  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    apollon77A
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • J Jan1
    @BBTown
    Nicht ganz.
    Das wäre ein einfaches Systemupdate
    apt-get update && apt-get upgrade
    Das hat dann auch weniger mit Strech und Buster zu tun, da beide für sich noch gepflegt werden.
    Es wird auch nur innerhalb der Node Version ein Update geben, sprich 8.* wird danach auch 8.* bleiben und nicht auf 10.* upgedatet.
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #518
    @Jan1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    👆 darauf wollte ich hinaus.
    Während ja ein Upgrade von debian v9.x auf debian v10.x automatisch auch ein Erhöhung auf node v10.x beinhaltet.
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • BBTownB BBTown
      Node wird mit nem System Update hochgezogen.
      Nur um Missverständnissen vorzubeugen.
      Mit Systemupdate ist dann bspw. ein Umstieg von debian v9.x (Strecth) auf v10.x (Buster) gemeint
      Ein Systemupdate in Form von apt update && apt ugrade -y aktualisiert node nicht von v8.x auf bspw. v10.x
      ostseereiterO
      ostseereiterO
      ostseereiter
      #519
      @BBTown sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      Ich habe ein Debian 9 System kann man diesen Befehl gefahrlos machen oder wird Iobroker damit gegeben falls auch zerschossen. Ich lasse halt gerne nach einer Installation das System so wie es war aus Furcht das was nicht mehr funktioniert.
      Gruß OSR
      Plattform
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • ostseereiterO ostseereiter
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        #520
        @ostseereiter
        Faustformel - vor jedwedem Update vorher ein Update Backup anlegen
        Aber gundsätzlich kannst Du das jederzeit (gefahrlos?) machen
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @ostseereiter
          ostseereiterO
          ostseereiterO
          ostseereiter
          #521
          @BBTown
          Ok ich werde bei Gelegenheit ein Image der Festplatte anlegen und dann versuchen auch alles auf den neusten Stand zu bringen. danke
          Gruß OSR
          Plattform
            @BBTown
            J
            J
            Jan1
            #522
            @ostseereiter
            Man sollte sowieso sein Linux regelmäßig updaten, hatte damit noch nie ein Problem.
            ostseereiterO BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @ostseereiter
              ostseereiterO
              ostseereiterO
              ostseereiter
              #523
              oj
              Gruß OSR
              Plattform
              • J Jan1
                @ostseereiter
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #524
                @ostseereiter
                ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter.
                Die meisten Sicherheitslücken gibt es ja nicht mehr dadurch dass man attachments von fremden e-mails öffnet, sondern weil Sicherheitsllücken bestehen bleiben da Updates nicht eingespielt werden die diese schon lange geschlossen haben, das gilt ja genauso für aktuelle Firmware bei Routern usw.
                • M
                  M
                  msauer
                  #525
                  Hi...Ich wollte mal den compact mode ausprobieren. Habe mir dazu heute meine beiden Alexa2 instanzen ausgesucht und dachte, lass die mal zusammen unter einem Daemon laufen...Denkste.. Bekomme die nicht zusammen ans rennen:
                  2019-10-23 12:33:51.565 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.0
                  2019-10-23 12:33:51.570 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                  2019-10-23 12:33:51.573 - info: alexa2.0 (2204) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2019-10-23 12:33:51.577 - info: alexa2.0 (2204) terminating
                  2019-10-23 12:33:51.578 - info: alexa2.0 (2204) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-23 12:33:52.264 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-23 12:33:52.570 - info: cloud.1 (2174) Trying to connect as system.user.admin
                  2019-10-23 12:33:52.655 - info: cloud.1 (2174) Connection changed: connect
                  2019-10-23 12:33:54.074 - info: host.MSNUC-IOB start controller for compactgroup 1
                  2019-10-23 12:33:54.082 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 3600
                  2019-10-23 12:33:54.887 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 iobroker.js-controller version 2.0.35 js-controller starting
                  2019-10-23 12:33:55.002 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 connected to Objects and States
                  2019-10-23 12:33:55.618 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 starting 1 instance
                  2019-10-23 12:33:55.855 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 started in COMPACT mode
                  2019-10-23 12:33:56.116 - info: alexa2.0 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                  2019-10-23 12:34:00.318 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.1
                  2019-10-23 12:34:00.322 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                  2019-10-23 12:34:00.325 - info: alexa2.1 (902) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2019-10-23 12:34:00.329 - info: alexa2.1 (902) terminating
                  2019-10-23 12:34:00.330 - info: alexa2.1 (902) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-23 12:34:00.745 - info: alexa2.0 (COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                  2019-10-23 12:34:01.415 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-23 12:34:02.826 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.1 is handled by compact group controller pid 3600
                  2019-10-23 12:34:02.840 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 started in COMPACT mode
                  2019-10-23 12:34:02.848 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                  2019-10-23 12:34:02.859 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                  2019-10-23 12:34:02.861 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                  2019-10-23 12:34:02.849 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
                  2019-10-23 12:34:02.859 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                  at Adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1794:30)
                  at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:299:25)
                  at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:62808)
                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  2019-10-23 12:34:02.862 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                  2019-10-23 12:34:02.867 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
                  2019-10-23 12:34:02.871 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                  2019-10-23 12:34:02.868 - info: alexa2.0 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-10-23 12:34:02.872 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                  2019-10-23 12:34:02.875 - info: alexa2.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2019-10-23 12:34:03.008 - info: alexa2.1 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                  2019-10-23 12:34:03.123 - info: alexa2.1 (COMPACT) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.13) instead
                  2019-10-23 12:34:03.364 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
                  2019-10-23 12:34:03.499 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-10-23 12:34:03.863 - warn: alexa2.1 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2019-10-23 12:34:03.873 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 killing pid undefined
                  2019-10-23 12:34:04.363 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating with timeout
