  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • Andreas HochstögerA Online
    Andreas Hochstöger
    #488
    Bei mir kommt dieser Fehler wenn ich den js-controller update "npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JS". Wie kann ich das beheben?
    M AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
      Marty56
      #489
      Installations schlägt leider fehl. Anbei das Log File.
      Was kann ich machen?
      2019-10-22T15_05_31_974Z-debug.log
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #490
        @Andreas-Hochstöger sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        npm WARN
        Warnung, nicht Fehler.
        Andreas HochstögerA 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Offline
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          #491
          Der neue Sonoff-Adapter (2.3.0) läuft jetzt übrigens mit JS 2.0.35 perfekt im Compact Mode!
          Vom Speicherverbrauch her könnte mein IOBroker, durch den neuen js-controller jetzt wieder locker auf einen RasPi umziehen ... ;)
          RAM Verbrauch ist bei mir von 700MB auf 230MB gesunken.
          • E Einstein67
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #492
            @Einstein67 Jetzt wo du es sagst.... War mir gar nicht so bewusst das ich auch schon die ganze Zeit unter 2GB laufe. Sonst war das meist deutlich höher.
            • ChaotC Chaot
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #493
              @Chaot bin immer noch bei fast 4 Gb😂
              • AlCalzoneA AlCalzone
                npm WARN
                Andreas Hochstöger
                #494
                @AlCalzone
                ja aber meine Objekte die ich habe funktionieren nicht mehr, lassen sich nicht mehr schalten auf true oder false und auch nicht löschen.
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #495
                  @Andreas-Hochstöger Das hat mit der besagten Meldung aber nichts zu tun.
                    Andreas Hochstöger
                    #496
                    @AlCalzone
                    Was ist dann der Fehler warum kann ich meine angelegten Objekte nicht mehr löschen oder schalten?
                    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #497
                      @Andreas-Hochstöger Weiß ich nicht, aber eine npm-Warnung während der Installation ist es nicht.
                        @AlCalzone
                        #498
                        @Andreas-Hochstöger Gibt doch bitte mal etwas mehr Details. WIe heissen die? "Selbst angelegt" heisst eigener "Namespace" (MeineObjekt.0.xyyz oder was?)
                          Andreas Hochstöger
                          #499
                          @AlCalzone
                          Wenn ich iobroker neu installiere kommt aber diese Warnung nicht und es lassen sich auch alle Objekte die ich anlege schalten.
                          • M Marty56
                            #500
                            @Marty56 Hm ... also das sieht soweit ok aus ... bis dann:
                            3754 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            3755 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            3756 verbose stack TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            3756 verbose stack     at rmStuff (/usr/lib/node_modules/npm/lib/unbuild.js:61:24)
                            3756 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                            3756 verbose stack     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:13:39)
                            3756 verbose stack     at lifecycle.then.then (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/action/unbuild.js:12:12)
                            3756 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
                            3756 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
                            3756 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
                            3756 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:694:18)
                            3756 verbose stack     at Promise._fulfill (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:638:18)
                            3756 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/nodeback.js:42:21
                            kommt ... ich tippe auf npm bug. Wenn man googelt dann findet man Idee das eine kaputte package-lock.json Ursche sein kann. ALso lösch die mal und versuch nochmal.
                            Ansonsten (auch wenn ich es ungern sage): npm updaten und hoffen
                            • apollon77A apollon77
                              Andreas Hochstöger
                              #501
                              @apollon77
                              Der Ordner heißt .Meine_Geräte und darin befinden sich dann sachen wie Bürolicht Wohnzimmerlicht usw.
                              • F Offline
                                flock
                                #502
                                habe das gleiche Problem wie telekom0815.
                                Beim öffnen von VIS kommt File index.html not found: permissionError bzw. File edit.html not found: permissionError
                                Beim öffnen der Seite des Webadapters kommt eine fast leere Seite, oben links steht nur Sign out.
                                Beim öffnen von HABpanel kommt auch wieder die Meldung File index.html not found: permissionError.
                                VVIS ist Version 1.2.1, Web 2.4.6 und HABpanel 0.3.4.
                                js-controler habe ich auf 2-0-35 geupdatet.
                                  @apollon77
                                  #503
                                  @Andreas-Hochstöger ein Punkt Am Anfang?? Und keine „.0“ oder sondanach? Abgesehen davon das es vllt bisher ging bricht es intern nahezu alle Konventionen für valide Objekt IDs.
                                  Gib mal ein vollständiges Beispiel Bitte bzw zeig mal einen Screenshot vom Admin ...
                                  Andreas HochstögerA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Andreas Hochstöger
                                    #504
                                      #505
                                      @Andreas-Hochstöger Klapp mal bitte auf. Zeig mal bis runter zu einem state
                                        Andreas Hochstöger
                                        #506
                                          Andreas Hochstöger
                                          #507
                                          @apollon77
                                          Du hast recht, der Ordner ist falsch angelegt worden. habe einen Test Ordner angelegt, der funktioniert.
                                          Kann man den bestehenden ordner .Meine_Geräte umbenennen oder muss ich alle Geräte neu anlegen?
