  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    apollon77A
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 487.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
    @apollon77
    Der Ordner heißt .Meine_Geräte und darin befinden sich dann sachen wie Bürolicht Wohnzimmerlicht usw.
    apollon77A
    apollon77A
    #503
    @Andreas-Hochstöger ein Punkt Am Anfang?? Und keine „.0“ oder sondanach? Abgesehen davon das es vllt bisher ging bricht es intern nahezu alle Konventionen für valide Objekt IDs.
    Gib mal ein vollständiges Beispiel Bitte bzw zeig mal einen Screenshot vom Admin ...
    Andreas HochstögerA 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Andreas HochstögerA
      Andreas HochstögerA
      Andreas Hochstöger
      #504
        apollon77A
        apollon77A
        #505
        @Andreas-Hochstöger Klapp mal bitte auf. Zeig mal bis runter zu einem state
        Andreas HochstögerA 1 Antwort Letzte Antwort
          Andreas HochstögerA
          Andreas HochstögerA
          Andreas Hochstöger
          #506
            Andreas HochstögerA
            Andreas HochstögerA
            Andreas Hochstöger
            #507
            @apollon77
            Du hast recht, der Ordner ist falsch angelegt worden. habe einen Test Ordner angelegt, der funktioniert.
            Kann man den bestehenden ordner .Meine_Geräte umbenennen oder muss ich alle Geräte neu anlegen?
              @apollon77
              apollon77A
              apollon77A
              #508
              @Andreas-Hochstöger Also in der Benahmung sind zwei Fehler drin: Einmal der "." Am Anfang und semantisch muss danach ein ".0" kommen, also Meine_Objekte.0.xxx wäre ok.
              Theoretisch könntest Du auf controller 1.5 zurück, deine Objekte exportieren, umbenennen, wieder importieren und dann neu updaten. Alternativ:
              ioBroker stoppen, dann in iobroker-data/objects.json und states.json überall ".MeineDaten." durch "Meine_Objekte.0." erstzen und neu starten. Dann Deine Skripte und Visu anpassen
              K Andreas HochstögerA 3 Antworten Letzte Antwort
                K
                K
                knopers1
                #509
                ich bin jetzt auch auf den js-controler 2.0.35 umgestiegen. Es rennt alles nach wie vor!
                Besten Dank!
                  Andreas HochstögerA
                  Andreas HochstögerA
                  Andreas Hochstöger
                  #510
                  @apollon77
                  Danke, werde ich heute Nachmittag gleich mal versuchen.
                  Du hast mir sehr geholfen. Das war eine fertige IoBroker Version von Elzershark, der hat den falschen Ordner angelegt. Melde mich noch mal ob es geklappt hat.
                  Danke nochmal!
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @apollon77
                    Danke nochmal!
                    R
                    R
                    RappiRN
                    #511
                    @Andreas-Hochstöger sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                    Da haben wir wieder das Problem! 😠
                    Es gibt auch offizielle fertige ioBroker Images, die auch vorher von erfahrenen Usern getestet wurden und auch besser supportet werden können, weil bekannt ist, was da eingestellt wurde.
                    Oben in der Forumleiste (jedenfalls bei mir!) ist ein Link zu (offiziellen!) Doku, vielleicht noch nicht vollständig, aber mit dem Wichtigsten versehen um ioBroker auf verschiedenen Wegen zu installieren.
                    Enrico
                      @Marty56 Hm ... also das sieht soweit ok aus ... bis dann:
                      3754 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      3755 warn bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      3756 verbose stack TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                      3756 verbose stack     at rmStuff (/usr/lib/node_modules/npm/lib/unbuild.js:61:24)
                      3756 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                      3756 verbose stack     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:13:39)
                      3756 verbose stack     at lifecycle.then.then (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/action/unbuild.js:12:12)
                      3756 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
                      3756 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
                      3756 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
                      3756 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:694:18)
                      3756 verbose stack     at Promise._fulfill (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:638:18)
                      3756 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/nodeback.js:42:21
                      kommt ... ich tippe auf npm bug. Wenn man googelt dann findet man Idee das eine kaputte package-lock.json Ursche sein kann. ALso lösch die mal und versuch nochmal.
