  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 530.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Andreas-Hochstöger Weiß ich nicht, aber eine npm-Warnung während der Installation ist es nicht.
    Andreas HochstögerA
    Andreas HochstögerA
    Andreas Hochstöger
    #499
    @AlCalzone
    Wenn ich iobroker neu installiere kommt aber diese Warnung nicht und es lassen sich auch alle Objekte die ich anlege schalten.
    • M Marty56
      Installations schlägt leider fehl. Anbei das Log File.
      Was kann ich machen?
      2019-10-22T15_05_31_974Z-debug.log
      apollon77A
      apollon77A
      #500
      @Marty56 Hm ... also das sieht soweit ok aus ... bis dann:
      3754 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      3755 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      3756 verbose stack TypeError: Cannot read property '0' of undefined
      3756 verbose stack     at rmStuff (/usr/lib/node_modules/npm/lib/unbuild.js:61:24)
      3756 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
      3756 verbose stack     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:13:39)
      3756 verbose stack     at lifecycle.then.then (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/action/unbuild.js:12:12)
      3756 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
      3756 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
      3756 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
      3756 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:694:18)
      3756 verbose stack     at Promise._fulfill (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:638:18)
      3756 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/nodeback.js:42:21
      kommt ... ich tippe auf npm bug. Wenn man googelt dann findet man Idee das eine kaputte package-lock.json Ursche sein kann. ALso lösch die mal und versuch nochmal.
      Ansonsten (auch wenn ich es ungern sage): npm updaten und hoffen
      • apollon77A apollon77
        @Andreas-Hochstöger Gibt doch bitte mal etwas mehr Details. WIe heissen die? "Selbst angelegt" heisst eigener "Namespace" (MeineObjekt.0.xyyz oder was?)
        Andreas HochstögerA
        Andreas HochstögerA
        Andreas Hochstöger
        #501
        @apollon77
        Der Ordner heißt .Meine_Geräte und darin befinden sich dann sachen wie Bürolicht Wohnzimmerlicht usw.
        • F
          F
          flock
          #502
          habe das gleiche Problem wie telekom0815.
          Beim öffnen von VIS kommt File index.html not found: permissionError bzw. File edit.html not found: permissionError
          Beim öffnen der Seite des Webadapters kommt eine fast leere Seite, oben links steht nur Sign out.
          Beim öffnen von HABpanel kommt auch wieder die Meldung File index.html not found: permissionError.
          VVIS ist Version 1.2.1, Web 2.4.6 und HABpanel 0.3.4.
          js-controler habe ich auf 2-0-35 geupdatet.
          • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            #503
            @Andreas-Hochstöger ein Punkt Am Anfang?? Und keine „.0“ oder sondanach? Abgesehen davon das es vllt bisher ging bricht es intern nahezu alle Konventionen für valide Objekt IDs.
            Gib mal ein vollständiges Beispiel Bitte bzw zeig mal einen Screenshot vom Admin ...
            Andreas HochstögerA 2 Antworten Letzte Antwort
              Andreas HochstögerA
              Andreas HochstögerA
              Andreas Hochstöger
              #504
                apollon77A
                apollon77A
                #505
                @Andreas-Hochstöger Klapp mal bitte auf. Zeig mal bis runter zu einem state
                Andreas HochstögerA 1 Antwort Letzte Antwort
                  Andreas HochstögerA
                  Andreas HochstögerA
                  Andreas Hochstöger
                  #506
                    Andreas HochstögerA
                    Andreas HochstögerA
                    Andreas Hochstöger
                    #507
                    @apollon77
                    Du hast recht, der Ordner ist falsch angelegt worden. habe einen Test Ordner angelegt, der funktioniert.
                    Kann man den bestehenden ordner .Meine_Geräte umbenennen oder muss ich alle Geräte neu anlegen?
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #508
                      @Andreas-Hochstöger Also in der Benahmung sind zwei Fehler drin: Einmal der "." Am Anfang und semantisch muss danach ein ".0" kommen, also Meine_Objekte.0.xxx wäre ok.
