  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    apollon77A
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 491.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Andreas-Hochstöger ein Punkt Am Anfang?? Und keine „.0“ oder sondanach? Abgesehen davon das es vllt bisher ging bricht es intern nahezu alle Konventionen für valide Objekt IDs.
    Gib mal ein vollständiges Beispiel Bitte bzw zeig mal einen Screenshot vom Admin ...
    Andreas HochstögerA
    Andreas HochstögerA
    Andreas Hochstöger
    #507
    @apollon77
    Du hast recht, der Ordner ist falsch angelegt worden. habe einen Test Ordner angelegt, der funktioniert.
    Kann man den bestehenden ordner .Meine_Geräte umbenennen oder muss ich alle Geräte neu anlegen?
    • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
      @apollon77
      apollon77A
      apollon77A
      #508
      @Andreas-Hochstöger Also in der Benahmung sind zwei Fehler drin: Einmal der "." Am Anfang und semantisch muss danach ein ".0" kommen, also Meine_Objekte.0.xxx wäre ok.
      Theoretisch könntest Du auf controller 1.5 zurück, deine Objekte exportieren, umbenennen, wieder importieren und dann neu updaten. Alternativ:
      ioBroker stoppen, dann in iobroker-data/objects.json und states.json überall ".MeineDaten." durch "Meine_Objekte.0." erstzen und neu starten. Dann Deine Skripte und Visu anpassen
      K Andreas HochstögerA 3 Antworten Letzte Antwort
        K
        K
        knopers1
        #509
        ich bin jetzt auch auf den js-controler 2.0.35 umgestiegen. Es rennt alles nach wie vor!
        Besten Dank!
          Andreas HochstögerA
          Andreas HochstögerA
          Andreas Hochstöger
          #510
          @apollon77
          Danke, werde ich heute Nachmittag gleich mal versuchen.
          Du hast mir sehr geholfen. Das war eine fertige IoBroker Version von Elzershark, der hat den falschen Ordner angelegt. Melde mich noch mal ob es geklappt hat.
          Danke nochmal!
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @apollon77
            Danke nochmal!
            R
            R
            RappiRN
            #511
            @Andreas-Hochstöger sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            Da haben wir wieder das Problem! 😠
            Es gibt auch offizielle fertige ioBroker Images, die auch vorher von erfahrenen Usern getestet wurden und auch besser supportet werden können, weil bekannt ist, was da eingestellt wurde.
            Oben in der Forumleiste (jedenfalls bei mir!) ist ein Link zu (offiziellen!) Doku, vielleicht noch nicht vollständig, aber mit dem Wichtigsten versehen um ioBroker auf verschiedenen Wegen zu installieren.
            Enrico
              @Marty56 Hm ... also das sieht soweit ok aus ... bis dann:
              3754 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              3755 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              3756 verbose stack TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              3756 verbose stack     at rmStuff (/usr/lib/node_modules/npm/lib/unbuild.js:61:24)
              3756 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
              3756 verbose stack     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:13:39)
              3756 verbose stack     at lifecycle.then.then (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/action/unbuild.js:12:12)
              3756 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
              3756 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
              3756 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
              3756 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:694:18)
              3756 verbose stack     at Promise._fulfill (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:638:18)
              3756 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/nodeback.js:42:21
              kommt ... ich tippe auf npm bug. Wenn man googelt dann findet man Idee das eine kaputte package-lock.json Ursche sein kann. ALso lösch die mal und versuch nochmal.
              Ansonsten (auch wenn ich es ungern sage): npm updaten und hoffen
              M
              M
              Marty56
              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
              #512
              @apollon77 seltsam. Das Update vom Vis auf Version 1.2 hat funktioniert. in diesem Fall scheint npm also zu funktionieren.
              Update: Ich konnte den Bug mit Hilfe von
              https://github.com/epoberezkin/ajv/issues/601#issuecomment-488970199
              fixen.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              • opossumO
                opossumO
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                #513
                eine Frage: Wenn ich iobroker auf den 2.0.35 anheben möchte, nehme ich die Befehle aus den ersten Post. Soweit klar. Mittlerweile wird aber auch für Node.js die 10.17.0 angeboten. Wird das dann gleich mit upgedated? Wollte eigentlich bei 10.16.3 bleiben bzw. das nicht alles gleich zusammen machen. Es geht um mein ProdSystem.
