  4. JavaScript
  5. HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter
javascript
93 Beiträge 7 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B bauerpower
    @liv-in-sky
    Herzlich Dank für Deine schnelle Antwort. Bedingt durch "Gänsebraten" eine etwas verspätete Rückmeldung.
    Mein Script lief nicht in Global... da ich schon ein ähnliches "HTML Script" in Global laufen hatte (Tanken) haben
    sich die Variablen wohl in die Haare bekommen....
    Jetzt läuft alles :-)
    Lieben Dank
    Wünsche Dir schöne und vor allem gesunde Weihnachten :-)
    Jörg
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bauerpower
    das ist mir im moment auch nicht klar - ich habe einige solche scripte laufen und hatte auch mal so einen fehler, obwohl ich keine globalen files nutze - irgendwann bei den javascript adapter updates kam dieser fehler auf
    du solltest eigentlich keine solchen scripte unter global am laufen haben - braucht man ja nur, wenn eine bestimmte function in allen anderen scripten verfügbar sein soll. jedes globale script wird an jedes andere script angehängt, damit die function dort verfügbar ist. das bohrt die scripte extrem auf !
    auch dir schöne x-ams
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bauerpower
      bauerpower
      @liv-in-sky
      mir ist aufgefallen das der Adapter gelegentlich neu startet. Leider bin ich noch nicht dahinter gekommen
      was der Grund ist.
      Hast Du eine Ahnung wie man die "system.adapter.x" überwachen kann ... ?
      Es gibt ja einen Datenpunkt "alive" nur wenn der Javascript Adapter weg ist bringt mir das auch nichts mehr :-)
      Danke für die info bezüglich "Globale Scripte" ... ich werde meine Scripte mal aus Global nehmen.... und schauen was passiert...
      Liebe Grüsse
      Jörg
      • B bauerpower
        @liv-in-sky
        was der Grund ist.
        Liebe Grüsse
        Jörg
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bauerpower welcher adapter startet immer neu ?
          bauerpower
          @liv-in-sky
          Sorry, der Javascript (Javascript Script Engine) Adapter.
          Liebe Grüsse
          • B bauerpower
            @liv-in-sky
            Liebe Grüsse
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bauerpower schwierige fehlersuche
            ist wohl ein script
            ich würde eine zweite javascript instanz installieren und die komplexeren scripte dort hin gekopieren - evtl findest du so das script, welches ärger macht
            memory ist genug in der hardware?
            ansonsten muss eigentlich das logfile von iobroker gecheckt werden - manchmal findet sich da was
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              ist wohl ein script
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
              Guten Abend,
              lässt sich die Clients Tabelle auch noch mit der Signalstärke erweitern?
              Die farbliche Darstellung funktioniert bei mir nicht, kann mir jemand sagen warum?
               const apName = {  "f4:92:bf:69:c9:67": { aname: "AP AC-Wohnzimmer" , afarbe: "#99FF33"},      // standard #BDBDBD   afarbe ist die farbe
                  "f4:92:bf:69:d0:e0": { aname: "AP AC-Stübchen" , afarbe: "#80BFFF"},    // standard #BDBDBD
                  "f4:92:bf:69:ce:13": { aname: "AP AC-Keller" , afarbe: "#D8D8D8"},
                  "f4:92:bf:99:72:2a": { aname: "24 Port Switch" , afarbe: "#BDBDBD"},
                  "74:ac:b9:d4:10:ae": { aname: "8 Port Switch" , afarbe: "#b3b430"}
              }    // standard #BDBDBD
              • I Idefix01
                Guten Abend,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @idefix01
                @idefix01 sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
                let offlineColor=false;
                probiere mal dieses script und setting: let satisfactionInsteadOnline=true;
                es muss satisfaction als dp unter den clients geben !
                https://github.com/liv-in-sky/unifi-clients-table-vis
                  @idefix01
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @liv-in-sky
                  danke hat geklappt
                  • I Idefix01
                    @liv-in-sky
                    danke hat geklappt
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @liv-in-sky
                    habe glaube gerade Mist gemacht, wollte die Liste neu schreiben lassen und habe den deleteDP Punkt kurz auf true gesetzt.