                      Ansonsten (auch wenn ich es ungern sage): npm updaten und hoffen
                      M
                      M
                      Marty56
                      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                      #512
                      @apollon77 seltsam. Das Update vom Vis auf Version 1.2 hat funktioniert. in diesem Fall scheint npm also zu funktionieren.
                      Update: Ich konnte den Bug mit Hilfe von
                      https://github.com/epoberezkin/ajv/issues/601#issuecomment-488970199
                      fixen.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      • opossumO
                        opossumO
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        #513
                        eine Frage: Wenn ich iobroker auf den 2.0.35 anheben möchte, nehme ich die Befehle aus den ersten Post. Soweit klar. Mittlerweile wird aber auch für Node.js die 10.17.0 angeboten. Wird das dann gleich mit upgedated? Wollte eigentlich bei 10.16.3 bleiben bzw. das nicht alles gleich zusammen machen. Es geht um mein ProdSystem.
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        • opossumO opossum
                          J
                          J
                          Jan1
                          #514
                          @opossum
                          Zwei mal nein.
                          1. ist der 2.0.35 bereits im latest und wenn Du auf latest bist, dann kann man das js Update wie gewohnt machen.
                          2. Node wird mit nem System Update hochgezogen.
                          opossumO BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @opossum
                            Zwei mal nein.
                            opossumO
                            opossumO
                            opossum
                            #515
                            @Jan1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                            @opossum
                            Zwei mal nein.
                            Danke.
                            • J Jan1
                              @opossum
                              Zwei mal nein.
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #516
                              Nur um Missverständnissen vorzubeugen.
                              Mit Systemupdate ist dann bspw. ein Umstieg von debian v9.x (Strecth) auf v10.x (Buster) gemeint
                              Ein Systemupdate in Form von apt update && apt ugrade -y aktualisiert node nicht von v8.x auf bspw. v10.x
                              J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                J
                                J
                                Jan1
                                #517
                                @BBTown
                                Nicht ganz.
                                Das wäre ein einfaches Systemupdate
                                apt-get update && apt-get upgrade
                                Das hat dann auch weniger mit Strech und Buster zu tun, da beide für sich noch gepflegt werden.
                                Es wird auch nur innerhalb der Node Version ein Update geben, sprich 8.* wird danach auch 8.* bleiben und nicht auf 10.* upgedatet.
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @BBTown
                                  Nicht ganz.
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                  #518
                                  👆 darauf wollte ich hinaus.
                                  Während ja ein Upgrade von debian v9.x auf debian v10.x automatisch auch ein Erhöhung auf node v10.x beinhaltet.
                                  • BBTownB BBTown
                                    ostseereiterO
                                    ostseereiterO
                                    ostseereiter
                                    #519
                                    @BBTown sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                    Ich habe ein Debian 9 System kann man diesen Befehl gefahrlos machen oder wird Iobroker damit gegeben falls auch zerschossen. Ich lasse halt gerne nach einer Installation das System so wie es war aus Furcht das was nicht mehr funktioniert.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • ostseereiterO ostseereiter
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      #520
                                      @ostseereiter
                                      Faustformel - vor jedwedem Update vorher ein Update Backup anlegen
                                      Aber gundsätzlich kannst Du das jederzeit (gefahrlos?) machen
                                      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BBTownB BBTown
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiterO
                                        ostseereiterO
                                        ostseereiter
                                        #521
                                        @BBTown
                                        Ok ich werde bei Gelegenheit ein Image der Festplatte anlegen und dann versuchen auch alles auf den neusten Stand zu bringen. danke
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @BBTown
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #522
                                          @ostseereiter
                                          Man sollte sowieso sein Linux regelmäßig updaten, hatte damit noch nie ein Problem.
                                          ostseereiterO BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
