  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    apollon77A
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 489.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @ostseereiter
    Faustformel - vor jedwedem Update vorher ein Update Backup anlegen
    Aber gundsätzlich kannst Du das jederzeit (gefahrlos?) machen
    ostseereiterO
    ostseereiterO
    ostseereiter
    #521
    @BBTown
    Ok ich werde bei Gelegenheit ein Image der Festplatte anlegen und dann versuchen auch alles auf den neusten Stand zu bringen. danke
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @BBTown
      J
      J
      Jan1
      #522
      @ostseereiter
      Man sollte sowieso sein Linux regelmäßig updaten, hatte damit noch nie ein Problem.
      ostseereiterO BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @ostseereiter
        ostseereiterO
        ostseereiterO
        ostseereiter
        #523
        @Jan1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        oj
        Gruß OSR
        Plattform
        • J Jan1
          @ostseereiter
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #524
          @ostseereiter
          ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter.
          Die meisten Sicherheitslücken gibt es ja nicht mehr dadurch dass man attachments von fremden e-mails öffnet, sondern weil Sicherheitsllücken bestehen bleiben da Updates nicht eingespielt werden die diese schon lange geschlossen haben, das gilt ja genauso für aktuelle Firmware bei Routern usw.
          • M
            M
            msauer
            #525
            Hi...Ich wollte mal den compact mode ausprobieren. Habe mir dazu heute meine beiden Alexa2 instanzen ausgesucht und dachte, lass die mal zusammen unter einem Daemon laufen...Denkste.. Bekomme die nicht zusammen ans rennen:
            2019-10-23 12:33:51.565 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.0
            2019-10-23 12:33:51.570 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
            2019-10-23 12:33:51.573 - info: alexa2.0 (2204) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2019-10-23 12:33:51.577 - info: alexa2.0 (2204) terminating
            2019-10-23 12:33:51.578 - info: alexa2.0 (2204) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2019-10-23 12:33:52.264 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
            2019-10-23 12:33:52.570 - info: cloud.1 (2174) Trying to connect as system.user.admin
            2019-10-23 12:33:52.655 - info: cloud.1 (2174) Connection changed: connect
            2019-10-23 12:33:54.074 - info: host.MSNUC-IOB start controller for compactgroup 1
            2019-10-23 12:33:54.082 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 3600
            2019-10-23 12:33:54.887 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 iobroker.js-controller version 2.0.35 js-controller starting
            2019-10-23 12:33:55.002 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 connected to Objects and States
            2019-10-23 12:33:55.618 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 starting 1 instance
            2019-10-23 12:33:55.855 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 started in COMPACT mode
            2019-10-23 12:33:56.116 - info: alexa2.0 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
            2019-10-23 12:34:00.318 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.1
            2019-10-23 12:34:00.322 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
            2019-10-23 12:34:00.325 - info: alexa2.1 (902) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2019-10-23 12:34:00.329 - info: alexa2.1 (902) terminating
            2019-10-23 12:34:00.330 - info: alexa2.1 (902) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2019-10-23 12:34:00.745 - info: alexa2.0 (COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            2019-10-23 12:34:01.415 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 156 (156)
            2019-10-23 12:34:02.826 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.1 is handled by compact group controller pid 3600
            2019-10-23 12:34:02.840 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 started in COMPACT mode
            2019-10-23 12:34:02.848 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
            2019-10-23 12:34:02.859 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'extendObject' of undefined
            2019-10-23 12:34:02.861 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'extendObject' of undefined
            2019-10-23 12:34:02.849 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
            2019-10-23 12:34:02.859 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
            at Adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1794:30)
            at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:299:25)
            at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:62808)
            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            2019-10-23 12:34:02.862 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
            2019-10-23 12:34:02.867 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
            2019-10-23 12:34:02.871 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
            2019-10-23 12:34:02.868 - info: alexa2.0 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2019-10-23 12:34:02.872 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
            2019-10-23 12:34:02.875 - info: alexa2.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2019-10-23 12:34:03.008 - info: alexa2.1 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
            2019-10-23 12:34:03.123 - info: alexa2.1 (COMPACT) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.13) instead
            2019-10-23 12:34:03.364 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
            2019-10-23 12:34:03.499 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-10-23 12:34:03.863 - warn: alexa2.1 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2019-10-23 12:34:03.873 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 killing pid undefined
            2019-10-23 12:34:04.363 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating with timeout
            2019-10-23 12:34:04.401 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
            2019-10-23 12:34:04.403 - warn: alexa2.1 (COMPACT) Exception: TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
            2019-10-23 12:34:04.405 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
            2019-10-23 12:34:04.402 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
            2019-10-23 12:34:04.407 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
            2019-10-23 12:34:04.408 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
            at createBluetoothStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1756:88)
            at Object.keys.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1779:13)
            at Array.forEach ()
            at alexa.initBluetoothState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1775:42)
            at getBluetooth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:317:29)
            at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:752:58)
            at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            2019-10-23 12:34:04.406 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
            at Array.forEach ()
            2019-10-23 12:34:04.491 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2019-10-23 12:34:04.492 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 All instances are stopped.
