  5. HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter
javascript
93 Beiträge 7 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • I Idefix01
    @liv-in-sky
    habe glaube gerade Mist gemacht, wollte die Liste neu schreiben lassen und habe den deleteDP Punkt kurz auf true gesetzt.
    Nun habe ich alles nochmal neu gestartet aber bekomme nun von dem Script diese Fehler
    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.264	error	(6687) at Script.runInContext (vm.js:143:18)
    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.264	error	(6687) at script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:547:3
    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.264	error	(6687) at script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:344:2
    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) at writeHTML (script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:176:36)
    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) at script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:181:82
    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients: TypeError: Cannot read property 'common' of null
    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.261	info	(6687) script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.260	warn	(6687) Object "unifi.0.default.clients.70:1c:e7:b1:a6:b1" does not exist
    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.249	info	(6687) Start javascript script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @idefix01
    stoppe unifi- und js-instanz und auch das script
    lösche alles bzw ganzen ordner von (falls vorhanden)
    dann js-instanz start
    dann unifi-instanz start
    etwas warten
    dann script start
    • I Idefix01
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @idefix01
      arbeite eh gerade an neuer version des scriptes - dauert noch ein wenig
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @idefix01
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #43
        @liv-in-sky
        puh danke, habe es wieder hin bekommen
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          falls jmd die neue version testen möchte
          https://github.com/liv-in-sky/iobroker-unificlients-table-vis
          es wäre auch interessant, wenn jmd einen switch (LAN-geräte) hat - kann ich nicht testen und ich weiß nicht, ob die clients richtig angezeigt werden
          P U D 3 Antworten Letzte Antwort
            ps1304
            #45
            @liv-in-sky wollte testen - Log hab ich folgenden Fehler:
            16:20:37.610 error javascript.0 (754) script.js.Unifi-Sky: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
            16:20:37.611 error javascript.0 (754) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi-Sky:1161:5)
            Muß ich irgendwo die Unifi ID hinterlegen, oder was ist damit gemeint? Gruß Peter
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • P ps1304
              ps1304
              #46
              @ps1304 hab das Script jetzt im Chrome Browser kopiert - Fehler ist weg - Datenpunkt leider noch leer
              • P ps1304
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @ps1304 hast du den browser refreshed - manchmal kommt erst dann der dp zum vorschein
                ansonsten solltest du diese dp unter unifi.0... haben
                habe gerade gesehen, dass ich noch "default" als sitename im script habe - falls deine site anders heißt, mußt du diese zeile ändern und einen stern statt default eintragen - ich ändere das im script und lade es hoch
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  #48
                  @liv-in-sky sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
                  Hi @liv-in-sky,
                  super gemacht.
                  Habe 2x Switch bei mir im Netzwerk, oben im Script die MAC unter "apName..." eingetragen...läuft
                  Listendarstellung ist tadellos und richtig👍
                  In der Kacheldarstellung werden die clients nicht mehr richtig zu den AP's zugeordnet😬
                  Welche Info brauchst Du zur Suche?
                  Viele Grüße
                  Ulli
                  Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                  • U UlliJ
                    Hi @liv-in-sky,
                    super gemacht.
                    Viele Grüße
                    Ulli
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @ullij danke fürs testen
                    ich habe das script aktualisiert - wegen device zuteilung - habe da was vegessen
                    damit du nicht das ganze script kopieren mußt, setze diese zeile ein
                     valDevice=myObject[zz].value8;
                    damit in der flexbox, die kästen mit DATA: wieder mittig sind, mußt du die breite etwas vergrößern
                    bei zeile 24: let maxWeiteFlexBoxen="140"; etwas größer machen, bis es wieder mittig ist
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      #50
                      @liv-in-sky
                      Gerne doch. Funktioniert und sieht auch noch gut aus☺
                      • U UlliJ
                        @liv-in-sky
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                        #51
                        @liv-in-sky
                        So habe es nun doch zum laufen gebracht das neue Script. Lassen sich die Datenpunkte evtl. ändern? Würde es gern unter "javascript.0.Netzwerk" schreiben lassen
                        • I Idefix01
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          @idefix01
                          du kannst die datenpunkte so wählen, wie du möchtest , lege sie einfach unter javascript.0... an und schreibe diese ins script - oben im setting
                          die datenpunkte werden ja nicht vom script angelegt, sondern von "hand", von dir. du musst dann nur im script deine dp reinschreiben
                            @idefix01
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #53
                            @liv-in-sky
                            Nein in deinem neuen Script werden die Datenpunkte doch unter Liv@... erstellt.
                            • I Idefix01
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              @idefix01
                              zeig mir bitte mal die ersten 10 bis 20 zeilen des scriptes
                                @idefix01
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #55
                                @liv-in-sky
                                  //@liv-in-sky 2021  21.4.-18:00
                                 // DAS WIDGET IN DER VIS
                                 // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.UNIFIClientsTabelleVIS als binding angeben d.h.
                                 // im html-teil des widgets wird der daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.UNIFIClientsTabelleVIS}
                                 // @ts-ignoreMD
                                 let   braucheEinVISWidget=true;                          // immer true
                                 let   dpVIS="UNIFIClientsTabelleVIS"                           // Name für Tabelle - keine datenpunkte eintragen !!
                                 let   dpJSON="UNIFIClientsTabelleJSON"                         // hier nicht genutzt- ist immer false
                                 let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                                 let   braucheMaterialDesignWidget=false;                 // not in use
                                 let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;             // not in use
                                 let mySchedule="  1,31 * * * * ";                        // not in use getrigger durch refresh button in der VIS oder autom., wenn gerät state ändert
                                 //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                                  let mitAlphabet=false;                                  // wenn true wird immer nach namen sortiertiert und eine zeile eingfügt mit dem Anfangsbuchstaben
                                  let sortierenEIN=true;
                                  let mitSearch=true;
                                  let welcheSortierung=0;                                 // Startsortierung - je nach spalte  0: name; 1: ip; 2:dEVICE; 3:mac, $.sat
                                • I Idefix01
                                  @liv-in-sky
                                   // @ts-ignoreMD
                                    let mitSearch=true;
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @idefix01 sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
                                  sorry - habe vergessen, dass ich das neu gemacht habe - nein - die dp lassen sich damit nicht verschieben
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #57
                                    @liv-in-sky
                                    ok kein Problem. Ich habe es bei mir auf einem 15" Monitor, als Tabelle passt es super aber wenn ich umschalte auf die andere Anzeige dann ist es einfach viel zu groß. Gibt es da eine Möglichkeit zum verkleinern
                                    • I Idefix01
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @idefix01
                                      was meinst du mit umschalten ? meinst du ein anderes tablet mit z.b 10"
                                        @idefix01
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #59
                                        @liv-in-sky
                                        ich meine die Flexboxen, ob es da möglich ist 4 reihen auf den 15" zu bekommen
                                        • I Idefix01
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @idefix01 die anzahl , wie viele in einer reihe sind , bei der flexboxanzeige, liegt an der breite des widget
                                          und auch an der weite, die im setting eingestellt ist
                                          stelle dort mal "auto" ein
                                          und mach das widget etwas breiter
