  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 519.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • opossumO opossum
    ich habe nun meine Testumgebung auf den JS-Controller 2.034 angehoben. Habe dann für meine VIS die Icons und Bilder via vis-1.2.1-Dateimanager hochgeladen, die Bilder werden dann bei der Auswahl auch angezeigt. Sie werden aber trotz dem nicht in der vis angezeigt. Betroffen sind bei mir die Icons der Widgets, wo man Signalbilder einstellen kann (Basic, jqui-mfd). Die bekomme ich zwar ausgewählt, aber sie werden nicht angezeit.
    85dc0146-e940-44eb-830b-92d33b16d068-image.png b4d8fe05-fe95-44b6-93a3-6ac8bc8d042b-image.png
    Zweites Problem: Ich hatte alle meine Flot-Diagramme im iFrame laufen. Jetzt erzählt mir vis, dass das nicht mehr geht.
    Wie kann ich denn jetzt wieder retour mit dem Controller?
    apollon77A
    apollon77A
    #451
    @opossum
    Hast Du die Uploads auch mit vis 1.2.1 gemacht? Versionen darunter hatten einen File upload Bug! Wenn ja bitte updaten und nochmal hochladen. Hätte dann faktisch nichts mit dem controller zu tun.
    ALternativ (falls es nicht alte vis war): Was kommt denn wenn Du so ein bild direkt aufrufen willst im Browser?
    Das mit iFrame hat auch nichts mit Controller zu tun sondern mit web glaube ich. Da gibts glaube auch nen GitHub Issue
    • opossumO
      opossumO
      opossum
      #452
      Upload mit vis 1.2.1, Aufruf mit diesem Pfad http://192.168.1.68/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/project_1/battery/measure_battery_0.png, bei Edge und bei Chrome kommt kein Zugriff. Ich hoffe, ich habe das Icon richtig aufgerufen.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
        apollon77A
        apollon77A
        #453
        @opossum Nimm doch mal genau de Pfad aus deiner Visu wo die Broken Icons kommen.
        Der Pfad müsste eher: http://192.168.1.68:WEBPORT/vis.0/project_1/battery/measure_battery_0.png
        • opossumO
          opossumO
          opossum
          #454
          da kommt dann sauber das Icon zur Anzeige. Ein Aufruf von http://192.168.1.68:8082/vis.0/project_1/battery/measure_battery_0.png bringt dann 04f9af44-5e81-41c8-9b82-e30b674f8cd5-image.png .
          • apollon77A
            apollon77A
            #455
            Kann es sein das dein Browser noch irgendwas an alte URLs gecached hat?
            Wenn du deine VIS lädst was genau will der Browser denn laden wo es nicht tut?
            • apollon77A
              apollon77A
              #456
              Gute Nacht alle miteinander,
              ab sofort ist die 2.0.35 auf npm und bald im Latest Repo verfügbar.
              neben wieder einige Bugfixes und Optimierungen ist vor allem bei Aliases noch einiges gefixt worden. Weiterhin ist das "Hängenbleiben" bei "iobroker upgrade self" von 1.5 auf 2.0 auch gefixt.
              Changelog:
              2.0.35 (2019-10-19) Release Bella
              (Apollon77) Allow to use Redis password as "pass" parameter for States and Objects
              (Apollon77) Prevent hangs on "iobroker upgrade self" from 1.5 to 2.0
              (bluefox) Update IPs information periodically
              (bluefox) Remove safe-replace, bluebird, pyconf packages
              (paul53/AlCalzone/Apollon77) Fix datatype of system.host.cpu and system.adapter.XY.Z.cpu
              (Apollon77) Make sure alias.0 and other controller objects are also checked and created if needed on setup first when updating
              (bluefox) Allow one state to multiple aliases connections
              (Apollon77) Make sure required adapters are also checked correctly when using compact mode and groups
              (Apollon77) Enhance logging for unsupported (should not happen) commands
              • opossumO
                opossumO
                opossum
                #457
                @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                Cache ist gelöscht, aber keine Besserung. Er versucht http://192.168.1.68:8082/vis/edit.html#305_battery_state zu laden.
                • opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  #458
                  @apollon77
                  das mit den Icons habe ich gefunden, ich muss für jedes Signalbild jetzt auch den zugehörigen Wert eingeben. Hatte ich bis dato nicht. Daher scheint das mit den Icons erledigt.
