  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Calendar Adapter
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
81 Beiträge 6 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    neue tabeller für den neuen calendar adapter - grundlage des scriptes ist: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
    adapter thread: https://forum.iobroker.net/topic/28663/test-adapter-calendar-v1-2-x
    • warum gibt es diese tabelle - für platzsparende übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt) oder in iqontrol
    • wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden (z.b. let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Calender")
    • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
      die tabelle refresht alle 2 stunden
    • filterung von kalendern möglich (variable filterCal)
    • die kalendernamen und farben werden vom setting des adapters für die einzelnen kalender übernommen
    • für große kalender auch mehrfach-tabellen-anzeige möglich
      //@liv-in-sky 2020  17.8.20.-9:00
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Calender"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget muss zeichenkette 8string) sein
    let mitWochentag=false;                             // wochentage anzeigen
    var wochentag =  ['So','Mo','Die','Mi','Do','Fr','Sa' ] ;                               //oder['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
    var leerzeile=true                                       // leerzeile vor neuen kalender
    var styleUeber="span"                                   // style kalender überschrift b ist bold, span ist neutral und i ist kursiv
    var farbeKurz="#e6e6e6"                                 //  farbe tage zwischen 1 und x mit farbe
    var styleKurz="span"                                    // style: b ist bold, span ist neutral und i ist kursiv
    var tageAnzahlKurz=4                                   //anzahl tage zwischen 1 und x mit farbe unter "var farbeKurz"
    var mylum=-0.3                                          // farbe helligkeit heutiger einträge (z.b. heller 0.8 oder dunkler -0.8 )
    var heuteFarbWert="leer"                               // bei leer wird farbe berechnet oder einen farbwert eingeben - ist jedoch für alle kalender gültig
    let myFormat= "DD.MM. hh:mm"
    let mySchedule=" * */1 * * * ";                       //jede 2te stunde
    let filterCal=["Weather"]            // ausfiltern von kalender: z.b. mehrere: ["Weather","Feiertage"]
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Datum';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Termin';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Tage';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Calendar';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="#BDBDBD"                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="2";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular";
    const htmlSchriftgroesse="16px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten   Spalten "auto" oder z.b. 115px
    const htmlSpalte1Weite2="auto";                   //  Weite der  zweiten  Spalten "auto" oder z.b. 115px
    const htmlSpalte1Weite3="auto";                   //  Weite der  dritten  Spalten "auto" oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    table td:first-child {}  //1
    table td:nth-child(2) {} //2
    table td:nth-child(3) {} //3
    table td:last-child {}   //4
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">"+htmlFeld1+"</td><td width="+htmlSpalte1Weite2+" align="+Feld2lAlign+">"+htmlFeld2+"</td><td width="+htmlSpalte1Weite3+" align="+Feld3lAlign+">"+htmlFeld3+"</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld1+"</td><td width="+htmlSpalte1Weite2+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld2+
                       "</td><td width="+htmlSpalte1Weite3+" align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld3+"</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    let idOld;
    let countMYWerte;
    let theName;
    let theColor;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    let myArr;
    function writeHTML(){
    myArr=[];
    idOld="";
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    myArr=[];
    $('calendar.0.*.*.events').each(function(id, i) {         //YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm  // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          var ida = id.split('.');
          theName=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".name").val
          theColor=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".color").val ;
        let myJsonObj=JSON.stringify(getState(id).val)
       //   for (var item in getState(id).val) {log(item); log(getState(id).val)
           if ( (getState(id).val).length > 4)  {// log(getState(id).val.toString())
        // if ( JSON.parse(getState(id).val).length >1)  { //log (JSON.parse(getState(id).val)[1])
          if(getState(id.replace("events","eventsNumber")).val >0){
            for(var o=0;o<getState(id.replace("events","eventsNumber")).val;o++)  {//log(JSON.parse(getState(id).val)[o])
             val0=JSON.parse(getState(id).val)[o].summary
             let val1help=JSON.parse(getState(id).val)[o].startTime;
            mitWochentag ?  val1=formatDate(getDateObject(val1help),myFormat)+ " ("+wochentag[getDateObject(val1help).getDay()]+")" : val1=formatDate(getDateObject(val1help), myFormat);
        //   let  val2help=new Date(val1help).getTime() - new Date().getTime()  ; //log(val2help.toString())
          //            val2=Math.floor( ((val2help/1000)/60/60/24) )
                     val2=parseInt(ida[3])-1
           let myweek=woche(val1help); //log(myweek.toString())
                  let myhelp=[val0,val1,val2,val2,myweek,ida[2],theColor,theName]        ;
               // log(theName+"   "+filterCal.toString()+"   "+filterCal.toString().indexOf(theName))
                 // if(filterCal.toString().indexOf(theName)==-1) { myArr.push(myhelp)}
                  let marker=false
                  for(var item in filterCal) {if (filterCal[item]==theName) {marker=true; }};
