  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 534.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @telekom0815 Hm ... hat weniger geholfen als gedacht ... ALso nächste runde. Ich schreibe dir im Persönlichen Chat.
    #487
    @apollon77
    iobroker.2019-10-22.log
    update auf .35 hat auch nicht geholfen
    LG
    • Andreas HochstögerA
      Andreas HochstögerA
      Andreas Hochstöger
      #488
      Bei mir kommt dieser Fehler wenn ich den js-controller update "npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JS". Wie kann ich das beheben?
      M AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
        M
        M
        Marty56
        #489
        Installations schlägt leider fehl. Anbei das Log File.
        Was kann ich machen?
        2019-10-22T15_05_31_974Z-debug.log
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #490
          @Andreas-Hochstöger sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          npm WARN
          Warnung, nicht Fehler.
          Andreas HochstögerA 1 Antwort Letzte Antwort
          • E
            E
            Einstein67
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
            #491
            Der neue Sonoff-Adapter (2.3.0) läuft jetzt übrigens mit JS 2.0.35 perfekt im Compact Mode!
            Vom Speicherverbrauch her könnte mein IOBroker, durch den neuen js-controller jetzt wieder locker auf einen RasPi umziehen ... ;)
            RAM Verbrauch ist bei mir von 700MB auf 230MB gesunken.
            • E Einstein67
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #492
              @Einstein67 Jetzt wo du es sagst.... War mir gar nicht so bewusst das ich auch schon die ganze Zeit unter 2GB laufe. Sonst war das meist deutlich höher.
              • ChaotC Chaot
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #493
                @Chaot bin immer noch bei fast 4 Gb😂
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  npm WARN
                  Andreas HochstögerA
                  Andreas HochstögerA
                  Andreas Hochstöger
                  #494
                  @AlCalzone
                  ja aber meine Objekte die ich habe funktionieren nicht mehr, lassen sich nicht mehr schalten auf true oder false und auch nicht löschen.
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #495
                    @Andreas-Hochstöger Das hat mit der besagten Meldung aber nichts zu tun.
                      Andreas HochstögerA
                      Andreas HochstögerA
                      Andreas Hochstöger
                      #496
                      @AlCalzone
                      Was ist dann der Fehler warum kann ich meine angelegten Objekte nicht mehr löschen oder schalten?
                      AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #497
                        @Andreas-Hochstöger Weiß ich nicht, aber eine npm-Warnung während der Installation ist es nicht.
                          @AlCalzone
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #498
                          @Andreas-Hochstöger Gibt doch bitte mal etwas mehr Details. WIe heissen die? "Selbst angelegt" heisst eigener "Namespace" (MeineObjekt.0.xyyz oder was?)
                            Andreas HochstögerA
                            Andreas HochstögerA
                            Andreas Hochstöger
                            #499
                            @AlCalzone
                            Wenn ich iobroker neu installiere kommt aber diese Warnung nicht und es lassen sich auch alle Objekte die ich anlege schalten.
                            • M Marty56
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #500
                              @Marty56 Hm ... also das sieht soweit ok aus ... bis dann:
                              3754 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              3755 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              3756 verbose stack TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              3756 verbose stack     at rmStuff (/usr/lib/node_modules/npm/lib/unbuild.js:61:24)
                              3756 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                              3756 verbose stack     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:13:39)
                              3756 verbose stack     at lifecycle.then.then (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/action/unbuild.js:12:12)
                              3756 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
                              3756 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
                              3756 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
                              3756 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:694:18)
                              3756 verbose stack     at Promise._fulfill (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:638:18)
                              3756 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/nodeback.js:42:21
                              kommt ... ich tippe auf npm bug. Wenn man googelt dann findet man Idee das eine kaputte package-lock.json Ursche sein kann. ALso lösch die mal und versuch nochmal.
                              Ansonsten (auch wenn ich es ungern sage): npm updaten und hoffen
                                Andreas HochstögerA
                                Andreas HochstögerA
                                Andreas Hochstöger
                                #501
                                @apollon77
                                Der Ordner heißt .Meine_Geräte und darin befinden sich dann sachen wie Bürolicht Wohnzimmerlicht usw.
                                • F
                                  F
                                  flock
                                  #502
                                  habe das gleiche Problem wie telekom0815.
                                  Beim öffnen von VIS kommt File index.html not found: permissionError bzw. File edit.html not found: permissionError
                                  Beim öffnen der Seite des Webadapters kommt eine fast leere Seite, oben links steht nur Sign out.
                                  Beim öffnen von HABpanel kommt auch wieder die Meldung File index.html not found: permissionError.
                                  VVIS ist Version 1.2.1, Web 2.4.6 und HABpanel 0.3.4.
                                  js-controler habe ich auf 2-0-35 geupdatet.
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #503
                                    @Andreas-Hochstöger ein Punkt Am Anfang?? Und keine „.0“ oder sondanach? Abgesehen davon das es vllt bisher ging bricht es intern nahezu alle Konventionen für valide Objekt IDs.
                                    Gib mal ein vollständiges Beispiel Bitte bzw zeig mal einen Screenshot vom Admin ...
                                    Andreas HochstögerA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Andreas HochstögerA
                                      Andreas HochstögerA
                                      Andreas Hochstöger
                                      #504
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #505
                                        @Andreas-Hochstöger Klapp mal bitte auf. Zeig mal bis runter zu einem state
                                          Andreas HochstögerA
                                          Andreas HochstögerA
                                          Andreas Hochstöger
                                          #506
                                          33.2k
                                          84.3k
