  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 518.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @apollon77
    Ich weiss ja nicht, in wieweit der neue JS-Controller ins Betriebssystem geschweige bei den Treibern eingreift.
    Wenn es, wie Du sagst, ein Raspberry-Problem wäre, hätte ich schon immer diese Abbrüche mit dem WLAN, oder?
    Die Probleme gingen ja erst nach dem Update los.
    apollon77A
    apollon77A
    #445
    @MathiasJ das Ist es ja. Es greift an sich nicht ein.
    Was „anders“ ist ist wie gesagt das cpu verhalten. Generell ist cpu im Schnitt etwas weniger aber teilweise brauchtest mehr cpu. Das liegt daran da ein paar blocking stellen verbessert wurden. Daher fühlt es sich schneller an weil der Durchsatz höher ist.
    Wenn irgendwas nicht passt dann reagiert das System ggf schon durch so ein anderes cpu verhalten ggf anders. Ich würde mal Netzteil tauschen.
    Auf Daten Ebene sollte weniger übertragen werden.
    Eine Software alleine bringt ein System an sich nicht zum Absturz.
    Hast du mal wie vorgeschlagen eine Shell mit „top“ laufen lassen?
    • apollon77A apollon77
      @telekom0815 ok dann eine Idee: du erinnerst dich an das was wir mit silly oben für den web Adapter gemacht haben? Jetzt bitte bei System.host.name.logLevel machen und da auf silly setzen. Sobald du das tust sollte einiges im log passieren. Dann bitte den Web call machen. Dann kannst du es wieder auf Info zurück setzen und log zeigen bitte.
      #446
      @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      System.host.name.logLevel.txt
        apollon77A
        apollon77A
        #447
        @telekom0815 Hm ... hat weniger geholfen als gedacht ... ALso nächste runde. Ich schreibe dir im Persönlichen Chat.
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
          #448
          @apollon77
          iobroker.2019-10-21.log
          Fehler bleibt
            @apollon77
            Raspberry-Netzteil 3A,
            Habe heute mal das Modem neu gestartet, gleiches Problem.
            Vielleicht gibt's dieses Problem nur bei WLAN-Empfang? Der Master, der an der Strippe hängt, läuft ja.
            R
            R
            RappiRN
            #449
            @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            @apollon77
            Hast du denn die Möglichkeit, deinen Slave mal an ein Kabelnetzwerk anzuschließen, grundsätzlich ist es ja empfohlen, die ioBroker-Hosts am Kabel zu betreiben.
            Enrico
            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
            • opossumO
              opossumO
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              #450
              ich habe nun meine Testumgebung auf den JS-Controller 2.034 angehoben. Habe dann für meine VIS die Icons und Bilder via vis-1.2.1-Dateimanager hochgeladen, die Bilder werden dann bei der Auswahl auch angezeigt. Sie werden aber trotz dem nicht in der vis angezeigt. Betroffen sind bei mir die Icons der Widgets, wo man Signalbilder einstellen kann (Basic, jqui-mfd). Die bekomme ich zwar ausgewählt, aber sie werden nicht angezeit.
              85dc0146-e940-44eb-830b-92d33b16d068-image.png b4d8fe05-fe95-44b6-93a3-6ac8bc8d042b-image.png
              Zweites Problem: Ich hatte alle meine Flot-Diagramme im iFrame laufen. Jetzt erzählt mir vis, dass das nicht mehr geht.
              Wie kann ich denn jetzt wieder retour mit dem Controller?
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • opossumO opossum
                apollon77A
                apollon77A
                #451
                @opossum
                Hast Du die Uploads auch mit vis 1.2.1 gemacht? Versionen darunter hatten einen File upload Bug! Wenn ja bitte updaten und nochmal hochladen. Hätte dann faktisch nichts mit dem controller zu tun.
                ALternativ (falls es nicht alte vis war): Was kommt denn wenn Du so ein bild direkt aufrufen willst im Browser?
                Das mit iFrame hat auch nichts mit Controller zu tun sondern mit web glaube ich. Da gibts glaube auch nen GitHub Issue
                • opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  #452
                  Upload mit vis 1.2.1, Aufruf mit diesem Pfad http://192.168.1.68/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/project_1/battery/measure_battery_0.png, bei Edge und bei Chrome kommt kein Zugriff. Ich hoffe, ich habe das Icon richtig aufgerufen.