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                • opossumO opossum
                  J
                  J
                  Jan1
                  #514
                  @opossum
                  Zwei mal nein.
                  1. ist der 2.0.35 bereits im latest und wenn Du auf latest bist, dann kann man das js Update wie gewohnt machen.
                  2. Node wird mit nem System Update hochgezogen.
                  opossumO BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @opossum
                    Zwei mal nein.
                    opossumO
                    opossumO
                    opossum
                    #515
                    @Jan1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                    @opossum
                    Zwei mal nein.
                    Danke.
                    • J Jan1
                      @opossum
                      Zwei mal nein.
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #516
                      Nur um Missverständnissen vorzubeugen.
                      Mit Systemupdate ist dann bspw. ein Umstieg von debian v9.x (Strecth) auf v10.x (Buster) gemeint
                      Ein Systemupdate in Form von apt update && apt ugrade -y aktualisiert node nicht von v8.x auf bspw. v10.x
                      J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        J
                        J
                        Jan1
                        #517
                        @BBTown
                        Nicht ganz.
                        Das wäre ein einfaches Systemupdate
                        apt-get update && apt-get upgrade
                        Das hat dann auch weniger mit Strech und Buster zu tun, da beide für sich noch gepflegt werden.
                        Es wird auch nur innerhalb der Node Version ein Update geben, sprich 8.* wird danach auch 8.* bleiben und nicht auf 10.* upgedatet.
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @BBTown
                          Nicht ganz.
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          #518
                          👆 darauf wollte ich hinaus.
                          Während ja ein Upgrade von debian v9.x auf debian v10.x automatisch auch ein Erhöhung auf node v10.x beinhaltet.
                          • BBTownB BBTown
                            ostseereiterO
                            ostseereiterO
                            ostseereiter
                            #519
                            @BBTown sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                            Ich habe ein Debian 9 System kann man diesen Befehl gefahrlos machen oder wird Iobroker damit gegeben falls auch zerschossen. Ich lasse halt gerne nach einer Installation das System so wie es war aus Furcht das was nicht mehr funktioniert.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • ostseereiterO ostseereiter
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #520
                              @ostseereiter
                              Faustformel - vor jedwedem Update vorher ein Update Backup anlegen
                              Aber gundsätzlich kannst Du das jederzeit (gefahrlos?) machen
                              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @ostseereiter
                                ostseereiterO
                                ostseereiterO
                                ostseereiter
                                #521
                                @BBTown
                                Ok ich werde bei Gelegenheit ein Image der Festplatte anlegen und dann versuchen auch alles auf den neusten Stand zu bringen. danke
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @BBTown
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #522
                                  @ostseereiter
                                  Man sollte sowieso sein Linux regelmäßig updaten, hatte damit noch nie ein Problem.
                                  ostseereiterO BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiterO
                                    ostseereiterO
                                    ostseereiter
                                    #523
                                    oj
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • J Jan1
                                      @ostseereiter
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      #524
                                      @ostseereiter
                                      ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter.
                                      Die meisten Sicherheitslücken gibt es ja nicht mehr dadurch dass man attachments von fremden e-mails öffnet, sondern weil Sicherheitsllücken bestehen bleiben da Updates nicht eingespielt werden die diese schon lange geschlossen haben, das gilt ja genauso für aktuelle Firmware bei Routern usw.
