  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    2.2k
    4.1k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 414.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • nieIPN nieIP
    @opossum sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Versuche doch mal bitte, die Signalbilder für ein Fenster in der vis-edit-Ansicht neu zuzuordnen. Danke. Oh, sorry, Du arbeitest nicht mit Signalbildern. Dann hat sich das erübrigt.
    Hallo
    diese Batterie Symbole scheinen fest in dem Widget drin zu sein. Die kann ich anscheinend nicht abschalten :( Nur ist die Frage, wo die falsche Information her kommt?
    #481
    @nieIP Könnt Ihr das ggf in einen anderen Thead bitte verlagern ?! Kann ja eher weniger mit dem js-controller zu tun haben, oder ?!
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #482
      @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      ok, sorry.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • ? Offline
        #483
        js-controller 2.0.35 läuft seit heute morgen fehlerfrei, Master und alle Clients.
        Sogar ein Fehler mit den Tr064-Instanzen ist seitdem nicht mehr aufgetreten (das Issue dazu mach ich zu).
        Vielen Dank, Bedienung sehr flüssig und läuft sehr stabil!
          #484
          @ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          Welches issue?
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #485
            Auch bei mir seit heute mittag installiert. Nach kurzer Verschnaufpause, war dann Vis auch wieder erreichbar, hatte ca 2 min gedauert, dann ein aufatmen und alles läuft zu voller Zufriedenheit 👍
            • apollon77A apollon77
              Welches issue?
              #486
              Welches issue?
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/69
              war nix schlimmes.
                @telekom0815 Hm ... hat weniger geholfen als gedacht ... ALso nächste runde. Ich schreibe dir im Persönlichen Chat.
                #487
                @apollon77
                iobroker.2019-10-22.log
                update auf .35 hat auch nicht geholfen
                LG
                • Andreas HochstögerA Offline
                  Andreas Hochstöger
                  #488
                  Bei mir kommt dieser Fehler wenn ich den js-controller update "npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JS". Wie kann ich das beheben?
                  M AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
                    Marty56
                    #489
                    Installations schlägt leider fehl. Anbei das Log File.
                    Was kann ich machen?
                    2019-10-22T15_05_31_974Z-debug.log
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #490
                      @Andreas-Hochstöger sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      npm WARN
                      Warnung, nicht Fehler.
                      Andreas HochstögerA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E Offline
                        Einstein67
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                        #491
                        Der neue Sonoff-Adapter (2.3.0) läuft jetzt übrigens mit JS 2.0.35 perfekt im Compact Mode!
                        Vom Speicherverbrauch her könnte mein IOBroker, durch den neuen js-controller jetzt wieder locker auf einen RasPi umziehen ... ;)
                        RAM Verbrauch ist bei mir von 700MB auf 230MB gesunken.
                        • E Einstein67
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #492
                          @Einstein67 Jetzt wo du es sagst.... War mir gar nicht so bewusst das ich auch schon die ganze Zeit unter 2GB laufe. Sonst war das meist deutlich höher.
                          • ChaotC Chaot
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #493
                            @Chaot bin immer noch bei fast 4 Gb😂
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              npm WARN
                              Andreas Hochstöger
                              #494
                              @AlCalzone
                              ja aber meine Objekte die ich habe funktionieren nicht mehr, lassen sich nicht mehr schalten auf true oder false und auch nicht löschen.
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #495
                                @Andreas-Hochstöger Das hat mit der besagten Meldung aber nichts zu tun.
                                  Andreas Hochstöger
                                  #496
                                  @AlCalzone
                                  Was ist dann der Fehler warum kann ich meine angelegten Objekte nicht mehr löschen oder schalten?
                                  AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #497
                                    @Andreas-Hochstöger Weiß ich nicht, aber eine npm-Warnung während der Installation ist es nicht.
                                      @AlCalzone
                                      #498
                                      @Andreas-Hochstöger Gibt doch bitte mal etwas mehr Details. WIe heissen die? "Selbst angelegt" heisst eigener "Namespace" (MeineObjekt.0.xyyz oder was?)
                                        Andreas Hochstöger
                                        #499
                                        @AlCalzone
                                        Wenn ich iobroker neu installiere kommt aber diese Warnung nicht und es lassen sich auch alle Objekte die ich anlege schalten.
                                        • M Marty56
                                          #500
                                          @Marty56 Hm ... also das sieht soweit ok aus ... bis dann:
                                          3754 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          3755 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          3756 verbose stack TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                          3756 verbose stack     at rmStuff (/usr/lib/node_modules/npm/lib/unbuild.js:61:24)
                                          3756 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                          3756 verbose stack     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:13:39)
                                          3756 verbose stack     at lifecycle.then.then (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/action/unbuild.js:12:12)
                                          3756 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
                                          3756 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
                                          3756 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
                                          3756 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:694:18)
                                          3756 verbose stack     at Promise._fulfill (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:638:18)
                                          3756 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/nodeback.js:42:21
                                          kommt ... ich tippe auf npm bug. Wenn man googelt dann findet man Idee das eine kaputte package-lock.json Ursche sein kann. ALso lösch die mal und versuch nochmal.
                                          Ansonsten (auch wenn ich es ungern sage): npm updaten und hoffen