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    #459
                    Ist das wirklich das was du im Browser siehst oder nur wenn Du die URL anzeigst? Der exakte Pfad wäre cool. mach mal die Web-Developer Tools auf und dort die Netzwerkansicht. Da siehst DU exakt was er laden will
                    • opossumO
                      opossumO
                      opossum
                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                      #460
                      Welche Ansicht meinst Du? Hatte wegen "Gute Nacht" gedacht, Du bist in der Koje.
                      Kann gerade nichts hochladen.
                      • R RappiRN
                        @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                        @apollon77
                        Vielleicht gibt's dieses Problem nur bei WLAN-Empfang? Der Master, der an der Strippe hängt, läuft ja.
                        Hast du denn die Möglichkeit, deinen Slave mal an ein Kabelnetzwerk anzuschließen, grundsätzlich ist es ja empfohlen, die ioBroker-Hosts am Kabel zu betreiben.
                        Enrico
                        MathiasJM
                        MathiasJM
                        MathiasJ
                        #461
                        @RappiRN
                        das geht mit diesem Slave eben nicht. Der steht (noch) auf dem Balkon und soll später ins Gewächshaus umziehen.
                        Dieser Slave ist nur für die Bewässerung der Pflanzen zuständig.
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        • opossumO opossum
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #462
                          @opossum wenn icons gelöst ist dann ok.
                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            opossumO
                            opossumO
                            opossum
                            #463
                            Moin, schon wieder wach, Respekt. Ja, Icons sind geklärt. Ob sie bei Signalbildern auch funktionieren (bei Wert x das Bild y) werden wir dann sehen.
                            Mittlerweile habe ich für die Flotdiagramme im iFrame herausgefunden, dass ich auf der vis-Seite im iFrame das Feld Quelle mit dem Link aus Flot neu beschicken muss. Dann werden sie wieder angezeigt.
                            Ich muss das bei allen Diagrammen machen, mal scvhauen, ob es das war. Ist nicht schön, aber halt ein wenig Arbeit.
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #464
                              Was stand vorher drin? Aber wie gesagt: Das ist KEIN js-controller Thema!
                              • opossumO
                                opossumO
                                opossum
                                #465
                                Der Link aus Flot. Bin jetzt mal kurz weg, antworte dann weiter, sorry.
                                • opossumO opossum
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #466
                                  @opossum Und der war wie wie anders als der jetzt?
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    #467
                                    @apollon77 war bei mir auch so, das die Flot Diagramme leer waren und ich den Link neu hinzufügen musste.
                                    Warum und seit wann, kann ich jedoch nicht sagen, da zu dieser Zeit mehrere Update´s zeitgleich waren.
                                    Sei es Js-Controlller, Admin, Web, Socket, ...
                                    Edit,
                                    grad eine Idee, ein Flot das die Anwesenheit zeigt musste ich nicht ändern, jedoch meine Diagramme für Wetterdaten und da viel mir grad ein, das es ein Update seitens Weatherunderground Adapter gab, (wegen Problem bei Neuinstallation)
                                    • opossumO
                                      opossumO
                                      opossum
                                      #468
                                      Ich hatte das Phänomen, dass ich alle Diagramme, die ich in Flot habe, nach dem Aufruf noch einmal speichern musste. Dann habe ich diesen gespeicherten Link kopiert und neu in die iFramequelle hineinkopiert. Dann wurden die Diagramme sofort wieder angezeigt. Habe jetzt leider kein vorher/nachher. Es ist ja auch "nur" das Testsystem. Sobald ich das in Ordnung habe, gehe ich an das ProdSystem. Dann kann ich dort auf jeden Fall vorher/nachher festhalten.
                                      • nieIPN
                                        nieIPN
                                        nieIP
                                        #469
                                        Hallo
                                        wie im ersten Post angekündigt sind in meinen VIS Ansichten einige Bilder nicht mehr zu sehen.
                                        In den FAQ steht dazu zwar ein Hinweis, diesen verstehe ich aber nicht?
                                        Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader via Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind.
                                        Was ist der "Uploader via VIS" ?
                                        Reicht es die Bilder per Terminal in ein anderes Verzeichnis zu kopieren (in welches)?
                                        Und was bedeutet in diesem Zusammenhang "damit sie registriert sind"?
                                        • nieIPN nieIP
                                          Hallo
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #470
                                          @nieIP das bedeutet, das du deine Bilder in VIS via Datei Manager ins richtige Verzeichnis laden musst, solltest du im Vorfeld z.b via winscp Dateien reinkopiert haben, funktionieren diese nicht mehr.
                                          nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
