  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 99.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky
    Warum habe ich bei Status ?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @sigi234 habe im ersten post wieder scripte, die man direkt kopieren kann
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S
      sigi234S
      @liv-in-sky sagte in Script HTML-Tabellen für VIS oder Iqontrol:
      Cool, kann man noch bei Rahmen :
      Horizontale oder vertikale Rahmen ein/aus blenden hinzufügen?
      Überschriften Rahmen ein/ausblenden und Farbe extra einstellen?
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @sigi234 da muss ich erst mal herrn oder frau google fragen, wie oder ob überhaupt man das in html umsetzen kann - ich habe erstmal das ändern der farben für jede 2te tabelle hinzugefügt - damit es übersichtlicher wird
        ich schau mal
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @sigi234 meinst du sowas:
            sigi234S
            sigi234S
            @liv-in-sky
            Jupp 👍
              mit diesem script kann man HTML Tabellen erzeugen - diese können dann in der VIS oder Iqontrol eingebunden werden - via iframe
              es gibt jeweils ein script für 2,3,4 oder 5 spalten (anzuzeigende werte) - iqontrol braucht ein extra file, um eine tabelle anzeigen zu können - für die vis reicht ein datenpunkt mit einer html-tabelle darin - beides kann das script erzeugen
              • kann auch in blockly übernommen werden - siehe beschreibung unten
              • die eigentliche aufgabe ist es, eine eigene schleife in das script einzutragen, welche die gewünschten werte liefert
              • das beispiel im script erzeugt eine datei htmlexample.html und legt es im iobroker-file-system unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 ab - als beispiel werden die adapter-zustände angezeigt - somit ist jedes der scripte schon lauffähig
              • es ist ein schedule am ende des scripts - alle 20 sekunden eingestellt - bitte ändern und an eigene bedürfnisse angleichen
              • das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
              • für iQontrol kann man ein popup verwenden (eingetragen im feld :HTML - der port und die ip adresse angleichen)
                <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/vis.0/htmlexample.html"></iframe>
              • es kann auch ein datenpunkt für die anzeige in der vis erzeugt werden - in einem eigenen datenpunkt wird dann die tabelle geschrieben - mit binding in das basic-html-widget eintragen
              • die tabelle kann verschiedenartig formatiert werden (auch im 1-, 2-, 3- oder 4-tabellen-nebeneinander-format (damit es kürzer, aber dafür breiter wird) - damit jede tabelle unterscheidbar ist, können die spaltenüberschriften und die felderschrift für jede 2.te tabelle geändert werden
              bisher realisiert:
              forum link MaterialDesign Widget
              tabelle für batterie anzeige für sensoren (z.b. xiaomi): https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände ja
              tabelle für web-speedy adapter: https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
              tabelle sonoff geräte: https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
              fussball tabelle https://forum.iobroker.net/topic/29526/fussballmeisterschat-html-tabelle
              energieverbrauch anzeige https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis ja
              IP geräte im netzwerk https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol ja
              alexa listen als tabelle https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
              liste backitup adapter https://forum.iobroker.net/topic/30705/html-tabelle-für-backitup
              alexa smart device https://forum.iobroker.net/topic/30833/html-table-für-alexa-smart-devices
              ping adapter https://forum.iobroker.net/post/396547
              time-switch adapter https://forum.iobroker.net/topic/33088/html-tabelle-für-time-switch-adapter
              unifi clients vom neuen adapter https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
              trashschedule anfallende tonnen https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter ja
              Lebensmittel Warnungs Script https://forum.iobroker.net/topic/35474/html-tabelle-lebensmittel-warnung
              Calender Adapter https://forum.iobroker.net/topic/35791/html-tabelle-calendar-adapter
              Linux-Control https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter
              email postfach https://forum.iobroker.net/topic/36558/html-tabelle-für-email-postfach
              Tasmota Timer Tabelle mit Setzen eines Timers https://forum.iobroker.net/topic/36613/html-tabelle-für-tasmota-timer-setzen
              TankerKölnig adapter https://forum.iobroker.net/topic/37609/html-tabelle-für-tankerkönig
              iCal Adapter https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen
              was kann man alles einstellen:
              • tabelle zentrieren
              • schriftart, schriftgröße
              • größe der zellen beispiele: https://forum.iobroker.net/post/348791
              • tabelle aufteilen - nebeneinander - 1,2,3 oder4
              • farben: hintergrund allgemein, hintergrund tabelle (verlauf), felderfarbe, ...