            2019-10-23 12:34:04.495 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
            2019-10-23 12:34:04.506 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 terminated
            2019-10-23 12:34:04.602 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 terminated
            2019-10-23 12:34:05.531 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
            2019-10-23 12:34:05.531 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1794:30)
            2019-10-23 12:34:05.532 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:299:25)
            2019-10-23 12:34:05.533 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:62808)
            2019-10-23 12:34:05.533 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            2019-10-23 12:34:05.534 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            2019-10-23 12:34:05.535 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            2019-10-23 12:34:05.536 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of undefined
            2019-10-23 12:34:05.536 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at Adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1794:30)
            2019-10-23 12:34:05.537 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:299:25)
            2019-10-23 12:34:05.537 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:62808)
            2019-10-23 12:34:05.538 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            2019-10-23 12:34:05.538 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            2019-10-23 12:34:05.539 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            2019-10-23 12:34:05.540 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
            2019-10-23 12:34:05.540 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at createBluetoothStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1756:88)
            2019-10-23 12:34:05.541 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at Object.keys.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1779:13)
            2019-10-23 12:34:05.541 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at Array.forEach ()
            2019-10-23 12:34:05.542 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at alexa.initBluetoothState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1775:42)
            2019-10-23 12:34:05.543 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at getBluetooth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:317:29)
            2019-10-23 12:34:05.543 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:752:58)
            2019-10-23 12:34:05.544 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            2019-10-23 12:34:05.545 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            2019-10-23 12:34:05.546 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            2019-10-23 12:34:05.548 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'commandSupport' of undefined
            2019-10-23 12:34:05.549 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at createBluetoothStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1756:88)
            2019-10-23 12:34:05.549 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at Object.keys.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1779:13)
            2019-10-23 12:34:05.549 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at Array.forEach ()
            2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at alexa.initBluetoothState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1775:42)
            2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at getBluetooth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:317:29)
            2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:752:58)
            2019-10-23 12:34:05.550 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            2019-10-23 12:34:05.551 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            2019-10-23 12:34:05.551 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            2019-10-23 12:34:05.551 - info: host.MSNUC-IOB Restart compact group controller 1
            2019-10-23 12:34:35.554 - info: host.MSNUC-IOB start controller for compactgroup 1
            2019-10-23 12:34:35.572 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 4450
            2019-10-23 12:34:35.574 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.1 is handled by compact group controller pid 4450
            2019-10-23 12:34:36.508 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 iobroker.js-controller version 2.0.35 js-controller starting
            2019-10-23 12:34:36.643 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 connected to Objects and States
            2019-10-23 12:34:37.249 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 starting 2 instances
            2019-10-23 12:34:37.483 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 started in COMPACT mode
            2019-10-23 12:34:37.703 - info: alexa2.1 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
            2019-10-23 12:34:37.842 - info: alexa2.1 (COMPACT) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.13) instead
            2019-10-23 12:34:41.072 - info: alexa2.1 (COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            2019-10-23 12:34:41.273 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 started in COMPACT mode
            2019-10-23 12:34:41.283 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
            2019-10-23 12:34:41.294 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'getObject' of undefined
            2019-10-23 12:34:41.297 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'getObject' of undefined
            2019-10-23 12:34:41.284 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
            2019-10-23 12:34:41.295 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
            at Adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1957:26)
            at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:297:17)
            at processObjectQueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:327:5)
            at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:328:16)
            at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:301:44)
            at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:318:32)
            at adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:300:21)
            at (anonymous function).(anonymous function)._0x5e9959 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:93449)
            2019-10-23 12:34:41.298 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
            2019-10-23 12:34:41.306 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
            2019-10-23 12:34:41.307 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
            2019-10-23 12:34:41.316 - info: alexa2.1 (COMPACT) terminating
            2019-10-23 12:34:41.317 - info: alexa2.1 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2019-10-23 12:34:41.320 - info: alexa2.1 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2019-10-23 12:34:41.461 - info: alexa2.0 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
            2019-10-23 12:34:41.801 - info: alexa2.1 (COMPACT) terminating
            2019-10-23 12:34:41.948 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-10-23 12:34:42.298 - warn: alexa2.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2019-10-23 12:34:42.316 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid undefined
            2019-10-23 12:34:42.798 - info: alexa2.1 (COMPACT) terminating with timeout
            2019-10-23 12:34:42.913 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2019-10-23 12:34:42.914 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 All instances are stopped.
