  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 511.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • nieIPN nieIP
    ABer nicht ALLE aus den files/ sondern nur die die Du selbst manuell da rein kopiert hast!
    das weiss ich nicht mehr :( es nicht 23MB png ....
    apollon77A
    apollon77A
    #475
    @nieIP Ja glaube ich Dir, ich überlege mal, vllt bieten wir ja ein kleines "sync" script an was erlaubte verzeichnisse aktualisiert und komplett eigene Verzeichnisse anmeckert.
    • nieIPN
      nieIPN
      nieIP
      #476
      VIS - Batteriesymbole
      Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Update auf js-controller 2 , ganz sicher bin ich aber nicht ...
      In einem View sind mehrere Fenster zu sehen. Bei 4 Fenstern gab es in den letzten Tagen einen Batterie leer Alarm. Der Alarm ist nach dem Tausch der Batterien wieder weg. Das Symbol mit der roten Batterie bleibt allerdings. Die einzelnen widgets sind gleich eingestellt. Es ist bei keinem der Haken "Signalbilder" gesetzt, also dürfte das rote Symbol doch gar nicht zu sehen sein ??
      Jemand eine Idee, wo ich suchen kann und warum es bei den Fenstern unterschiedlich ist ??
      apollon77A opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
      • nieIPN nieIP
        apollon77A
        apollon77A
        #477
        @nieIP Vis ist auf 1.2.1 aktualisiert?
        nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          nieIPN
          nieIPN
          nieIP
          #478
          @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          Ja. alle Adapter sind aktuell.
          • nieIPN nieIP
            opossumO
            opossumO
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            #479
            @nieIP sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            Versuche doch mal bitte, die Signalbilder für ein Fenster in der vis-edit-Ansicht neu zuzuordnen. Danke. Oh, sorry, Du arbeitest nicht mit Signalbildern. Dann hat sich das erübrigt.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • opossumO opossum
              nieIPN
              nieIPN
              nieIP
              #480
              @opossum sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              Hallo
              diese Batterie Symbole scheinen fest in dem Widget drin zu sein. Die kann ich anscheinend nicht abschalten :( Nur ist die Frage, wo die falsche Information her kommt?
              • nieIPN nieIP
                Hallo
                apollon77A
                apollon77A
                #481
                @nieIP Könnt Ihr das ggf in einen anderen Thead bitte verlagern ?! Kann ja eher weniger mit dem js-controller zu tun haben, oder ?!
                • opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  #482
                  ok, sorry.
                    #483
                    js-controller 2.0.35 läuft seit heute morgen fehlerfrei, Master und alle Clients.
                    Sogar ein Fehler mit den Tr064-Instanzen ist seitdem nicht mehr aufgetreten (das Issue dazu mach ich zu).
                    Vielen Dank, Bedienung sehr flüssig und läuft sehr stabil!
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #484
                      @ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      Welches issue?
                      • crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        #485
                        Auch bei mir seit heute mittag installiert. Nach kurzer Verschnaufpause, war dann Vis auch wieder erreichbar, hatte ca 2 min gedauert, dann ein aufatmen und alles läuft zu voller Zufriedenheit 👍
                          Welches issue?
                          #486
                          Welches issue?
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/69
                          war nix schlimmes.
                            @telekom0815 Hm ... hat weniger geholfen als gedacht ... ALso nächste runde. Ich schreibe dir im Persönlichen Chat.
                            #487
                            @apollon77
                            iobroker.2019-10-22.log
                            update auf .35 hat auch nicht geholfen
                            LG
                            • Andreas HochstögerA
                              Andreas HochstögerA
                              Andreas Hochstöger
                              #488
                              Bei mir kommt dieser Fehler wenn ich den js-controller update "npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JS". Wie kann ich das beheben?
                              M AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
                                M
                                M
                                Marty56
                                #489
                                Installations schlägt leider fehl. Anbei das Log File.
                                Was kann ich machen?
                                2019-10-22T15_05_31_974Z-debug.log
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #490
                                  @Andreas-Hochstöger sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                  npm WARN
                                  Warnung, nicht Fehler.
                                  Andreas HochstögerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E
                                    E
                                    Einstein67
                                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                    #491
                                    Der neue Sonoff-Adapter (2.3.0) läuft jetzt übrigens mit JS 2.0.35 perfekt im Compact Mode!
                                    Vom Speicherverbrauch her könnte mein IOBroker, durch den neuen js-controller jetzt wieder locker auf einen RasPi umziehen ... ;)
                                    RAM Verbrauch ist bei mir von 700MB auf 230MB gesunken.
                                    • E Einstein67
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #492
                                      @Einstein67 Jetzt wo du es sagst.... War mir gar nicht so bewusst das ich auch schon die ganze Zeit unter 2GB laufe. Sonst war das meist deutlich höher.
                                      • ChaotC Chaot
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #493
                                        @Chaot bin immer noch bei fast 4 Gb😂
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          npm WARN
                                          Andreas HochstögerA
                                          Andreas HochstögerA
                                          Andreas Hochstöger
                                          #494
                                          @AlCalzone
                                          ja aber meine Objekte die ich habe funktionieren nicht mehr, lassen sich nicht mehr schalten auf true oder false und auch nicht löschen.
                                          84.1k