              • gitterlinien - alle, nur spalten, nur zeilen, keine
              • eine gesamtüberschrift
              • tabellenwert-überschrift
              • schedule - wie oft wird geprüft
              • ob man eine datei möchte - z.b. für iqontrol
              • überschriften der spalten in der tabelle ein- und abschalten
              • für jede spalte eigene zell-ausrichtung (center,left,right)
              im script wird erklärt, was einzustellen ist - es muss der haupteil - je nach gewünschten daten - angelichen werden - evtl muss auch ein schedule erzeugt werden- damit die daten dynamisch geschrieben werden
              Script für verschiedene spaltenanzahl (anzahl werte, die anzuzeigen sind)
                 //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlexamplesetting.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
              var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='Alive';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="white";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                 "&ensp;</td>";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var val1;  var val0;
              var htmlTabUeber="";
              function writeHTML(){
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
              $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                      var ida = id.split('.');
                      if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        val0=ida[2]+"."+ida[3];
                        var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                        val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                   tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
               writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();
              function tabelleBind(){
                       case 1:  if(counter%2==0)         {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  } else
                                                         {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  }
                       case 2:  if(counter%4==0){
                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\" ><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                  ";\"align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+
                                                   htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                       }else{
                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+
                                                  "px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
                                                " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                       case 3: if(counter%2==0)   {
                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
                                                        } break; }else{
                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                        } break;  }
                       case 4: //counter=counter+8
                       if(counter%8==0)   {
                                if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+
        Feld2lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "
        +farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
                                                        } break;}else{
                                if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        +Feld2lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                        }  break;   }
                   } //switch ende
              function tabelleFinish() {
                       case 1:    break;
                       case 2:    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 3:    if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                  if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/,  '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  break;
                       case 4:    if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                  if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
              let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
              table td:first-child {}  //1
              table td:nth-child(2) {} //2
              table td:nth-child(3) {} //3
              table td:last-child {}   //4
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                 	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
              var val1; var val0; var val2;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
              $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      if( !(id.includes("vis") || id.includes("device")  ||  id.includes("alexa2") ||  id.includes("phantom"))){
                        if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                        if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
              writeHTML();                                   //     <tdalign
                 //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                    }else{
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                              else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                        } break;}else{
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        } break;}
                       case 4:  // counter=counter+8;
                                 if(counter%8==0)   {
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}else{
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}
                      } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
              let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
              var htmlFeld3='MemHeap';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='Status';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                 "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                 "&ensp;</td>";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var val1; var val2; var val0; var val3;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                      if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
                        let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                        val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                        if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                        if (getState(id).val==false) {val3="❌"} else{val3="✅"}
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
              writeHTML();
                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                      case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                               {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                  ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                  }else{
