Server laufen da aktuell, aber die anderen werden alle Online angezeigt.
                          MyMeyer
                          • M MyMeyer
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @MyMeyer
                            hab mir das nochmal angesehen - wenn im datenpunkt true steht sollte iobroker als online angezeigt werden - im moment habe ich keine idee, warum das bei dir nicht funktioniert - es werden nur die datenpunkte im script analysiert - daher hat das nichts mit dem port oder proxmox zu tun
                            zur not mach mal einen neustart der javascript instanz - evtl ein cache problem ?
                            konntest du herausfinden, was die fehlenden geräte gemein haben ? es fehlen ja 17 geräte - sind denn die 17 fehlenden geräte als datenpunkte vorhanden
                            vielleicht hast du am WE zeit und ich kann bei dir mit anydesk/teamvierwer drauf gehen und wir analysieren mal, was da los ist
                            • M MyMeyer
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @MyMeyer
                              also das mit dem unterschiedlichen anzahlen war ein denkfehler von mir - ich habe mal den unifi adapter gestoppt und alle client datenpunkte gelöscht -. es werden momentan keine datenpunkte im adapter gelöscht und daher waren einige "leichen" vorhanden
                              im controller werden nur die clients angezeigt, die angemeldet sind - im unifi adapter werden auch die angezeigt, die nicht da sind - daher kommen unterschiedliche anzahlen heraus -da hab ich wohl noch geschlafen :-( 😴
                                @MyMeyer
                                MyMeyer
                                @liv-in-sky Lese Gerade deine Nachricht. Bin aber noch nicht zur Analyse gekommen. Schaue es mir die Tage an Sorry.
                                MyMeyer
                                  MyMeyer
                                  Jau nach dem Löschen sieht alles wieder normal aus. Dann müssen wir wohl noch warten bis der Adapter löschen unterstützt. 😞
                                  MyMeyer
                                  • M MyMeyer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @MyMeyer das problem hatte ich bei meinem script auch - der adapter findet ein gerät und legt es an. ist das gerät nicht am netz, wird es im controller nicht mehr angezeigt - es ist aber für den adapter nicht ersichtlich, ob man die datenpunkte noch braucht - d.h. der adapter wird wohl nie clientdatenpunkte löschen können, da nicht im controller sichtbar erstmal bedeutet -> client offline
                                    das muss man wohl immer mal wieder "von hand" machen, vorallem, wenn man esp' s flasht
                                      MyMeyer
                                      @liv-in-sky Dann sollte man im Arbeit einbauen das Gerät nach einer bestimmte Zeit gelöscht werden, wenn sie x Stunden nicht Online sind/waren. Nach wie viel Stunden genau gelöscht werden darf, sollte man als Einstellmöglichkeit im Adapter haben. So kann jeder Benutzer selber entscheiden wie lange Offline Geräte sichtbar sind.
                                      MyMeyer
                                      • M MyMeyer
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @MyMeyer
                                        das könntest du im adapter thread oder auf github als vorschlag posten
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          habe das script upgedated um eine Anzeige für länger-abwesende-WLAN-clients - ist einfach übersichtlicher und ich kann herausfinden, welche clients ich von "hand" aus den datenpunkten löschen kann - zb. einmalige gäste, geflashte ESP's, unbenannte clients ...
                                          neue settings sind dazugekommen:
                                          abwesendZeit ist der zeitrahmen, in millisekunden !
                                          htmlColorDeviceLangAbwesend ist die farbe der überschrift
                                          das ganze funktioniert auch bei z.b einer 3 spalten anzeige
                                          script liegt im ersten post