                      Theoretisch könntest Du auf controller 1.5 zurück, deine Objekte exportieren, umbenennen, wieder importieren und dann neu updaten. Alternativ:
                      ioBroker stoppen, dann in iobroker-data/objects.json und states.json überall ".MeineDaten." durch "Meine_Objekte.0." erstzen und neu starten. Dann Deine Skripte und Visu anpassen
                      K Andreas HochstögerA 3 Antworten Letzte Antwort
                        K
                        K
                        knopers1
                        #509
                        ich bin jetzt auch auf den js-controler 2.0.35 umgestiegen. Es rennt alles nach wie vor!
                        Besten Dank!
                          Andreas HochstögerA
                          Andreas HochstögerA
                          Andreas Hochstöger
                          #510
                          @apollon77
                          Danke, werde ich heute Nachmittag gleich mal versuchen.
                          Du hast mir sehr geholfen. Das war eine fertige IoBroker Version von Elzershark, der hat den falschen Ordner angelegt. Melde mich noch mal ob es geklappt hat.
                          Danke nochmal!
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            @apollon77
                            Danke nochmal!
                            R
                            R
                            RappiRN
                            #511
                            @Andreas-Hochstöger sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                            Da haben wir wieder das Problem! 😠
                            Es gibt auch offizielle fertige ioBroker Images, die auch vorher von erfahrenen Usern getestet wurden und auch besser supportet werden können, weil bekannt ist, was da eingestellt wurde.
                            Oben in der Forumleiste (jedenfalls bei mir!) ist ein Link zu (offiziellen!) Doku, vielleicht noch nicht vollständig, aber mit dem Wichtigsten versehen um ioBroker auf verschiedenen Wegen zu installieren.
                            Enrico
                              M
                              M
                              Marty56
                              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                              #512
                              @apollon77 seltsam. Das Update vom Vis auf Version 1.2 hat funktioniert. in diesem Fall scheint npm also zu funktionieren.
                              Update: Ich konnte den Bug mit Hilfe von
                              https://github.com/epoberezkin/ajv/issues/601#issuecomment-488970199
                              fixen.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • opossumO
                                opossumO
                                opossum
                                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                #513
                                eine Frage: Wenn ich iobroker auf den 2.0.35 anheben möchte, nehme ich die Befehle aus den ersten Post. Soweit klar. Mittlerweile wird aber auch für Node.js die 10.17.0 angeboten. Wird das dann gleich mit upgedated? Wollte eigentlich bei 10.16.3 bleiben bzw. das nicht alles gleich zusammen machen. Es geht um mein ProdSystem.
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                • opossumO opossum
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #514
                                  @opossum
                                  Zwei mal nein.
                                  1. ist der 2.0.35 bereits im latest und wenn Du auf latest bist, dann kann man das js Update wie gewohnt machen.
                                  2. Node wird mit nem System Update hochgezogen.
                                  opossumO BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @opossum
                                    Zwei mal nein.
                                    opossumO
                                    opossumO
                                    opossum
                                    #515
                                    @Jan1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                    @opossum
                                    Zwei mal nein.
                                    Danke.
                                    • J Jan1
                                      @opossum
                                      Zwei mal nein.
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      #516
                                      Nur um Missverständnissen vorzubeugen.
                                      Mit Systemupdate ist dann bspw. ein Umstieg von debian v9.x (Strecth) auf v10.x (Buster) gemeint
                                      Ein Systemupdate in Form von apt update && apt ugrade -y aktualisiert node nicht von v8.x auf bspw. v10.x
                                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                      J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BBTownB BBTown
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #517
                                        @BBTown
                                        Nicht ganz.
                                        Das wäre ein einfaches Systemupdate
                                        apt-get update && apt-get upgrade
                                        Das hat dann auch weniger mit Strech und Buster zu tun, da beide für sich noch gepflegt werden.
                                        Es wird auch nur innerhalb der Node Version ein Update geben, sprich 8.* wird danach auch 8.* bleiben und nicht auf 10.* upgedatet.
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @BBTown
                                          Nicht ganz.
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          #518
                                          👆 darauf wollte ich hinaus.
                                          Während ja ein Upgrade von debian v9.x auf debian v10.x automatisch auch ein Erhöhung auf node v10.x beinhaltet.
                                          33.2k
                                          84.3k
