  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 511.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @opossum Und der war wie wie anders als der jetzt?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #467
    @apollon77 war bei mir auch so, das die Flot Diagramme leer waren und ich den Link neu hinzufügen musste.
    Warum und seit wann, kann ich jedoch nicht sagen, da zu dieser Zeit mehrere Update´s zeitgleich waren.
    Sei es Js-Controlller, Admin, Web, Socket, ...
    Edit,
    grad eine Idee, ein Flot das die Anwesenheit zeigt musste ich nicht ändern, jedoch meine Diagramme für Wetterdaten und da viel mir grad ein, das es ein Update seitens Weatherunderground Adapter gab, (wegen Problem bei Neuinstallation)
    • opossumO
      opossumO
      opossum
      #468
      @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      Ich hatte das Phänomen, dass ich alle Diagramme, die ich in Flot habe, nach dem Aufruf noch einmal speichern musste. Dann habe ich diesen gespeicherten Link kopiert und neu in die iFramequelle hineinkopiert. Dann wurden die Diagramme sofort wieder angezeigt. Habe jetzt leider kein vorher/nachher. Es ist ja auch "nur" das Testsystem. Sobald ich das in Ordnung habe, gehe ich an das ProdSystem. Dann kann ich dort auf jeden Fall vorher/nachher festhalten.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • nieIPN
        nieIPN
        nieIP
        #469
        Hallo
        wie im ersten Post angekündigt sind in meinen VIS Ansichten einige Bilder nicht mehr zu sehen.
        In den FAQ steht dazu zwar ein Hinweis, diesen verstehe ich aber nicht?
        Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader via Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind.
        Was ist der "Uploader via VIS" ?
        Reicht es die Bilder per Terminal in ein anderes Verzeichnis zu kopieren (in welches)?
        Und was bedeutet in diesem Zusammenhang "damit sie registriert sind"?
        • nieIPN nieIP
          Hallo
          crunchipC
          crunchipC
          #470
          @nieIP das bedeutet, das du deine Bilder in VIS via Datei Manager ins richtige Verzeichnis laden musst, solltest du im Vorfeld z.b via winscp Dateien reinkopiert haben, funktionieren diese nicht mehr.
          nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
            nieIPN
            nieIPN
            nieIP
            #471
            @crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            Also muss ich alle Bilder aus /opt/iobroker/iobroker-data/files/... über den Dateimanager neu hochladen und in allen Views den Pfad ändern?
            • nieIPN nieIP
              apollon77A
              apollon77A
              #472
              @nieIP Korrekt
              • apollon77A
                apollon77A
                #473
                PS: ABer nicht ALLE aus den files/ sondern nur die die Du selbst manuell da rein kopiert hast!
                • nieIPN
                  nieIPN
                  nieIP
                  #474
                  das weiss ich nicht mehr :( es nicht 23MB png ....
                  • nieIPN nieIP
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #475
                    @nieIP Ja glaube ich Dir, ich überlege mal, vllt bieten wir ja ein kleines "sync" script an was erlaubte verzeichnisse aktualisiert und komplett eigene Verzeichnisse anmeckert.
                    • nieIPN
                      nieIPN
                      nieIP
                      #476
                      VIS - Batteriesymbole
                      Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Update auf js-controller 2 , ganz sicher bin ich aber nicht ...
                      In einem View sind mehrere Fenster zu sehen. Bei 4 Fenstern gab es in den letzten Tagen einen Batterie leer Alarm. Der Alarm ist nach dem Tausch der Batterien wieder weg. Das Symbol mit der roten Batterie bleibt allerdings. Die einzelnen widgets sind gleich eingestellt. Es ist bei keinem der Haken "Signalbilder" gesetzt, also dürfte das rote Symbol doch gar nicht zu sehen sein ??
                      Jemand eine Idee, wo ich suchen kann und warum es bei den Fenstern unterschiedlich ist ??
                      apollon77A opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nieIPN nieIP
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #477
                        @nieIP Vis ist auf 1.2.1 aktualisiert?
                          nieIPN
                          nieIPN
                          nieIP
                          #478
                          Ja. alle Adapter sind aktuell.
                          • nieIPN nieIP
                            opossumO
                            opossumO
                            opossum
                            schrieb am zuletzt editiert von opossum
                            #479
                            @nieIP sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                            Versuche doch mal bitte, die Signalbilder für ein Fenster in der vis-edit-Ansicht neu zuzuordnen. Danke. Oh, sorry, Du arbeitest nicht mit Signalbildern. Dann hat sich das erübrigt.
                            • opossumO opossum
                              nieIPN
                              nieIPN
                              nieIP
                              #480
                              @opossum sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                              Hallo
                              diese Batterie Symbole scheinen fest in dem Widget drin zu sein. Die kann ich anscheinend nicht abschalten :( Nur ist die Frage, wo die falsche Information her kommt?
                              • nieIPN nieIP
                                Hallo
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #481
                                @nieIP Könnt Ihr das ggf in einen anderen Thead bitte verlagern ?! Kann ja eher weniger mit dem js-controller zu tun haben, oder ?!
                                • opossumO
                                  opossumO
                                  opossum
                                  #482
                                  ok, sorry.
                                    #483
                                    js-controller 2.0.35 läuft seit heute morgen fehlerfrei, Master und alle Clients.
                                    Sogar ein Fehler mit den Tr064-Instanzen ist seitdem nicht mehr aufgetreten (das Issue dazu mach ich zu).
                                    Vielen Dank, Bedienung sehr flüssig und läuft sehr stabil!
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #484
                                      @ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                      Welches issue?
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        #485
                                        Auch bei mir seit heute mittag installiert. Nach kurzer Verschnaufpause, war dann Vis auch wieder erreichbar, hatte ca 2 min gedauert, dann ein aufatmen und alles läuft zu voller Zufriedenheit 👍
                                          Welches issue?
                                          #486
                                          Welches issue?
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/69
                                          war nix schlimmes.
                                          84.2k
