  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 526.3k Aufrufe 64 Beobachtet
    @nieIP das bedeutet, das du deine Bilder in VIS via Datei Manager ins richtige Verzeichnis laden musst, solltest du im Vorfeld z.b via winscp Dateien reinkopiert haben, funktionieren diese nicht mehr.
    nieIPN
    nieIPN
    nieIP
    #471
    @crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Also muss ich alle Bilder aus /opt/iobroker/iobroker-data/files/... über den Dateimanager neu hochladen und in allen Views den Pfad ändern?
    • nieIPN nieIP
      apollon77A
      apollon77A
      #472
      @nieIP Korrekt
      • apollon77A
        apollon77A
        #473
        PS: ABer nicht ALLE aus den files/ sondern nur die die Du selbst manuell da rein kopiert hast!
        • nieIPN
          nieIPN
          nieIP
          #474
          das weiss ich nicht mehr :( es nicht 23MB png ....
          • nieIPN nieIP
            apollon77A
            apollon77A
            #475
            @nieIP Ja glaube ich Dir, ich überlege mal, vllt bieten wir ja ein kleines "sync" script an was erlaubte verzeichnisse aktualisiert und komplett eigene Verzeichnisse anmeckert.
            • nieIPN
              nieIPN
              nieIP
              #476
              VIS - Batteriesymbole
              Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Update auf js-controller 2 , ganz sicher bin ich aber nicht ...
              In einem View sind mehrere Fenster zu sehen. Bei 4 Fenstern gab es in den letzten Tagen einen Batterie leer Alarm. Der Alarm ist nach dem Tausch der Batterien wieder weg. Das Symbol mit der roten Batterie bleibt allerdings. Die einzelnen widgets sind gleich eingestellt. Es ist bei keinem der Haken "Signalbilder" gesetzt, also dürfte das rote Symbol doch gar nicht zu sehen sein ??
              Jemand eine Idee, wo ich suchen kann und warum es bei den Fenstern unterschiedlich ist ??
              apollon77A opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
              • nieIPN nieIP
                apollon77A
                apollon77A
                #477
                @nieIP Vis ist auf 1.2.1 aktualisiert?
                nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  nieIPN
                  nieIPN
                  nieIP
                  #478
                  @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  Ja. alle Adapter sind aktuell.
                  • nieIPN nieIP
                    opossumO
                    opossumO
                    opossum
                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                    #479
                    @nieIP sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                    Versuche doch mal bitte, die Signalbilder für ein Fenster in der vis-edit-Ansicht neu zuzuordnen. Danke. Oh, sorry, Du arbeitest nicht mit Signalbildern. Dann hat sich das erübrigt.
                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                    • opossumO opossum
                      nieIPN
                      nieIPN
                      nieIP
                      #480
                      @opossum sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      Hallo
                      diese Batterie Symbole scheinen fest in dem Widget drin zu sein. Die kann ich anscheinend nicht abschalten :( Nur ist die Frage, wo die falsche Information her kommt?
                      • nieIPN nieIP
                        Hallo
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #481
                        @nieIP Könnt Ihr das ggf in einen anderen Thead bitte verlagern ?! Kann ja eher weniger mit dem js-controller zu tun haben, oder ?!
                        • opossumO
                          opossumO
                          opossum
                          #482
                          ok, sorry.
                            #483
                            js-controller 2.0.35 läuft seit heute morgen fehlerfrei, Master und alle Clients.
                            Sogar ein Fehler mit den Tr064-Instanzen ist seitdem nicht mehr aufgetreten (das Issue dazu mach ich zu).
                            Vielen Dank, Bedienung sehr flüssig und läuft sehr stabil!
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #484
                              @ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                              Welches issue?
                              • crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                #485
                                Auch bei mir seit heute mittag installiert. Nach kurzer Verschnaufpause, war dann Vis auch wieder erreichbar, hatte ca 2 min gedauert, dann ein aufatmen und alles läuft zu voller Zufriedenheit 👍
                                  Welches issue?
                                  #486
                                  Welches issue?
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/69
                                  war nix schlimmes.
                                    @telekom0815 Hm ... hat weniger geholfen als gedacht ... ALso nächste runde. Ich schreibe dir im Persönlichen Chat.
                                    #487
                                    @apollon77
                                    iobroker.2019-10-22.log
                                    update auf .35 hat auch nicht geholfen
                                    LG
                                    • Andreas HochstögerA
                                      Andreas HochstögerA
                                      Andreas Hochstöger
                                      #488
                                      Bei mir kommt dieser Fehler wenn ich den js-controller update "npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JS". Wie kann ich das beheben?
                                      M AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
                                        M
                                        M
                                        Marty56
                                        #489
                                        Installations schlägt leider fehl. Anbei das Log File.
                                        Was kann ich machen?
                                        2019-10-22T15_05_31_974Z-debug.log
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #490
                                          @Andreas-Hochstöger sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                          npm WARN
                                          Warnung, nicht Fehler.
                                          Andreas HochstögerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
