  5. HTML Tabelle Calendar Adapter
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
javascripttemplate
81 Beiträge 6 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    liv-in-sky
    neue tabeller für den neuen calendar adapter - grundlage des scriptes ist: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
    adapter thread: https://forum.iobroker.net/topic/28663/test-adapter-calendar-v1-2-x
    • warum gibt es diese tabelle - für platzsparende übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt) oder in iqontrol
    • wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden (z.b. let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Calender")
    • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
      die tabelle refresht alle 2 stunden
    • filterung von kalendern möglich (variable filterCal)
    • die kalendernamen und farben werden vom setting des adapters für die einzelnen kalender übernommen
    • für große kalender auch mehrfach-tabellen-anzeige möglich
      //@liv-in-sky 2020  17.8.20.-9:00
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Calender"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget muss zeichenkette 8string) sein
    let mitWochentag=false;                             // wochentage anzeigen
    var wochentag =  ['So','Mo','Die','Mi','Do','Fr','Sa' ] ;                               //oder['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
    var leerzeile=true                                       // leerzeile vor neuen kalender
    var styleUeber="span"                                   // style kalender überschrift b ist bold, span ist neutral und i ist kursiv
    var farbeKurz="#e6e6e6"                                 //  farbe tage zwischen 1 und x mit farbe
    var styleKurz="span"                                    // style: b ist bold, span ist neutral und i ist kursiv
    var tageAnzahlKurz=4                                   //anzahl tage zwischen 1 und x mit farbe unter "var farbeKurz"
    var mylum=-0.3                                          // farbe helligkeit heutiger einträge (z.b. heller 0.8 oder dunkler -0.8 )
    var heuteFarbWert="leer"                               // bei leer wird farbe berechnet oder einen farbwert eingeben - ist jedoch für alle kalender gültig
    let myFormat= "DD.MM. hh:mm"
    let mySchedule=" * */1 * * * ";                       //jede 2te stunde
    let filterCal=["Weather"]            // ausfiltern von kalender: z.b. mehrere: ["Weather","Feiertage"]
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Datum';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Termin';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Tage';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Calendar';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="#BDBDBD"                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="2";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular";
    const htmlSchriftgroesse="16px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten   Spalten "auto" oder z.b. 115px
    const htmlSpalte1Weite2="auto";                   //  Weite der  zweiten  Spalten "auto" oder z.b. 115px
    const htmlSpalte1Weite3="auto";                   //  Weite der  dritten  Spalten "auto" oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    table td:first-child {}  //1
    table td:nth-child(2) {} //2
    table td:nth-child(3) {} //3
    table td:last-child {}   //4
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">"+htmlFeld1+"</td><td width="+htmlSpalte1Weite2+" align="+Feld2lAlign+">"+htmlFeld2+"</td><td width="+htmlSpalte1Weite3+" align="+Feld3lAlign+">"+htmlFeld3+"</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld1+"</td><td width="+htmlSpalte1Weite2+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld2+
                       "</td><td width="+htmlSpalte1Weite3+" align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld3+"</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    let idOld;
    let countMYWerte;
    let theName;
    let theColor;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    let myArr;
    function writeHTML(){
    myArr=[];
    idOld="";
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    myArr=[];
    $('calendar.0.*.*.events').each(function(id, i) {         //YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm  // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          var ida = id.split('.');
          theName=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".name").val
          theColor=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".color").val ;
        let myJsonObj=JSON.stringify(getState(id).val)
       //   for (var item in getState(id).val) {log(item); log(getState(id).val)
           if ( (getState(id).val).length > 4)  {// log(getState(id).val.toString())
        // if ( JSON.parse(getState(id).val).length >1)  { //log (JSON.parse(getState(id).val)[1])
          if(getState(id.replace("events","eventsNumber")).val >0){
            for(var o=0;o<getState(id.replace("events","eventsNumber")).val;o++)  {//log(JSON.parse(getState(id).val)[o])
             val0=JSON.parse(getState(id).val)[o].summary
             let val1help=JSON.parse(getState(id).val)[o].startTime;
            mitWochentag ?  val1=formatDate(getDateObject(val1help),myFormat)+ " ("+wochentag[getDateObject(val1help).getDay()]+")" : val1=formatDate(getDateObject(val1help), myFormat);
        //   let  val2help=new Date(val1help).getTime() - new Date().getTime()  ; //log(val2help.toString())
          //            val2=Math.floor( ((val2help/1000)/60/60/24) )
                     val2=parseInt(ida[3])-1
           let myweek=woche(val1help); //log(myweek.toString())
                  let myhelp=[val0,val1,val2,val2,myweek,ida[2],theColor,theName]        ;
               // log(theName+"   "+filterCal.toString()+"   "+filterCal.toString().indexOf(theName))
                 // if(filterCal.toString().indexOf(theName)==-1) { myArr.push(myhelp)}
                  let marker=false
                  for(var item in filterCal) {if (filterCal[item]==theName) {marker=true; }};
                  if (!marker)  myArr.push(myhelp)
       }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
           //SORT
                      myArr.sort(
                      function(a, b) {
                                      if (a[7] === b[7]) {
                                      return a[3] - b[3];
                     return a[7] > b[7] ? 1 : -1;
    // SORT ENDE
            //  myAnzahl=myArr.length+myAnzahl
            countMYWerte=0
                for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                     if(myArr[i][5]!=idOld){
                          countMYWerte++
                          tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                          if(leerzeile){
                                        if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
