  4. JavaScript
  5. HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter
javascript
93 Beiträge 7 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B bauerpower
    @liv-in-sky
    Sorry, der Javascript (Javascript Script Engine) Adapter.
    Liebe Grüsse
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bauerpower schwierige fehlersuche
    ist wohl ein script
    ich würde eine zweite javascript instanz installieren und die komplexeren scripte dort hin gekopieren - evtl findest du so das script, welches ärger macht
    memory ist genug in der hardware?
    ansonsten muss eigentlich das logfile von iobroker gecheckt werden - manchmal findet sich da was
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ist wohl ein script
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
      Guten Abend,
      lässt sich die Clients Tabelle auch noch mit der Signalstärke erweitern?
      Die farbliche Darstellung funktioniert bei mir nicht, kann mir jemand sagen warum?
       const apName = {  "f4:92:bf:69:c9:67": { aname: "AP AC-Wohnzimmer" , afarbe: "#99FF33"},      // standard #BDBDBD   afarbe ist die farbe
          "f4:92:bf:69:d0:e0": { aname: "AP AC-Stübchen" , afarbe: "#80BFFF"},    // standard #BDBDBD
          "f4:92:bf:69:ce:13": { aname: "AP AC-Keller" , afarbe: "#D8D8D8"},
          "f4:92:bf:99:72:2a": { aname: "24 Port Switch" , afarbe: "#BDBDBD"},
          "74:ac:b9:d4:10:ae": { aname: "8 Port Switch" , afarbe: "#b3b430"}
      }    // standard #BDBDBD
      • I Idefix01
        Guten Abend,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @idefix01
        @idefix01 sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
        let offlineColor=false;
        probiere mal dieses script und setting: let satisfactionInsteadOnline=true;
        es muss satisfaction als dp unter den clients geben !
        https://github.com/liv-in-sky/unifi-clients-table-vis
          @idefix01
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          @liv-in-sky
          danke hat geklappt
          • I Idefix01
            @liv-in-sky
            danke hat geklappt
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @liv-in-sky
            habe glaube gerade Mist gemacht, wollte die Liste neu schreiben lassen und habe den deleteDP Punkt kurz auf true gesetzt.
            Nun habe ich alles nochmal neu gestartet aber bekomme nun von dem Script diese Fehler
            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.264	error	(6687) at Script.runInContext (vm.js:143:18)
            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.264	error	(6687) at script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:547:3
            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.264	error	(6687) at script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:344:2
            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) at writeHTML (script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:176:36)
            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) at script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:181:82
            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients: TypeError: Cannot read property 'common' of null
            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.261	info	(6687) script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.260	warn	(6687) Object "unifi.0.default.clients.70:1c:e7:b1:a6:b1" does not exist
            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.249	info	(6687) Start javascript script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients
            • I Idefix01
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @idefix01
              stoppe unifi- und js-instanz und auch das script
              lösche alles bzw ganzen ordner von (falls vorhanden)
              dann js-instanz start
              dann unifi-instanz start
              etwas warten
              dann script start
              • I Idefix01
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @idefix01
                arbeite eh gerade an neuer version des scriptes - dauert noch ein wenig
                  @idefix01
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @liv-in-sky
                  puh danke, habe es wieder hin bekommen
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    falls jmd die neue version testen möchte
                    https://github.com/liv-in-sky/iobroker-unificlients-table-vis
                    es wäre auch interessant, wenn jmd einen switch (LAN-geräte) hat - kann ich nicht testen und ich weiß nicht, ob die clients richtig angezeigt werden
                    P U D 3 Antworten Letzte Antwort
                      ps1304
                      @liv-in-sky wollte testen - Log hab ich folgenden Fehler:
                      16:20:37.610 error javascript.0 (754) script.js.Unifi-Sky: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                      16:20:37.611 error javascript.0 (754) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi-Sky:1161:5)
                      Muß ich irgendwo die Unifi ID hinterlegen, oder was ist damit gemeint? Gruß Peter
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P ps1304
                        ps1304
                        @ps1304 hab das Script jetzt im Chrome Browser kopiert - Fehler ist weg - Datenpunkt leider noch leer
                        • P ps1304
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ps1304 hast du den browser refreshed - manchmal kommt erst dann der dp zum vorschein
                          ansonsten solltest du diese dp unter unifi.0... haben
                          habe gerade gesehen, dass ich noch "default" als sitename im script habe - falls deine site anders heißt, mußt du diese zeile ändern und einen stern statt default eintragen - ich ändere das im script und lade es hoch
                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            @liv-in-sky sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
                            Hi @liv-in-sky,
                            super gemacht.
