  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • J Jan1
    @opossum
    Zwei mal nein.
    1. ist der 2.0.35 bereits im latest und wenn Du auf latest bist, dann kann man das js Update wie gewohnt machen.
    2. Node wird mit nem System Update hochgezogen.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #516
    @Jan1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Nur um Missverständnissen vorzubeugen.
    Mit Systemupdate ist dann bspw. ein Umstieg von debian v9.x (Strecth) auf v10.x (Buster) gemeint
    Ein Systemupdate in Form von apt update && apt ugrade -y aktualisiert node nicht von v8.x auf bspw. v10.x
    J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      Jan1
      #517
      @BBTown
      Nicht ganz.
      Das wäre ein einfaches Systemupdate
      apt-get update && apt-get upgrade
      Das hat dann auch weniger mit Strech und Buster zu tun, da beide für sich noch gepflegt werden.
      Es wird auch nur innerhalb der Node Version ein Update geben, sprich 8.* wird danach auch 8.* bleiben und nicht auf 10.* upgedatet.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @BBTown
        Nicht ganz.
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #518
        👆 darauf wollte ich hinaus.
        Während ja ein Upgrade von debian v9.x auf debian v10.x automatisch auch ein Erhöhung auf node v10.x beinhaltet.
        • BBTownB BBTown
          ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          #519
          @BBTown sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          Ich habe ein Debian 9 System kann man diesen Befehl gefahrlos machen oder wird Iobroker damit gegeben falls auch zerschossen. Ich lasse halt gerne nach einer Installation das System so wie es war aus Furcht das was nicht mehr funktioniert.
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO ostseereiter
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #520
            @ostseereiter
            Faustformel - vor jedwedem Update vorher ein Update Backup anlegen
            Aber gundsätzlich kannst Du das jederzeit (gefahrlos?) machen
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @ostseereiter
              ostseereiter
              #521
              @BBTown
              Ok ich werde bei Gelegenheit ein Image der Festplatte anlegen und dann versuchen auch alles auf den neusten Stand zu bringen. danke
              Gruß OSR
              Plattform
                @BBTown
                Jan1
                #522
                @ostseereiter
                Man sollte sowieso sein Linux regelmäßig updaten, hatte damit noch nie ein Problem.
                ostseereiterO BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  #523
                  oj
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • J Jan1
                    @ostseereiter
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #524
                    @ostseereiter
                    ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter.
                    Die meisten Sicherheitslücken gibt es ja nicht mehr dadurch dass man attachments von fremden e-mails öffnet, sondern weil Sicherheitsllücken bestehen bleiben da Updates nicht eingespielt werden die diese schon lange geschlossen haben, das gilt ja genauso für aktuelle Firmware bei Routern usw.
                      msauer
                      #525
                      Hi...Ich wollte mal den compact mode ausprobieren. Habe mir dazu heute meine beiden Alexa2 instanzen ausgesucht und dachte, lass die mal zusammen unter einem Daemon laufen...Denkste.. Bekomme die nicht zusammen ans rennen:
                      2019-10-23 12:33:51.565 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.0
                      2019-10-23 12:33:51.570 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                      2019-10-23 12:33:51.573 - info: alexa2.0 (2204) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2019-10-23 12:33:51.577 - info: alexa2.0 (2204) terminating
                      2019-10-23 12:33:51.578 - info: alexa2.0 (2204) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2019-10-23 12:33:52.264 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-23 12:33:52.570 - info: cloud.1 (2174) Trying to connect as system.user.admin
                      2019-10-23 12:33:52.655 - info: cloud.1 (2174) Connection changed: connect
                      2019-10-23 12:33:54.074 - info: host.MSNUC-IOB start controller for compactgroup 1
                      2019-10-23 12:33:54.082 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 3600
                      2019-10-23 12:33:54.887 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 iobroker.js-controller version 2.0.35 js-controller starting
                      2019-10-23 12:33:55.002 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 connected to Objects and States
                      2019-10-23 12:33:55.618 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 starting 1 instance
                      2019-10-23 12:33:55.855 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 started in COMPACT mode
                      2019-10-23 12:33:56.116 - info: alexa2.0 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                      2019-10-23 12:34:00.318 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.1
                      2019-10-23 12:34:00.322 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                      2019-10-23 12:34:00.325 - info: alexa2.1 (902) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2019-10-23 12:34:00.329 - info: alexa2.1 (902) terminating
                      2019-10-23 12:34:00.330 - info: alexa2.1 (902) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2019-10-23 12:34:00.745 - info: alexa2.0 (COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                      2019-10-23 12:34:01.415 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 156 (156)
                      2019-10-23 12:34:02.826 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.1 is handled by compact group controller pid 3600
                      2019-10-23 12:34:02.840 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 started in COMPACT mode
                      2019-10-23 12:34:02.848 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                      2019-10-23 12:34:02.859 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                      2019-10-23 12:34:02.861 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                      2019-10-23 12:34:02.849 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
                      2019-10-23 12:34:02.859 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                      at Adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1794:30)
                      at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:299:25)
                      at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:62808)
                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      2019-10-23 12:34:02.862 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                      2019-10-23 12:34:02.867 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