                                              val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                  for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) {
                         (ic==0) ? val0="<font color=\""+myArr[i][6] +"\"><"+styleUeber+">"+myArr[i][7].replace(/_/g," ") : val0=""
                          val1="";val2=""
             //    for (var a=0 ; a<myCountArr.length ; a++)  { /*log(myCountArr[a][0]+"  "+myArr[x][5]) ;*/ if(myCountArr[a][0]==myArr[x][5]) { anzahlUnzahl=myCountArr[a][1] ;/*log("!!!!");*/break}}
               //  log("anzahlUnzahl:  "+anzahlUnzahl.toString())
                // i==0 ? val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" : val2=""
                 counter++;
                 tabelleBind();}
                  idOld=myArr[i][5]
               /*           myArr.sort(function (alpha, beta) {
                 if (alpha[3] > beta[3])
                     return 1;
                  if (beta[3] > alpha[3])
                     return -1;
                  return 0;
                 if(myArr[i][2]>=0) {
                  if( myArr[i][2]> tageAnzahlKurz) { //val1=val1+" ("+myArr[i][4]+")"
                   counter++
                   val0=myArr[i][0] ;
                   val1=myArr[i][1] ;
                   val2=myArr[i][2] ;
                   tabelleBind(); }
                   if( myArr[i][2]<=tageAnzahlKurz &&  myArr[i][2]!=0 /* ( myArr[i][2]==1 || myArr[i][2]==2 || myArr[i][2]==3)*/ ){
                   counter++
                   val0="<font color=\""+farbeKurz +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][0] ;
                   val1="<font color=\""+farbeKurz +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][1] ;
                   val2="<font color=\""+farbeKurz +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][2] ;
                   tabelleBind(); }
                   if(myArr[i][2]==0 /* ( myArr[i][2]==1 || myArr[i][2]==2 || myArr[i][2]==3)*/ ){
                    let myfarb=ColorLuminance(myArr[i][6],mylum) ;// log(myArr[i][6])
                   counter++
                   heuteFarbWert=="leer" ? val0="<font color=\""+myfarb +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][0] : val0="<font color=\""+heuteFarbWert +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][0];
                   heuteFarbWert=="leer" ? val1="<font color=\""+myfarb +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][1] : val1="<font color=\""+heuteFarbWert +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][1];
                   heuteFarbWert=="leer" ? val2="<font color=\""+myfarb +"\"><"+styleKurz+">"+"heute" : val2="<font color=\""+heuteFarbWert +"\"><"+styleKurz+">"+"heute" //myArr[i][2] ;
                   tabelleBind(); }}
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();                                   //     <tdalign
     function tabelleBind(){
       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
             case 2: if(counter%4==0){
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; } //Teil1 c=0
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";} //Teil 2 c=1
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
                                              } break;}
             case 4:  // counter=counter+8;
                       if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; } // teil1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";} //teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>";}} //teil 3
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; } //teil 1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";} // teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>";}} //teil 3
                                              } break;}
            } //switch ende
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
     //log(htmlOut);
    function  tabelleMachSchoen() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      break;
                      break;
                     break;}
    function woche(mydate){
        var date = new Date(mydate);
     var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
     var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
     var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
     var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
    // log(weekNumber.toString())
     return weekNumber
    function ColorLuminance(hex, lum) {
       // validate hex string
       hex = String(hex).replace(/[^0-9a-f]/gi, '');
       if (hex.length < 6) {
       	hex = hex[0]+hex[0]+hex[1]+hex[1]+hex[2]+hex[2];
       lum = lum || 0;
       // convert to decimal and change luminosity
       var rgb = "#", c, i;
       for (i = 0; i < 3; i++) {
       	c = parseInt(hex.substr(i*2,2), 16);
       	c = Math.round(Math.min(Math.max(0, c + (c * lum)), 255)).toString(16);
       	rgb += ("00"+c).substr(c.length);
       return rgb;
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      let idOld;
      let countMYWerte;
      let theName;
      let theColor;
      let myArr;
      myArr=[];
      idOld="";
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      myArr=[];
                    let marker=false
             //SORT
                        myArr.sort(
                        function(a, b) {
                                        return a[3] - b[3];
      // SORT ENDE
              countMYWerte=0
                            countMYWerte++
                            tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                            if(leerzeile){
                            val1="";val2=""
                   counter++;
                   tabelleBind();}
                    idOld=myArr[i][5]
                       return 1;
                       return -1;
                    return 0;
                     counter++
                     val0=myArr[i][0] ;
                     val1=myArr[i][1] ;
                     val2=myArr[i][2] ;
                     tabelleBind(); }
                     counter++
                     tabelleBind(); }
                     counter++
                     tabelleBind(); }}
      } // function ende
      //MAIN:
       writeHTML();
                            }else{
                                                } break;}else{
                                                } break;}
                         if(counter%8==0)   {
                                                } break;}else{
                                                } break;}
              } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break;}
       return weekNumber
         lum = lum || 0;
         return rgb;
      Stephan SchleichS
      Stephan SchleichS
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      @liv-in-sky Vielen Dank für die Tabelle 👍
      ein Punkt ist mir noch aufgefallen, bei den Tagen wird immer 1 Tag weniger angezeigt (Siehe Bild) (sollte eig 3 und 4 sein)
      Liegt das am Adapter oder am Script? im Trash Adapter hab ich die Selbe ics Datei drin in der wirds richtig angezeigt.