                            Habe 2x Switch bei mir im Netzwerk, oben im Script die MAC unter "apName..." eingetragen...läuft
                            Listendarstellung ist tadellos und richtig👍
                            In der Kacheldarstellung werden die clients nicht mehr richtig zu den AP's zugeordnet😬
                            Welche Info brauchst Du zur Suche?
                            Viele Grüße
                            Ulli
                            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                            • U UlliJ
                              Hi @liv-in-sky,
                              super gemacht.
                              Viele Grüße
                              Ulli
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @ullij danke fürs testen
                              ich habe das script aktualisiert - wegen device zuteilung - habe da was vegessen
                              damit du nicht das ganze script kopieren mußt, setze diese zeile ein
                               valDevice=myObject[zz].value8;
                              damit in der flexbox, die kästen mit DATA: wieder mittig sind, mußt du die breite etwas vergrößern
                              bei zeile 24: let maxWeiteFlexBoxen="140"; etwas größer machen, bis es wieder mittig ist
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                @liv-in-sky
                                Gerne doch. Funktioniert und sieht auch noch gut aus☺
                                • U UlliJ
                                  @liv-in-sky
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  @liv-in-sky
                                  So habe es nun doch zum laufen gebracht das neue Script. Lassen sich die Datenpunkte evtl. ändern? Würde es gern unter "javascript.0.Netzwerk" schreiben lassen
                                  • I Idefix01
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @idefix01
                                    du kannst die datenpunkte so wählen, wie du möchtest , lege sie einfach unter javascript.0... an und schreibe diese ins script - oben im setting
                                    die datenpunkte werden ja nicht vom script angelegt, sondern von "hand", von dir. du musst dann nur im script deine dp reinschreiben
                                      @idefix01
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      @liv-in-sky
                                      Nein in deinem neuen Script werden die Datenpunkte doch unter Liv@... erstellt.
                                      • I Idefix01
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @idefix01
                                        zeig mir bitte mal die ersten 10 bis 20 zeilen des scriptes
                                          @idefix01
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          @liv-in-sky
                                            //@liv-in-sky 2021  21.4.-18:00
                                           // DAS WIDGET IN DER VIS
                                           // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.UNIFIClientsTabelleVIS als binding angeben d.h.
                                           // im html-teil des widgets wird der daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.UNIFIClientsTabelleVIS}
                                           // @ts-ignoreMD
                                           let   braucheEinVISWidget=true;                          // immer true
                                           let   dpVIS="UNIFIClientsTabelleVIS"                           // Name für Tabelle - keine datenpunkte eintragen !!
                                           let   dpJSON="UNIFIClientsTabelleJSON"                         // hier nicht genutzt- ist immer false
                                           let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                                           let   braucheMaterialDesignWidget=false;                 // not in use
                                           let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;             // not in use
                                           let mySchedule="  1,31 * * * * ";                        // not in use getrigger durch refresh button in der VIS oder autom., wenn gerät state ändert
                                           //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                                            let mitAlphabet=false;                                  // wenn true wird immer nach namen sortiertiert und eine zeile eingfügt mit dem Anfangsbuchstaben
                                            let sortierenEIN=true;
                                            let mitSearch=true;
                                            let welcheSortierung=0;                                 // Startsortierung - je nach spalte  0: name; 1: ip; 2:dEVICE; 3:mac, $.sat