                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                  ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break;}else{
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                       } break;}
                      case 4:  if(counter%8==0)   {
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                       } break;}else{
                               if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break;     }
                   } //switch ende
                   // tabelle fertigstellen
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut)}
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
              https://forum.iobroker.net/post/371271
              https://forum.iobroker.net/post/371274
              ähnlicher beitrag nur mit blockly: https://forum.iobroker.net/topic/27517/tabelle-erzeugen-für-iqontrol-anzeige-blockly
              diese scripts in blockly einbinden:
              • in diesem beispiel werden die sonoff.0.POWER datenpunkte abgefragt - macht jetzt das blockly
              • dieses übergibt ein array an eine funktion - dieses array enthält die daten für die tabellenerstellung
              • die javascript-funktion im blockly ist eines der -tabellen-javascripte - je nachdem wieviel werte man anzeigen möchte - im beispiel hier sind es 2 werte
              • das javascript muss noch angepaßt werden
                -im inneren des javascripts muss die schleife die daten aus dem im blockly erzeugten und übergebenden array (liste) aufbereiten
              • das schedule wird ins blockly übernommen - daher das schedule im javascript auskommentieren
              • das blockly
               <variables>
                 <variable type="" id="y~gfT%L{V|O04MgdUo57">myList</variable>
                 <variable type="" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste</variable>
                 <variable type="" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</variable>
                 <variable type="" id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ">i</variable>
               </variables>
               <block type="schedule" id="Cqz)^1L5B-*_#wudd;?i" x="-387" y="-662">
                 <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
                     <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy" variabletype="">Liste</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
                         <mutation items="0"></mutation>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="R6exgi+-F7xoKVW/[NE.">
                         <field name="VAR" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|" variabletype="">counter</field>
                           <block type="math_number" id="AHHG~c/mltPLQ?]Ik;5M">
                             <field name="NUM">-1</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                             <field name="VAR" id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ" variabletype="">i</field>
                             <value name="LIST">
                               <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                                 <field name="TEXT">sonoff.0.Sonoff*.POWER</field>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO">
                               <block type="lists_setIndex" id="-zUiNM(}BsoQ].Hu.|mx">
                                 <mutation at="true"></mutation>
                                 <field name="MODE">INSERT</field>
                                 <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id="Q0Hct8=ken4m!!W]js)U">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT">
                                   <block type="variables_get" id="m`1tO?)De5*L9}MI~ux0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="TO">
                                   <block type="lists_create_with" id="6a@[p]s)BEL%k0#L3dY#">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="variables_get" id="(sTiUEK5)L[Ct%sg[AR+">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value_var" id="$([Ki:j)vn|kP]]Ce;Xv">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id="4xj+$Gix.+AO32.dH[cI">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="e0LEE%1wtlN{@`z.=hw]">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1tTT@y+3fd)eq*EKO%`c">
                                 <mutation name="tabelleMit3Werten">
                                   <arg name="myList"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id="T3wm-=*hL+H$*f^H0[J9">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="-12" y="-438">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="myList" varid="y~gfT%L{V|O04MgdUo57"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">tabelleMit3Werten</field>
                 <field name="SCRIPT">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</field>
               </block>
              </xml>
              was muss in der javascript-funtion noch getan werden?
              • roter pfeil: der counter ist wichtig und muss in der schleife sein ! zuständig für die anzahl der tabellen nebeneinander
              • grüner pfeil: das schedule auskommentieren
                oranger pfeil: liest die daten aus dem array, welches übergeben worden ist und setzt die val0 und val1 , welche dann angezeigt werden
              das ganze sieht dann genauso aus wie ohne blockly: die tabellen sind verschieden zu formatieren
              hier gibt es eine bessere version der einkaufs- und todo-liste: https://forum.iobroker.net/post/347479
              alexa todo-liste anzeigen lassen
              alexa einkaufsliste
              alexa todo-liste https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
              man kann sich dadurch schöne html-emails zusenden mit den infos, die in der tabelle sind
              z.b die todoliste als html-email
              sigi234S
              sigi234S
              @liv-in-sky
              Fehler Beispiele 3: sollten 4 sein?
              var htmlFeld1='Instanz';                            // überschrift Tabellen Spalte1
              var htmlFeld2='Alive';                              // überschrift Tabellen Spalte2
              var htmlFeld3='MemHeap';                             // überschrift Tabellen Spalte3
              var htmlFeld4='Status';                            // überschrift Tabellen Spalte4
              Bei Value dann ja auch 4?
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @sigi234 bessere ich aus - muss eh alle nochmal ins forum kopieren - wegen der rahmenlinien
                ich check nochmal alle
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Habe es im Skript geändert, kommt aber noch undefined
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @sigi234 anstatt val2 mußt du val 3 zweimal tauschen
                    das hier ist für das 4-werte script
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Ok, und wie bekomme ich andere Symbole oder ein Gif rein?