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        liv-in-sky
        @Stephan-Schleich
        da hast du recht - da ist in der calculation ein fehler drin - bessere ich aus und sag dir dann bescheid
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          @Stephan-Schleich
          versuche mal das script im ersten post - sollte jetzt stimmen
            @Stephan-Schleich
            Stephan SchleichS
            Stephan SchleichS
            Stephan Schleich
            @liv-in-sky Jetzt passt es, vielen Dank
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              @Stephan-Schleich
              ist ein termin heute wird die farbe berechnet (abhängig von der kalenderfarbe) - ich hoffe die farben sind ok - ansonsten müßte man noch ein extra setting dafür einführen - habe sowas zum erstenmal ausprobiert
                @Stephan-Schleich
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
                Servus
                Script läuft wie immer perfekt. :)
                Eine Farbauswahl wäre nett. Dann könnte man es ans bestehende Dedign anpassen.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  Servus
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  @Negalein farbe wird aus calendar setting genommen - beim definieren der google calendars auswählen (ist auswählbar)
                  oder meinst du andere farben
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    OK, das hab ich eh gemacht.
                    Ich dachte mit "ist ein termin heute wird die farbe berechnet (abhängig von der kalenderfarbe) - ich hoffe die farben sind ok - ansonsten müßte man noch ein extra setting dafür einführen" meintest du ein eigenes Farbsetting für den aktuellen Termin.
                    Den so ganz gefällt mir die Farbe nicht. ;)
                    hab jetzt nochmal nachgeschaut.
                    Die Farbe im Adapter wird im Script für den Kalendernamen verwendet.
                    Ich meinte eher die Farbe des aktuellen Termins.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      liv-in-sky
                      @Negalein ok - dann muß ich das anpassen
                      die farbberechnung kann man einstellen
                      ist aber abhänging von der grundfarbe:
                      wählt man eher dunkle farben muss man sie verhellern
                      wählt man eher helle farben, wird eine aufhellung eher schwierig
                      die prozent, zum auswählen der aufhellung gibt man unter var=mylum an - im script beschrieben
                      versuche doch mal einen anderen mylum herzunehmen, vielleicht wird es farblich besser
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        hab oben Bilder ergänzt.
                        mylum hab ich schon durchgetestet.
                        Am Screenshot ist gerade kein aktueller zu sehen. Ist schon vorbei. ;)
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          @Negalein einfach einen neuen termin heute 20:00 anlegen und adapter und script neustarten
                          aber ich seh schon , wenn du mit mylum nix schönes erzeugen kannst, muss doch eine variable her - ich gebe bescheid, wenn ich ein update einspiele
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            liv-in-sky
                            @Negalein
                            ist jetzt im ersten post
                            neue variable : heuteFarbWert ist dazugekommen - steht "leer" drin wird berechnet oder du gibst einen farbwert ein
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              liv-in-sky
                              @Negalein mir ist gerade noch was aufgefallen
                              willst du für jeden kalender eine eigene farbe für heute haben - dann müssen wir das ganz anders machen
                              sonst wird es nicht schön aussehen
                              da muss dann ein array mit namen des kalenders und der farbe im setting eingebaut werden
                              etwa so:
                              heuteFarbWert= ["Kalender1":"#ab3456","Kalender2":"#234234"]
                                @Negalein
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                Danke, läuft! :)
                                wegen mir nicht. Ich verwende eh nur 1 Kalender!
                                PS: Ist es möglich, den Kalendernamen (hier zB negalein@......) auszublenden?
                                  Danke, läuft! :)
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-sky
                                  @Negalein
                                  nein - filter setze ich da keinen, weil viele mehrere kalender haben - aber du kannst einfach einen kalendernamen eingeben, der besser aussieht (im setting des adapters)
                                  wenn du keinen namen eingibst, wird dort eine leerzeile erscheinen
                                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    Danke, werde ich umsetzen
                                      @Negalein
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      So, muss mit dem Namen im HTML leben.
                                      Kein Name im Adapter geht nicht, anderer Name auch nicht.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        @Negalein sorry - du hast recht - da kommt ein fehler im log
                                        die farbe schwarz als farbe des kalenders - oder ein leerzeichen als name
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          @Negalein leerzeichen geht auch nicht
                                          aber schwarz als farbe könnte klappen
                                          84.1k
                                          1.4m