                    Nun habe ich alles nochmal neu gestartet aber bekomme nun von dem Script diese Fehler
                    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.264	error	(6687) at Script.runInContext (vm.js:143:18)
                    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.264	error	(6687) at script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:547:3
                    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.264	error	(6687) at script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:344:2
                    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) at writeHTML (script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:176:36)
                    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) at script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:181:82
                    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.261	info	(6687) script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.260	warn	(6687) Object "unifi.0.default.clients.70:1c:e7:b1:a6:b1" does not exist
                    javascript.0	2021-04-19 18:15:41.249	info	(6687) Start javascript script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients
                    • I Idefix01
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @idefix01
                      stoppe unifi- und js-instanz und auch das script
                      lösche alles bzw ganzen ordner von (falls vorhanden)
                      dann js-instanz start
                      dann unifi-instanz start
                      etwas warten
                      dann script start
                      • I Idefix01
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @idefix01
                        arbeite eh gerade an neuer version des scriptes - dauert noch ein wenig
                          @idefix01
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          @liv-in-sky
                          puh danke, habe es wieder hin bekommen
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            falls jmd die neue version testen möchte
                            https://github.com/liv-in-sky/iobroker-unificlients-table-vis
                            es wäre auch interessant, wenn jmd einen switch (LAN-geräte) hat - kann ich nicht testen und ich weiß nicht, ob die clients richtig angezeigt werden
                            P U D 3 Antworten Letzte Antwort
                              ps1304
                              @liv-in-sky wollte testen - Log hab ich folgenden Fehler:
                              16:20:37.610 error javascript.0 (754) script.js.Unifi-Sky: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                              16:20:37.611 error javascript.0 (754) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi-Sky:1161:5)
                              Muß ich irgendwo die Unifi ID hinterlegen, oder was ist damit gemeint? Gruß Peter
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P ps1304
                                ps1304
                                @ps1304 hab das Script jetzt im Chrome Browser kopiert - Fehler ist weg - Datenpunkt leider noch leer
                                • P ps1304
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @ps1304 hast du den browser refreshed - manchmal kommt erst dann der dp zum vorschein
                                  ansonsten solltest du diese dp unter unifi.0... haben
                                  habe gerade gesehen, dass ich noch "default" als sitename im script habe - falls deine site anders heißt, mußt du diese zeile ändern und einen stern statt default eintragen - ich ändere das im script und lade es hoch
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    @liv-in-sky sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
                                    Hi @liv-in-sky,
                                    super gemacht.
                                    Habe 2x Switch bei mir im Netzwerk, oben im Script die MAC unter "apName..." eingetragen...läuft
                                    Listendarstellung ist tadellos und richtig👍
                                    In der Kacheldarstellung werden die clients nicht mehr richtig zu den AP's zugeordnet😬
                                    Welche Info brauchst Du zur Suche?
                                    Viele Grüße
                                    Ulli
                                    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                                    • U UlliJ
                                      Hi @liv-in-sky,
                                      super gemacht.
                                      Viele Grüße
                                      Ulli
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @ullij danke fürs testen
                                      ich habe das script aktualisiert - wegen device zuteilung - habe da was vegessen
                                      damit du nicht das ganze script kopieren mußt, setze diese zeile ein
                                       valDevice=myObject[zz].value8;
                                      damit in der flexbox, die kästen mit DATA: wieder mittig sind, mußt du die breite etwas vergrößern
                                      bei zeile 24: let maxWeiteFlexBoxen="140"; etwas größer machen, bis es wieder mittig ist
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        @liv-in-sky
                                        Gerne doch. Funktioniert und sieht auch noch gut aus☺
                                        • U UlliJ
                                          @liv-in-sky
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          @liv-in-sky
                                          So habe es nun doch zum laufen gebracht das neue Script. Lassen sich die Datenpunkte evtl. ändern? Würde es gern unter "javascript.0.Netzwerk" schreiben lassen
