  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 483.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #464
    Was stand vorher drin? Aber wie gesagt: Das ist KEIN js-controller Thema!
    • opossumO
      opossumO
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      #465
      Der Link aus Flot. Bin jetzt mal kurz weg, antworte dann weiter, sorry.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
        apollon77A
        apollon77A
        #466
        @opossum Und der war wie wie anders als der jetzt?
        • apollon77A apollon77
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #467
          @apollon77 war bei mir auch so, das die Flot Diagramme leer waren und ich den Link neu hinzufügen musste.
          Warum und seit wann, kann ich jedoch nicht sagen, da zu dieser Zeit mehrere Update´s zeitgleich waren.
          Sei es Js-Controlller, Admin, Web, Socket, ...
          Edit,
          grad eine Idee, ein Flot das die Anwesenheit zeigt musste ich nicht ändern, jedoch meine Diagramme für Wetterdaten und da viel mir grad ein, das es ein Update seitens Weatherunderground Adapter gab, (wegen Problem bei Neuinstallation)
          • opossumO
            opossumO
            opossum
            #468
            @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            Ich hatte das Phänomen, dass ich alle Diagramme, die ich in Flot habe, nach dem Aufruf noch einmal speichern musste. Dann habe ich diesen gespeicherten Link kopiert und neu in die iFramequelle hineinkopiert. Dann wurden die Diagramme sofort wieder angezeigt. Habe jetzt leider kein vorher/nachher. Es ist ja auch "nur" das Testsystem. Sobald ich das in Ordnung habe, gehe ich an das ProdSystem. Dann kann ich dort auf jeden Fall vorher/nachher festhalten.
            • nieIPN
              nieIPN
              nieIP
              #469
              Hallo
              wie im ersten Post angekündigt sind in meinen VIS Ansichten einige Bilder nicht mehr zu sehen.
              In den FAQ steht dazu zwar ein Hinweis, diesen verstehe ich aber nicht?
              Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader via Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind.
              Was ist der "Uploader via VIS" ?
              Reicht es die Bilder per Terminal in ein anderes Verzeichnis zu kopieren (in welches)?
              Und was bedeutet in diesem Zusammenhang "damit sie registriert sind"?
              • nieIPN nieIP
                Hallo
                crunchipC
                crunchipC
                #470
                @nieIP das bedeutet, das du deine Bilder in VIS via Datei Manager ins richtige Verzeichnis laden musst, solltest du im Vorfeld z.b via winscp Dateien reinkopiert haben, funktionieren diese nicht mehr.
                nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                  nieIPN
                  nieIPN
                  nieIP
                  #471
                  @crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  Also muss ich alle Bilder aus /opt/iobroker/iobroker-data/files/... über den Dateimanager neu hochladen und in allen Views den Pfad ändern?
                  • nieIPN nieIP
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #472
                    @nieIP Korrekt
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #473
                      PS: ABer nicht ALLE aus den files/ sondern nur die die Du selbst manuell da rein kopiert hast!
                      • nieIPN
                        nieIPN
                        nieIP
                        #474
                        das weiss ich nicht mehr :( es nicht 23MB png ....
                        • nieIPN nieIP
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #475
                          @nieIP Ja glaube ich Dir, ich überlege mal, vllt bieten wir ja ein kleines "sync" script an was erlaubte verzeichnisse aktualisiert und komplett eigene Verzeichnisse anmeckert.
                          • nieIPN
                            nieIPN
                            nieIP
                            #476
                            VIS - Batteriesymbole
                            Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Update auf js-controller 2 , ganz sicher bin ich aber nicht ...
                            In einem View sind mehrere Fenster zu sehen. Bei 4 Fenstern gab es in den letzten Tagen einen Batterie leer Alarm. Der Alarm ist nach dem Tausch der Batterien wieder weg. Das Symbol mit der roten Batterie bleibt allerdings. Die einzelnen widgets sind gleich eingestellt. Es ist bei keinem der Haken "Signalbilder" gesetzt, also dürfte das rote Symbol doch gar nicht zu sehen sein ??
                            Jemand eine Idee, wo ich suchen kann und warum es bei den Fenstern unterschiedlich ist ??
                            apollon77A opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • nieIPN nieIP
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #477
                              @nieIP Vis ist auf 1.2.1 aktualisiert?
                                nieIPN
                                nieIPN
                                nieIP
                                #478
                                Ja. alle Adapter sind aktuell.
                                • nieIPN nieIP
                                  opossumO
                                  opossumO
                                  opossum
                                  #479
                                  @nieIP sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                  Versuche doch mal bitte, die Signalbilder für ein Fenster in der vis-edit-Ansicht neu zuzuordnen. Danke. Oh, sorry, Du arbeitest nicht mit Signalbildern. Dann hat sich das erübrigt.
                                  • opossumO opossum
                                    nieIPN
                                    nieIPN
                                    nieIP
                                    #480
                                    @opossum sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                    Hallo
                                    diese Batterie Symbole scheinen fest in dem Widget drin zu sein. Die kann ich anscheinend nicht abschalten :( Nur ist die Frage, wo die falsche Information her kommt?
                                    • nieIPN nieIP
                                      Hallo
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #481
                                      @nieIP Könnt Ihr das ggf in einen anderen Thead bitte verlagern ?! Kann ja eher weniger mit dem js-controller zu tun haben, oder ?!
                                      • opossumO
                                        opossumO
                                        opossum
                                        #482
                                        ok, sorry.
                                          #483
                                          js-controller 2.0.35 läuft seit heute morgen fehlerfrei, Master und alle Clients.
                                          Sogar ein Fehler mit den Tr064-Instanzen ist seitdem nicht mehr aufgetreten (das Issue dazu mach ich zu).
                                          Vielen Dank, Bedienung sehr flüssig und läuft sehr stabil!
                                          83.9k
