  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 510.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #459
    Ist das wirklich das was du im Browser siehst oder nur wenn Du die URL anzeigst? Der exakte Pfad wäre cool. mach mal die Web-Developer Tools auf und dort die Netzwerkansicht. Da siehst DU exakt was er laden will
    • opossumO
      opossumO
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      #460
      Welche Ansicht meinst Du? Hatte wegen "Gute Nacht" gedacht, Du bist in der Koje.
      Kann gerade nichts hochladen.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • R RappiRN
        @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        @apollon77
        Vielleicht gibt's dieses Problem nur bei WLAN-Empfang? Der Master, der an der Strippe hängt, läuft ja.
        Hast du denn die Möglichkeit, deinen Slave mal an ein Kabelnetzwerk anzuschließen, grundsätzlich ist es ja empfohlen, die ioBroker-Hosts am Kabel zu betreiben.
        Enrico
        MathiasJM
        MathiasJM
        MathiasJ
        #461
        @RappiRN
        das geht mit diesem Slave eben nicht. Der steht (noch) auf dem Balkon und soll später ins Gewächshaus umziehen.
        Dieser Slave ist nur für die Bewässerung der Pflanzen zuständig.
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • opossumO opossum
          apollon77A
          apollon77A
          #462
          @opossum wenn icons gelöst ist dann ok.
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            opossumO
            opossumO
            opossum
            #463
            @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            Moin, schon wieder wach, Respekt. Ja, Icons sind geklärt. Ob sie bei Signalbildern auch funktionieren (bei Wert x das Bild y) werden wir dann sehen.
            Mittlerweile habe ich für die Flotdiagramme im iFrame herausgefunden, dass ich auf der vis-Seite im iFrame das Feld Quelle mit dem Link aus Flot neu beschicken muss. Dann werden sie wieder angezeigt.
            Ich muss das bei allen Diagrammen machen, mal scvhauen, ob es das war. Ist nicht schön, aber halt ein wenig Arbeit.
            • apollon77A
              apollon77A
              #464
              Was stand vorher drin? Aber wie gesagt: Das ist KEIN js-controller Thema!
              • opossumO
                opossumO
                opossum
                #465
                Der Link aus Flot. Bin jetzt mal kurz weg, antworte dann weiter, sorry.
                • opossumO opossum
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #466
                  @opossum Und der war wie wie anders als der jetzt?
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #467
                    @apollon77 war bei mir auch so, das die Flot Diagramme leer waren und ich den Link neu hinzufügen musste.
                    Warum und seit wann, kann ich jedoch nicht sagen, da zu dieser Zeit mehrere Update´s zeitgleich waren.
                    Sei es Js-Controlller, Admin, Web, Socket, ...
                    Edit,
                    grad eine Idee, ein Flot das die Anwesenheit zeigt musste ich nicht ändern, jedoch meine Diagramme für Wetterdaten und da viel mir grad ein, das es ein Update seitens Weatherunderground Adapter gab, (wegen Problem bei Neuinstallation)
                    • opossumO
                      opossumO
                      opossum
                      #468
                      Ich hatte das Phänomen, dass ich alle Diagramme, die ich in Flot habe, nach dem Aufruf noch einmal speichern musste. Dann habe ich diesen gespeicherten Link kopiert und neu in die iFramequelle hineinkopiert. Dann wurden die Diagramme sofort wieder angezeigt. Habe jetzt leider kein vorher/nachher. Es ist ja auch "nur" das Testsystem. Sobald ich das in Ordnung habe, gehe ich an das ProdSystem. Dann kann ich dort auf jeden Fall vorher/nachher festhalten.
                      • nieIPN
                        nieIPN
                        nieIP
                        #469
                        Hallo
                        wie im ersten Post angekündigt sind in meinen VIS Ansichten einige Bilder nicht mehr zu sehen.
                        In den FAQ steht dazu zwar ein Hinweis, diesen verstehe ich aber nicht?
                        Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader via Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind.
                        Was ist der "Uploader via VIS" ?
                        Reicht es die Bilder per Terminal in ein anderes Verzeichnis zu kopieren (in welches)?
                        Und was bedeutet in diesem Zusammenhang "damit sie registriert sind"?
                        • nieIPN nieIP
                          Hallo
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #470
                          @nieIP das bedeutet, das du deine Bilder in VIS via Datei Manager ins richtige Verzeichnis laden musst, solltest du im Vorfeld z.b via winscp Dateien reinkopiert haben, funktionieren diese nicht mehr.
                          nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                            nieIPN
                            nieIPN
                            nieIP
                            #471
                            @crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                            Also muss ich alle Bilder aus /opt/iobroker/iobroker-data/files/... über den Dateimanager neu hochladen und in allen Views den Pfad ändern?
                            • nieIPN nieIP
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #472
                              @nieIP Korrekt
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #473
                                PS: ABer nicht ALLE aus den files/ sondern nur die die Du selbst manuell da rein kopiert hast!
                                • nieIPN
                                  nieIPN
                                  nieIP
                                  #474
                                  das weiss ich nicht mehr :( es nicht 23MB png ....
                                  • nieIPN nieIP
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #475
                                    @nieIP Ja glaube ich Dir, ich überlege mal, vllt bieten wir ja ein kleines "sync" script an was erlaubte verzeichnisse aktualisiert und komplett eigene Verzeichnisse anmeckert.
                                    • nieIPN
                                      nieIPN
                                      nieIP
                                      #476
                                      VIS - Batteriesymbole
                                      Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Update auf js-controller 2 , ganz sicher bin ich aber nicht ...
                                      In einem View sind mehrere Fenster zu sehen. Bei 4 Fenstern gab es in den letzten Tagen einen Batterie leer Alarm. Der Alarm ist nach dem Tausch der Batterien wieder weg. Das Symbol mit der roten Batterie bleibt allerdings. Die einzelnen widgets sind gleich eingestellt. Es ist bei keinem der Haken "Signalbilder" gesetzt, also dürfte das rote Symbol doch gar nicht zu sehen sein ??
                                      Jemand eine Idee, wo ich suchen kann und warum es bei den Fenstern unterschiedlich ist ??
                                      apollon77A opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • nieIPN nieIP
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #477
                                        @nieIP Vis ist auf 1.2.1 aktualisiert?
                                          nieIPN
                                          nieIPN
                                          nieIP
                                          #478
                                          Ja. alle Adapter sind aktuell.
                                          84.1k
