  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 525.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #485
    Auch bei mir seit heute mittag installiert. Nach kurzer Verschnaufpause, war dann Vis auch wieder erreichbar, hatte ca 2 min gedauert, dann ein aufatmen und alles läuft zu voller Zufriedenheit 👍
    • apollon77A apollon77
      @ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      Sogar ein Fehler mit den Tr064-Instanzen ist seitdem nicht mehr aufgetreten (das Issue dazu mach ich zu).
      Welches issue?
      #486
      Welches issue?
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/69
      war nix schlimmes.
        @telekom0815 Hm ... hat weniger geholfen als gedacht ... ALso nächste runde. Ich schreibe dir im Persönlichen Chat.
        #487
        @apollon77
        iobroker.2019-10-22.log
        update auf .35 hat auch nicht geholfen
        LG
        • Andreas HochstögerA
          Andreas HochstögerA
          Andreas Hochstöger
          #488
          Bei mir kommt dieser Fehler wenn ich den js-controller update "npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JS". Wie kann ich das beheben?
          M AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
            M
            M
            Marty56
            #489
            Installations schlägt leider fehl. Anbei das Log File.
            Was kann ich machen?
            2019-10-22T15_05_31_974Z-debug.log
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #490
              @Andreas-Hochstöger sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              npm WARN
              Warnung, nicht Fehler.
              Andreas HochstögerA 1 Antwort Letzte Antwort
              • E
                E
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                #491
                Der neue Sonoff-Adapter (2.3.0) läuft jetzt übrigens mit JS 2.0.35 perfekt im Compact Mode!
                Vom Speicherverbrauch her könnte mein IOBroker, durch den neuen js-controller jetzt wieder locker auf einen RasPi umziehen ... ;)
                RAM Verbrauch ist bei mir von 700MB auf 230MB gesunken.
                • E Einstein67
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #492
                  @Einstein67 Jetzt wo du es sagst.... War mir gar nicht so bewusst das ich auch schon die ganze Zeit unter 2GB laufe. Sonst war das meist deutlich höher.
                  • ChaotC Chaot
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #493
                    @Chaot bin immer noch bei fast 4 Gb😂
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      npm WARN
                      Andreas HochstögerA
                      Andreas HochstögerA
                      Andreas Hochstöger
                      #494
                      @AlCalzone
                      ja aber meine Objekte die ich habe funktionieren nicht mehr, lassen sich nicht mehr schalten auf true oder false und auch nicht löschen.
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #495
                        @Andreas-Hochstöger Das hat mit der besagten Meldung aber nichts zu tun.
                          Andreas HochstögerA
                          Andreas HochstögerA
                          Andreas Hochstöger
                          #496
                          @AlCalzone
                          Was ist dann der Fehler warum kann ich meine angelegten Objekte nicht mehr löschen oder schalten?
                          AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #497
                            @Andreas-Hochstöger Weiß ich nicht, aber eine npm-Warnung während der Installation ist es nicht.
                              @AlCalzone
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #498
                              @Andreas-Hochstöger Gibt doch bitte mal etwas mehr Details. WIe heissen die? "Selbst angelegt" heisst eigener "Namespace" (MeineObjekt.0.xyyz oder was?)
                                Andreas HochstögerA
                                Andreas HochstögerA
                                Andreas Hochstöger
                                #499
                                @AlCalzone
                                Wenn ich iobroker neu installiere kommt aber diese Warnung nicht und es lassen sich auch alle Objekte die ich anlege schalten.
                                • M Marty56
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #500
                                  @Marty56 Hm ... also das sieht soweit ok aus ... bis dann:
                                  3754 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  3755 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  3756 verbose stack TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                  3756 verbose stack     at rmStuff (/usr/lib/node_modules/npm/lib/unbuild.js:61:24)
                                  3756 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                  3756 verbose stack     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:13:39)
                                  3756 verbose stack     at lifecycle.then.then (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/action/unbuild.js:12:12)
                                  3756 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
                                  3756 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
                                  3756 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
                                  3756 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:694:18)
                                  3756 verbose stack     at Promise._fulfill (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:638:18)
                                  3756 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/nodeback.js:42:21
                                  kommt ... ich tippe auf npm bug. Wenn man googelt dann findet man Idee das eine kaputte package-lock.json Ursche sein kann. ALso lösch die mal und versuch nochmal.
                                  Ansonsten (auch wenn ich es ungern sage): npm updaten und hoffen
                                    Andreas HochstögerA
                                    Andreas HochstögerA
                                    Andreas Hochstöger
                                    #501
                                    @apollon77
                                    Der Ordner heißt .Meine_Geräte und darin befinden sich dann sachen wie Bürolicht Wohnzimmerlicht usw.
                                    • F
                                      F
                                      flock
                                      #502
                                      habe das gleiche Problem wie telekom0815.
                                      Beim öffnen von VIS kommt File index.html not found: permissionError bzw. File edit.html not found: permissionError
                                      Beim öffnen der Seite des Webadapters kommt eine fast leere Seite, oben links steht nur Sign out.
                                      Beim öffnen von HABpanel kommt auch wieder die Meldung File index.html not found: permissionError.
                                      VVIS ist Version 1.2.1, Web 2.4.6 und HABpanel 0.3.4.
                                      js-controler habe ich auf 2-0-35 geupdatet.
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #503
                                        @Andreas-Hochstöger ein Punkt Am Anfang?? Und keine „.0“ oder sondanach? Abgesehen davon das es vllt bisher ging bricht es intern nahezu alle Konventionen für valide Objekt IDs.
                                        Gib mal ein vollständiges Beispiel Bitte bzw zeig mal einen Screenshot vom Admin ...
                                        Andreas HochstögerA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Andreas HochstögerA
                                          Andreas HochstögerA
                                          Andreas Hochstöger
                                          #504
                                          84.3k
