  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 510.0k Aufrufe 64 Beobachtet
  • opossumO
    opossumO
    opossum
    #458
    @apollon77
    das mit den Icons habe ich gefunden, ich muss für jedes Signalbild jetzt auch den zugehörigen Wert eingeben. Hatte ich bis dato nicht. Daher scheint das mit den Icons erledigt.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • apollon77A
      apollon77A
      #459
      Ist das wirklich das was du im Browser siehst oder nur wenn Du die URL anzeigst? Der exakte Pfad wäre cool. mach mal die Web-Developer Tools auf und dort die Netzwerkansicht. Da siehst DU exakt was er laden will
      • opossumO
        opossumO
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #460
        Welche Ansicht meinst Du? Hatte wegen "Gute Nacht" gedacht, Du bist in der Koje.
        Kann gerade nichts hochladen.
        • R RappiRN
          @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          @apollon77
          Vielleicht gibt's dieses Problem nur bei WLAN-Empfang? Der Master, der an der Strippe hängt, läuft ja.
          Hast du denn die Möglichkeit, deinen Slave mal an ein Kabelnetzwerk anzuschließen, grundsätzlich ist es ja empfohlen, die ioBroker-Hosts am Kabel zu betreiben.
          Enrico
          MathiasJM
          MathiasJM
          MathiasJ
          #461
          @RappiRN
          das geht mit diesem Slave eben nicht. Der steht (noch) auf dem Balkon und soll später ins Gewächshaus umziehen.
          Dieser Slave ist nur für die Bewässerung der Pflanzen zuständig.
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • opossumO opossum
            apollon77A
            apollon77A
            #462
            @opossum wenn icons gelöst ist dann ok.
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              opossumO
              opossumO
              opossum
              #463
              @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              Moin, schon wieder wach, Respekt. Ja, Icons sind geklärt. Ob sie bei Signalbildern auch funktionieren (bei Wert x das Bild y) werden wir dann sehen.
              Mittlerweile habe ich für die Flotdiagramme im iFrame herausgefunden, dass ich auf der vis-Seite im iFrame das Feld Quelle mit dem Link aus Flot neu beschicken muss. Dann werden sie wieder angezeigt.
              Ich muss das bei allen Diagrammen machen, mal scvhauen, ob es das war. Ist nicht schön, aber halt ein wenig Arbeit.
              • apollon77A
                apollon77A
                #464
                Was stand vorher drin? Aber wie gesagt: Das ist KEIN js-controller Thema!
                • opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  #465
                  Der Link aus Flot. Bin jetzt mal kurz weg, antworte dann weiter, sorry.
                  • opossumO opossum
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #466
                    @opossum Und der war wie wie anders als der jetzt?
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      #467
                      @apollon77 war bei mir auch so, das die Flot Diagramme leer waren und ich den Link neu hinzufügen musste.
                      Warum und seit wann, kann ich jedoch nicht sagen, da zu dieser Zeit mehrere Update´s zeitgleich waren.
                      Sei es Js-Controlller, Admin, Web, Socket, ...
                      Edit,
                      grad eine Idee, ein Flot das die Anwesenheit zeigt musste ich nicht ändern, jedoch meine Diagramme für Wetterdaten und da viel mir grad ein, das es ein Update seitens Weatherunderground Adapter gab, (wegen Problem bei Neuinstallation)
                      • opossumO
                        opossumO
                        opossum
                        #468
                        Ich hatte das Phänomen, dass ich alle Diagramme, die ich in Flot habe, nach dem Aufruf noch einmal speichern musste. Dann habe ich diesen gespeicherten Link kopiert und neu in die iFramequelle hineinkopiert. Dann wurden die Diagramme sofort wieder angezeigt. Habe jetzt leider kein vorher/nachher. Es ist ja auch "nur" das Testsystem. Sobald ich das in Ordnung habe, gehe ich an das ProdSystem. Dann kann ich dort auf jeden Fall vorher/nachher festhalten.
                        • nieIPN
                          nieIPN
                          nieIP
                          #469
                          Hallo
                          wie im ersten Post angekündigt sind in meinen VIS Ansichten einige Bilder nicht mehr zu sehen.
                          In den FAQ steht dazu zwar ein Hinweis, diesen verstehe ich aber nicht?
                          Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader via Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind.
                          Was ist der "Uploader via VIS" ?
                          Reicht es die Bilder per Terminal in ein anderes Verzeichnis zu kopieren (in welches)?
                          Und was bedeutet in diesem Zusammenhang "damit sie registriert sind"?
                          • nieIPN nieIP
                            Hallo
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #470
                            @nieIP das bedeutet, das du deine Bilder in VIS via Datei Manager ins richtige Verzeichnis laden musst, solltest du im Vorfeld z.b via winscp Dateien reinkopiert haben, funktionieren diese nicht mehr.
                            nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                              nieIPN
                              nieIPN
                              nieIP
                              #471
                              @crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                              Also muss ich alle Bilder aus /opt/iobroker/iobroker-data/files/... über den Dateimanager neu hochladen und in allen Views den Pfad ändern?
                              • nieIPN nieIP
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #472
                                @nieIP Korrekt
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #473
                                  PS: ABer nicht ALLE aus den files/ sondern nur die die Du selbst manuell da rein kopiert hast!
                                  • nieIPN
                                    nieIPN
                                    nieIP
                                    #474
                                    das weiss ich nicht mehr :( es nicht 23MB png ....
                                    • nieIPN nieIP
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #475
                                      @nieIP Ja glaube ich Dir, ich überlege mal, vllt bieten wir ja ein kleines "sync" script an was erlaubte verzeichnisse aktualisiert und komplett eigene Verzeichnisse anmeckert.
                                      • nieIPN
                                        nieIPN
                                        nieIP
                                        #476
                                        VIS - Batteriesymbole
                                        Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Update auf js-controller 2 , ganz sicher bin ich aber nicht ...
                                        In einem View sind mehrere Fenster zu sehen. Bei 4 Fenstern gab es in den letzten Tagen einen Batterie leer Alarm. Der Alarm ist nach dem Tausch der Batterien wieder weg. Das Symbol mit der roten Batterie bleibt allerdings. Die einzelnen widgets sind gleich eingestellt. Es ist bei keinem der Haken "Signalbilder" gesetzt, also dürfte das rote Symbol doch gar nicht zu sehen sein ??
                                        Jemand eine Idee, wo ich suchen kann und warum es bei den Fenstern unterschiedlich ist ??
                                        apollon77A opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nieIPN nieIP
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #477
                                          @nieIP Vis ist auf 1.2.1 aktualisiert?
                                          84.1k
