  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 520.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Einstein67 Jetzt wo du es sagst.... War mir gar nicht so bewusst das ich auch schon die ganze Zeit unter 2GB laufe. Sonst war das meist deutlich höher.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #493
    @Chaot bin immer noch bei fast 4 Gb😂
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @Andreas-Hochstöger sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      npm WARN
      Warnung, nicht Fehler.
      Andreas HochstögerA
      Andreas HochstögerA
      Andreas Hochstöger
      #494
      @AlCalzone
      ja aber meine Objekte die ich habe funktionieren nicht mehr, lassen sich nicht mehr schalten auf true oder false und auch nicht löschen.
      • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
        @AlCalzone
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #495
        @Andreas-Hochstöger Das hat mit der besagten Meldung aber nichts zu tun.
        Andreas HochstögerA 1 Antwort Letzte Antwort
          Andreas HochstögerA
          Andreas HochstögerA
          Andreas Hochstöger
          #496
          @AlCalzone
          Was ist dann der Fehler warum kann ich meine angelegten Objekte nicht mehr löschen oder schalten?
          AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @AlCalzone
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #497
            @Andreas-Hochstöger Weiß ich nicht, aber eine npm-Warnung während der Installation ist es nicht.
              @AlCalzone
              apollon77A
              apollon77A
              #498
              @Andreas-Hochstöger Gibt doch bitte mal etwas mehr Details. WIe heissen die? "Selbst angelegt" heisst eigener "Namespace" (MeineObjekt.0.xyyz oder was?)
                Andreas HochstögerA
                Andreas HochstögerA
                Andreas Hochstöger
                #499
                @AlCalzone
                Wenn ich iobroker neu installiere kommt aber diese Warnung nicht und es lassen sich auch alle Objekte die ich anlege schalten.
                • M Marty56
                  Installations schlägt leider fehl. Anbei das Log File.
                  Was kann ich machen?
                  2019-10-22T15_05_31_974Z-debug.log
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #500
                  @Marty56 Hm ... also das sieht soweit ok aus ... bis dann:
                  3754 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  3755 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  3756 verbose stack TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                  3756 verbose stack     at rmStuff (/usr/lib/node_modules/npm/lib/unbuild.js:61:24)
                  3756 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                  3756 verbose stack     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:13:39)
                  3756 verbose stack     at lifecycle.then.then (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/action/unbuild.js:12:12)
                  3756 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
                  3756 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
                  3756 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
                  3756 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:694:18)
                  3756 verbose stack     at Promise._fulfill (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:638:18)
                  3756 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/nodeback.js:42:21
                  kommt ... ich tippe auf npm bug. Wenn man googelt dann findet man Idee das eine kaputte package-lock.json Ursche sein kann. ALso lösch die mal und versuch nochmal.
                  Ansonsten (auch wenn ich es ungern sage): npm updaten und hoffen
                  • apollon77A apollon77
                    Andreas HochstögerA
                    Andreas HochstögerA
                    Andreas Hochstöger
                    #501
                    @apollon77
                    Der Ordner heißt .Meine_Geräte und darin befinden sich dann sachen wie Bürolicht Wohnzimmerlicht usw.
                    • F
                      F
                      flock
                      #502
                      habe das gleiche Problem wie telekom0815.
                      Beim öffnen von VIS kommt File index.html not found: permissionError bzw. File edit.html not found: permissionError
                      Beim öffnen der Seite des Webadapters kommt eine fast leere Seite, oben links steht nur Sign out.
                      Beim öffnen von HABpanel kommt auch wieder die Meldung File index.html not found: permissionError.
                      VVIS ist Version 1.2.1, Web 2.4.6 und HABpanel 0.3.4.
                      js-controler habe ich auf 2-0-35 geupdatet.
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #503
                        @Andreas-Hochstöger ein Punkt Am Anfang?? Und keine „.0“ oder sondanach? Abgesehen davon das es vllt bisher ging bricht es intern nahezu alle Konventionen für valide Objekt IDs.
                        Gib mal ein vollständiges Beispiel Bitte bzw zeig mal einen Screenshot vom Admin ...
                        Andreas HochstögerA 2 Antworten Letzte Antwort
                          Andreas HochstögerA
                          Andreas HochstögerA
                          Andreas Hochstöger
                          #504
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #505
                            @Andreas-Hochstöger Klapp mal bitte auf. Zeig mal bis runter zu einem state
                              Andreas HochstögerA
                              Andreas HochstögerA
                              Andreas Hochstöger
                              #506
                                Andreas HochstögerA
                                Andreas HochstögerA
                                Andreas Hochstöger
                                #507
                                @apollon77
                                Du hast recht, der Ordner ist falsch angelegt worden. habe einen Test Ordner angelegt, der funktioniert.
                                Kann man den bestehenden ordner .Meine_Geräte umbenennen oder muss ich alle Geräte neu anlegen?
                                  @apollon77
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #508
                                  @Andreas-Hochstöger Also in der Benahmung sind zwei Fehler drin: Einmal der "." Am Anfang und semantisch muss danach ein ".0" kommen, also Meine_Objekte.0.xxx wäre ok.
                                  Theoretisch könntest Du auf controller 1.5 zurück, deine Objekte exportieren, umbenennen, wieder importieren und dann neu updaten. Alternativ:
                                  ioBroker stoppen, dann in iobroker-data/objects.json und states.json überall ".MeineDaten." durch "Meine_Objekte.0." erstzen und neu starten. Dann Deine Skripte und Visu anpassen
                                  K Andreas HochstögerA 3 Antworten Letzte Antwort
                                    K
                                    K
                                    knopers1
                                    #509
                                    ich bin jetzt auch auf den js-controler 2.0.35 umgestiegen. Es rennt alles nach wie vor!
                                    Besten Dank!
                                      Andreas HochstögerA
                                      Andreas HochstögerA
                                      Andreas Hochstöger
                                      #510
                                      @apollon77
                                      Danke, werde ich heute Nachmittag gleich mal versuchen.
                                      Du hast mir sehr geholfen. Das war eine fertige IoBroker Version von Elzershark, der hat den falschen Ordner angelegt. Melde mich noch mal ob es geklappt hat.
                                      Danke nochmal!
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @apollon77
                                        Danke nochmal!
                                        R
                                        R
                                        RappiRN
                                        #511
                                        Da haben wir wieder das Problem! 😠
                                        Es gibt auch offizielle fertige ioBroker Images, die auch vorher von erfahrenen Usern getestet wurden und auch besser supportet werden können, weil bekannt ist, was da eingestellt wurde.
                                        Oben in der Forumleiste (jedenfalls bei mir!) ist ein Link zu (offiziellen!) Doku, vielleicht noch nicht vollständig, aber mit dem Wichtigsten versehen um ioBroker auf verschiedenen Wegen zu installieren.
                                        Enrico
                                          M
                                          M
                                          Marty56
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                          #512
                                          @apollon77 seltsam. Das Update vom Vis auf Version 1.2 hat funktioniert. in diesem Fall scheint npm also zu funktionieren.
                                          Update: Ich konnte den Bug mit Hilfe von
                                          https://github.com/epoberezkin/ajv/issues/601#issuecomment-488970199
                                          fixen.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                          84.2k