                  2019-10-23 12:34:04.401 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                  2019-10-23 12:34:04.403 - warn: alexa2.1 (COMPACT) Exception: TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                  2019-10-23 12:34:04.405 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                  2019-10-23 12:34:04.402 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
                  2019-10-23 12:34:04.407 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                  2019-10-23 12:34:04.408 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                  at createBluetoothStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1756:88)
                  at Object.keys.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1779:13)
                  at Array.forEach ()
                  at alexa.initBluetoothState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1775:42)
                  at getBluetooth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:317:29)
                  at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:752:58)
                  at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                  at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  2019-10-23 12:34:04.406 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                  at Array.forEach ()
                  2019-10-23 12:34:04.491 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2019-10-23 12:34:04.492 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 All instances are stopped.
                  2019-10-23 12:34:04.495 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                  2019-10-23 12:34:04.506 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 terminated
                  2019-10-23 12:34:04.602 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 terminated
                  2019-10-23 12:34:05.531 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                  2019-10-23 12:34:05.531 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1794:30)
                  2019-10-23 12:34:05.532 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:299:25)
                  2019-10-23 12:34:05.533 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:62808)
                  2019-10-23 12:34:05.533 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  2019-10-23 12:34:05.534 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  2019-10-23 12:34:05.535 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  2019-10-23 12:34:05.536 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
                  2019-10-23 12:34:05.536 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at Adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1794:30)
                  2019-10-23 12:34:05.537 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:299:25)
                  2019-10-23 12:34:05.537 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:62808)
                  2019-10-23 12:34:05.538 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  2019-10-23 12:34:05.538 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  2019-10-23 12:34:05.539 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  2019-10-23 12:34:05.540 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                  2019-10-23 12:34:05.540 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at createBluetoothStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1756:88)
                  2019-10-23 12:34:05.541 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at Object.keys.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1779:13)
                  2019-10-23 12:34:05.541 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at Array.forEach ()
                  2019-10-23 12:34:05.542 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at alexa.initBluetoothState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1775:42)
                  2019-10-23 12:34:05.543 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at getBluetooth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:317:29)
                  2019-10-23 12:34:05.543 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:752:58)
                  2019-10-23 12:34:05.544 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                  2019-10-23 12:34:05.545 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                  2019-10-23 12:34:05.546 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  2019-10-23 12:34:05.548 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
                  2019-10-23 12:34:05.549 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at createBluetoothStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1756:88)
                  2019-10-23 12:34:05.549 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at Object.keys.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1779:13)
                  2019-10-23 12:34:05.549 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at Array.forEach ()
                  2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at alexa.initBluetoothState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1775:42)
                  2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at getBluetooth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:317:29)
                  2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:752:58)
                  2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                  2019-10-23 12:34:05.551 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                  2019-10-23 12:34:05.551 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  2019-10-23 12:34:05.551 - info: host.MSNUC-IOB Restart compact group controller 1
                  2019-10-23 12:34:35.554 - info: host.MSNUC-IOB start controller for compactgroup 1
                  2019-10-23 12:34:35.572 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 4450
                  2019-10-23 12:34:35.574 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.1 is handled by compact group controller pid 4450
                  2019-10-23 12:34:36.508 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 iobroker.js-controller version 2.0.35 js-controller starting
                  2019-10-23 12:34:36.643 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 connected to Objects and States
                  2019-10-23 12:34:37.249 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 starting 2 instances
                  2019-10-23 12:34:37.483 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 started in COMPACT mode
                  2019-10-23 12:34:37.703 - info: alexa2.1 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                  2019-10-23 12:34:37.842 - info: alexa2.1 (COMPACT) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.13) instead
                  2019-10-23 12:34:41.072 - info: alexa2.1 (COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                  2019-10-23 12:34:41.273 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 started in COMPACT mode
                  2019-10-23 12:34:41.283 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
                  2019-10-23 12:34:41.294 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'getObject' of undefined
                  2019-10-23 12:34:41.297 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'getObject' of undefined
                  2019-10-23 12:34:41.284 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                  2019-10-23 12:34:41.295 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
                  at Adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1957:26)
                  at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:297:17)
                  at processObjectQueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:327:5)
                  at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:328:16)