                  if (!marker)  myArr.push(myhelp)
       }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
           //SORT
                      myArr.sort(
                      function(a, b) {
                                      if (a[7] === b[7]) {
                                      return a[3] - b[3];
                     return a[7] > b[7] ? 1 : -1;
    // SORT ENDE
            //  myAnzahl=myArr.length+myAnzahl
            countMYWerte=0
                for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                     if(myArr[i][5]!=idOld){
                          countMYWerte++
                          tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                          if(leerzeile){
                                        if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
                                              val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                  for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) {
                         (ic==0) ? val0="<font color=\""+myArr[i][6] +"\"><"+styleUeber+">"+myArr[i][7].replace(/_/g," ") : val0=""
                          val1="";val2=""
             //    for (var a=0 ; a<myCountArr.length ; a++)  { /*log(myCountArr[a][0]+"  "+myArr[x][5]) ;*/ if(myCountArr[a][0]==myArr[x][5]) { anzahlUnzahl=myCountArr[a][1] ;/*log("!!!!");*/break}}
               //  log("anzahlUnzahl:  "+anzahlUnzahl.toString())
                // i==0 ? val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" : val2=""
                 counter++;
                 tabelleBind();}
                  idOld=myArr[i][5]
               /*           myArr.sort(function (alpha, beta) {
                 if (alpha[3] > beta[3])
                     return 1;
                  if (beta[3] > alpha[3])
                     return -1;
                  return 0;
                 if(myArr[i][2]>=0) {
                  if( myArr[i][2]> tageAnzahlKurz) { //val1=val1+" ("+myArr[i][4]+")"
                   counter++
                   val0=myArr[i][0] ;
                   val1=myArr[i][1] ;
                   val2=myArr[i][2] ;
                   tabelleBind(); }
                   if( myArr[i][2]<=tageAnzahlKurz &&  myArr[i][2]!=0 /* ( myArr[i][2]==1 || myArr[i][2]==2 || myArr[i][2]==3)*/ ){
                   counter++
                   val0="<font color=\""+farbeKurz +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][0] ;
                   val1="<font color=\""+farbeKurz +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][1] ;
                   val2="<font color=\""+farbeKurz +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][2] ;
                   tabelleBind(); }
                   if(myArr[i][2]==0 /* ( myArr[i][2]==1 || myArr[i][2]==2 || myArr[i][2]==3)*/ ){
                    let myfarb=ColorLuminance(myArr[i][6],mylum) ;// log(myArr[i][6])
                   counter++
                   heuteFarbWert=="leer" ? val0="<font color=\""+myfarb +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][0] : val0="<font color=\""+heuteFarbWert +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][0];
                   heuteFarbWert=="leer" ? val1="<font color=\""+myfarb +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][1] : val1="<font color=\""+heuteFarbWert +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][1];
                   heuteFarbWert=="leer" ? val2="<font color=\""+myfarb +"\"><"+styleKurz+">"+"heute" : val2="<font color=\""+heuteFarbWert +"\"><"+styleKurz+">"+"heute" //myArr[i][2] ;
                   tabelleBind(); }}
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();                                   //     <tdalign
     function tabelleBind(){
       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
             case 2: if(counter%4==0){
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; } //Teil1 c=0
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";} //Teil 2 c=1
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
                                              } break;}
             case 4:  // counter=counter+8;
                       if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; } // teil1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";} //teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>";}} //teil 3
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; } //teil 1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";} // teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>";}} //teil 3
                                              } break;}
            } //switch ende
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    function  tabelleMachSchoen() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      break;
                      break;
                     break;}
    function woche(mydate){
        var date = new Date(mydate);
     var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
     var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
     var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
     var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
    // log(weekNumber.toString())
     return weekNumber
    function ColorLuminance(hex, lum) {
       // validate hex string
       hex = String(hex).replace(/[^0-9a-f]/gi, '');
       if (hex.length < 6) {
       	hex = hex[0]+hex[0]+hex[1]+hex[1]+hex[2]+hex[2];
       lum = lum || 0;
       // convert to decimal and change luminosity
       var rgb = "#", c, i;
       for (i = 0; i < 3; i++) {
       	c = parseInt(hex.substr(i*2,2), 16);
       	c = Math.round(Math.min(Math.max(0, c + (c * lum)), 255)).toString(16);
       	rgb += ("00"+c).substr(c.length);
       return rgb;
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    @liv-in-sky Vielen Dank für die Tabelle 👍
    ein Punkt ist mir noch aufgefallen, bei den Tagen wird immer 1 Tag weniger angezeigt (Siehe Bild) (sollte eig 3 und 4 sein)
    Liegt das am Adapter oder am Script? im Trash Adapter hab ich die Selbe ics Datei drin in der wirds richtig angezeigt.