                                      • M
                                        M
                                        msauer
                                        #525
                                        Hi...Ich wollte mal den compact mode ausprobieren. Habe mir dazu heute meine beiden Alexa2 instanzen ausgesucht und dachte, lass die mal zusammen unter einem Daemon laufen...Denkste.. Bekomme die nicht zusammen ans rennen:
                                        2019-10-23 12:33:51.565 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                        2019-10-23 12:33:51.570 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                        2019-10-23 12:33:51.573 - info: alexa2.0 (2204) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2019-10-23 12:33:51.577 - info: alexa2.0 (2204) terminating
                                        2019-10-23 12:33:51.578 - info: alexa2.0 (2204) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2019-10-23 12:33:52.264 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
                                        2019-10-23 12:33:52.570 - info: cloud.1 (2174) Trying to connect as system.user.admin
                                        2019-10-23 12:33:52.655 - info: cloud.1 (2174) Connection changed: connect
                                        2019-10-23 12:33:54.074 - info: host.MSNUC-IOB start controller for compactgroup 1
                                        2019-10-23 12:33:54.082 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 3600
                                        2019-10-23 12:33:54.887 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 iobroker.js-controller version 2.0.35 js-controller starting
                                        2019-10-23 12:33:55.002 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 connected to Objects and States
                                        2019-10-23 12:33:55.618 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 starting 1 instance
                                        2019-10-23 12:33:55.855 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 started in COMPACT mode
                                        2019-10-23 12:33:56.116 - info: alexa2.0 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                        2019-10-23 12:34:00.318 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.1
                                        2019-10-23 12:34:00.322 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                                        2019-10-23 12:34:00.325 - info: alexa2.1 (902) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2019-10-23 12:34:00.329 - info: alexa2.1 (902) terminating
                                        2019-10-23 12:34:00.330 - info: alexa2.1 (902) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2019-10-23 12:34:00.745 - info: alexa2.0 (COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                        2019-10-23 12:34:01.415 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 156 (156)
                                        2019-10-23 12:34:02.826 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.1 is handled by compact group controller pid 3600
                                        2019-10-23 12:34:02.840 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 started in COMPACT mode
                                        2019-10-23 12:34:02.848 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                        2019-10-23 12:34:02.859 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:02.861 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:02.849 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
                                        2019-10-23 12:34:02.859 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                                        at Adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1794:30)
                                        at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:299:25)
                                        at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:62808)
                                        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        2019-10-23 12:34:02.862 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:02.867 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
                                        2019-10-23 12:34:02.871 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                        2019-10-23 12:34:02.868 - info: alexa2.0 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2019-10-23 12:34:02.872 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                                        2019-10-23 12:34:02.875 - info: alexa2.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2019-10-23 12:34:03.008 - info: alexa2.1 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                        2019-10-23 12:34:03.123 - info: alexa2.1 (COMPACT) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.13) instead
                                        2019-10-23 12:34:03.364 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
                                        2019-10-23 12:34:03.499 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2019-10-23 12:34:03.863 - warn: alexa2.1 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2019-10-23 12:34:03.873 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 killing pid undefined
                                        2019-10-23 12:34:04.363 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating with timeout
                                        2019-10-23 12:34:04.401 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                        2019-10-23 12:34:04.403 - warn: alexa2.1 (COMPACT) Exception: TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:04.405 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:04.402 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
                                        2019-10-23 12:34:04.407 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:04.408 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                                        at createBluetoothStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1756:88)
                                        at Object.keys.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1779:13)
                                        at Array.forEach ()
                                        at alexa.initBluetoothState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1775:42)
                                        at getBluetooth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:317:29)
                                        at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:752:58)
                                        at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        2019-10-23 12:34:04.406 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                                        at Array.forEach ()
                                        2019-10-23 12:34:04.491 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2019-10-23 12:34:04.492 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 All instances are stopped.