                  at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:301:44)
                  at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:318:32)
                  at adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:300:21)
                  at (anonymous function).(anonymous function)._0x5e9959 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:93449)
                  2019-10-23 12:34:41.298 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
                  2019-10-23 12:34:41.306 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                  2019-10-23 12:34:41.307 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                  2019-10-23 12:34:41.316 - info: alexa2.1 (COMPACT) terminating
                  2019-10-23 12:34:41.317 - info: alexa2.1 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-10-23 12:34:41.320 - info: alexa2.1 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2019-10-23 12:34:41.461 - info: alexa2.0 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                  2019-10-23 12:34:41.801 - info: alexa2.1 (COMPACT) terminating
                  2019-10-23 12:34:41.948 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-10-23 12:34:42.298 - warn: alexa2.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2019-10-23 12:34:42.316 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid undefined
                  2019-10-23 12:34:42.798 - info: alexa2.1 (COMPACT) terminating with timeout
                  2019-10-23 12:34:42.913 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2019-10-23 12:34:42.914 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 All instances are stopped.
                  2019-10-23 12:34:42.959 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 terminated
                  2019-10-23 12:34:43.973 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
                  2019-10-23 12:34:43.974 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1957:26)
                  2019-10-23 12:34:43.974 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:297:17)
                  2019-10-23 12:34:43.974 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at processObjectQueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:327:5)
                  2019-10-23 12:34:43.975 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:328:16)
                  2019-10-23 12:34:43.975 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:301:44)
                  2019-10-23 12:34:43.975 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:318:32)
                  2019-10-23 12:34:43.976 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:300:21)
                  2019-10-23 12:34:43.976 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function)._0x5e9959 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:93449)
                  2019-10-23 12:34:43.976 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  2019-10-23 12:34:43.977 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  2019-10-23 12:34:43.977 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
                  2019-10-23 12:34:43.977 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at Adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1957:26)
                  2019-10-23 12:34:43.978 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:297:17)
                  2019-10-23 12:34:43.978 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at processObjectQueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:327:5)
                  2019-10-23 12:34:43.979 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:328:16)
                  2019-10-23 12:34:43.979 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:301:44)
                  2019-10-23 12:34:43.980 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:318:32)
                  2019-10-23 12:34:43.980 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:300:21)
                  2019-10-23 12:34:43.981 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at (anonymous function).(anonymous function)._0x5e9959 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:93449)
                  2019-10-23 12:34:43.981 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  2019-10-23 12:34:43.982 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  2019-10-23 12:34:43.982 - info: host.MSNUC-IOB Restart compact group controller 1
                  2019-10-23 12:34:56.222 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.0" disabled
                  2019-10-23 12:34:56.883 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.1" disabled
                  2019-10-23 12:35:00.018 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4958
                  2019-10-23 12:35:05.926 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.0" enabled
                  2019-10-23 12:35:05.930 - info: host.MSNUC-IOB start controller for compactgroup 1
                  2019-10-23 12:35:05.936 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 5130
                  2019-10-23 12:35:06.756 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 iobroker.js-controller version 2.0.35 js-controller starting
                  2019-10-23 12:35:06.875 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 connected to Objects and States
                  2019-10-23 12:35:07.464 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 starting 1 instance
                  2019-10-23 12:35:07.687 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 started in COMPACT mode
                  2019-10-23 12:35:07.926 - info: alexa2.0 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                  2019-10-23 12:35:12.087 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-10-23 12:35:13.245 - info: alexa2.0 (COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                  2019-10-23 12:35:21.007 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 "system.adapter.alexa2.1" enabled
                  2019-10-23 12:35:21.010 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.1" enabled
                  2019-10-23 12:35:21.014 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.1
                  2019-10-23 12:35:21.037 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 started in COMPACT mode
                  2019-10-23 12:35:21.055 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: adapter.setState is not a function
                  2019-10-23 12:35:21.059 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: adapter.setState is not a function
                  2019-10-23 12:35:21.045 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
                  2019-10-23 12:35:21.046 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                  2019-10-23 12:35:21.060 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: adapter.setState is not a function
                  at alexa.getMedia (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1941:25)
                  2019-10-23 12:35:21.056 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: adapter.setState is not a function
                  2019-10-23 12:35:21.082 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                  2019-10-23 12:35:21.083 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                  2019-10-23 12:35:21.089 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
                  2019-10-23 12:35:21.090 - info: alexa2.0 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-10-23 12:35:21.092 - info: alexa2.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2019-10-23 12:35:21.233 - info: alexa2.1 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                  2019-10-23 12:35:21.358 - info: alexa2.1 (COMPACT) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.13) instead
                  2019-10-23 12:35:21.567 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
                  Gibt es Einschränkungen, wenn in einer Gruppe mehrere Instanzen des gleichen Typs laufen?