            2019-10-23 12:34:42.959 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 terminated
            2019-10-23 12:34:43.973 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
            2019-10-23 12:34:43.974 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1957:26)
            2019-10-23 12:34:43.974 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:297:17)
            2019-10-23 12:34:43.974 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at processObjectQueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:327:5)
            2019-10-23 12:34:43.975 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:328:16)
            2019-10-23 12:34:43.975 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:301:44)
            2019-10-23 12:34:43.975 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:318:32)
            2019-10-23 12:34:43.976 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:300:21)
            2019-10-23 12:34:43.976 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function)._0x5e9959 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:93449)
            2019-10-23 12:34:43.976 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            2019-10-23 12:34:43.977 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            2019-10-23 12:34:43.977 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
            2019-10-23 12:34:43.977 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at Adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1957:26)
            2019-10-23 12:34:43.978 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:297:17)
            2019-10-23 12:34:43.978 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at processObjectQueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:327:5)
            2019-10-23 12:34:43.979 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:328:16)
            2019-10-23 12:34:43.979 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:301:44)
            2019-10-23 12:34:43.980 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at handleValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:318:32)
            2019-10-23 12:34:43.980 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at adapter.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:300:21)
            2019-10-23 12:34:43.981 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at (anonymous function).(anonymous function)._0x5e9959 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:93449)
            2019-10-23 12:34:43.981 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            2019-10-23 12:34:43.982 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[1]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            2019-10-23 12:34:43.982 - info: host.MSNUC-IOB Restart compact group controller 1
            2019-10-23 12:34:56.222 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.0" disabled
            2019-10-23 12:34:56.883 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.1" disabled
            2019-10-23 12:35:00.018 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4958
            2019-10-23 12:35:05.926 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.0" enabled
            2019-10-23 12:35:05.930 - info: host.MSNUC-IOB start controller for compactgroup 1
            2019-10-23 12:35:05.936 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 5130
            2019-10-23 12:35:06.756 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 iobroker.js-controller version 2.0.35 js-controller starting
            2019-10-23 12:35:06.875 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 connected to Objects and States
            2019-10-23 12:35:07.464 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 starting 1 instance
            2019-10-23 12:35:07.687 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.0 started in COMPACT mode
            2019-10-23 12:35:07.926 - info: alexa2.0 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
            2019-10-23 12:35:12.087 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-10-23 12:35:13.245 - info: alexa2.0 (COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            2019-10-23 12:35:21.007 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 "system.adapter.alexa2.1" enabled
            2019-10-23 12:35:21.010 - info: host.MSNUC-IOB "system.adapter.alexa2.1" enabled
            2019-10-23 12:35:21.014 - info: host.MSNUC-IOB stopInstance system.adapter.alexa2.1
            2019-10-23 12:35:21.037 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 instance system.adapter.alexa2.1 started in COMPACT mode
            2019-10-23 12:35:21.055 - error: alexa2.0 (COMPACT) uncaught exception: adapter.setState is not a function
            2019-10-23 12:35:21.059 - error: alexa2.1 (COMPACT) uncaught exception: adapter.setState is not a function
            2019-10-23 12:35:21.045 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1
            2019-10-23 12:35:21.046 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0
            2019-10-23 12:35:21.060 - error: alexa2.1 (COMPACT) TypeError: adapter.setState is not a function
            at alexa.getMedia (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1941:25)
            2019-10-23 12:35:21.056 - error: alexa2.0 (COMPACT) TypeError: adapter.setState is not a function
            2019-10-23 12:35:21.082 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
            2019-10-23 12:35:21.083 - info: host.MSNUC-IOB.compactgroup1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
            2019-10-23 12:35:21.089 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
            2019-10-23 12:35:21.090 - info: alexa2.0 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2019-10-23 12:35:21.092 - info: alexa2.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2019-10-23 12:35:21.233 - info: alexa2.1 (COMPACT) starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
            2019-10-23 12:35:21.358 - info: alexa2.1 (COMPACT) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.13) instead
            2019-10-23 12:35:21.567 - info: alexa2.0 (COMPACT) terminating
            Gibt es Einschränkungen, wenn in einer Gruppe mehrere Instanzen des gleichen Typs laufen?