                      2019-10-23 12:34:02.871 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                      2019-10-23 12:34:02.868 - info: alexa2.0 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2019-10-23 12:34:02.872 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                      2019-10-23 12:34:02.875 - info: alexa2.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2019-10-23 12:34:03.008 - info: alexa2.1 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                      2019-10-23 12:34:03.123 - info: alexa2.1 (COMPACT) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.13) instead
                      2019-10-23 12:34:03.364 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
                      2019-10-23 12:34:03.499 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2019-10-23 12:34:03.863 - warn: alexa2.1 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2019-10-23 12:34:03.873 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 killing pid undefined
                      2019-10-23 12:34:04.363 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating with timeout
                      2019-10-23 12:34:04.401 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                      2019-10-23 12:34:04.403 - warn: alexa2.1 (COMPACT) Exception: TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                      2019-10-23 12:34:04.405 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                      2019-10-23 12:34:04.402 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
                      2019-10-23 12:34:04.407 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                      2019-10-23 12:34:04.408 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                      at createBluetoothStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1756:88)
                      at Object.keys.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1779:13)
                      at Array.forEach ()
                      at alexa.initBluetoothState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1775:42)
                      at getBluetooth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:317:29)
                      at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:752:58)
                      at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                      at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      2019-10-23 12:34:04.406 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                      at Array.forEach ()
                      2019-10-23 12:34:04.491 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2019-10-23 12:34:04.492 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 All instances are stopped.
                      2019-10-23 12:34:04.495 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                      2019-10-23 12:34:04.506 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 terminated
                      2019-10-23 12:34:04.602 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 terminated
                      2019-10-23 12:34:05.531 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                      2019-10-23 12:34:05.531 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1794:30)
                      2019-10-23 12:34:05.532 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:299:25)
                      2019-10-23 12:34:05.533 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:62808)
                      2019-10-23 12:34:05.533 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      2019-10-23 12:34:05.534 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      2019-10-23 12:34:05.535 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      2019-10-23 12:34:05.536 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                      2019-10-23 12:34:05.536 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at Adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1794:30)
                      2019-10-23 12:34:05.537 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:299:25)
                      2019-10-23 12:34:05.537 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:62808)
                      2019-10-23 12:34:05.538 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      2019-10-23 12:34:05.538 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      2019-10-23 12:34:05.539 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      2019-10-23 12:34:05.540 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                      2019-10-23 12:34:05.540 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at createBluetoothStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1756:88)
                      2019-10-23 12:34:05.541 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at Object.keys.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1779:13)
                      2019-10-23 12:34:05.541 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at Array.forEach ()
                      2019-10-23 12:34:05.542 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at alexa.initBluetoothState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1775:42)
                      2019-10-23 12:34:05.543 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at getBluetooth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:317:29)
                      2019-10-23 12:34:05.543 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:752:58)
                      2019-10-23 12:34:05.544 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                      2019-10-23 12:34:05.545 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                      2019-10-23 12:34:05.546 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      2019-10-23 12:34:05.548 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                      2019-10-23 12:34:05.549 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at createBluetoothStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1756:88)
                      2019-10-23 12:34:05.549 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at Object.keys.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1779:13)
                      2019-10-23 12:34:05.549 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at Array.forEach ()
                      2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at alexa.initBluetoothState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1775:42)
                      2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at getBluetooth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:317:29)
                      2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:752:58)
                      2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                      2019-10-23 12:34:05.551 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                      2019-10-23 12:34:05.551 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      2019-10-23 12:34:05.551 - info: host.MSNUC-IOB Restart compact group controller 1
                      2019-10-23 12:34:35.554 - info: host.MSNUC-IOB start controller for compactgroup 1
