  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • R RappiRN
    @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    @apollon77
    Vielleicht gibt's dieses Problem nur bei WLAN-Empfang? Der Master, der an der Strippe hängt, läuft ja.
    Hast du denn die Möglichkeit, deinen Slave mal an ein Kabelnetzwerk anzuschließen, grundsätzlich ist es ja empfohlen, die ioBroker-Hosts am Kabel zu betreiben.
    Enrico
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #461
    @RappiRN
    das geht mit diesem Slave eben nicht. Der steht (noch) auf dem Balkon und soll später ins Gewächshaus umziehen.
    Dieser Slave ist nur für die Bewässerung der Pflanzen zuständig.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • opossumO opossum
      Welche Ansicht meinst Du? Hatte wegen "Gute Nacht" gedacht, Du bist in der Koje.
      Kann gerade nichts hochladen.
      #462
      @opossum wenn icons gelöst ist dann ok.
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #463
        @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        Moin, schon wieder wach, Respekt. Ja, Icons sind geklärt. Ob sie bei Signalbildern auch funktionieren (bei Wert x das Bild y) werden wir dann sehen.
        Mittlerweile habe ich für die Flotdiagramme im iFrame herausgefunden, dass ich auf der vis-Seite im iFrame das Feld Quelle mit dem Link aus Flot neu beschicken muss. Dann werden sie wieder angezeigt.
        Ich muss das bei allen Diagrammen machen, mal scvhauen, ob es das war. Ist nicht schön, aber halt ein wenig Arbeit.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • apollon77A Offline
          #464
          Was stand vorher drin? Aber wie gesagt: Das ist KEIN js-controller Thema!
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            #465
            Der Link aus Flot. Bin jetzt mal kurz weg, antworte dann weiter, sorry.
            • opossumO opossum
              #466
              @opossum Und der war wie wie anders als der jetzt?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #467
                @apollon77 war bei mir auch so, das die Flot Diagramme leer waren und ich den Link neu hinzufügen musste.
                Warum und seit wann, kann ich jedoch nicht sagen, da zu dieser Zeit mehrere Update´s zeitgleich waren.
                Sei es Js-Controlller, Admin, Web, Socket, ...
                Edit,
                grad eine Idee, ein Flot das die Anwesenheit zeigt musste ich nicht ändern, jedoch meine Diagramme für Wetterdaten und da viel mir grad ein, das es ein Update seitens Weatherunderground Adapter gab, (wegen Problem bei Neuinstallation)
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #468
                  Ich hatte das Phänomen, dass ich alle Diagramme, die ich in Flot habe, nach dem Aufruf noch einmal speichern musste. Dann habe ich diesen gespeicherten Link kopiert und neu in die iFramequelle hineinkopiert. Dann wurden die Diagramme sofort wieder angezeigt. Habe jetzt leider kein vorher/nachher. Es ist ja auch "nur" das Testsystem. Sobald ich das in Ordnung habe, gehe ich an das ProdSystem. Dann kann ich dort auf jeden Fall vorher/nachher festhalten.
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    #469
                    Hallo
                    wie im ersten Post angekündigt sind in meinen VIS Ansichten einige Bilder nicht mehr zu sehen.
                    In den FAQ steht dazu zwar ein Hinweis, diesen verstehe ich aber nicht?
                    Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader via Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind.
                    Was ist der "Uploader via VIS" ?
                    Reicht es die Bilder per Terminal in ein anderes Verzeichnis zu kopieren (in welches)?
                    Und was bedeutet in diesem Zusammenhang "damit sie registriert sind"?
                    • nieIPN nieIP
                      Hallo
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #470
                      @nieIP das bedeutet, das du deine Bilder in VIS via Datei Manager ins richtige Verzeichnis laden musst, solltest du im Vorfeld z.b via winscp Dateien reinkopiert haben, funktionieren diese nicht mehr.
                      nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                        nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        #471
                        @crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                        Also muss ich alle Bilder aus /opt/iobroker/iobroker-data/files/... über den Dateimanager neu hochladen und in allen Views den Pfad ändern?
                        • nieIPN nieIP
                          #472
                          @nieIP Korrekt
                            #473
                            PS: ABer nicht ALLE aus den files/ sondern nur die die Du selbst manuell da rein kopiert hast!
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              #474
                              das weiss ich nicht mehr :( es nicht 23MB png ....
                              • nieIPN nieIP
                                #475
                                @nieIP Ja glaube ich Dir, ich überlege mal, vllt bieten wir ja ein kleines "sync" script an was erlaubte verzeichnisse aktualisiert und komplett eigene Verzeichnisse anmeckert.
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  #476
                                  VIS - Batteriesymbole
                                  Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Update auf js-controller 2 , ganz sicher bin ich aber nicht ...
                                  In einem View sind mehrere Fenster zu sehen. Bei 4 Fenstern gab es in den letzten Tagen einen Batterie leer Alarm. Der Alarm ist nach dem Tausch der Batterien wieder weg. Das Symbol mit der roten Batterie bleibt allerdings. Die einzelnen widgets sind gleich eingestellt. Es ist bei keinem der Haken "Signalbilder" gesetzt, also dürfte das rote Symbol doch gar nicht zu sehen sein ??
                                  Jemand eine Idee, wo ich suchen kann und warum es bei den Fenstern unterschiedlich ist ??
                                  apollon77A opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nieIPN nieIP
                                    #477
                                    @nieIP Vis ist auf 1.2.1 aktualisiert?
                                      nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      #478
                                      Ja. alle Adapter sind aktuell.
                                      • nieIPN nieIP
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #479
                                        @nieIP sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                        Versuche doch mal bitte, die Signalbilder für ein Fenster in der vis-edit-Ansicht neu zuzuordnen. Danke. Oh, sorry, Du arbeitest nicht mit Signalbildern. Dann hat sich das erübrigt.
                                        • opossumO opossum
                                          nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          #480
                                          @opossum sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                          Hallo
                                          diese Batterie Symbole scheinen fest in dem Widget drin zu sein. Die kann ich anscheinend nicht abschalten :( Nur ist die Frage, wo die falsche Information her kommt?
