  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 517.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • nieIPN nieIP
    Hallo
    wie im ersten Post angekündigt sind in meinen VIS Ansichten einige Bilder nicht mehr zu sehen.
    In den FAQ steht dazu zwar ein Hinweis, diesen verstehe ich aber nicht?
    Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader via Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind.
    Was ist der "Uploader via VIS" ?
    Reicht es die Bilder per Terminal in ein anderes Verzeichnis zu kopieren (in welches)?
    Und was bedeutet in diesem Zusammenhang "damit sie registriert sind"?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #470
    @nieIP das bedeutet, das du deine Bilder in VIS via Datei Manager ins richtige Verzeichnis laden musst, solltest du im Vorfeld z.b via winscp Dateien reinkopiert haben, funktionieren diese nicht mehr.
    nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
      nieIPN
      nieIPN
      nieIP
      #471
      @crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      Also muss ich alle Bilder aus /opt/iobroker/iobroker-data/files/... über den Dateimanager neu hochladen und in allen Views den Pfad ändern?
      • nieIPN nieIP
        apollon77A
        apollon77A
        #472
        @nieIP Korrekt
        • apollon77A
          apollon77A
          #473
          PS: ABer nicht ALLE aus den files/ sondern nur die die Du selbst manuell da rein kopiert hast!
          • nieIPN
            nieIPN
            nieIP
            #474
            das weiss ich nicht mehr :( es nicht 23MB png ....
            • nieIPN nieIP
              apollon77A
              apollon77A
              #475
              @nieIP Ja glaube ich Dir, ich überlege mal, vllt bieten wir ja ein kleines "sync" script an was erlaubte verzeichnisse aktualisiert und komplett eigene Verzeichnisse anmeckert.
              • nieIPN
                nieIPN
                nieIP
                #476
                VIS - Batteriesymbole
                Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Update auf js-controller 2 , ganz sicher bin ich aber nicht ...
                In einem View sind mehrere Fenster zu sehen. Bei 4 Fenstern gab es in den letzten Tagen einen Batterie leer Alarm. Der Alarm ist nach dem Tausch der Batterien wieder weg. Das Symbol mit der roten Batterie bleibt allerdings. Die einzelnen widgets sind gleich eingestellt. Es ist bei keinem der Haken "Signalbilder" gesetzt, also dürfte das rote Symbol doch gar nicht zu sehen sein ??
                Jemand eine Idee, wo ich suchen kann und warum es bei den Fenstern unterschiedlich ist ??
                apollon77A opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                • nieIPN nieIP
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #477
                  @nieIP Vis ist auf 1.2.1 aktualisiert?
                  • apollon77A apollon77
                    nieIPN
                    nieIPN
                    nieIP
                    #478
                    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                    Ja. alle Adapter sind aktuell.
                    • nieIPN nieIP
                      opossumO
                      opossumO
                      opossum
                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                      #479
                      @nieIP sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      Versuche doch mal bitte, die Signalbilder für ein Fenster in der vis-edit-Ansicht neu zuzuordnen. Danke. Oh, sorry, Du arbeitest nicht mit Signalbildern. Dann hat sich das erübrigt.
                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                      • opossumO opossum
                        nieIPN
                        nieIPN
                        nieIP
                        #480
                        @opossum sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                        Hallo
                        diese Batterie Symbole scheinen fest in dem Widget drin zu sein. Die kann ich anscheinend nicht abschalten :( Nur ist die Frage, wo die falsche Information her kommt?
                        • nieIPN nieIP
                          Hallo
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #481
                          @nieIP Könnt Ihr das ggf in einen anderen Thead bitte verlagern ?! Kann ja eher weniger mit dem js-controller zu tun haben, oder ?!
                          • opossumO
                            opossumO
                            opossum
                            #482
                            ok, sorry.
                              #483
                              js-controller 2.0.35 läuft seit heute morgen fehlerfrei, Master und alle Clients.
                              Sogar ein Fehler mit den Tr064-Instanzen ist seitdem nicht mehr aufgetreten (das Issue dazu mach ich zu).
                              Vielen Dank, Bedienung sehr flüssig und läuft sehr stabil!
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #484
                                @ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                Welches issue?
                                • crunchipC
                                  crunchipC
                                  #485
                                  Auch bei mir seit heute mittag installiert. Nach kurzer Verschnaufpause, war dann Vis auch wieder erreichbar, hatte ca 2 min gedauert, dann ein aufatmen und alles läuft zu voller Zufriedenheit 👍
                                    Welches issue?
                                    #486
                                    Welches issue?
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/69
                                    war nix schlimmes.
                                      @telekom0815 Hm ... hat weniger geholfen als gedacht ... ALso nächste runde. Ich schreibe dir im Persönlichen Chat.
                                      #487
                                      @apollon77
                                      iobroker.2019-10-22.log
                                      update auf .35 hat auch nicht geholfen
                                      LG
                                      • Andreas HochstögerA
                                        Andreas HochstögerA
                                        Andreas Hochstöger
                                        #488
                                        Bei mir kommt dieser Fehler wenn ich den js-controller update "npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JS". Wie kann ich das beheben?
                                        M AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Andreas HochstögerA Andreas Hochstöger
                                          M
                                          M
                                          Marty56
                                          #489
                                          Installations schlägt leider fehl. Anbei das Log File.
                                          Was kann ich machen?
                                          2019-10-22T15_05_31_974Z-debug.log
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                          84.2k