            PS: Hatte das gestern schon mal mit meinen beiden hm-rpc instanzen versucht...Da hab ich allerdings keine Logfiles, weil ich den Snapshot zurückgespielt hatte.
            Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
            • M msauer
              at Array.forEach ()
              at Array.forEach ()
              apollon77A
              apollon77A
              #526
              @msauer An der Stelle kann das gut sein. Compact Mode wurde mal von einem Dev beigesteuert, ich habe es aber noch nicht tief getestet. Bitte issue anlegen, compact mode deaktivieren. :-) Muss ich prüfen und fixen.
              • apollon77A apollon77
                sigi234S
                sigi234S
                #527
                @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo: compact mode deaktivieren.
                Wie aktiviere ich den eigentlich?
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  #528
                  @sigi234 iobroker compact enable
                  Details hatte @apollon77 hier im 3. Beitrag geschrieben
                    @Andreas-Hochstöger Also in der Benahmung sind zwei Fehler drin: Einmal der "." Am Anfang und semantisch muss danach ein ".0" kommen, also Meine_Objekte.0.xxx wäre ok.
                    Theoretisch könntest Du auf controller 1.5 zurück, deine Objekte exportieren, umbenennen, wieder importieren und dann neu updaten. Alternativ:
                    ioBroker stoppen, dann in iobroker-data/objects.json und states.json überall ".MeineDaten." durch "Meine_Objekte.0." erstzen und neu starten. Dann Deine Skripte und Visu anpassen
                    Andreas HochstögerA
                    Andreas HochstögerA
                    Andreas Hochstöger
                    #529
                    @apollon77
                    Ich habe alles super hinbekommen war ziemlich viel Arbeit.
                    Dann habe ich die Update gemacht, funktioniert alles außer der Node-Red adapter geht jetzt nicht mehr, ist das normal?
                    Oder hab ich da noch einen Fehler gemacht.
                    • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
                      @apollon77
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #530
                      @Andreas-Hochstöger node-red sollte v1.10.1 oder höher sein
                      passt das bei dir?
                      Andreas HochstögerA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        passt das bei dir?
                        Andreas HochstögerA
                        Andreas HochstögerA
                        Andreas Hochstöger
                        #531
                        @BBTown
                        Ja ich habe 1.13.0
                        • BBTownB BBTown
                          passt das bei dir?
                          Andreas HochstögerA
                          Andreas HochstögerA
                          Andreas Hochstöger
                          #532
                          • BBTownB BBTown
                            passt das bei dir?
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #533
                            @BBTown Logs?
                            Andreas HochstögerA 1 Antwort Letzte Antwort
                              @BBTown Logs?
                              Andreas HochstögerA
                              Andreas HochstögerA
                              Andreas Hochstöger
                              #534
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #535
                                @Andreas-Hochstöger Da ist Port 80 eingestellt und per efault geht das nicht. vllt beim letzten nodejs update oderso rausgenommen worden. Der Installation fixer fixt die rechte wieder das ioBroker Port 80 Server öffnen darf
                                Andreas HochstögerA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Andreas HochstögerA
                                  Andreas HochstögerA
                                  Andreas Hochstöger
                                  #536
                                  @apollon77
                                  Es ist schön mit Profis zu arbeiten, alles funktioniert.