                  PS: Hatte das gestern schon mal mit meinen beiden hm-rpc instanzen versucht...Da hab ich allerdings keine Logfiles, weil ich den Snapshot zurückgespielt hatte.
                  Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                  • M msauer
                    at Array.forEach ()
                    at Array.forEach ()
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #526
                    @msauer An der Stelle kann das gut sein. Compact Mode wurde mal von einem Dev beigesteuert, ich habe es aber noch nicht tief getestet. Bitte issue anlegen, compact mode deaktivieren. :-) Muss ich prüfen und fixen.
                    • apollon77A apollon77
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #527
                      @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo: compact mode deaktivieren.
                      Wie aktiviere ich den eigentlich?
                      • sigi234S sigi234
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #528
                        @sigi234 iobroker compact enable
                        Details hatte @apollon77 hier im 3. Beitrag geschrieben
                          @Andreas-Hochstöger Also in der Benahmung sind zwei Fehler drin: Einmal der "." Am Anfang und semantisch muss danach ein ".0" kommen, also Meine_Objekte.0.xxx wäre ok.
                          Theoretisch könntest Du auf controller 1.5 zurück, deine Objekte exportieren, umbenennen, wieder importieren und dann neu updaten. Alternativ:
                          ioBroker stoppen, dann in iobroker-data/objects.json und states.json überall ".MeineDaten." durch "Meine_Objekte.0." erstzen und neu starten. Dann Deine Skripte und Visu anpassen
                          Andreas HochstögerA
                          Andreas HochstögerA
                          Andreas Hochstöger
                          #529
                          @apollon77
                          Ich habe alles super hinbekommen war ziemlich viel Arbeit.
                          Dann habe ich die Update gemacht, funktioniert alles außer der Node-Red adapter geht jetzt nicht mehr, ist das normal?
                          Oder hab ich da noch einen Fehler gemacht.
                          • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
                            @apollon77
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #530
                            @Andreas-Hochstöger node-red sollte v1.10.1 oder höher sein
                            passt das bei dir?
                            Andreas HochstögerA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                            • BBTownB BBTown
                              passt das bei dir?
                              Andreas HochstögerA
                              Andreas HochstögerA
                              Andreas Hochstöger
                              #531
                              @BBTown
                              Ja ich habe 1.13.0
                              • BBTownB BBTown
                                passt das bei dir?
                                Andreas HochstögerA
                                Andreas HochstögerA
                                Andreas Hochstöger
                                #532
                                • BBTownB BBTown
                                  passt das bei dir?
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #533
                                  @BBTown Logs?
                                  Andreas HochstögerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @BBTown Logs?
                                    Andreas HochstögerA
                                    Andreas HochstögerA
                                    Andreas Hochstöger
                                    #534
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #535
                                      @Andreas-Hochstöger Da ist Port 80 eingestellt und per efault geht das nicht. vllt beim letzten nodejs update oderso rausgenommen worden. Der Installation fixer fixt die rechte wieder das ioBroker Port 80 Server öffnen darf
                                      Andreas HochstögerA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Andreas HochstögerA
                                        Andreas HochstögerA
                                        Andreas Hochstöger
                                        #536
                                        @apollon77
                                        Es ist schön mit Profis zu arbeiten, alles funktioniert.
                                        Danke!!!!👍
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #537
                                          Die Berechtigungen, die hierfür auf der Node.js executable gesetzt werden, gehen bei jedem Node.js-Update verloren und müssen wieder hergestellt werden.
                                          84.0k