                  • opossumO opossum
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #453
                    @opossum Nimm doch mal genau de Pfad aus deiner Visu wo die Broken Icons kommen.
                    Der Pfad müsste eher: http://192.168.1.68:WEBPORT/vis.0/project_1/battery/measure_battery_0.png
                    • opossumO
                      opossumO
                      opossum
                      #454
                      da kommt dann sauber das Icon zur Anzeige. Ein Aufruf von http://192.168.1.68:8082/vis.0/project_1/battery/measure_battery_0.png bringt dann 04f9af44-5e81-41c8-9b82-e30b674f8cd5-image.png .
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #455
                        Kann es sein das dein Browser noch irgendwas an alte URLs gecached hat?
                        Wenn du deine VIS lädst was genau will der Browser denn laden wo es nicht tut?
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #456
                          Gute Nacht alle miteinander,
                          ab sofort ist die 2.0.35 auf npm und bald im Latest Repo verfügbar.
                          neben wieder einige Bugfixes und Optimierungen ist vor allem bei Aliases noch einiges gefixt worden. Weiterhin ist das "Hängenbleiben" bei "iobroker upgrade self" von 1.5 auf 2.0 auch gefixt.
                          Changelog:
                          2.0.35 (2019-10-19) Release Bella
                          (Apollon77) Allow to use Redis password as "pass" parameter for States and Objects
                          (Apollon77) Prevent hangs on "iobroker upgrade self" from 1.5 to 2.0
                          (bluefox) Update IPs information periodically
                          (bluefox) Remove safe-replace, bluebird, pyconf packages
                          (paul53/AlCalzone/Apollon77) Fix datatype of system.host.cpu and system.adapter.XY.Z.cpu
                          (Apollon77) Make sure alias.0 and other controller objects are also checked and created if needed on setup first when updating
                          (bluefox) Allow one state to multiple aliases connections
                          (Apollon77) Make sure required adapters are also checked correctly when using compact mode and groups
                          (Apollon77) Enhance logging for unsupported (should not happen) commands
                          • opossumO
                            opossumO
                            opossum
                            #457
                            Cache ist gelöscht, aber keine Besserung. Er versucht http://192.168.1.68:8082/vis/edit.html#305_battery_state zu laden.
                            • opossumO
                              opossumO
                              opossum
                              #458
                              @apollon77
                              das mit den Icons habe ich gefunden, ich muss für jedes Signalbild jetzt auch den zugehörigen Wert eingeben. Hatte ich bis dato nicht. Daher scheint das mit den Icons erledigt.
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #459
                                Ist das wirklich das was du im Browser siehst oder nur wenn Du die URL anzeigst? Der exakte Pfad wäre cool. mach mal die Web-Developer Tools auf und dort die Netzwerkansicht. Da siehst DU exakt was er laden will
                                • opossumO
                                  opossumO
                                  opossum
                                  #460
                                  Welche Ansicht meinst Du? Hatte wegen "Gute Nacht" gedacht, Du bist in der Koje.
                                  Kann gerade nichts hochladen.
                                  • R RappiRN
                                    @apollon77
                                    Enrico
                                    MathiasJM
                                    MathiasJM
                                    MathiasJ
                                    #461
                                    @RappiRN
                                    das geht mit diesem Slave eben nicht. Der steht (noch) auf dem Balkon und soll später ins Gewächshaus umziehen.
                                    Dieser Slave ist nur für die Bewässerung der Pflanzen zuständig.
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    • opossumO opossum
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #462
                                      @opossum wenn icons gelöst ist dann ok.
                                      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        opossumO
                                        opossumO
                                        opossum
                                        #463
                                        Moin, schon wieder wach, Respekt. Ja, Icons sind geklärt. Ob sie bei Signalbildern auch funktionieren (bei Wert x das Bild y) werden wir dann sehen.
                                        Mittlerweile habe ich für die Flotdiagramme im iFrame herausgefunden, dass ich auf der vis-Seite im iFrame das Feld Quelle mit dem Link aus Flot neu beschicken muss. Dann werden sie wieder angezeigt.
                                        Ich muss das bei allen Diagrammen machen, mal scvhauen, ob es das war. Ist nicht schön, aber halt ein wenig Arbeit.
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #464
                                          Was stand vorher drin? Aber wie gesagt: Das ist KEIN js-controller Thema!
                                          84.2k