                      2019-10-23 12:34:35.572 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 4450
                      2019-10-23 12:34:35.574 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.1 is handled by compact group controller pid 4450
                      2019-10-23 12:34:36.508 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 iobroker.js-controller version 2.0.35 js-controller starting
                      2019-10-23 12:34:36.643 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 connected to Objects and States
                      2019-10-23 12:34:37.249 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 starting 2 instances
                      2019-10-23 12:34:37.483 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 started in COMPACT mode
                      2019-10-23 12:34:37.703 - info: alexa2.1 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                      2019-10-23 12:34:37.842 - info: alexa2.1 (COMPACT) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.13) instead
                      2019-10-23 12:34:41.072 - info: alexa2.1 (COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                      2019-10-23 12:34:41.273 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 started in COMPACT mode
                      2019-10-23 12:34:41.283 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
                      2019-10-23 12:34:41.294 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'getObject' of undefined
                      2019-10-23 12:34:41.297 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'getObject' of undefined
                      2019-10-23 12:34:41.284 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                      2019-10-23 12:34:41.295 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
                      at Adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1957:26)
                      at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:297:17)
                      at processObjectQueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:327:5)
                      at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:328:16)
                      at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:301:44)
                      at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:318:32)
                      at adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:300:21)
                      at (anonymous function).(anonymous function)._0x5e9959 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:93449)
                      2019-10-23 12:34:41.298 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
                      2019-10-23 12:34:41.306 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                      2019-10-23 12:34:41.307 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                      2019-10-23 12:34:41.316 - info: alexa2.1 (COMPACT) terminating
                      2019-10-23 12:34:41.317 - info: alexa2.1 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2019-10-23 12:34:41.320 - info: alexa2.1 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2019-10-23 12:34:41.461 - info: alexa2.0 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                      2019-10-23 12:34:41.801 - info: alexa2.1 (COMPACT) terminating
                      2019-10-23 12:34:41.948 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2019-10-23 12:34:42.298 - warn: alexa2.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2019-10-23 12:34:42.316 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid undefined
                      2019-10-23 12:34:42.798 - info: alexa2.1 (COMPACT) terminating with timeout
                      2019-10-23 12:34:42.913 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2019-10-23 12:34:42.914 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 All instances are stopped.
                      2019-10-23 12:34:42.959 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 terminated
                      2019-10-23 12:34:43.973 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
                      2019-10-23 12:34:43.974 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1957:26)
                      2019-10-23 12:34:43.974 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:297:17)
                      2019-10-23 12:34:43.974 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at processObjectQueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:327:5)
                      2019-10-23 12:34:43.975 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:328:16)
                      2019-10-23 12:34:43.975 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:301:44)
                      2019-10-23 12:34:43.975 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:318:32)
                      2019-10-23 12:34:43.976 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:300:21)
                      2019-10-23 12:34:43.976 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function)._0x5e9959 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:93449)
                      2019-10-23 12:34:43.976 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      2019-10-23 12:34:43.977 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      2019-10-23 12:34:43.977 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
                      2019-10-23 12:34:43.977 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at Adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1957:26)
                      2019-10-23 12:34:43.978 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:297:17)
                      2019-10-23 12:34:43.978 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at processObjectQueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:327:5)
                      2019-10-23 12:34:43.979 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:328:16)
                      2019-10-23 12:34:43.979 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:301:44)
                      2019-10-23 12:34:43.980 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:318:32)
                      2019-10-23 12:34:43.980 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:300:21)
                      2019-10-23 12:34:43.981 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at (anonymous function).(anonymous function)._0x5e9959 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:93449)
                      2019-10-23 12:34:43.981 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      2019-10-23 12:34:43.982 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      2019-10-23 12:34:43.982 - info: host.MSNUC-IOB Restart compact group controller 1
                      2019-10-23 12:34:56.222 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.0" disabled
                      2019-10-23 12:34:56.883 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.1" disabled
                      2019-10-23 12:35:00.018 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4958
                      2019-10-23 12:35:05.926 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.0" enabled