                                        2019-10-23 12:34:04.495 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                                        2019-10-23 12:34:04.506 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 terminated
                                        2019-10-23 12:34:04.602 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 terminated
                                        2019-10-23 12:34:05.531 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:05.531 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1794:30)
                                        2019-10-23 12:34:05.532 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:299:25)
                                        2019-10-23 12:34:05.533 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:62808)
                                        2019-10-23 12:34:05.533 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        2019-10-23 12:34:05.534 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        2019-10-23 12:34:05.535 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        2019-10-23 12:34:05.536 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:05.536 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at Adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1794:30)
                                        2019-10-23 12:34:05.537 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:299:25)
                                        2019-10-23 12:34:05.537 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:62808)
                                        2019-10-23 12:34:05.538 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        2019-10-23 12:34:05.538 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        2019-10-23 12:34:05.539 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        2019-10-23 12:34:05.540 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:05.540 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at createBluetoothStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1756:88)
                                        2019-10-23 12:34:05.541 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at Object.keys.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1779:13)
                                        2019-10-23 12:34:05.541 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at Array.forEach ()
                                        2019-10-23 12:34:05.542 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at alexa.initBluetoothState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1775:42)
                                        2019-10-23 12:34:05.543 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at getBluetooth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:317:29)
                                        2019-10-23 12:34:05.543 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:752:58)
                                        2019-10-23 12:34:05.544 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        2019-10-23 12:34:05.545 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        2019-10-23 12:34:05.546 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        2019-10-23 12:34:05.548 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:05.549 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at createBluetoothStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1756:88)
                                        2019-10-23 12:34:05.549 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at Object.keys.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1779:13)
                                        2019-10-23 12:34:05.549 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at Array.forEach ()
                                        2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at alexa.initBluetoothState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1775:42)
                                        2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at getBluetooth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:317:29)
                                        2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:752:58)
                                        2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        2019-10-23 12:34:05.551 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        2019-10-23 12:34:05.551 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        2019-10-23 12:34:05.551 - info: host.MSNUC-IOB Restart compact group controller 1
                                        2019-10-23 12:34:35.554 - info: host.MSNUC-IOB start controller for compactgroup 1
                                        2019-10-23 12:34:35.572 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 4450
                                        2019-10-23 12:34:35.574 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.1 is handled by compact group controller pid 4450
                                        2019-10-23 12:34:36.508 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 iobroker.js-controller version 2.0.35 js-controller starting
                                        2019-10-23 12:34:36.643 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 connected to Objects and States
                                        2019-10-23 12:34:37.249 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 starting 2 instances
                                        2019-10-23 12:34:37.483 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 started in COMPACT mode
                                        2019-10-23 12:34:37.703 - info: alexa2.1 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                        2019-10-23 12:34:37.842 - info: alexa2.1 (COMPACT) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.13) instead
                                        2019-10-23 12:34:41.072 - info: alexa2.1 (COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                        2019-10-23 12:34:41.273 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 started in COMPACT mode
                                        2019-10-23 12:34:41.283 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
                                        2019-10-23 12:34:41.294 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'getObject' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:41.297 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'getObject' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:41.284 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                        2019-10-23 12:34:41.295 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
                                        at Adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1957:26)
                                        at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:297:17)
                                        at processObjectQueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:327:5)
                                        at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:328:16)
                                        at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:301:44)
                                        at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:318:32)
                                        at adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:300:21)
                                        at (anonymous function).(anonymous function)._0x5e9959 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:93449)
                                        2019-10-23 12:34:41.298 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:41.306 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                                        2019-10-23 12:34:41.307 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                        2019-10-23 12:34:41.316 - info: alexa2.1 (COMPACT) terminating
                                        2019-10-23 12:34:41.317 - info: alexa2.1 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2019-10-23 12:34:41.320 - info: alexa2.1 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2019-10-23 12:34:41.461 - info: alexa2.0 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                        2019-10-23 12:34:41.801 - info: alexa2.1 (COMPACT) terminating
                                        2019-10-23 12:34:41.948 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2019-10-23 12:34:42.298 - warn: alexa2.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2019-10-23 12:34:42.316 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid undefined
                                        2019-10-23 12:34:42.798 - info: alexa2.1 (COMPACT) terminating with timeout
                                        2019-10-23 12:34:42.913 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2019-10-23 12:34:42.914 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 All instances are stopped.
