js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
@MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
@apollon77
Vielleicht gibt's dieses Problem nur bei WLAN-Empfang? Der Master, der an der Strippe hängt, läuft ja.Hast du denn die Möglichkeit, deinen Slave mal an ein Kabelnetzwerk anzuschließen, grundsätzlich ist es ja empfohlen, die ioBroker-Hosts am Kabel zu betreiben.
Enrico
Welche Ansicht meinst Du? Hatte wegen "Gute Nacht" gedacht, Du bist in der Koje.
Kann gerade nichts hochladen.
@apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
@opossum wenn icons gelöst ist dann ok.
Moin, schon wieder wach, Respekt. Ja, Icons sind geklärt. Ob sie bei Signalbildern auch funktionieren (bei Wert x das Bild y) werden wir dann sehen.
Mittlerweile habe ich für die Flotdiagramme im iFrame herausgefunden, dass ich auf der vis-Seite im iFrame das Feld Quelle mit dem Link aus Flot neu beschicken muss. Dann werden sie wieder angezeigt.
Ich muss das bei allen Diagrammen machen, mal scvhauen, ob es das war. Ist nicht schön, aber halt ein wenig Arbeit.
@apollon77 war bei mir auch so, das die Flot Diagramme leer waren und ich den Link neu hinzufügen musste.
Warum und seit wann, kann ich jedoch nicht sagen, da zu dieser Zeit mehrere Update´s zeitgleich waren.
Sei es Js-Controlller, Admin, Web, Socket, ...Edit,
grad eine Idee, ein Flot das die Anwesenheit zeigt musste ich nicht ändern, jedoch meine Diagramme für Wetterdaten und da viel mir grad ein, das es ein Update seitens Weatherunderground Adapter gab, (wegen Problem bei Neuinstallation) -
@opossum Und der war wie wie anders als der jetzt?
Ich hatte das Phänomen, dass ich alle Diagramme, die ich in Flot habe, nach dem Aufruf noch einmal speichern musste. Dann habe ich diesen gespeicherten Link kopiert und neu in die iFramequelle hineinkopiert. Dann wurden die Diagramme sofort wieder angezeigt. Habe jetzt leider kein vorher/nachher. Es ist ja auch "nur" das Testsystem. Sobald ich das in Ordnung habe, gehe ich an das ProdSystem. Dann kann ich dort auf jeden Fall vorher/nachher festhalten.
Hallo
wie im ersten Post angekündigt sind in meinen VIS Ansichten einige Bilder nicht mehr zu sehen.
In den FAQ steht dazu zwar ein Hinweis, diesen verstehe ich aber nicht?Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader via Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind.Was ist der "Uploader via VIS" ?
Reicht es die Bilder per Terminal in ein anderes Verzeichnis zu kopieren (in welches)?
Und was bedeutet in diesem Zusammenhang "damit sie registriert sind"?Danke
Hallo
@nieIP das bedeutet, das du deine Bilder in VIS via Datei Manager ins richtige Verzeichnis laden musst, solltest du im Vorfeld z.b via winscp Dateien reinkopiert haben, funktionieren diese nicht mehr.
@crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
Also muss ich alle Bilder aus /opt/iobroker/iobroker-data/files/... über den Dateimanager neu hochladen und in allen Views den Pfad ändern?
ABer nicht ALLE aus den files/ sondern nur die die Du selbst manuell da rein kopiert hast!
das weiss ich nicht mehr :( es nicht 23MB png ....
VIS - Batteriesymbole
Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Update auf js-controller 2 , ganz sicher bin ich aber nicht ...
In einem View sind mehrere Fenster zu sehen. Bei 4 Fenstern gab es in den letzten Tagen einen Batterie leer Alarm. Der Alarm ist nach dem Tausch der Batterien wieder weg. Das Symbol mit der roten Batterie bleibt allerdings. Die einzelnen widgets sind gleich eingestellt. Es ist bei keinem der Haken "Signalbilder" gesetzt, also dürfte das rote Symbol doch gar nicht zu sehen sein ??
Jemand eine Idee, wo ich suchen kann und warum es bei den Fenstern unterschiedlich ist ??
@nieIP Vis ist auf 1.2.1 aktualisiert?
Ja. alle Adapter sind aktuell.
@nieIP sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
Versuche doch mal bitte, die Signalbilder für ein Fenster in der vis-edit-Ansicht neu zuzuordnen. Danke. Oh, sorry, Du arbeitest nicht mit Signalbildern. Dann hat sich das erübrigt.