                      2019-10-23 12:35:05.930 - info: host.MSNUC-IOB start controller for compactgroup 1
                      2019-10-23 12:35:05.936 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 5130
                      2019-10-23 12:35:06.756 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 iobroker.js-controller version 2.0.35 js-controller starting
                      2019-10-23 12:35:06.875 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 connected to Objects and States
                      2019-10-23 12:35:07.464 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 starting 1 instance
                      2019-10-23 12:35:07.687 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 started in COMPACT mode
                      2019-10-23 12:35:07.926 - info: alexa2.0 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                      2019-10-23 12:35:12.087 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2019-10-23 12:35:13.245 - info: alexa2.0 (COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                      2019-10-23 12:35:21.007 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 "system.adapter.alexa2.1" enabled
                      2019-10-23 12:35:21.010 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.1" enabled
                      2019-10-23 12:35:21.014 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.1
                      2019-10-23 12:35:21.037 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 started in COMPACT mode
                      2019-10-23 12:35:21.055 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: adapter.setState is not a function
                      2019-10-23 12:35:21.059 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: adapter.setState is not a function
                      2019-10-23 12:35:21.045 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
                      2019-10-23 12:35:21.046 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                      2019-10-23 12:35:21.060 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: adapter.setState is not a function
                      at alexa.getMedia (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1941:25)
                      2019-10-23 12:35:21.056 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: adapter.setState is not a function
                      2019-10-23 12:35:21.082 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                      2019-10-23 12:35:21.083 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                      2019-10-23 12:35:21.089 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
                      2019-10-23 12:35:21.090 - info: alexa2.0 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2019-10-23 12:35:21.092 - info: alexa2.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2019-10-23 12:35:21.233 - info: alexa2.1 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                      2019-10-23 12:35:21.358 - info: alexa2.1 (COMPACT) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.13) instead
                      2019-10-23 12:35:21.567 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
                      Gibt es Einschränkungen, wenn in einer Gruppe mehrere Instanzen des gleichen Typs laufen?
                      PS: Hatte das gestern schon mal mit meinen beiden hm-rpc instanzen versucht...Da hab ich allerdings keine Logfiles, weil ich den Snapshot zurückgespielt hatte.
                      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                      • M msauer
                        at Array.forEach ()
                        at Array.forEach ()
                        #526
                        @msauer An der Stelle kann das gut sein. Compact Mode wurde mal von einem Dev beigesteuert, ich habe es aber noch nicht tief getestet. Bitte issue anlegen, compact mode deaktivieren. :-) Muss ich prüfen und fixen.
                        • apollon77A apollon77
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #527
                          @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo: compact mode deaktivieren.
                          Wie aktiviere ich den eigentlich?
                          • sigi234S sigi234
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #528
                            @sigi234 iobroker compact enable
                            Details hatte @apollon77 hier im 3. Beitrag geschrieben
                              @Andreas-Hochstöger Also in der Benahmung sind zwei Fehler drin: Einmal der "." Am Anfang und semantisch muss danach ein ".0" kommen, also Meine_Objekte.0.xxx wäre ok.
                              Theoretisch könntest Du auf controller 1.5 zurück, deine Objekte exportieren, umbenennen, wieder importieren und dann neu updaten. Alternativ:
                              ioBroker stoppen, dann in iobroker-data/objects.json und states.json überall ".MeineDaten." durch "Meine_Objekte.0." erstzen und neu starten. Dann Deine Skripte und Visu anpassen
                              Andreas HochstögerA Online
                              Andreas Hochstöger
                              #529
                              @apollon77
                              Ich habe alles super hinbekommen war ziemlich viel Arbeit.
                              Dann habe ich die Update gemacht, funktioniert alles außer der Node-Red adapter geht jetzt nicht mehr, ist das normal?
                              Oder hab ich da noch einen Fehler gemacht.
                              • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
                                @apollon77
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #530
                                @Andreas-Hochstöger node-red sollte v1.10.1 oder höher sein
                                passt das bei dir?
                                Andreas HochstögerA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  passt das bei dir?
                                  Andreas Hochstöger
                                  #531
                                  @BBTown
                                  Ja ich habe 1.13.0
                                  • BBTownB BBTown
                                    passt das bei dir?
                                    Andreas Hochstöger
                                    #532
                                    • BBTownB BBTown
                                      passt das bei dir?
                                      #533
                                      @BBTown Logs?
                                      Andreas HochstögerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @BBTown Logs?
                                        Andreas Hochstöger
                                        #534
                                          #535
                                          @Andreas-Hochstöger Da ist Port 80 eingestellt und per efault geht das nicht. vllt beim letzten nodejs update oderso rausgenommen worden. Der Installation fixer fixt die rechte wieder das ioBroker Port 80 Server öffnen darf
                                          Andreas HochstögerA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