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Stephan-Schleich
      da hast du recht - da ist in der calculation ein fehler drin - bessere ich aus und sag dir dann bescheid
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Stephan-Schleich
        versuche mal das script im ersten post - sollte jetzt stimmen
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          @Stephan-Schleich
          Stephan Schleich
          @liv-in-sky Jetzt passt es, vielen Dank
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Stephan-Schleich
            ist ein termin heute wird die farbe berechnet (abhängig von der kalenderfarbe) - ich hoffe die farben sind ok - ansonsten müßte man noch ein extra setting dafür einführen - habe sowas zum erstenmal ausprobiert
              @Stephan-Schleich
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
              Servus
              Script läuft wie immer perfekt. :)
              Eine Farbauswahl wäre nett. Dann könnte man es ans bestehende Dedign anpassen.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Servus
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Negalein farbe wird aus calendar setting genommen - beim definieren der google calendars auswählen (ist auswählbar)
                oder meinst du andere farben
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  OK, das hab ich eh gemacht.
                  Ich dachte mit "ist ein termin heute wird die farbe berechnet (abhängig von der kalenderfarbe) - ich hoffe die farben sind ok - ansonsten müßte man noch ein extra setting dafür einführen" meintest du ein eigenes Farbsetting für den aktuellen Termin.
                  Den so ganz gefällt mir die Farbe nicht. ;)
                  hab jetzt nochmal nachgeschaut.
                  Die Farbe im Adapter wird im Script für den Kalendernamen verwendet.
                  Ich meinte eher die Farbe des aktuellen Termins.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Negalein ok - dann muß ich das anpassen
                    die farbberechnung kann man einstellen
                    ist aber abhänging von der grundfarbe:
                    wählt man eher dunkle farben muss man sie verhellern
                    wählt man eher helle farben, wird eine aufhellung eher schwierig
                    die prozent, zum auswählen der aufhellung gibt man unter var=mylum an - im script beschrieben
                    versuche doch mal einen anderen mylum herzunehmen, vielleicht wird es farblich besser
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      hab oben Bilder ergänzt.
                      mylum hab ich schon durchgetestet.
                      Am Screenshot ist gerade kein aktueller zu sehen. Ist schon vorbei. ;)
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Negalein einfach einen neuen termin heute 20:00 anlegen und adapter und script neustarten
                        aber ich seh schon , wenn du mit mylum nix schönes erzeugen kannst, muss doch eine variable her - ich gebe bescheid, wenn ich ein update einspiele
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Negalein
                          ist jetzt im ersten post
                          neue variable : heuteFarbWert ist dazugekommen - steht "leer" drin wird berechnet oder du gibst einen farbwert ein
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Negalein mir ist gerade noch was aufgefallen
                            willst du für jeden kalender eine eigene farbe für heute haben - dann müssen wir das ganz anders machen
                            sonst wird es nicht schön aussehen
                            da muss dann ein array mit namen des kalenders und der farbe im setting eingebaut werden
                            etwa so:
                            heuteFarbWert= ["Kalender1":"#ab3456","Kalender2":"#234234"]
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Danke, läuft! :)
                              wegen mir nicht. Ich verwende eh nur 1 Kalender!
                              PS: Ist es möglich, den Kalendernamen (hier zB negalein@......) auszublenden?
                                Danke, läuft! :)
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Negalein
                                nein - filter setze ich da keinen, weil viele mehrere kalender haben - aber du kannst einfach einen kalendernamen eingeben, der besser aussieht (im setting des adapters)
                                wenn du keinen namen eingibst, wird dort eine leerzeile erscheinen
                                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Danke, werde ich umsetzen
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    So, muss mit dem Namen im HTML leben.
                                    Kein Name im Adapter geht nicht, anderer Name auch nicht.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Negalein sorry - du hast recht - da kommt ein fehler im log
                                      die farbe schwarz als farbe des kalenders - oder ein leerzeichen als name
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Negalein leerzeichen geht auch nicht
                                        aber schwarz als farbe könnte klappen
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          gerade gesehen. Er wird zwar grün, aber Fehler bleiben.
                                          Egal, dann teste ich mit den Farben.