                                        2019-10-23 12:34:42.959 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 terminated
                                        2019-10-23 12:34:43.973 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:43.974 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1957:26)
                                        2019-10-23 12:34:43.974 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:297:17)
                                        2019-10-23 12:34:43.974 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at processObjectQueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:327:5)
                                        2019-10-23 12:34:43.975 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:328:16)
                                        2019-10-23 12:34:43.975 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:301:44)
                                        2019-10-23 12:34:43.975 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:318:32)
                                        2019-10-23 12:34:43.976 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:300:21)
                                        2019-10-23 12:34:43.976 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function)._0x5e9959 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:93449)
                                        2019-10-23 12:34:43.976 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        2019-10-23 12:34:43.977 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        2019-10-23 12:34:43.977 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
                                        2019-10-23 12:34:43.977 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at Adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1957:26)
                                        2019-10-23 12:34:43.978 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:297:17)
                                        2019-10-23 12:34:43.978 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at processObjectQueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:327:5)
                                        2019-10-23 12:34:43.979 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:328:16)
                                        2019-10-23 12:34:43.979 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:301:44)
                                        2019-10-23 12:34:43.980 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:318:32)
                                        2019-10-23 12:34:43.980 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:300:21)
                                        2019-10-23 12:34:43.981 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at (anonymous function).(anonymous function)._0x5e9959 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:93449)
                                        2019-10-23 12:34:43.981 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        2019-10-23 12:34:43.982 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        2019-10-23 12:34:43.982 - info: host.MSNUC-IOB Restart compact group controller 1
                                        2019-10-23 12:34:56.222 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.0" disabled
                                        2019-10-23 12:34:56.883 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.1" disabled
                                        2019-10-23 12:35:00.018 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4958
                                        2019-10-23 12:35:05.926 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.0" enabled
                                        2019-10-23 12:35:05.930 - info: host.MSNUC-IOB start controller for compactgroup 1
                                        2019-10-23 12:35:05.936 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 5130
                                        2019-10-23 12:35:06.756 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 iobroker.js-controller version 2.0.35 js-controller starting
                                        2019-10-23 12:35:06.875 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 connected to Objects and States
                                        2019-10-23 12:35:07.464 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 starting 1 instance
                                        2019-10-23 12:35:07.687 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 started in COMPACT mode
                                        2019-10-23 12:35:07.926 - info: alexa2.0 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                        2019-10-23 12:35:12.087 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2019-10-23 12:35:13.245 - info: alexa2.0 (COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                        2019-10-23 12:35:21.007 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 "system.adapter.alexa2.1" enabled
                                        2019-10-23 12:35:21.010 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.1" enabled
                                        2019-10-23 12:35:21.014 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.1
                                        2019-10-23 12:35:21.037 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 started in COMPACT mode
                                        2019-10-23 12:35:21.055 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: adapter.setState is not a function
                                        2019-10-23 12:35:21.059 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: adapter.setState is not a function
                                        2019-10-23 12:35:21.045 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
                                        2019-10-23 12:35:21.046 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                        2019-10-23 12:35:21.060 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: adapter.setState is not a function
                                        at alexa.getMedia (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1941:25)
                                        2019-10-23 12:35:21.056 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: adapter.setState is not a function
                                        2019-10-23 12:35:21.082 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                                        2019-10-23 12:35:21.083 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                        2019-10-23 12:35:21.089 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
                                        2019-10-23 12:35:21.090 - info: alexa2.0 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2019-10-23 12:35:21.092 - info: alexa2.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2019-10-23 12:35:21.233 - info: alexa2.1 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                        2019-10-23 12:35:21.358 - info: alexa2.1 (COMPACT) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.13) instead
                                        2019-10-23 12:35:21.567 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
                                        Gibt es Einschränkungen, wenn in einer Gruppe mehrere Instanzen des gleichen Typs laufen?
                                        PS: Hatte das gestern schon mal mit meinen beiden hm-rpc instanzen versucht...Da hab ich allerdings keine Logfiles, weil ich den Snapshot zurückgespielt hatte.
                                        Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                        • M msauer
                                          at Array.forEach ()
                                          at Array.forEach ()
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #526
                                          @msauer An der Stelle kann das gut sein. Compact Mode wurde mal von einem Dev beigesteuert, ich habe es aber noch nicht tief getestet. Bitte issue anlegen, compact mode deaktivieren. :-) Muss ich prüfen und fixen.
                                          83.9k