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @sigi234 ein gif garnicht - ist im html nicht vorgesehen und zu kompliziert zu integrieren
                        andere symbole gibt es z.b hier
                        https://emojipedia.org/
                        • sigi234S sigi234
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @sigi234 im ersten post sind neue scripte - mit verschiedenen gitterlinien - kein, alle, vertikal oder horizontal
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Super, wie kann ich die Spalten zentriert ausrichten? Oder/Und die Spaltengröße ändern?
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @sigi234
                              wenn ich alle zellen zentriere sieht das echt seltsam aus - vorallem bei unterschiedlich langen spalteneinträge in der ersten spalte
                              was denkst du? erste spalte links bündig und der rest mittig
                              da bräuch ich noch ein wenig dafür - müsste einiges umgestellt werden
                              so wie hier:
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @sigi234
                                so wie hier:
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @liv-in-sky sagte in Script HTML-Tabellen für VIS oder Iqontrol:
                                @sigi234
                                so wie hier:
                                Schaut komisch aus. Würde nur die Spalten-Breite per xxpx änderbar machen. Oder Option padding ?
                                Überschriften Links , nur die Icons mittig? Spalten links
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  so wie hier:
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @sigi234 versteh ich nicht - die breite der spalten geht automatisch - was schaut auf dem bild komisch aus ?
                                  muss jetzt weg aber teste mal
                                  für 4 werte
                                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  const htmlFeldUeber='MEINE ÜBERSCHRIFT';              // Überschrift
                                  const htmlFarbUber="#794486";                         // Farbe der Überschrift
                                  let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="#C755E4";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="#A820CA";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //GANZE TABELLE
                                  const htmlSchriftgroesse="13px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#3F403F";           //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#3F403F";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="#794486";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  const htmlRahmenLinien=2;                            // Format für Rahmen(Gitter)linien 1=alle - 2=nur vertikal - 3= nur horizontal - 4=keine
                                  const htmlEnd=      '</table></body>';
                                  const htmlStart=    '<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body>';
                                  const htmlTabStyleCol= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"cols\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  const htmlTabStyleRow= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"rows\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  const htmlTabStyleAll= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"all\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  const htmlTabStyleNone= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"none\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                  var htmlTabUeber2="<td  align=center>&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align=center>&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                     "&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                     "&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                       var htmlTabStyle;
                                     switch (+htmlRahmenLinien) {
                                     case 1: htmlTabStyle=htmlTabStyleAll; break;
                                     case 2: htmlTabStyle=htmlTabStyleCol; break;
                                     case 3: htmlTabStyle=htmlTabStyleRow; break;
                                     case 4: htmlTabStyle=htmlTabStyleNone; break;
                                  htmlOut="";
                                  var counter=-1;
                                  //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                                            counter++;
                                           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                       } //switch ende
                                     }}); //Schleifen ende
                                             var htmlOutVIS="";
                                             //log(htmlOutVIS);
                                   //log(htmlOut);
                                  } // function ende
                                  //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                                  schedule("*/20 * * * * *",  function () {
                                   writeHTML();
                                    für 4 werte
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                                       "&ensp;</td>";
                                    var htmlOut="";
                                         var htmlTabStyle;
                                    htmlOut="";
                                    var counter=-1;
                                              counter++;
        } break;
        } break;
                                         } //switch ende
                                               var htmlOutVIS="";
                                               //log(htmlOutVIS);
                                     //log(htmlOut);
                                    } // function ende
                                     writeHTML();
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @liv-in-sky
                                    Na ja eigentlich geht es um den Abstand zu den Rahmen, der ist sehr knapp.
                                    Wenn ich die Rahmen deaktiviere (4) habe ich trotzdem einen Rahmen rundherum.
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @sigi234 dem rahmen aussenrum kannst du durch die farbgebung beeinflussen - mache rahmenfarbe gleich den beiden gradientenfarben - dann ist er weg
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @sigi234
                                        habe jetzt etwas mehr platz beim ersten:
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @sigi234
                                          falls dir noch was einfällt - ich muss jedesmal 4 scripte durchändern - dann wäre jetzt noch ein guter zeitpunkt :-)
                                          es sind jetzt alle 4 upgedatet im ersten post
                                          ich versuch mal eine einfache blockly integration hinzubekommen - vielleicht klappt es ja
                                          83.8k