                                  Danke!!!!👍
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #537
                                    Die Berechtigungen, die hierfür auf der Node.js executable gesetzt werden, gehen bei jedem Node.js-Update verloren und müssen wieder hergestellt werden.
                                    • MathiasJM
                                      MathiasJM
                                      MathiasJ
                                      #538
                                      Jetzt bin ich mal gespannt.
                                      Ich habe den PC und den Slave an einen gemeinsamen Switch angeschlossen.
                                      Der Slave ist jetzt 10 Grad wärmer und bis jetzt keine Ausfälle.
                                      IObroker auf dem NUC als VM.
                                      • MathiasJM MathiasJ
                                        K
                                        K
                                        knopers1
                                        schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                        #539
                                        Hallo, jemand von Euch schwierigkeiten mit dem OPI-Adapter ?
                                        opi.0	2019-10-24 20:21:11.177	error	(8174) No Value found for soc_temp
                                        opi.0	2019-10-24 20:21:11.152	error	(8174) No Value found for memory_available
                                        opi.0	2019-10-24 20:21:11.143	error	(8174) No Value found for scaling_governor
                                        opi.0	2019-10-24 20:21:11.133	error	(8174) No Value found for cpu_frequency
                                        Den RFlink-Adapter bekomme ich auch nicht installiert.
                                        $ ./iobroker add rflink  --host orangepiplus2e
                                        NPM version: 6.11.3
                                        npm install iobroker.rflink@2.0.0 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        Traceback (most recent call last):  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>    import gyp  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module>    import gyp.input  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module>    from compiler.ast import ConstImportError: No module named compiler.ast
                                        gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR!
                                        node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                        gyp
                                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusagegyp ERR! node -v v10.17.0gyp
                                        Traceback (most recent call last):  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>    import gyp  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module>    import gyp.input  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module>    from compiler.ast import ConstImportError: No module named compiler.astgyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" "--module_name=bcrypt_lib" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bcryptgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node --module_name=bcrypt_lib --module_path=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxinode-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bcryptnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                        node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@10.17.0 (node-v64 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        node-pre-gyp
                                         ERR!
                                         Tried to download(undefined): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                        gyp
                                        ERR!
                                        configure error
                                         ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxinode-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialportnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32node-pre-gyp ERR! not ok
                                        gyp
                                        ERR!
                                        configure error
                                        gyp ERR!
                                        gyp
                                         Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgramgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                        gyp
                                         gyp ERR! stack
                                         Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                        npm ERR!
                                         code ELIFECYCLEnpm
                                        ERR! errno
                                         1npm
                                         ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                                        npm ERR!
                                         Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-24T18_41_49_379Z-debug.log
                                        ERROR: host.orangepiplus2e Cannot install iobroker.rflink@2.0.0: 1
                                        Es ist ein Armbian Buster
                                        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# node -v
                                        v10.17.0
                                        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# nodejs -v
                                        v10.17.0
                                        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm -v
                                        6.11.3
                                        Welcome to Debian Buster with Armbian Linux 4.19.59-sunxi
                                        System load: 1.59 2.70 2.49 Up time: 1:01 hour
                                        Memory usage: 38 % of 2013MB IP: 192.168.1.100
                                        Usage of /: 13% of 15G
                                        [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                                        root@orangepiplus2e:~#
                                        • K knopers1
                                          NPM version: 6.11.3
                                          gyp
                                          node-pre-gyp
                                           ERR!
                                          gyp
                                          ERR!
                                          configure error
                                          gyp
                                          ERR!
                                          configure error
                                          gyp ERR!
                                          gyp
                                          gyp
                                           gyp ERR! stack
                                          npm ERR!
                                           code ELIFECYCLEnpm
                                          ERR! errno
                                           1npm
                                          npm ERR!
                                          v10.17.0
                                          v10.17.0
                                          6.11.3
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #540
                                          @knopers1 opi kann ggf. daran liegen das als User iobroker bestimmte Werte nicht mehr lesbar sind? Da gabs auch was bei rpi.
                                          Rflink: irgendwas scheint mit deiner node-Gyp installation zu sein oder mit Python. Google mal nach der Meldung am Anfang.
                                          Beides nicht Controller related
                                          83.9k
